Modelism - RHC Forum: Picares F5J Langohr - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Picares F5J Langohr un fulg de 2 500mm
#151 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 November 2016 - 07:36 PM
Parca-i austriac. Dar, o sectiune prin aripa, sa vaz un servo, ceva, parca ar fi fost bun.
#152 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 November 2016 - 04:04 AM
Dragii mei, dupa multa chibzuiala, am inceput, usurel, sa pun in opera partea centrala a aripii. Am lipit placa de balsa de bagheta. As zice ca a iesit binisor. Am asamblat si nervura centrala. Am pus si o vedere explodata a ei. Bineinteles ca austriacul a uitat alte doua piese ale ei. Le-am descoperit in manual. Ma straduiesc sa fac, cat mai mult, cu adeziv aliphatic.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 November 2016 - 04:09 AM
#153 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 28 November 2016 - 10:42 AM
Vezi postareadan_mitea, la 28 November 2016 - 04:04 AM, a spus:
Cam in aceeasi structura este proiectata si aripa la AndREaS, cu singura diferenta ca are doar un lonjeron (tot "pieptene") iar bordul de fuga se inchide cu doua fasii de balsa.
Nu ai nevoie de epoxi, poti lipi fara probleme cu aliphatic, isi face treaba perfect.
#154 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 28 November 2016 - 11:44 AM
Asa cum puteti vedea din link-urile de la Samba, nu am folosit nici macar un bold, UHU / AGO dupa 2 minute deja a facut priza capabila de autosustinere.
Totusi, un mare rol il are si precizia de taiere si de imbinare a pieselor, caracteristica noului val de kituri teutonice !
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 November 2016 - 11:45 AM
#155 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 November 2016 - 02:13 PM
Dragii mei, multumesc pentru interes.
1. Nici nu vreau sa folosesc altceva, problema este ca am trei piepteni, dintre care unul cu gaurile in sus, deci trebuie lipit inainte de a adauga nervurile. Tot cuget la strategia necesara.
2. Bine mestere, de ce nu pui bijuteria si aici? Sigur ai avea mai multa audienta si ai starni mai mult interes. Pe amaratii aia ii intereseaza doar infoliatul cu saci de gunoi sau alte sacrilegii.
Sa fiti iubiti.
#156 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 28 November 2016 - 02:34 PM
Exista topic de Samba pornit de Iosif, a pus el link-ul si acolo.
Ma puteti interpela acolo pe teme de Samba.
Aici discutam de Edelweiss :)
#157 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 December 2016 - 02:34 AM
Ok, sa fie precum va este voia, boier dumneavoastra.
Am lipit primele doua nevuri. Strategia este asa: ieri am lipit pieptenele de la lonjeron, cel cu decuparile in sus. L-am pozitionat cu nervurile, deoarece el da un bord de atac si de fuga drept. Azi am inceput sa lipesc cate o nervura. La bordul de fuga le aliniez cu pieptenele lung. Dupa ce lipesc toate nervurile, voi lipi cei doi piepteni ramasi. Ei au degajarile in jos.
Vom vedea ce-o iesi.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 December 2016 - 02:34 AM
#158 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 December 2016 - 03:35 AM
A venit Mos Craciun. Mi-a adus aripa de RES...cu tot cu fuselaj. As vrea sa fac o singura parte centrala, un singur fuselaj si sa pun capetele de magarus sau de RES. Asa o fi?
#159 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 December 2016 - 08:10 PM
Mici progrese.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 December 2016 - 08:10 PM
#160 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 December 2016 - 06:02 AM
Din sarma, in sarma, spre victoria finala...
Sa zicem ca este, cat de cat acceptabil. Mai trebuie slefuit si potrivit spoilerul. Nu vreau sa-mi stric seara, dar nu vad unde intra servo-ul.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 27 December 2016 - 06:02 AM
#161 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 January 2017 - 03:56 AM
Stadiul de astazi:
#162 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 January 2017 - 03:02 AM
Cu mare frica am incercat cum vin urechile. Se putea si mai rau.
#163 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 09 January 2017 - 09:17 AM
Piesa in unghi de imbinare din ce este ?
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 January 2017 - 09:19 AM
#164 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 January 2017 - 01:58 PM
Din placaj de 4mm, cu noua straturi.
Ceea ce vezi pe masa este din placaj subtire si este pentru urechiuse.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 January 2017 - 01:59 PM
#165 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 09 January 2017 - 02:19 PM
Si care banuiesc ca este de lipit odata pentru totdeauna... ceeace eu nu as face, sper ca nu ai facut inca pasul asta... dupa cum se vede din poza inca nu ai extremele montate.
Eu le-as prinde cu scotch, asa am avut la dihania de graphite, care avea prostul obicei sa se angajeze la virajul final, cand sa ma pun pe directa aterizarii... si nu iti zic cate rupturi de aripa am salvat... aveam la mine piese din placaj de schimb, inlocuiam, trageam scotch si la zbor cu el. Alternativa e o aripa rupta din lonjeron...
#166 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 January 2017 - 07:32 PM
Urechile se prind de partea centrala cu magneti. Au piesa din placaj si un stift pentru ghidare. De aceea imi si era frica sa nu am probleme. Erau prea multe lucruri care trebuiau sa se potriveasca.
Urechiusele se lipesc de urechi. Au pentru rigidizare acele piese de pe masa.
Cred ca este o solutie ok.
Tot nu vad unde pun servo-ul pentru spoiler...ori sunt eu cu pluta.
PS. Mi-au dat piese de schimb.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 January 2017 - 07:33 PM
#167 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 January 2017 - 01:12 AM
Am mai mosmondit la partea centrala si la urechi.
Am inceput si urechiusele.
#168 Useril este offline   dan_mitea
Postat 23 January 2017 - 02:00 AM
Catinel:
#169 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 January 2017 - 04:19 AM
Dragii mosului, dupa o mie de nervi, sa zicem, ca ar fi, cat de cat, ok. Sigur se putea mult mai bine, dar, imbatranesc.
L-am cantarit. Nu cred ca am uita ceva, oricum, fata de ce-i in fotografia din manual, am doua servo-uri in plus. Aripa are 146g, iar fuselajul 131g, deci 277g, sub cei 285g din manual. Am sa rutunjesc colturile fuselajului si voi face o cantarire finala, nud in pielea goala.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 January 2017 - 04:20 AM
#170 Useril este offline   fly
  • Postari: 3419
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 29 January 2017 - 08:07 AM
Vezi postareadan_mitea, la 29 January 2017 - 04:19 AM, a spus:
Arata frumos ! Va zbura de vis !!! Sa aveti mult spor la mesterit ! :drinks:
#171 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 29 January 2017 - 09:53 AM
...Aripa are 146g, iar fuselajul 131g, deci 277g, sub cei 285g din manual. Am sa rutunjesc colturile fuselajului si voi face o cantarire finala, nud in pielea goala.
Asa ceva nu exista ! :o
Cum a putut sa iti iasa asa usor, cand la Samba numai aripa (finalizata) are atat, si are doar 2m ! :o
La hyperflight zice ca "Bare structure 320 g", adica lemnaria montata, neinfoliata si fara electronica.
Ai bagat heliu in dbox, marturiseste tot :)
#172 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 January 2017 - 05:56 PM
Va multumesc frumos, dragilor.
M-ai speriat si am verificat cantarul. Este ok.
Atentie, este varianta RES. Are doar 2 000mm anvergura.
O explicatie ar fi ca am folosit 99% aliphatic si acela cu multa zgarcenie. Practic nu am racordari. Ar fi si balsa alba, cu exceptia bordului de atac.
#173 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 29 January 2017 - 06:03 PM
Ce motiv ar fi sa fie alifaticul mai usor ca unul celulozic, care este 2/3 acetona, si din 30g raman doar 10... se evapora ceva la alifatic ? :unsure:
#174 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 January 2017 - 06:19 PM
Se evapora apa. Nu am pus, decat, intre lemne, cat am putut eu de bine ajustate. Deci cantitatea a fost minima. Tot ceea ce a depasit, am indepartat...zic si eu.
#175 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 January 2017 - 01:32 AM
Dragii mei, am mai mosmondit un pic. As vrea sa va reamintesc de pin. Este un element de siguranta. Mi-au dat si de rezerva. Cred ca, totusi, este o solutie complicata, demna de un neamt. Nu se lipeste nimic, pentru a putea fi schimbat usor.
Am asamblat urechiatul si nu m-am putut abtine sa-l cantaresc din nou. 278g-2x7.8g (servo-urile)=262.4g.
Ma cam apropii de infoliat. Sa fie mov...nu am mai avut un model mov...sau albastru marin?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 30 January 2017 - 01:32 AM
#176 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 30 January 2017 - 10:15 AM
Adica aripa nu are surub in zona lonjeron, sta doar in pinul ala, nelipit, si in surubul de la BF ? :unsure:
In topicul de Samba Traian m-a avertizat ca o sa imi sara aripa daca nu am prindere si in centrul de presiune... lansare la zgarci totusi, nu electric...
#177 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 30 January 2017 - 10:26 AM
Dane,
Intradosul sa fie vizibil pe cer, deci nu mov sau albastru .
Ca asta zboara in termica la 2-3 sute de metri si nu il mai vezi .
Ciao Sorin
#178 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19186
Postat 30 January 2017 - 10:44 AM
Asta daca este transparent... ca daca infoliezi opac poti pune orice, privit de jos in sus orice culoare pare negru de la 50m in sus.
O mentiune speciala, nu fuselaj sau intrados alb pe urechi !
Asa era sa pierd eu un model zburand jos, deasupra orizontului, pe fundal de nori albi, nu il mai vedeam nici la 100m, pentru ca il priveam din laterala, datorita inaltimii foarte mici la care zburam, tot ce vedeam era fuselajul si intradosul, ambele albe.
#179 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 January 2017 - 07:18 PM
Si el il doream transparent...
Nu am multe optiuni:
http://www3.towerhob...olite%3C%2Fb%3E
#180 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 30 January 2017 - 08:42 PM
Dan ma gindesc ca capetele de aripa sin cam slabute. la prima aterizare nedorita daca te prinde viju si te arunca aiurea si dai in capatul ala de aripa se va rupe cu siguranta. Eu as pune un bloc de balsa intre bordul de atac si prima structura triunghiulara de interire.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 30 January 2017 - 08:44 PM
  • 11 Pagini +
