Modelism - RHC Forum: Modele Flitetest - Modelism - RHC Forum
Modele Flitetest Free plans sau Speed kits
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 07 May 2016 - 03:12 PM
Deschid acest topic pentru modelele realizate dupa planurile Flitetest sau Speed Kituri.
Baetii de la Flitetest sunt o gasca de modelisti cool, care pe langa o multime de tutoriale, podcast-uri si articole au si o sectiune de planuri gratuite foarte bine realizate si usor de construit.
Tehnica de baza e depronul de 5mm lipit cu hotglue. Planurile sunt extrem de detalitate si bine documentate, avand si tutoriale video.
Depronul folosit de ei are 5mm grosime si e laminat cu hartie, dar la noi nu se gaseste. Pentru mine a functionat foarte bine depronul de 6mm laminat ulterior cu scoci Tesa transparent. Am incercat si varianta cu folie pentru laminare la cald, dar e mai scumpa si nu adera asa de bine in comparatie cu scociul. Planurile le-am printat pe autocolant A4 dupa care le-am lipit pe deporon. Am taiat tot ce trebuia taiat, am laminat pe partea opusa cu scoci dupa care am scos autocolantul si am facut lipiturile.
Una din provacari este stapanirea tehncii de lipire cu hotglue. Cum am zis, ei folosesc deporn laminat cu hartie ceea ce le ofera o toleranta mai buna la tempraturi ridiate. Aplicara lipiciului direct pe depron e mai pretentioasa, asa ca trebuie experiementat. Eu folosesc o priza cu variator, dar chiar si asa, testez temperatura inainte de lipire. Un alt aspect important este rezerva de hotglue din pistol. Pentru modelele mai mari va trebuie un pistol de ~200W cu ~1.5kg/ora debit (sau doua mai mici).
Atentie daca folositi depron de 6mm. Planurile sunt pentru 5mm, iar asta inseamna ca prin unele locuri va trebui sa deplasati taietura pentru a se alinia corect.
Ce mi se pare interesant e ca unele modele sunt modulare. In sensul ca poti muta propulsia de pe un model pe altul cu foarte mare usurinta.
Exista si varianta in care va cumparati depronul de la ei, pretaiat impreuna cu toate accesoriile si eventual cu electronica: http://store.flitete...m/all-aircraft/
Eu am facut pana acum 2 modele si sunt super multumit de ce a iesit.
#2 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 May 2016 - 03:34 PM
FT Mighty Mini Arrow
http://flitetest.com...ini-arrow-build
<300g fara baterie (se poate si mai bine)
Motorul e o rezerva de la quadul de 250.
Esc de 30A
Elice de 6"
Testata cu pack de 3S 1400 si 2200mAh
  • Imagine atasata: ftw-01.jpg
  • Imagine atasata: ftw-02.jpg
  • Imagine atasata: ftw-03.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 May 2016 - 03:38 PM
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 May 2016 - 03:36 PM
Ar mai fi si FT Guinea Pig
http://flitetest.com...ft-guinea-build
http://www.rhcforum....-scratch-build/
  • Imagine atasata: Untitled-1-05.jpg
  • Imagine atasata: Untitled-1-01.jpg
  • Imagine atasata: Untitled-1-02.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 07 May 2016 - 03:37 PM
#4 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 07 May 2016 - 05:11 PM
La noi nu se cheama depron ci carton mousse si este folosit la machetele de arhitectura. In Iasi gasesti la TopArt in spatele hotelului Unirea.
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 May 2016 - 07:53 PM
Pont! Ma duc luni sa vad ce si cum.
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 May 2016 - 03:01 PM
27 lei coala de 5mm 700x1000mm.
#7 Useril este offline   Robin671
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 24-March 15
  • Interests:Aeromodele,Electronica,Mecanica,Fotografie...
Postat 10 May 2016 - 04:19 PM
Vezi postareaicsss, la 09 May 2016 - 03:01 PM, a spus:
Mi se pare foarte scump.
#8 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 10 May 2016 - 05:06 PM
La mine FT Spitfire a ajuns sa care echipamentul FPV. Mi-a placut tare mult cum zboara. Scratchbuild dupa planuri.
  • Imagine atasata: IMG_6868.jpg
#9 Useril este offline   pinti2d
  • Postari: 501
  • Inregistrat: 20-February 11
  • Interests:0727620967
Postat 10 May 2016 - 08:42 PM
Vezi postareavictoras_h, la 10 May 2016 - 05:06 PM, a spus:
Salutare Victor, modelul l-ai facut cu depron de 5mm din acela banal si urmand instructiunile intocmai ca in videoclipuri?
#10 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 10 May 2016 - 08:50 PM
Exact planurile lor printate dar am folosit foam-board ca si ei. Un fel de depron cu hartie pe ambele parti. Pe aici ii $1 o coala (3 coli pentru tot avionasul)
#11 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 May 2016 - 09:48 AM
Vezi postareaRobin671, la 10 May 2016 - 04:19 PM, a spus:
Mda nu merita. Trebuie gasita o sursa mai ieftina.
#12 Userul este online   SID
  • Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Casual Dating
  • Postari: 1457
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 11 May 2016 - 10:00 AM
Modelele astea se pot face foarte bine din polistiren extrudat si de 5mm si de 6mm (ii mai spune izolator de parchet)
Asta nu-i tot una cu depronul, dar este mult mai ieftin si aproape la fel de rezistent (mai ales laminat cu scoch) asa ca nu cred ca are rost sa va chinuiti cu achizitionarea depronului
#13 Useril este offline   Robin671
  • Postari: 162
Postat 15 May 2016 - 10:48 AM
Vezi postareaSID, la 11 May 2016 - 10:00 AM, a spus:
Eu n-am vazut pana acuma,extrudat de 5mm ,izolator parchet.
3 si 6 mai degraba.Poate folie PPE sau altceva,te referi!?
Spor
#14 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 15 May 2016 - 11:45 AM
Vezi postareaRobin671, la 15 May 2016 - 10:48 AM, a spus:
Spor
Este si de 5mm, Praktiker, e verde, problema e care mici striatii liniare pe o parte. Oricum, ori cu 5 ori cu 6 mm... difetenta mare nu cred ca e.
#15 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 15 May 2016 - 12:31 PM
Cel negru de 6mm este cel mai bun inlocuitor al depronului. Eu luam din Ambient dar acum să închis, trebuie să caut alta sursa.
Aceasta postare a fost editata de casper20: 15 May 2016 - 12:34 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#16 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 May 2016 - 02:57 PM
de 5 nu am gasit. Iar cel cu striatii e inutilizabil.
6mm laminat cu scoci, e cel mai compromis.
#17 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 May 2016 - 03:10 PM
*cel mai bun compromis
#18 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 01-July 14
Postat 19 May 2016 - 11:49 AM
Salut eu am facut pana acum Spitfire, mustang, cel de acrobatie F3, F22 , bloddy si racer. Sunt facute din foam.
Mi-au placut spitfire si racer. La f22 am facuto modificare pt ca intra in vrie cand faceam acrobatii si ni-l mai scapam de crash.
#19 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 19 May 2016 - 11:50 AM
Pune si niste poze cand ai timp :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 May 2016 - 11:51 AM
#20 Userul este online   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 19 May 2016 - 12:01 PM
Spor
Salve
ma refer exact la polistiren extrudat de pus sub parchet nu folie PPE
Este asa cum am amintit mai sus de 3,5 si 6 mm. Daca nu ai gasit tu de 5 mm asta nu inseamna ca nu exista..., Mai cauta si vei gasi si de 5 mm, in Ploiesti spre ex.la BrocoDepot doar desta gasesti de 5mm culoare neagra ( dar eu nu-l recomand, mai bine cauti de 6 mm culoare verde fara striatii, este cel mai bun )
Bafta :drinks:
#21 Userul este online   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 19 May 2016 - 12:17 PM
Vezi postareaSID, la 19 May 2016 - 12:01 PM, a spus:
Salve
Bafta :drinks:
http://www.muzu.ro/p...5--p858563.html
#22 Userul este online   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 19 May 2016 - 01:32 PM
cel mai bun folosit de mine este acesta verde fara striatii, este excelent
Pe locul 2 (din cele testate de mine) este cel portocaliu...
#23 Useril este offline   L.E.Gall
  • ex Triple Crash
  • Postari: 237
  • Inregistrat: 02-April 11
  • Interests:navo+aero
    preferate veliere si planoare
Postat 27 May 2016 - 08:48 PM
:hi: Mutumesc mult colegului nostru @ icsss pt ideea de a deschide acest topic . Cum i-mi doream mult o aripa delta iar o incercare in urma cu citva ani s-a soldat cu un esec ,acum am incercat din nou si s-a incununat cu un succes total . Am avut parte de vreo doua ore pline cu doi acumulatori de 2200 mA.
Inca o data multumesc ! :drinks: Imagine atasata: Fotó0017.jpg
L.E.Gall
#24 Userul este online   SID
  • Postari: 1457
  • Gender:Female
Postat 28 May 2016 - 07:15 AM
Vezi postareaL.E.Gall, la 27 May 2016 - 08:48 PM, a spus:
Inca o data multumesc ! :drinks: Atasament Fotó0017.jpg
Foarte faina a iesit aripa
P.s
Aripa din poza e Versa ...
#25 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 May 2016 - 06:57 PM
Ma bucur ca ti-a iesit. Baietii de la FT chiar sunt talentati.
#26 Useril este offline   L.E.Gall
  • ex Triple Crash
  • Postari: 237
Postat 28 May 2016 - 08:49 PM
Vezi postareaSID, la 28 May 2016 - 07:15 AM, a spus:
P.s
:hi: Da.Blunt Nose Conversion.
L.E.Gall
#27 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 31 May 2016 - 04:24 PM
Bloody Wonder
l-am facut din material de grosime 3 mm ca aveam o placa si nu aveam ce sa fac cu ea.
parca i-am pus o bagheta de 3mm de carbon pentru intarire.
a luat foarte multe cazaturi.
anvergura este de 70 cm si este foarte sprintar.
Motorul de 1200kv NTM si baterie 3s 2200mah
Nu este pentru incepatori (asa cum l-am construit eu) Nu mai stiu care era anvergura originala.
Bateria este ascunsa in interiorul fuselajului nu este afara asa cum l-au facut ei.
  • Imagine atasata: Bloody Wonder copy.jpg
Aceasta postare a fost editata de Razvan1974: 31 May 2016 - 04:25 PM
#28 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 31 May 2016 - 04:30 PM
F 22.
facut dupa planuri.
Modificari am facut aripa sa aiba profil B)
Motorul este 2200 de la Turnigy elicea este 7x4 dar pentru motor glow (nu am avut la cea vreme una de electric).
A luat cazaturi botul fiind refacut a doua oara.
daca incercati acrobatii poate sa intre in vrie si nu-l mai scoateti asa de usor. O sngura data am reusit sa-l scot la distanta de 1,5 m de sol. Rezultatul o modificare sa nu mai intre in vrie
  • Imagine atasata: F22 copy.jpg
#29 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 31 May 2016 - 04:34 PM
Mustang... mi-a dat batai de cap. Rezistent la cazaturi :)) dar am invatat bine sa aterizez cu tren de aterizare.
Foarte sensibil la vant mai ales la aterizare. Imediat prindea portanta si daca nu esti atent intra in stall.
motorul este de 1000 kv. Am incercat la el elice 10x5 si 10x6. La 10x5 aterizarea este mai scurta. la 10x6 mai lunga.
Asta este cea de a 2-a versiune la care am incercat aripa sa o fac mai mare in suprafara.
  • Imagine atasata: Mustang copy.jpg
#30 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 31 May 2016 - 04:38 PM
Racer....:)) este super. Initial datorita problemei cu unghiul diedru i-am facut aripa dreapta. Rezultatul un servo distrus ca a atins solul. De... mai invata omul.
Acum este cu diedru si coada modificata sa nu mai fie carma pe diagonala. Avea tendinta ca la folosirea carmei maxim sa cada in bot pe diagonala chiar cu corectarea din profundor si eleroane.
Motorul este de 1200kv elicea 10x5.
este iute si mi-a placut
  • Imagine atasata: Racer copy.jpg
