Ajutor Resoftare ESC Speed Passion
Postat 22 August 2016 - 01:13 PM
Va salut,
poate cineva sa ma ajute cu o idee, un sfat, sau chiar cu o schimbare de soft, contracost bineinteles, la resoftarea unui esc speed passion?
Modelul este acesta
Speed Passion Reventon Stock Club Race Brushless
Ma intereseaza sa pot pune reverse, in manual scrie ca reversul este disaible, scrie ca acest esc are reverse dar se poate pune prin metoda ''double tap'', care o fi asta, nu stiu, sau ma gandesc ca se poate resofta, momentan are soft stock, varianta competitii, fara reverse.
Se poate un ajutor va rog? Chiar imi place comboul si nu as vrea sa renunt la el pe motivul ca nu stiu cum sa pun reverse.
Va multumesc.
Modelul este acesta
Va multumesc.
Postat 22 August 2016 - 06:34 PM
Forward/Reverse with Brake mode– provides reverse function, which is suitable for practice. Note: “Forward/Reverse with Brake” mode uses “double‐tap” method to engage reverse, i.e.when you first apply brakes (The 1st“tap”), the ESC begins to brake and the motor reduces speed,but it will not engage reverse. When the throttle is moved back to neutral and quickly back tobrake, (The 2nd“tap”) reverse will engage as long as the car is stopped. The “Double‐tap” methodcan prevent mistakenly reversing if the brakes are frequently used. Din ce scrie aici ar trebui sa aiba reverse, sa mearga programat si fara card, si sa si functioneze exact asa cum e explicat in manual.
BAJA 5SC 30cc gas
Postat 22 August 2016 - 10:38 PM
Din tabelul cu programare arata ca nu poti seta revers la varianta de soft stock.
Ma gandesc ca o resoftare sau o programare de pe pc ar tezolva problema, dar... nu stiu cum sa il pun pe pc.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 22 August 2016 - 10:40 PM
Postat 23 August 2016 - 08:07 AM
Nu merge cu reverse. Combo-ul pe care l-ai luat, este gandit pt clasa stock,unde nu ai nevoie de reverse. Poti seta frana la acel esc. Sa il reprogramezi? Nu merge. Iti trebuie cardul de programare de la sp reventon, ca sa schimbi firmware-ul,dar nu o sa mearga. Repet,este gandit pt clasa stock,unde nu ai voie cu timing/boost/reverse.
Racing
-Mugen MBX7TR - truggy nitro
-Mugen MBX8R - buggy nitro
-Kyosho MR04 - 1/28 box stock
-GLR racing - 1/28 mod
[center]Club
C.S.T.A. Bucuresti
[center]Club
C.S.T.A. Bucuresti
Postat 23 August 2016 - 08:43 AM
Ai incercat asa ceva si nu ti-a iesit?
Am mai resoftat acum un an tot un sp dar nu reventon care era tot stock, fara reverse, si am pus un firmware ce continea si reverse, a functionat foarte bine.
Inafara pe forum, sunt care au reusit, deci se poate.
Problema este de interfata de programare.
Nu stiu daca acel card albastru de programare este defapt si interfata cu pc-ul pt a putea modifica softul.
Postat 23 August 2016 - 08:51 AM
Este acelasi esc:
https://youtu.be/xx3fhfNlRhk
Cu alte cuvinte, trebuie sa achizitionez un card albastru.
Postat 30 August 2016 - 06:37 PM
Din ce am citit pe forumuri inafara, am inteles ca se poate, la urma urmei si in manual scrie ca se poate atata timp cat modifici softul.
Problema este cs am un card smart lcd si nu pot decat sa il setez pe softul actual, am inteles ca trebuie un card smart reventon led pt a schimba softul.
Trebuie cautat un smart card reventon led di vazut daca se poate schimba softul, trebuie conectat cu pc-ul.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 30 August 2016 - 06:38 PM
