edisultan, la 22 May 2016 - 10:11 PM, a spus:
Orion West Wing 1.5m kit de construit de la Sierra
#31
Postat 23 May 2016 - 09:40 PM
#32
Postat 23 May 2016 - 11:07 PM
Inculpatul....
Aceasta postare a fost editata de edisultan: 23 May 2016 - 11:08 PM
#33
Postat 23 May 2016 - 11:14 PM
edisultan, la 23 May 2016 - 11:07 PM, a spus:
Am descoperit ca am in casa Kober Impregnant pentru lemn - tot pe baza de apa, seamana mult cu lacul doar ca este mai diluat. Maine primesc si pachetul de la HK cu folia si fierul.
#34
Postat 24 May 2016 - 01:08 PM
Despre suporti, sanders, sau pisica. Great Planes are un mare sortiment. Scurti, lungi, profilati, pe toate gusturile:
http://www3.towerhob...p?&I=LXK316&P=7
http://www3.towerhob...p?&I=LXK325&P=7
etc.
Pentru o lungime mica, cele de la Constructo sunt excelente:
http://www3.towerhob...p?&I=LXLDP5&P=7
Doar ca trebuie fixat smirghelul si in partea din fata. O bucatica de placaj ascutit face treaba excelenta.
Despre adeziv. Pentru a lipi smirghelul este perfect Pelicanolul, sau variantele lui moderne in Stick. Este suficient de bun sa faca treaba, dar suficient de prost pentru a reusi sa schimbi smirghelul.
Despre smirghel. Am aflat, pe pielea mea, ca nu toate sunt la fel. La aceeasi granulatie, unele doar lustruiesc, iar altele aschiaza din material. Conteaza daca granulele sunt rotunde (la cel de doi bani), sau ascutite (la cel de calitate). Cel mai bun, pe care l-am intalnit pana acum, este Norton. Chiar la granulatia de 400, vezi cu ochii cum aschiaza la fiecare miscare.
Daca nu v-am plictisit prea mult si daca considerati de interes, o sa va arat si cateva contributii personale.
Numai bine, mestere.
PS. Un pic pe langa. Excelente sunt si:
http://www3.towerhob...?&I=LXG876&P=SM
http://www3.towerhob...?&I=LXJVA4&P=SM ...cu smirghelul lipit ca lumea.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 May 2016 - 01:13 PM
#35
Postat 24 May 2016 - 01:27 PM
stiganas, la 23 May 2016 - 11:14 PM, a spus:
Daca vrei sa aflii mai multe despre folosire in modelism a cestor lacuri, cauta "wbpu glassing"
wbpu adica water based poliurethane
60% este apa, de asta nu mai ai problemele cu greutatea de la epoxy, tamponatul cu servetel, vidat si alte mizerii, se usureaza prin uscare ;)
Eu il las sa se usuce putin in tavitza inainte de aplicare, sa devina o smantana subtire lipicios la degete, asa cum e in canistra e prea apos sa il aplici direct, ca se umfla balsa.
#36
Postat 25 May 2016 - 03:37 PM
Paul MacCready
#37
Postat 25 May 2016 - 11:27 PM
Fuselajul e gata cu servo montate. M-am cam muncit cu folia la ampenaje, e prima mea infoliere. Cea mai delicata operatie imi pare (deocamdata) masurarea si taierea foliei pe dimensiuni.
Poze mai incolo ca nu mai merge camera din telefon.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 25 May 2016 - 11:28 PM
#38
Postat 26 May 2016 - 02:53 AM
Bonusul este ca iti ramane marja, sa o mai poti intinde, mai tarziu.
#39
Postat 26 May 2016 - 08:44 AM
stiganas, la 25 May 2016 - 11:27 PM, a spus:
Unde n-am avut eu asa kit pe vremea Casei Pionerilor; la Botosani era criza de orice fel de material - luai bataie daca aruncai si cel mai mic deseu de balsa sau placaj. Nervurile se inghesuiau pe orice bucatica disponibila de balsa, nici nu se punea problema sa fie de aceeasi densitate. Am chesonat aripi inclusiv cu carton (un carton impregnat, zis "de transformator", obtinut prin bunavointa unui vecin de la bloc) dar si cu furnir. Cartonul se lucra usor dar nu avea rezistenta; furnirul era ingrozitor de lucrat.
Sa incerci odata sa decupezi un set complet de nervuri pentru un planor de asemenea dimensiuni si-ai sa-ti faci o idee despre Casa Pionerilor.
Scuze de off-topic.
Spor la treaba,
vivat kit-urile, CNC-ul si taiatul la laser :)
Paul MacCready
#40
Postat 26 May 2016 - 05:56 PM
Da, am facut teste la folie sa vad plaja de temperaturi (pe scala fara temperaturi a fierului de la HK), incerc sa nu o intind la maximum.
Cateva poze cu fuselajul gata (mai trebuie receptie).
Am folosit doar ce era in kit. Bratele la servo nu se ating, servo au inaltimi bine diferite.
#42
Postat 26 May 2016 - 06:26 PM
PS. Ca sa nu crezi ca te perii,as face orice pentru a evita curbura in tija de plastic ce pleaca de la servo. De exemplu as trage tubul cu o bagheta de balsa, sau si mai bine, as schimba traseul tijei respective.
PS2. Intorci fierul cu tapa in sus si pui o picatura de apa. La 100 de grade Celsius, trebuie sa faca, incetisor, bule. Exista si termometre dedicate.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 26 May 2016 - 06:29 PM
#43
Postat 26 May 2016 - 06:40 PM
Si chiar ca flexare aia la tija strica tot fasonul... adu servo-urie apropiate, eventual lipite, si cu bratele orientate spre pereti.
Cum s-a putut la cel negru, trebuie si la cel alb...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 May 2016 - 06:43 PM
#44
Postat 26 May 2016 - 06:51 PM
Cand o sa am la'ndemana un termometru o sa vad ce temperaturi da fierul dar nu cred ca este important, pe folia chinacote nu scrie nici o temperatura, fac teste si ma lamuresc pe unde lipeste, pe unde se strange ...
Sa vad cate grame adauga la aripa si, daca e prea grea, la Dynamo o sa pun o folie usoara si scumpa.
#45
Postat 26 May 2016 - 08:20 PM
Paul MacCready
#46
Postat 26 May 2016 - 08:58 PM
Comenzile si servo nota 6 cu indulgenta ca e moderator.
Impanzirea lasa de dorit , unde se suprapun foliile de pe intrados la ampenajul orizontal mai precis la stabilizator si extrados , nota 7? sa zicem ,apoi din ce se vede nu e peste tot intins ca lumeaparca pe langa cabina si la deriva cu galben am vazut parca ceva suprapuneri.
Nota finala vine , adica sa vedem daca trece clasa la Palatul Pionierilor,dupa ce face niste poze sa vedem daca ampenajele sunt perpendiculare intre ele si cu fuselajul.
Stefan poti sterge postarea daca vrei.
Ciao Sorin
#47
Postat 26 May 2016 - 09:04 PM
Comenzile nu arata bine dar functioneza perfect si asta conteaza, sper sa infoliez pana in WE si aripa.
#48
Postat 26 May 2016 - 11:00 PM
mack_ro, la 26 May 2016 - 08:44 AM, a spus:
Scuze de off-topic.
Spor la treaba,
De ce suna asa de familiar e spui.
#49
Postat 26 May 2016 - 11:09 PM
Fii atent ca este un ciclu vicios. Termini si te gndesti deja la urmatoru un vei schimba asta si asta etc, dupa ce faci urmatorul cu schimbari deabea astepti sa faci urmatoru cu schimbarile asta si asta si asa mai departe, si ciclul asta nu se termina. Cel putin asta a fost pentru mine din anii 1986.
#50
Postat 26 May 2016 - 11:34 PM
2. Build.
3. Fly.
4 Repeat (go to step 1).
De multe ori am o eroare in program si raman in bucla intre 1 si 2 http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
#51
Postat 27 May 2016 - 06:55 AM
#52
Postat 27 May 2016 - 01:15 PM
F2B, la 26 May 2016 - 11:09 PM, a spus:
Iar la un moment dat te trezesti ca ai patru incepute si ca te uiti dupa al cincilea....
PS. Solutia finala pentru tija este sa muti gaura din panou...zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 27 May 2016 - 01:15 PM
#53
Postat 27 May 2016 - 01:41 PM
Sa mut gaura din panou ? poate la urmatorul. Pana la urma infolierea nu e chiar atat de criminala pe cat am crezut.
#54
Postat 28 May 2016 - 11:52 AM
#56
Postat 29 May 2016 - 02:15 PM
Dragos si Grig au aruncat un ochi expert si au vazut instant ca am torsionat aripa (urechile) la infoliere. Din fericire le-am torsionat in directia corecta deci nu e dezastru, o sa incerc sa le "trag" tot din folie.
Partea buna e ca zboara foarte, foarte bine. Cum a fost azi cu termica subtire si vant foarte slab a mers excelent.
Singurul defect la care inca nu i-am dat de cap: - sare din sandou, daca e vant din fata si intind sandoul bine se duce prea vertical si sare (cu loop) - am dat carligul mai in fata dar tot nu sunt multumit, sare mai putin dar urca mai prost. Or fi elasticele care tin aripa prea slabe. Nu e o chestie grava dar m-am obisnuit ca un planor bine reglat sa se duca in sandou fara sa atingi stickurile.
Ca o prima concluzie evidenta - recomand kitul cu caldura, in special incepatorilor ca mine. Planificati un carlig pentru sandou inainte de a lipii fuselajul.
#57
Postat 30 May 2016 - 09:56 AM
Pentru cine doreste sa il faca din kit - foarte important - directia trebuie intradevar marita (cum au scris toti pe rcgroups)
partea din bete este adaugata de mine peste directia din kit. Cu directia marita am control OK. Acum as construi toate directia din bete sa fie mai usoara.
#58
Postat 30 May 2016 - 06:33 PM
Clubul de Aeromodelism si Navomodelism - Botosani (adica Sierra)
https://www.facebook...4414701/?type=3
inca putin si ma admit si pe mine in club, pustanul din poza pare ca lucreaza mai bine ca mine.
#59
Postat 30 May 2016 - 08:31 PM
stiganas, la 30 May 2016 - 06:33 PM, a spus:
Eu am trecut sambata dupa amiaza pe acolo si era inchis ...dar modelele expuse erau interesante....
