Modelism - RHC Forum: Picares F5J Langohr - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Picares F5J Langohr un fulg de 2 500mm
#211 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 February 2017 - 09:11 AM
Si ratezi ocazia de a afla cat de bine merge folia pe post de balama... offf... :(
#212 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 February 2017 - 01:53 PM
Doar o mica sugestie: daca folosesti magneti incearca sa pui o fasie de balsa de 1 mm intre ei (sau intre magnet si bucatica de tabla). In felul asta spoilerul sta la locul lui dar "desprinderea" este mult usurata.
#213 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 February 2017 - 04:11 PM
Nu atat de desprindere mai usoara mi-ar fi... ci de clantz-ul la inchidere, care le dauneaza foarte mult...
Pentru cine nu stie, un magnet din asta modern este un burete de particule metalice presate, caru sunt tinute in forma aia in mare parte de catre acoperirea de nichel.
Ai crapat pojghitza aia, in scurt timp magnetul va fi o gramajoara de praf.
Pe motivul asta ma gandesc sa montez magnetii incat in pozitia de inchis sa nu fie lipiti unul peste altul, adica la inchidere sa faca plici, ci unul langa altul, sa se atraga, dar sa nu se atinga niciodata ;)
Cum voi face asta... un magnet lipit de o nervura, si altul lipit de spoiler cu ajutorul unei bucati de lemn, la o fractiune de mm distanta - pun o banda adeziva intre magneti cand voie efectua lipire, care banda apoi o indepartez.
In acest fel miscarea magnetilor va fi paralela, de glisare, nu perpendiculara, cu impact la inchiderea spoilerului. Am senzatia vaga, de fapt sunt cam sigur, ca si despartirea lor va fi mult mai lina prin acest tip de miscare ;)
#214 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 February 2017 - 06:25 PM
Darea de seama.
Ieri, tarziu, am montat magnetii. Nu i-am lasat sa se atinga. Am un milimetru intre ei. De fapt am banuit ca asa a gandit si neamtul. Magnetul din spoiler este mai subtire cu un milimetru. Forta de desprindere o apreciez la 100-150g. Vad ca sunt in asentimentul vostru si ma bucur mult.
Am probat instalatia. Aproape ca nu are nevoie de balama. Totul merge perfect. Nu este nici un soc la desprindere. In acest context, ma gandeam si vad ca suntem iarasi de acord, sa incerc prima data cu folia.
Va multumesc si sa fiti iubiti.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 February 2017 - 06:30 PM
#215 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 05 February 2017 - 09:11 PM
Dane, o intrebare. De fapt mai multe :)
Pana la urma ai construit aripa care a venit in kit, numai cu spoilere, de 2.5m? Cea pe care ai cumparat-o separat este aripa RES de 2m ?
In afara de dimensiunea aripii, mai sunt si alte diferente intre cele doua?
http://www.hyperflig...ongears-f3j-f5j
http://www.hyperflig...code=PICARES-V2
Daca pot sa intreb, de unde ai cumparat kit-ul? Se gaseste undeva pe aici sau trebuie sa vina de peste ocean?
De cateva luni tot vreau sa ma surprind cu un planoras si incet incet am reusit sa ma conving ca nu merita gramajoara de bani pe un compozit de dimensiuni similare sau unul gata facut, tinand cont de scopul pentru care l-as lua. Daca promit ca nu-l fac cu aceleasi culori ca si al tau, m-as gandi la un Picares.
#216 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 February 2017 - 09:43 PM
Astea toate sunt din Germania, slabe sperante in US. Nu ma pot gandi decat la Chrysalis in US care sa aspire la o comparatie cu astea germane.
Vezi topicele de F3-RES de pe rcgroups sau cel de aici, as zice ca sunt modele mai reusite ca picares, la bani similari, sau mai putini.
Le gasesti majoritatea la hyperflight uk, care are transport catre us mai bun ca site-urile germane.
Dar asta numai daca tinzi la o pasare de rasa, altfel, daca te multumeste un planor decent, pentru cei din US/Can, Chrysalis iese mult mai ieftin.
Cam asa ii arata aripa: https://static.rcgro...%20together.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 05 February 2017 - 09:45 PM
#217 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 February 2017 - 09:50 PM
Dragul meu, cred ca este o alegere excelenta. Nu vei regreta.
Eu l-am luat de aici:
https://www.lindinge...hr-cnc-wood-kit
https://www.lindinge...wood-kit-glider
Sunt foarte seriosi si mi se par mai ieftini.
Istoria a fost asa: in nestiinta mea am cumparat varianta cu eleroane. Apoi, precum magarul lui Buridan am vrut si asta si varianta fara. Diferenta dintre kit-ul de aripa si tot modelul nu era foarte mare, asa ca am luat si modelul fara eleroane.
Fuselajul este acelasi. Partea centrala a aripii este aceeasi. Segmentele finale sunt aceleasi. Singura diferenta este in partea care leaga partea centrala cu segmentele finale.
Daca voi dori sa fac si varianta cu eleroane, dar nu cred, voi face alte urechi si gata. Voi avea fuselajul, partea centrala a aripii, la care pot atasa extremitatile, cu eleroane sau fara.
Varianta RES are 2 000mm. Cealalta are 2 500mm. De aceea ii si spune "urechi lungi".
Daca am uitat ceva, spune.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 February 2017 - 09:51 PM
#218 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 05 February 2017 - 10:16 PM
Multumesc! Ma gandesc. Mai studiez problema. Inca ma framant intre 2m si 2.5m.
Cu transportul la camp nu cred ca ar problema daca se desfac capetele aripii iar diferenta mare de greutate nu e.
De Chrysalis nu am mai auzit. Nu arata rau dar parca imi place mai mult aripa de la Picares. Nu prea-mi inspira incredere lipsa dbox-ului.
#219 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 February 2017 - 10:26 PM
Sistemul acela de nervuri diagonale care inlocuieste d-box-ul este ceva unic, si considerat un pic revolutionar.
#220 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 February 2017 - 10:35 PM
Vezi postarearenatoa, la 05 February 2017 - 10:26 PM, a spus:
Mi-ai dat o idee sa imbunatatesc programul de desenat nervuri .. e foarte usor sa calculez on nervura "diagonala" intre doua nervuri data ...pot chiar sa calculez si nervuri in X (adica ambele diagonale).
#221 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 February 2017 - 10:51 PM
Nu se practica in X, ci cel mult in V, cu varful catre BA. Este o alternativa la dublarea nervurilor din zona BA, dar care asigura o intindere si mai buna foliei, in special in zona imediat de langa BA.
#222 Useril este offline   dan_mitea
Vezi postareavictoras_h, la 05 February 2017 - 10:16 PM, a spus:
2 500mm implica eleroane si doua servo-uri in plus. Nu cred ca merita...parea mea.
Despre nervuri in diagonala, sunt de mult. Nu am pretentia sa va arat cele mai vechi. Sunt sigur ca au fost inaintasi.
Dar de ciudatul acesta:
http://www.airfieldm...wing!/index.htm
ce spuneti?
#223 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 05 February 2017 - 11:09 PM
Vezi postareadan_mitea, la 05 February 2017 - 03:50 AM, a spus:
...Am testat banda primita. Adera bine. ...
Ne arati si nou ce inseamna "adera bine" ?
Prinzi un eleron cu banda si este capabil sa sustin greutatea intregului avion daca tii suspendat doar de eleronul ala ?
Ce am eu dupa 5-10 flexari deja se desprinde 1mm de langa linia de articulare...
#224 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 February 2017 - 11:16 PM
Nu am cu ce sa fac acest experiment...nici nu-i vad utilitatea. Dar Nasuc are elevatorul cu asa ceva si este ok dupa atatia ani.
Oricum, la mine este o exceptie. Toate celelalte modele au balamale clasice.
#225 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2116
  • Inregistrat: 16-March 08
Salut, urmăresc cu interes construcţia şi-mi place ce văd.
Referitor la ultimele posturi, legate de nervuri, ce ziceţi de articolul de mai jos?
Fisier atasat  GeoCapture.JPG (54.35K)
Fişierul este scanat dintr-o revistă Sport şi Tehnică din anii '70.
Avantajele acestui tip de aripi depăşesc cu mult dificultăţile tehnice din acea vreme. Acum este mult mai uşor să scoţi nervurile şi să le trimiţi la un CNC.
Toate cele bune.
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 05 February 2017 - 11:17 PM
Sultan Eduard
#226 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 05 February 2017 - 11:55 PM
Vezi postareaedisultan, la 05 February 2017 - 11:16 PM, a spus:
Toate cele bune.
...sau la o imprimanta 3D (pe bucati, evident ... semiaripa asta de la planorul de 4 m e formata din 19 bucati de cate 10 cm).
Daca ai modelul 3D al aripii poti sa faci automatizezi o multimre de chestii: desenare nervuri, calcul matrite, printare 3D.
#227 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 February 2017 - 01:49 AM
Stium ca vazusem undeva de curand: Mini Telemaster V2 are nervuri in diagonala:
http://www.hobbyexpr...037035_prd1.htm
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 06 February 2017 - 01:49 AM
#228 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 06 February 2017 - 12:46 PM
Nervuri in V la model de F3J (Troodon) cu anvergura 3.60 m.
#229 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 06 February 2017 - 02:23 PM
Nu cred ca vorbim de acelasi lucru... puse in fata ca inlocuitor de dbox e una... fata de utilizarea lor in spatele lonjeronului, sau in eleroane... hmmm... am avut si eu la Cumulus XXL si toti colegii de la camp se intrebau ce rost are, ca acolo solicitarea este minora si doar adauga la greutate inutil...
Stiu ca ne-ar place sa credem ca tot ce vedem afara este o treaba serioasa, rezultata din inginerie aerodinamica si multa stiinta de structuri de rezistenta, dar in cele mai multe cazuri in spatele unui site/model, fie el de succes, sta doar un om, si un strop de inspiratie...
De exemplu un inginer de aeronautica imi spune ca tot ce este la ora actuala propulsie de drone e varza, ca nu asa ar trebui sa arate elicile de multicoptere... pot eu sa il contrazic ? cand tot ce vad la heli ii da dreptate ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 06 February 2017 - 02:23 PM
#230 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 07 February 2017 - 09:41 PM
Intamplator am dat peste un film cu urecheatul.
Uite ce frumos pluteste:
#231 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 February 2017 - 04:05 AM
Multumesc frumos. Este evident un zburator de mare clasa care merita fiecare banut. Ma gandesc des, cu gratitudine, la Stiganas pentru ca mi l-a scos in cale.
Nu zburatul ma ingrijoreaza ci aterizatul.
Sa fiti iubiti.
#232 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 February 2017 - 04:33 AM
Dragii mei, dupa lupte seculare, cu piticii mei, am ales receptorul.
http://hitecrcd.com/...eceiver/product
Va rog sa ma lamuriti in problema atat de simpla, dar, extrem de complicata: are o antena omnidirectionala, cum o asez?
Nenea Hitec m-a asigurat ca are receptia mai buna de cat:
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 February 2017 - 04:33 AM
#233 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 10 February 2017 - 05:28 AM
Un vot pentru antena in interiorul fuselajului, de-a lungul, inspre coada. Asa cand o sa zbori sus de tot, tii si antena de la TX 'culcata' si vor fi paralele.
#234 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 February 2017 - 05:37 AM
Un video cu varianta RES de planor pur:
http://youtu.be/SJl4RUZuaps
Este si o secventa cu actionarea spoilerului.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 February 2017 - 05:38 AM
#235 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 February 2017 - 05:52 AM
Vezi postareavictoras_h, la 10 February 2017 - 05:28 AM, a spus:
In fuselaj, sub aripa, sunt servo-urile,plus tijele de actionare din otel. Dupa aripa, inspre spate, sunt panouri inchise si aceleasi tije.
Loc ar fi in fata aripii…cam aproape de motor si controller…
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 February 2017 - 05:53 AM
#236 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 February 2017 - 10:41 PM
Am inceput sa infoliez. Intr-adevar F2B, albul este semitransparent.
Renatoa, mare suflet, mare caracter, se pare ca ai avut dreptate. Balamaua din folie este excelenta.
Ce fac cu antena?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 12 February 2017 - 10:42 PM
#237 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 12 February 2017 - 10:53 PM
O pui cum iti vine mai bine ca organizare, oricum in 300m ai semnal si sa stai intors cu spatele la el.
Indoor se zboara in hale de 100m fara antena de loc.
Oricum ai pune-o tot este un compromis, in clasa asta zbori sub toate unghiurile posibile, la sub 45 grade elevatie ar trebui verticala, peste 45 grade ar trebui orizontala.
O pui cum ti-ai propus sa zbori mai mult, cu gatul dat pe spate sau privind in zare.
#238 Useril este offline   dan_mitea
Postat 12 February 2017 - 10:56 PM
Sa-i scot varful afara?
#239 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 13 February 2017 - 12:47 AM
Nu cred ca are nimic carbon prin fuselaj sa fie vreo problema. Chiar daca e mai stramt locul, nu cred ca trebuie scos. Cu antena poti sa vezi si mai incolo, dupa ce incepi sa zbori sau la range check la inceput.
Abia astpet sa ne povestesti cum pluteste. Sunt aproape decis sa-l comand. La 2m RES, kit nou, varianta motorizata, nu am prea multe variante. La hyperflight.co.uk ar mai fi AndREaS Elektro RES dar parca Picares arata mai bine.
Transportul este destul de scump, indiferent de unde-l iau, fie de la hyperflight din UK sau de la Lindinger din DE, fix $180 ajung sa platesc cu totul.
#240 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 February 2017 - 03:08 AM
Merita fiecare banut.
Frumusetea la acest model este ca, exceptand ehiile si panoul de foc, totul este din lemn. Lonjeroanele sunt din pin. Este o nebunie. Nu carbon, fibra de sticla, nimic.
  • 11 Pagini +
