Modelism - RHC Forum: Electronica imprimanta 3d? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 06 March 2017 - 01:24 PM
Cam ce electronica se poate folosi la o imprimanta kossel .
As dori sa fie cu card de memorie , si un ecran , sa nu fie dependenta de pc .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#2 Useril este offline   donpedro
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 10-December 12
  • Interests:tot ce tine de cnc
Postat 06 March 2017 - 06:36 PM
Salut
poti incepe cu binecunoscuta electronica Ramps 1.4 cu Arduino Mega 2560/ sau clona plus driverele aferente a4988 sau drv8825
sau pentru o delta cea mai recomadata electronica este cea pe 85Mhz 32 Bit cu RAPS128 Stepper Driver de tipul RADDS, cu Arduino Due, mai sunt si alte varinate cum ar fi Smoothieboard, sau diverse clone ale acesteia, acum dupa buget, asteptari....etc
#3 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 21-April 10
Postat 06 March 2017 - 07:01 PM
Arunca un ochi aici. https://magazin.unda.tech/ro/
Poti sa iei legatura cu baietii de la Unda eventual sa le faci si o vizita. Te ajuta si iti explica tot ce vrei.
#4 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 06 March 2017 - 10:02 PM
Ca si drivere as avea ceva drivere tb6600 , si pot sa setez cat pasi vreau , ca si controller am gasit ramps , dar nu stiu cat de ok este , m-ar interesa un controller bun .Sunt nou cu imprimantele 3d , si acuma sunt in construtia uneia .
#5 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 06 March 2017 - 10:28 PM
Ramps e ok, ieftin si bun.
Ii atasezi un RepRapDiscount lcd controller care are si slot de sd card, instalezi Marlin si ai o imprimanta standalone.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 06 March 2017 - 10:32 PM
#6 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
Postat 06 March 2017 - 10:32 PM
Te complici prea tare cu driverele alea, Ramps cu arduino si drivere pololu sunt suficiente (este 15ron buc la UndaTech). La imprimanta ai forte mici.
#7 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 06 March 2017 - 10:35 PM
Da, clar drivere A4988 sau DRV8825.
#8 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 06 March 2017 - 10:36 PM
O sa incerc ramps 1.4 tot kitul , am gasit pe ebay mai ieftin , undeva pe la 120 ron .Multumesc pentru indrumari .
Oare driverele alea duc si nema 23 saun numai nema17 ?
Aceasta postare a fost editata de Elicopter: 06 March 2017 - 10:36 PM
#9 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 06 March 2017 - 10:49 PM
Ardruino ramps 1.4 e ok .
Gasesti set complet cu ecran pe Ebay .
Driverele zice-sa ca duc 2 amperi .
#10 Useril este offline   dumy132
  • Postari: 69
Postat 06 March 2017 - 10:50 PM
Tin si nema 23, doar ca trebuie sa pui si un cooler sa le raceasca. Problema e ca daca vrei neaparat sa folosesti nema23 trebuie sa proiectezi singur imprimanta pt ca majoritatea folosesc nema 17. Diferenta de dimensiune este considerabil mai mare.
Nu prea iti recomand sa cumperi din afara pt ca toate sunt chinezesti si daca ai o problema cu ceva trebuie sa stai iar sa astepti.
https://magazin.unda...iver&results=28 125 ron Kit-ul, ofera si garantie.
Asta este kit-ul pe care si l-a cumparat un prieten saptamana trecuta de la Unda, Kossel, 260mm Diametru, 400mm inaltime.
Imagine atasata: 17200320_781535058662711_1166707009_o.jpg
#11 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 07 March 2017 - 01:21 PM
Eu am luat toate componentele pentru Ramps 1.4 de pe Ebay de la comercianti diferiti si se pare ca am avut noroc , functioneaza perfect.
Problema e ca dureaza o vesnicie pana primesti
#12 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 07 March 2017 - 02:54 PM
Am gasit pe olanda ceva , o sa iau de acolo , si pretul este destul de ok 23 de euro .
#13 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 08 March 2017 - 05:39 AM
Vezi postareaElicopter, la 07 March 2017 - 02:54 PM, a spus:
Unde ai gasit la reprapworld ?
#14 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 08 March 2017 - 09:50 AM
Salut
Eu folosesc de vreo 3-4 ani : http://www.reprap.or...Megatronics_2.0 + DRV8825 si sunt foarte multumit.
#15 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 08 March 2017 - 01:48 PM
Ce am gasit ramps 1.4 pe olanda era fara lcd , si la pretul ala , am dat comanda in china , cu 21 euro .
#16 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
Postat 08 March 2017 - 11:36 PM
Sa ai grija sa nu cumva sa decuplezi motoarele cat timp este alimtntata placa, de obicei mor driverele :(
#17 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 13 March 2017 - 09:13 AM
Asa cum va spuneam am construit un 3d printer cu electronica adusa din China, Ardruino Ramps 1.4 . Am ales sa fac calibrarea axelor cu ajutorul unor endstop-uri optice ,,alternativa la microcontacte . Dupa cateva optimizari la extruder totul pare sa fie in ordine , sunt multumit de calitatea print-ului. Banuiesc insa ca exista o mica problema , este vorba despre endstop-rile alese . Imi lasa impresia ca lumina ambianta influenteaza ( in mod special pe axa z) buna calibrare .Pozitia fantei este verticala si poate patrunde usor lumina . De ce spun asta , pentru ca duza se pozitioneaza in mod diferit la calibrare in rapot cu bed-ul in sensul ca uneori am distanta mai mare , alteori mai mica . Ma gandesc sa trec pe microcontacte sau sa protejez zona endstop-urilor de lumina . Ce experiențe ati avut cu astfel de dispozitive ?
#18 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 13 March 2017 - 09:32 AM
Ce fel de endstop-uri optice ai folosit? Au ceva electronica inauntru sau sunt doar o pereche led/fototranzistor?
O "bariera optica adevarata" se face folosind impulsuri de frecventa fixa (cam ca la telecomenzile IR) si aia nu-i influentata de lumina ambianta... pe cand daca doar luminezi un "fotoelement"....
... niste lucrari :)
#19 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 13 March 2017 - 10:02 AM
http://www.ebay.com/...xgAAOxyLN9Sebar
Asta e modelul , dedicat pentru 3d printer si astfel de electronica
#20 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 13 March 2017 - 10:10 AM
Da, asta-i simplu deci nu-i imun la lumina "parazita".
#21 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 13 March 2017 - 10:20 AM
Pentru axa z recomand cu caldura senzor capacitiv: http://m.ebay.com/sc...jc18a3-h-z%2Fby
#22 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 13 March 2017 - 01:56 PM
Pacat ca nu merge si pe sticla :(.
#23 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 13 March 2017 - 02:07 PM
Merge perfect pe sticla, eu asta folosesc pe sticla borosilicata. Cel inductiv poate nu merge. Senzorul capacitiv merge pe orice.
https://youtu.be/UtGB8Ru74Jk
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 13 March 2017 - 02:11 PM
#24 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 13 March 2017 - 02:56 PM
Eu mi-am facut senzori pe baza de efect hall , il follosesc la cnc pentru homming , are acuratete foarte mare .
#25 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 13 March 2017 - 03:02 PM
Si cel capacitiv este ok , dar sa nu fie diferente mari de condens , apa , condensul face ca senzorul capacitiv sa isi piarda mult din acuratete .
#26 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 13 March 2017 - 03:43 PM
Homizarea si functia de bed leveling dureaza foarte putin si se intampla de fiecare data inainte de printare, ma indoiesc ca pot aparea in intervalul asta variatii de mediu care sa influenteze masuratorile.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 13 March 2017 - 03:45 PM
#27 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 13 March 2017 - 06:33 PM
Nu ma refer la perioada cand ii faceti home , ci la perioada in care in incaperea unde este imprimanta umiditatea se modifica , la asta ma refer .
#28 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 March 2017 - 07:04 AM
Stiu ca nu e legat de subiect dar o sa relatez patania ca fapt divers . Mai zilele trecute am aplicat pe o sticla cu titlu de "borosilicat " niste kapton . Ca sa nu faca bule de aer am pulverizat solutie de cuatat geamuri . Cum lipirea se face un pic mai anevoios am zis sa asez sticla pe hotbed simultan cu razuirea suprafetei cu un card bancar , bun pentru astfel de operatii. Am setat temperatura la 70 de grade. La un moment dat , pac , a troznit sticla . Pana sa mai comand alta la prietenii chinezi am dat fuga la geamuri si am taiat 2 bucati de geam chior de 3mm autohton . Am repetat metoda de aplicare a kaptonului la fel doar ca nu am mai incalzit decat la 45 de grade . Totul bine. A urmat testul.de printare abs cu hotend-ul incalzit la 91 de grade care a trecut cu succes. Concluzia , merge cu sticla normala atata vreme cat nu se produc socuri termice . Si costa doar 1 leu !
#29 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 14 March 2017 - 12:57 PM
Eu am vazut ca de obicei foloseau sticla de oglinda .
#30 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 March 2017 - 07:52 PM
Si a ajuns electronica , ceva siteuri cu info despre programarea mega , softuri ...Multumesc , nu vreau totul pe tava , dar daca cineva s-a confruntat cu aceleasi probleme , v-as ramane recunoscator pentru ajutor .Numai bine.
