Modelism - RHC Forum: Diverse informatii despre cnc-uri - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#451 Useril este offline   alexdumi
  • Postari: 13
  • Inregistrat: 10-December 09
Postat 19 April 2018 - 01:00 AM
Vezi postareasteelmind, la 18 April 2018 - 10:00 PM, a spus:
Sigur se deformeaza. Si oricum n-are nici o noima. Profile otel +beton are sens.
de deformat nu se va deforma .... plumbul se topeste intre 330-370 grade Celsius .... aluminiu undeva spre 600 de grade .
Valorile sunt aproximative in functie de tipul de aliaj folosit.
O spun din proprie experienta ... tor plumbi de pescuit in matrite de aluminiu ( sunt realizate din aluminiu turnat - deci nu vreun aliaj foarte performant ) .
On topic :
Din punctul meu de vedere greutate atat de mare pe cadru si nu distribuit uniform pe toata suprafata s-ar putea sa-ti creeze probleme la imbinari si acolo o sa apara probleme .
Ca sa faceti o comparatie masa betonului pe care il putem turna noi pe cm3 este de 2,3-2.5 grame ,iar a plumbului este de 10.5 -11.34 grame . exista betoane si mai speciale cu diversi compusi care ajung pana la 4 grame /cm3 .
Iti recomand o placa de fier cu care sa lestezi cnc-ul sau o masa de fonta .
#452 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 19 April 2018 - 08:41 AM
Vezi postareaalexdumi, la 19 April 2018 - 01:00 AM, a spus:
Mere la mere si pere la pere;1) deformare nu inseamna topire ;2) volumul de plumb topit intr-o matrita de aluminiu este probabil cel putin de 1 la 5 sau mai mult (la 1 unitate de volum de plumb topit sunt cel putin 5 unitati de volum de aluminiu de matrita) pe cand in situatia cand torni plumb in profil ratia ar fi probabil de 100 la 1 (n-am facut calculul ci doar la ochi). Asa ca volumul de plumb care mentine caldura in profilul de aluminiu este muuuuuuult mai mare decat cel din matrita. Cantitatea de caldura raportata la cantitatea de timp este parametrul care actioneaza pentru deformarea aluminiului.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 19 April 2018 - 08:44 AM
#453 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 19 April 2018 - 08:50 AM
Oricum plumb turnat in aluminiu nu are sens. Este ca si cum torn plastic topit in sticla ca sa fac sticla mai rezistenta. Daahhh ! Aluminiul are limitarile lui si trebuiesc luate ca atare. Pasul urmator este otelul.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 19 April 2018 - 08:53 AM
#454 Useril este offline   alexdumi
  • Postari: 13
Postat 19 April 2018 - 04:14 PM
Vezi postareasteelmind, la 19 April 2018 - 08:41 AM, a spus:
E corect mere la mere , pere la pere ... inteleg ce spui ca exista posibilitatea de deformare fizica a profilului de la temperatura .
Sincer topesc deseurile in niste forme de prajituri care sunt din tabla de aluminiu foarte subtire 0.2 mm si nu au suferit deformari ( cel putin ochiometri sau de planeitate a fundului - le am asezate pe un placa de fier ). grosimea profilului este mai groasa decat 0.2-0.3 mm .
Efectiv la turnare plumbi pescuit se toarna atat de des in matrita in cat matrita ajunge la o temperatura de 150-170 grade masurata cu pistol de temperatura. Oricum nu ma gandeam ca cineva va umple dintr-o singura turnare tot profilul si oricum ar fi trebuit facuta intru recipient cu apa ca se evite deformarea profilului .
Obiectiv din punctul meu de vedere turnarea de plumb sau beton in profile nu este o obtiune viabila, betonul avand restrictile lui .
Consider ca otel sau fonta chiar si placi groase de fier sunt mult mai potrivite pentru rigidizarea masini.
#455 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 20 April 2018 - 08:18 PM
Vezi postareaalexdumi, la 19 April 2018 - 04:14 PM, a spus:
Betonul este ok sa fie turnat in profile de otel. Este o practica din al doilea razboi mondial cand nemtii turnau beton in soclul tunurilor de pe nave ca sa le stabilizeze. Eu am turnat beton special de masini unelte in profile de otel si cand bat in profil cu un ciocan usor -proba de sunet- suna extrem de infundat. Cand am sa termin masina ce o am in lucru am sa postez imagini. Retractia betonului fata de peretii profilului este zero.
#456 Useril este offline   levis
  • Postari: 52
  • Inregistrat: 13-January 07
Postat 22 April 2018 - 01:55 PM
Am vazut in talcioc ceva componente industriala de cnc dar nu stiu sigur daca servomotoarele erau de la placa cu electronica pe care o avea respectivul. placa electronica era orcum descompletata, nu avea componentele de putere. la ce ar putea fi folosite daca le-as achizitiona. am incercat sa fac o masina cnc cu ceva ani in urma dar am abandonat ideea deocamdata. Cateva imagini cu ele. servomotorul era pentru curea dintata cam ca cea de la distributie.
  • Imagine atasata: 20180422_100040.jpg
  • Imagine atasata: 20180422_095907.jpg
  • Imagine atasata: 20180422_120742.jpg
  • Imagine atasata: Untitled 2.png
  • Imagine atasata: Untitled.png
  • Imagine atasata: Untitled3.png
#457 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 14-October 16
Postat 20 May 2018 - 11:00 PM
Salutare,
poate sa imi spuna cineva daca BOB-urile astea ieftine (vezi poza atasata) care au port LPT si USB se pot folosi pe USB cu un laptop cu W7 sau W10 si MACH3? BOB-ul vechi pe care il am acum (doar cu LPT) merge bine doar ca as vrea sa lucrez de pe un laptop cu W10 prin USB...
Multumesc!
  • Imagine atasata: bob.jpg
Aceasta postare a fost editata de ThePuiu: 20 May 2018 - 11:00 PM
#458 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 21 May 2018 - 05:25 AM
Mufa Usb e doar pentru alimentare . Insa exista un adaptor de la usb la paralel
http://cncdrive.com/UC100.html asa incat poti ramane cu placa pe care o folosesti insa semnalul il scoti din calculator pe usb
#459 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 21 May 2018 - 05:31 AM
https://youtu.be/HfWeIASTkq4
#460 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 21 May 2018 - 08:12 AM
mda...la noi e cam piperat pretul pentru UC100! Presupun ca daca il cumpar de pe ebay cu 40$ e acelasi lucru...
Aceasta postare a fost editata de ThePuiu: 21 May 2018 - 08:13 AM
#461 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 21 May 2018 - 08:16 AM
Eu folosesc Mach 3 pe Win 7 insa pe 32 biti deoarece folosesc paralelul . Am vazut si eu adaptorul la 40 $ la chinezi insa functioneaza la fel cu originalul ? Poate ne spune cineva care foloseste.
#462 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 21 May 2018 - 12:47 PM
Eu lucrez de ani buni numai cu UCCNC, si pot sa spun ca deocamdta nu am prins in mana ceva mai adevarat.
Eu recomand ca daca tot vreti ceva sa functioneze bine, sa nu luati o clona chinezeasca.
S-ar putea sa aiba acelasi hex in el, sau nu. Oricum pe softul de la cnc-drive nu o sa va functioneze, decat pe mach cu un plug-in.
Iar softul de la unguri este superior in privinta vitezei, colturi-lor, etc.
Si decat sa dati banii pe UCCNC100, mai bine mai adaugati ceva si luati un ETH.
Si in plus lucrati pe 64bts
Aceasta postare a fost editata de mincof: 21 May 2018 - 12:48 PM
#463 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 21 May 2018 - 12:57 PM
un model recomandabil pe ETH? Daca s-ar putea sa nu coste cat o operatie de "upgrade" de sani!
#464 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 21 May 2018 - 01:16 PM
http://www.shop.cncd...?categoryID=114
UC300ETH-5LPT ethernet motion controller , asta are tot ce-ti trebuie pe el
Aceasta postare a fost editata de mincof: 21 May 2018 - 01:18 PM
#465 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 24 May 2018 - 05:59 PM
Ruleaza oare Mach 3 pe chestia asta ?
https://www.ebay.com...353.m1438.l2649
#466 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 24 May 2018 - 09:44 PM
nu cunosc procesorul ala, dar daca se poate instala WinXP pe el trebuie sa mearga si MACH3-ul...eventual un mic upgrade la memoria RAM si un SSD de 120G.
#467 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 25 May 2018 - 10:01 AM
Este un embedded, ruleaza ce vrei, dar trebuie sa stii ca nu poti sa-i pui mai mult de 1gb memorie. Nu stie mai mult, decat daca au vreun bios recent.
Oricum eu zic sa renunti la paralel, sa treci pe usb sau eth.
Daca vrei, mai am eu un pico itx, (15cm/10cm/5cm)
Aceasta postare a fost editata de mincof: 25 May 2018 - 10:04 AM
#468 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 May 2018 - 10:08 AM
1Gb de ram inteleg , e suficient zic eu pentru Mach3 , dar memoria de stocare cum e ? Nu spune nimic nici de partea de video insa
Vezi postareamincof, la 25 May 2018 - 10:01 AM, a spus:
Cred ca m-ar interesa , trimite-mi mai multe detalii
#469 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 25 May 2018 - 10:18 AM
Asta este:
http://cdn.viaembedd...eet_v200808.pdf
Are si mufa dvi
Aceasta postare a fost editata de mincof: 25 May 2018 - 10:19 AM
#470 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 May 2018 - 10:24 AM
Nu are paralelul , stiu o sa spui ca pot merge pe varianta de rețea sau cu adaptor de la usb la paralel dar inseamna investitie in plus . Cat vrei pe el totusi ?
#471 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 25 May 2018 - 10:38 AM
Vezi postareaflorianmro, la 25 May 2018 - 10:24 AM, a spus:
Eu am spus sa renunti la paralel ca nu mai este de actualitate, nu ai intrari destule, lucreza pe frecventa mica, etc.
Oricum in final trebuie sa faci investitii, problema este cand le faci, nu daca vrei sa le faci.
Ca pret, habar nu am, cred ca undeva la 50-80E.
Trebuie sa ma uit sa vad ce hdd am pus pe el.
#472 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 04 June 2018 - 09:19 PM
Buna seara
pentru axa z m-am pricopsit cu 2 ghidaje lineare cu cate o patina fiecare si asi dori sa va intreb daca le pot folosi asa? precizez ca sunt de 30 iar patinele difera la lungime, una e de 120 mm iar alta de 97mm.
multumesc anticipat!!
#473 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 05 June 2018 - 10:09 AM
Daca au aceasi inaltime, si chiar latime, este ok.
Dar mi se pare foarte mult 30, si ca greutate, si ca dimensiuni cat o sa te arunce in fata.
Dar folosesti ce ai.
#474 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
Postat 05 June 2018 - 12:05 PM
multumesc mult pentru raspuns. Patinele au aceasi inaltime de 45mm si aceasi latime de 60mm.
#475 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 05 June 2018 - 03:19 PM
Mie nu mi se pare deloc ok sa ai doar 1 patina pe ghidaj, chiar daca si aia de 97 lungime este suficienta ca incarcare dinamica. Aici nu este vorba de incarcare, este vorba de distanta dintre suruburile de prindere in patine: 60 mm. In functie de cat ai dat deja pe cele cu care te-ai ''pricopsit'', fie mai cumperi 2 patine de 97 mm fie le folosesti pe cele existente la alte proiecte. Eu asa as face, dar tu faci ce vrei sa crezi.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 05 June 2018 - 03:20 PM
#476 Useril este offline   emilemir
  • Grup: Validating
  • Postari: 881
Postat 05 June 2018 - 06:23 PM
deocamdata nu am ce face si o sa merg cu astea inainte sa il vad gata. Oricum am modificat tot proiectul si o sa merg spre cnc cu gantry fix si facut din profile patrate de otel de precizie de 70 mm
#477 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 05 June 2018 - 08:20 PM
Vezi postareaemilemir, la 05 June 2018 - 06:23 PM, a spus:
Acuma, eu nu am treaba cu banii tai; poti sa-i folosesti cum te taie capul, dar nu era mai IEFTIN sa pui aceasta intrebare INAINTE sa te "pricopsesti" cu sinele si patinele astea ? Zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 05 June 2018 - 08:21 PM
#478 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 06 June 2019 - 12:18 PM
Salutare , trebuie sa desfac motorul din imagine sa vad ce model de rulment are la ax sa inlocuiesc la alt motor similar. Firma ( turceasca , scrie pe el ) zice sa nu incerc sa il desfac ca ii distrug encoderul . Ati desfacut ceva asemanator ? E ceva capsulat la encoder ?
  • Imagine atasata: WhatsApp Image 2019-06-06 at 12.41.23.jpeg
  • Imagine atasata: WhatsApp Image 2019-06-06 at 12.41.43.jpeg
#479 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 06 June 2019 - 12:48 PM
S-ar putea ca discul de sticla sa fie lipit cu rasina pe ax.
Si cand il desfaci, ai grija sa-l insemnezi peste tot, ca altfel nu-l mai pui cum trebuie pe ax.
#480 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 07 June 2019 - 12:28 AM
Vezi postareaflorianmro, la 06 June 2019 - 12:18 PM, a spus:
Am citit de-a lungul vremii despre acest subiect in mai multe locuri (cnc zone, etc). Oameni care se pricep zic ca nu este bine sa-l desfaci. Mi se pare ca tipul de la Gecko a masurat cuplul unui stepper inainte de desfacere, l-a desfacut, l-a pus la loc si a masurat din nou cuplul, iar diferenta era colosala (ceva peste 30% daca imi aduc bine aminte). Mi se pare ca are de-a face cu air-gap-ul pe care nu-l mai poti ''nimeri'' ca cel din fabrica si se schimba liniile de flux magnetic. Nu stiu de ce, n-am desfacut niciodata. Am citit si opinii pro, ale celor care au desfacut si l-au pus la loc, dar niciunul nu a masurat cuplul inainte si dupa, asa ca personal il cred pe tipul de la Gecko.
  • 17 Pagini +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
11 useri citesc topicul
