Modelism - RHC Forum: Diverse informatii despre cnc-uri - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 14-October 16
Postat 31 January 2018 - 11:31 AM
vreau sa fac o masa din fier pentru șandramaua la care lucrez (suprafata blatului aprox 80cmx80cm). Ce ziceti, as putea sa o fac pe roti pentru a fi mutata mai usor sau se va plimba singura in timpul lucrului?
#332 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 31 January 2018 - 12:08 PM
Exista roti cu blocare
#333 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 31 January 2018 - 07:12 PM
Vezi postareaThePuiu, la 31 January 2018 - 11:31 AM, a spus:
Mutatul pe roti poate avea rezultate nasoale. Exista roti cu blocare, asa cum zice si Florian si clar ca acelea trebuiesc folosite. Doar ca atunci cand vei misca utilajul, acesta va copia lipsa de planeitate a podelei. Daca ai sau vei avea reglaje de paralelism si perpendicularitate care se bazeaza pe bailagare (foi de tabla cu rol de compensare de joc, stranse eventual cu suruburi), sunt sanse mari sa-ti strice reglajele. Ti-as sugera sa faci un ''carucior '' cu roti blocabile (un cadru metalic cu 4 roti ) si sa asezi masina pe acest cadru FARA sa le solidarizezi cu suruburi/sau sudura. Cand vei deplasa intreg asnsamblu, acolo unde podeau este stramba caruciorul va avea un moment in care se va rezema doar pe 3 roti iar cadrul caruciorului se va stramba (putin, imperceptibil) preluand acel efort de indoire si astfel cadrul masinii nu va trebui sa preia acel efort.
#334 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 31 January 2018 - 09:02 PM
ma gandeam sa pun un covor de cauciuc de 10mm intre masina si blatul mesei cu masina prinsa de blat dar nu rigid, doar ca sa nu alunece de pe masa.
#335 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 31 January 2018 - 09:24 PM
Io cred ca daca faci un cadru de otel pe care sa *asezi masina bine*, asta o sa-i confere un plus de rigiditate pe care l-ai pierde cu acel cauciuc (am presupus ca-i o structura din aluminiu)... da` sunt colegi mai priceputi, doar o parere. :)
... niste lucrari :)
#336 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 31 January 2018 - 09:37 PM
Steelmind are intru-totul dreptate . Dacă ții la planeitatea mașinii plimbatul pe roti e o problema așa cum a arătat . Poate dacă structura masinii o așezi pe cadrul căruciorului doar în 3 puncte ar fi o soluție compensatorie , dar ăsta presupune ca structura sa fie practic nedeformabila Ca o paranteza ,,cred ca ăsta e cea mai mare provocare la producătorii seriosi de mașini umelte , ca după livrare sa o așeze și sa o regleze de o asemenea maniera încât geometria sa ofere precizie a pieselor prelucrate exact așa cum sunt declarate datele tehnice . Și cu cât sunt suprafețe mai mari de prelucrat cu precizie cu atât este mai spinoasa problema asta .
#337 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 31 January 2018 - 11:16 PM
Vezi postareaThePuiu, la 31 January 2018 - 09:02 PM, a spus:
Solutia cea mai sanatoasa ca sa poti muta masina fara grija este sa torni o ''rama'' din beton care sa aiba dimensiunile masinii tale (grosimea laturii de 5-7 cm, inaltimea laturii de 10-15 cm). Gandesti dinainte o modalitate de prindere a masinii de acea rama (talpi/placute pe cant, etc), asezi masina pe rama, dupa care asezi masina cu rama de beton pe acel carucior metalic cu roti blocabile, din nou FARA sa le rigidizezi una de alta. Iti faci verificarea reglajelor (perpendicularitate, paralelism), dupa care plimbi masina de colo-colo si faci verificarile din nou. Ar trebui sa ''dea'' la fel si inainte si dupa plimbat. Betonul nu este elastic, otelul este.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 31 January 2018 - 11:19 PM
#338 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 04 February 2018 - 05:16 PM
astazi m-am pregatit sa "pornesc" magaoaia pt prima data (axele X si Y , Z fiind pornita acum cateva zile). Alimentez totul si aud un bazait slab...scot din priza dispare, bag din nou...se aude dinnou. Zic: poate nu e un motor in pozitia corecta si "plange". Apas X- de pe tastatura si dupa o tremuratura destul de serioasa motorul incepe sa se invarta. Apas X+ tot asa dupa o tremuratura motorul se invarte in ACEASI DIRECTIE ca si la X-. Verific axa Y si comportamentul este identic! Mentionez ca m-am mai jucat cu motoarele fara sa fie montate pe masina si mergeau perfect. Verific prima data daca firele motoarelor sant corect legate la driver...BLACK, GREEN, RED, BLUE. E bine. Verific daca mufele dintre driver si cabluri sint ok...sint OK. Mufele au fost verificate sa nu aiba scurturi in interior. Aveti idee ce s-a putut intampla? Zilele trecute am ars un driver (am descoperit ulterior 2 MOSFet-uri arese pe care o sa le inlocuiesc), dar de atunci am mai testat axa Z si nu a facut figuri. Se poate intimpla ceva rau daca se inverseaza firele motoarelor din greseala (nu pare a fi cazul la mine si oricum un driver este nou)?
#339 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 04 February 2018 - 06:36 PM
Vezi postareaThePuiu, la 04 February 2018 - 05:16 PM, a spus:
N-am urmarit subiectul, dar verifica daca ai conexiunile la dir corecte. De obicei daca nu ai dir conectat si ai doar puls, se rotesc intr-o singura directie. Vezi bobinele pe motor sa fie corect puse, adica a la si b la b. Nu conteaza cum, ca doar iti schimba sensul de rotatie. Apoi verifica in mach in tuning si vezi ce ys ai setat pe acolo.
#340 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 04 February 2018 - 07:06 PM
am solutionat misterul....ma gindeam eu ca ar putea sa fie o prblema simpla dar parca nu imi venea a crede...totul era din cauza rahaturilor de mufe care le aveam pe cablurile motoarelor (inca nu am bagat electronica in cutie, dar i-am pus mufele pe cabluri). Mufele sint cele din imaginea atasata. Se pare ca acolo se gatuia curentul pt ca dupa ce le-am eliminat din circuit (conexiunile ramanand aceleasi) totul merge ca uns! Sper ca in seara asta sa ma si apuc de rupt freze! Sint foarte excitat, ca un copil mic care are in sfarsit jucaria mult dorita!!!
  • Imagine atasata: 4pini-500x500.jpg
#341 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 04 February 2018 - 07:38 PM
Precis ai greșit ceva la legături în interiorul mufelor. Altfel eu le găsesc foarte bune , cel puțin mie mi-au dat satisfacție maxima . Spor la rupt freze !
#342 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 04 February 2018 - 09:20 PM
Exista o documentatie pentru Mach3 preferabil in limba Romana (nu ca in Engleza tusesc, dar sint termeni specifici pe care nu ii cunosc inca si mi-e mai greu sa-i tot caut) pentru o setare preliminara?
#343 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 04 February 2018 - 09:26 PM
Care ar fi pasii (in ordine) pe care trebuie sa-i parcurg pentru reglare? Ceva de exemplu: setare dimensiune masa, setare deplasari/unit pe axe, setare scule, etc Multumesc!
#344 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 400
Postat 05 February 2018 - 12:48 AM
Ai gresit ceva la legaturi la mufe.
Si eu folosesc mufele respective si is multumit de ele.
Spor la rupt freze. :good:
ATY
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 05 February 2018 - 12:48 AM
#345 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 05 February 2018 - 11:54 AM
o alta intrebare de militzian (o sa-i spunem "Intrebarea zilei" - desi probabil vor fi mai multe intr-o zi!): este necesara existenta senzorilor de capat pentru ambele capete ale unei axe daca se stabileste in Mach3 dimensiunea mesei? Sau sint suficienti 3 senzori care vor da pozitia de HOME a masinii?
PS: am facut cateva teste de gravare cu niste exemple de pe net (eu nu stiu inca sa imi "produc" propriul Gcode) si la prima vedere pare ok, dar sandramaua mea este foarte galagioasa (ca si cum ar vibra) la frezarea in MDF cu o freza de 2mm cu un DOC de 2mm! In filmuletele ce le-am vazut pe youtube cu masini DIY unele faceau ca a mea dar altele "torceau"... Nu sint setati corect parametrii de functionare ai motoarelor (curent si micropasii din driver - acum sint setate pe curent maxim si 400pasi), viteza mica (acceleratia am pus-o pt inceput la minim)?
#346 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 05 February 2018 - 01:42 PM
Lucrez de aproape 2 ani pe mașina și nu fac " homing " . Prefer sa caut originea x si y direct pe material cu un "edge-finder". Vei avea nevoie de așa ceva dacă încă nu ai deja . Apoi înălțimea o vei face direct cu freza pe material ,,cea mai simpla metoda (așa fac eu ) sau poți folosi varianta automatizată cu plăcută și un macro dedicat. Dar părerea mea e sa începi cu lucruri simple . Important e sa Îți alegi un soft de cam cu care sa te împrietenești bine și cu Mach 3 . Apoi o sa înveți toate subtilitățile , exemple pe YouTube sunt nenumărate .
#347 Useril este offline   bitex
Postat 06 February 2018 - 12:47 AM
Desi am microintrerupatoarele pe masina ca acolo erau puse de la inceput, niciodata nu le-am legat la soft. N-am avut nevoie. Originea o iau in functie de piesa, n-am schimbator de scule automat, nu ma intereseaza originea masinii sau vreo pozitie de home. La lucrari mai finute, nu pozitionez materialul fata de masina ci scula fata de material si ieste piesa bine. Adevarul este ca n-or fi puse fara rost alea acolo, dar in regim de amator se poate merge la inceput si fara ele.
#348 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 06 February 2018 - 09:18 AM
Eu pe de alta parte iti recomand sa pui limitatoare la capetele de cursa pe axe... nu ca sa determini pozitia ci ca sa-ti protejezi investitia... :).
Functie de ce forta dezvolta mecanismele pe axe, cand o sa "dai in margine", SI O SA DAI, efectul poate fi de la a pierde pasi la stepper pana la defecte mecanice mai costisitoare.
#349 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 06 February 2018 - 09:23 AM
Pentru mine senzorii de "Home" sant esentiali, am o masinuta pentru cablaje si ale nimicuri mici, am patit-o de la luat curentul pana la erori soft/harware (e cu Grbl, Arduino, BCnc adica hobby) astfel la inceput fac Home, dau pe "0" toate axele, poztionez manual din taste capul de frezare unde ma intereseaza, piesa o am fixata oriunde..., notez sau in cazul meu fac un print screen/salvat poza pe desktop si gata....., in caz de "necaz" sau daca vreau sa continui si maine ma uit pe poza.... ca piesa nu se misca singura peste noapte :)
#350 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 10 February 2018 - 10:37 PM
Avand in vedere ca experienta mea in prelucrarea prin frezare tinde spre 0, rog pe cineva care are 2 minute de pierdut sa imi faca un scurt rezumat cu cele mai uzuale tipuri de freze si la ce se folosesc... acum am freze de gravat cu unghi foarte mic: 10 si 45 grade, freze (presupun end mill) cu un dinte si ceva pt plastic si lemn. Am vazut ca mai sint cele cu varf rotund. Pentru experimente variate (pe care le voi face ca sa ma imprietenesc cu masina si cu Fusion 360) ce freze imi recomandati sa cumpar (penseta ER11 de 3.175mm)? Voi de unde cumparati freze (ieftine si bune)? Multumesc!
#351 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 11 February 2018 - 03:34 PM
Vezi postareaThePuiu, la 10 February 2018 - 10:37 PM, a spus:
http://www.hsmworks..../#Ch03_CNCTools
#352 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 11 February 2018 - 03:54 PM
Sau in format pdf:
http://academy.titan...C_Machining.pdf
#353 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 11 February 2018 - 04:18 PM
bestiala documentatia! scrisa ca pt prosti - exact ce aveam nevoie!
Mai ramane intrebarea cu link-ul de unde sa pot sa imi cumpar freze sa pot experimenta.
O alta intrebare: as avea nevoie de un material plastic dens, cu grosime ~5cm din care se pot face diverse piese prin frezare - de genul teflonului (dar care e foarte scump si nu se justifica folosirea lui daca nu e nevoie de anumite proprietati specifice). Ce se obisnuieste sa se foloseasca?
#354 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 11 February 2018 - 04:42 PM
Vezi postareaThePuiu, la 11 February 2018 - 04:18 PM, a spus:
Nu gasesti stock; insa cumperi o rasina A+B, faci o cuva din placaj si-ti torni ce grosime vrei tu. Un exemplu ar fi : https://btools.ro/sh...ast/Multicast-1
#355 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 February 2018 - 05:06 PM
Ca material, pentru prototipuri, folosesc nylon. Da, acelasi din care se fac dresurile sau perdelele, dar bloc sau bara, este pentru sufletul meu. Dar folosesc masini conventionale. Cred ca ar merge perfect si la CNC.
#356 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 February 2018 - 05:12 PM
M-am uitat un pic pe net si am gasit:
https://www.youtube....h?v=fQVe9x0VwSE
#357 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 11 February 2018 - 06:51 PM
https://www.sculesie...n-poliamida-pa/
https://www.olx.ro/o...html#09261781f3
Poliamida mai gasesc si la diferite bucati pe olx .
Aceasta postare a fost editata de mihaighe: 11 February 2018 - 06:53 PM
#358 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 11 February 2018 - 09:32 PM
Actualmente folosesc in 99% din cazuri POM-C sau textolit... dar placi de 5cm, is grele rau :)... cre` ca exista da` nu-ti vinde nimeni 10cmp... poate pe okazii, olx...
Aceasta postare a fost editata de informer: 11 February 2018 - 09:35 PM
#359 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 12 February 2018 - 12:53 PM
Am o noua problema...probabil e ceva simplu dar ma depaseste: am inceput sa invat sa lucrez in Fusion 360...chestii simple. Am definit o bucata de material cu un text de gravat in mijloc. Am setat unitatea de masura in mm. Am dat dimensiuni materialului conform unei bucati de MDF ce o am. Am specificat ca nu exista surplus de material care trebuie indepartat inainte de gravarea textului, am specificat ca piesa "incepe" exact din marginea materialului. Simularea decurge fara probleme si coliziuni. Generez fisierul Gcode specific Mach3 si il incarc.... setez zero-ul masinii in coltul placii de MDF (aproape de Home-ul masinii), setez zeroul Z-ului pe fata materialului si GO. Masina o ia razna (in ecranul unde apare piesa pozitia ei este aiurea) ca si cum o deplasare de 1mm in gcode ar fi o deplasare de 10mm (nu stiu exact cat) pe masina! Ce nu fac bine? Va puteti da seama din datele oferite? Mentionez ca fisiere gasite pe net cu diverse gravuri le-am incarcat si merg fara probleme... Atasez fisierul gcode generat poate va dati seama de problema... Multumesc!
  • Fisier atasat  1001.zip (5.33K)
#360 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 12 February 2018 - 01:06 PM
Da` Mach3-u` l-ai setat PT. MASINA TA?
  • 17 Pagini +
  • 12
  • 13
  • 14
