Modelism - RHC Forum: Miscari fara control ale eleroanelor - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 22-May 13
Postat 11 June 2016 - 07:15 PM
Buna tuturor,sunt la primul aeromodel cu motor pe benzina si am nevoie de un pic de ajutor.Este vorba despre un super decathlon,1600,pe care l-am dotat cu un motor pe benzina rcgf 15 cc.Problema e ca atunci cand e la relanti,sau accelerez usor eleroanele,doar eleroanele se misca in mod necontrolat.Imi puteti spune care ar putea fi cauza?Va multumesc
  • Postari: 19187
Postat 11 June 2016 - 08:52 PM
Fara sa stim ce sistem RC ai... cum e facuta alimentarea, si cum sta receptorul fata de sistemul de aprindere... mai greu.
#3 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 11 June 2016 - 08:59 PM
Asadar,folosesc un spektrum dx8,receptor spektrum 8 canale dsmx.Distanta de la aprindere la receptor e cam de 15 cm...aprinderea e pozitionata exact in spatele motorului.O sa incerc sa incarc cateva poze
#4 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 11 June 2016 - 09:08 PM
Foto cu pozitionarea aprinderii si a receptorului
  • Postari: 19187
Postat 11 June 2016 - 09:10 PM
Alimentarea comuna ? Adica aprindere si receptor ...
#6 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 11 June 2016 - 09:17 PM
Alimentarea e separata...lipo 2s pt aprindere,si lipo 3s cu regulator de tensiune pt receptor...la aprindere folosesc si un opto kill switch
#7 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
  • Inregistrat: 13-February 11
Postat 12 June 2016 - 06:06 AM
Cel mai bine ar fi sa vedem un filmulet. Banuiesc ca stiu despre ce e vorba, dar sa vedem un film mai intai. Daca este ce banuiesc eu, nu ai nicio problema, totul e in ordine. Si la mine vibreaza eleroanele la sol, la relanti, dar nu e din cauza servourilor sau electronicii, ci din cauza micilor jocuri din echii, tije etc. Sa vedem film mai intai, insa.
#8 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 12 June 2016 - 06:17 AM
Fimuletul aici https://www.youtube....h?v=W8l1ezu8pfE
#9 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 June 2016 - 06:50 AM
Nu e vorba de vibratii doar, ai o problema serioasa, intr-adevar. In primul rand, muta receptorul de langa kill switch-ul ala. Ce servo sunt pe eleroane? Incearca sa refaci traseele servourilor in asa fel incat sa nu treaca prea aproape de kill switch, aprindere etc.
Aceasta postare a fost editata de Rower: 12 June 2016 - 06:52 AM
#10 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 12 June 2016 - 06:58 AM
Pe eleroane folosesc hitec hs422...daca kill switchul poate sa fie cauza,o sa incerc fara el...
#11 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 12 June 2016 - 06:59 AM
eu am pățit ceva asemănător la Yak-ul mic. Era un contact imperfect la o îmbinare a cablurilor, care la vibrații făcea ca un servo să meargă haotic, care cu motorul oprit funcționa bine....poate e același lucru și la tine.
#12 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 June 2016 - 07:05 AM
Good point, Mihai! Tocmai vroiam sa-i spun sa verifice "la milimetru" fiecare cablu, conector, ca si eu am patit asa ceva de imi venea sa-i dau foc pe camp. In final, am constatat ca era un fir de semnal intrerupt la un cablu prelungitor.
@cristiancris: incearca si fara kill switch si vezi cum e. in principiu, kill switchul pe care il ai e bun, am si eu vreo 3 la fel si merg foarte bine, dar nu-l pune prea aproape de receptor (desi zice chinezu' ca nu sunt interferente).
#13 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 June 2016 - 07:09 AM
Eleroanele le-ai pus pe un singur canal, cu cablu "y"?. Daca da, incepe verificarea de acolo. Pune pe canalul ala altceva (directie, profundor) si vezi daca face la fel.
#14 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 12 June 2016 - 08:11 AM
Exclud cablurile servourilor...cu o alta aprindere,totul e ok...mentionez ca motorul e rcgf ,aprinderea e rcgf iar kill switchul e rcexl...am incercat si varianta cu aprindere rcexl si nu se mai constata fenomenul...insa nu o pot folosi pt ca nu se impaca f bine cu motorul rcgf...de fapt si tachimetrul de care dispun e rcexl...cu aprinderea rcexl e ok,cu aprinderea rcgh nu functioneaza
#15 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 June 2016 - 08:29 AM
Adica cum nu se impaca aprinderea rcxel cu motorul?
#16 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 12 June 2016 - 09:40 AM
Porneste foarte greu si nu reusesc deloc sa il carburez...in.schimb cu aprinderea lui,rcgf porneste f usor,si nu am probleme de carburatie...
#17 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 12 June 2016 - 10:36 AM
Abia m-am intors de la camp...l-am probat fara kill switch si totul a fost ok.Tind sa cred ca aprinderea rcgf nu.se impaca cu cei de la rcexl...dupa cum am mai spus cand vreau sa folosesc tachimetrul rcexl cu aprinderea rcgf,nu am scanteie...in schimb cu aprinderea rcexl e ok.Multumesc tuturor pentru raspunsuri si ajutor.Cred ca se poate inchide acest topic.
#18 Useril este offline   Rower
  • Postari: 394
Postat 12 June 2016 - 11:15 AM
Nu ar strica sa incerci si cu kill switchul mutat la distanta de receptor, poate merge si ar fi pacat sa nu-l folosesti.
#19 Useril este offline   cristiancris
  • Postari: 35
Postat 12 June 2016 - 11:55 AM
O sa incerc si asa...ciudat insa ca doar servourile eleroanelor au probleme...
