Asa a luat nastere pCarve varianta 1. e o masina din plexi de 10 mm, taiata la laser. nu e cel mai potrivit material. a mers, si-a facut treaba cate de cat dar a fost imposibil sa o aduc in parametrii, axele nu erau perpendiculare una pe alta, plus ca plexiul e f casant. cum o loveam de vreo margine cum mai crapa cate ceva.
Am impresia ca am vb cam mult despre cum a luat nastere masina.
Avem asa:
cursa pe X este 262 mm ( la variantele viitoare se adauga vreo 20 de mm), pe Y avem 180 mm (plus inca 20 mm la variantele viitoare) si Z are 30 de mm sub el, si cursa de 50 mm.
masina este facut din poliamida neagra de 11.3 mm, X si Y sunt antrenate de curea dintata t2.5 cu inserti fire de otel, Z-ul este cu surub trapez, toate ghidajele liniare sunt de 12 mm cu rulmenti lm12uu. motoare pas cu pas de 200 pasi cu 1/16 microstepping. rezolutia soft de 0.01 mm.
http://s32.postimg.o...9x/IMAG0928.jpg
http://s32.postimg.o...5h/IMAG0929.jpg
http://s32.postimg.o...cl/IMAG0930.jpg
http://s32.postimg.o...tx/IMAG0931.jpg
http://s32.postimg.o...t1/IMAG0932.jpg
http://s32.postimg.o...ud/IMAG0933.jpg
http://s32.postimg.o...b85ad93c495.jpg
http://s32.postimg.o...5x/IMAG0934.jpg
http://s32.postimg.o...n9/IMAG0935.jpg
http://s32.postimg.o...7p/IMAG0936.jpg
am facut o mica carcasa pentru un soldering station.
motorul de frezare este un brushless care antreneaza un ax rectificat. are turatia variabila de la 1000 la 12000 ture controlabila din soft. de asemenea freza se poate scoate, e prinsa cu 4 suruburi care pot fi prinse de acel magnet din dreapta pentru a nu se rataci, si se pune laserul, la fel controlat din soft cu care se poate taia autocolant, hartie si grava plastic si pcb-uri (eu il folosesc pentru component placement).
masina functioneaza cu grbl, adica pe USB.
nu mai stiu ce detalii sa dau despre ea dar puteti sa intrebati. daca este cineva interesat sa cumpere puteti sa-mi lasati un mesaj pe pm.
https://youtu.be/7FrBSVhmA8w
https://youtu.be/sviWAfxiDu4
https://youtu.be/TJDm6ogdWXw
https://youtu.be/OmcZ4SYHqT8
https://youtu.be/vZdb3EsL39U
https://youtu.be/tJZHVOiri-c
https://youtu.be/W1e188_DKwo
mentionez ca asta e viteza masinii, filmul nu a fost accelerat. 1500 mm/min pentru x si y
si poza cu placutele gata
http://s32.postimg.o...lacute_gata.jpg
http://s32.postimg.o...3p/Untitled.png
placuta mica a fost refacuta ca i-am dat mirror la bottom si nu trebuia!
este un vumetru cu lm3914 si cu led-uri 1206.
numai bine
Aceasta postare a fost editata de klayus: 18 May 2016 - 03:43 PM
