Motoarele pas cu pas le-am ales de tip NEMA 17, care dezvolta un cuplu de 0,4 Nm, mai mult decat suficient pentru scopul propus. Polietilena se topeste la o temperatura de pana in 100 grade Celsius (cca 85), iar firul cald are o temperatura de peste 100 grade C ( uzual 120 – 180 grade C). Asta inseamna ca, la o viteza de taiere rezonabil aleasa, polietilena se volatilizeaza pur si simplu in fata firului de taiere, astfel incat acesta nici nu ajunge sa o atinga. Deci motoarele trebuie sa invinga doar fortele de frecare dintre componentele mecanice ale masinii – ghidaje sanii, surub conducator.
Ca driver am folosit asa ceva:
L-am gasit pe OLX, e o chinezarie relative ieftina dar care isi face treaba. E un driver pentru motoare bipolare. Poate comanda 4 axe. Printr-un releu poate comanda pornirea si oprirea incalzirii firului rezistiv. Legarea la calculator se face prin port paralel (deci nu prea merge cu laptopuri ci doar cu desk topuri mai vechi care au portul paralel pe placa de baza). Nu incercati adaptoare care simuleaza portul paralel printr-un dispozitiv conactat la USB. Aveti toate sansele sa nu functioneze si sa plangeti dupa bani. Mai bine luati un second hand de 5-10 ani vechime in banii dati pe adaptor - gasiti si la 100ron- si va merge la sigur.
