Driver mpp
Postat 12 May 2016 - 07:36 PM
sut in ceata si poate stie cineva sa ma lumineze.
am un motor pas cu pas de 3nm nema 23.
si 2 drivere unul cu l298/297 si un rahat luat de pe ebay cica cu tb6600, dar desfacut nu gasesc acel integrat si unul mic noname. in fine
cum pot sa stiu daca vreunul din drivere duce mototrul la puterea lui maxima. adica ce sa masor?
am masurat consumul de curent intre sursa si driver. daca are voltaj mai mic 12v de ex se apropie de 1A. daca pun voltaj de 35v scade la 500mA. asta cu l298.
daca v-ati prins ce zic, poate imi explica cineva cum si ce sa masor sa stiu poate sursa e slaba poate driverul.
http://www.aliexpres..._745087780.html
Postat 13 May 2016 - 11:47 AM
https://app.box.com/...npjnsd7rodnjaue
https://app.box.com/...435c2hl9j63ecoj
https://app.box.com/...h1adidpr5t5lekz
https://app.box.com/...iyquy5f12vogwv8
Postat 14 May 2016 - 12:16 PM
Postat 14 May 2016 - 04:30 PM
Cea mai sigura metoda, chiar daca nu cea mai economica, ramane sa cumperi ceva ce au testat altii si le-a mers in conditii asemanatoare.
... niste lucrari :)
Postat 14 May 2016 - 05:02 PM
Asta e integratul care avea radiator ?
Sigur nu mai exista pe verso la placuta alt integrat care sa fie lipit de radiator ?
In principiu cutia si legaturile seamana cu un DM 452 care dealtfel este un driver foarte bun pentru acest tip de motor
Postat 15 May 2016 - 07:24 PM
Postat 15 May 2016 - 08:43 PM
http://www.elforum.r...motoare-review/
#11
Postat 15 May 2016 - 09:58 PM
din specificatiile pe care le are, ar trebui sa mearga bine cu motorul pe care il ai.
#12
Postat 16 May 2016 - 07:31 AM
florinhome, la 15 May 2016 - 09:58 PM, a spus:
ar trebui , dar nu merge. nu are putere pierde pasi fara numar....daca ii dau la minim nici nu poate misca motorul.
De acesta ce parere aveti. merita ban banii?
http://www.hi-end.ro...roduct_id=15860
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 16 May 2016 - 07:32 AM
#13
Postat 16 May 2016 - 08:00 AM
http://www.ebay.com/...~gAAMXQ855RtUMV
Pretul e pentru tot setul
#14
Postat 16 May 2016 - 08:19 AM
florianmro, la 16 May 2016 - 08:00 AM, a spus:
pot sa le comand nu e problema doar sa nu patesc ca cu ultimul si sa fie niste fakeuri.
#15
Postat 16 May 2016 - 08:36 AM
Evident cuplul motorului este functie de acest curent. La Tb6600 am masurat static cam 1A. Si are cresteri la dublu, triplu cand porneste/ opreste.
Si eu folosesc motoare de 3nm si le duce OK. Dar cred ca ar permite un driver mai puternic. De aceea intreb. Intreb ca sa nu mai dau banii pentru o masuratoare.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 May 2016 - 08:39 AM
#16
Postat 16 May 2016 - 09:54 AM
La Trovanti, la 16 May 2016 - 08:36 AM, a spus:
si eu il rog si sa spuna si tensiunea de alimentare. ms.
#20
Postat 16 May 2016 - 11:08 AM
DM542A LONGS - alimentat la 40V curentul setat la 4.2A
cand merge - 0.9A
cand sta - 0.3A
M542 Leadshine - alimentat la 40V curentul setat la 4.2A
cand merge - 1.1A
cand sta - 0.35A
eu am motoare de 4.2A si driverele le tin setate la 2.36A nu pierd pasi si se incalzesc foarte putin dupa 2 ore de functionare
#21
Postat 16 May 2016 - 06:04 PM
Cred ca se merita tb6600 in cazul asta. e la performante similare cu pret la jumatate.
http://www.ebay.co.u...K%3AMEBIDX%3AIT
nu am probleme de pierdut pasii, iar motor de 3nm sta caldut.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 May 2016 - 06:06 PM
#22
Postat 16 May 2016 - 08:04 PM
alimentare 34v dc. consum p eloc .345A iar in mers culmea .335. Ce nu e bine?
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 16 May 2016 - 08:04 PM
#23
Postat 16 May 2016 - 08:15 PM
Imi pare bine ca le masurati ! Gasiti setarea cu curent maxim si acolo aveti cuplu maxim
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 16 May 2016 - 08:16 PM
#24
Postat 16 May 2016 - 08:52 PM
#25
Postat 17 May 2016 - 07:21 AM
Pulsul cat mai lung posibil.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 17 May 2016 - 07:23 AM
#26
Postat 24 May 2016 - 01:07 PM
#27
Postat 25 May 2016 - 06:59 PM
in repaos cam 0.3 in mers la turatie mica cam 0.7 iar in sarcina cu turatie medie cam 1.1-1.4. am dat din driver la maxim curentul. cred ca trebuie sa ii pun si un ventilator pe radiator ca asa putin in teste si deja s-a incalzit.
intre timp i-am zis chinezului ca driverul lui nu are tb6600 si vezi doamne el nu stia si o sa anunte furnizorul de problema si na sa nu mai zic nimic mi-a dat 4 lire inapoi. :nea:
Aceasta postare a fost editata de Danieltnokia2000: 25 May 2016 - 07:03 PM
#28
Postat 18 December 2016 - 09:33 PM
dupa multe teste si modificari astazi am mai modificat cate ceva pe la controler si cand faceam ceva teste am observat ca la o comanda de motor de avans acesta nu misca. ca sa miste a trebuit sa inversez impulsul pt step. pana la urma aceste drivere cum trebuie comandate ca nu mai inteleg. adica daca stie cineva cum fac? eu am legat step, enable si dir "-" la masa si pe celelalte le dau cate un 5v. acum in teste daca dau pe step trenul: 5v pausa 3us 0v pauza 10ms motorul simte niste impulsuri dar nu misca. daca dau 0v pauza 3us 5v pauza 10ms merge. ideea e ca daca ramene pe pauze pe 5v mai intra in standby sau ii da curent maxim continuu?
