Modelism - RHC Forum: Taie alimentarea in timpul zborului - Modelism - RHC Forum
Taie alimentarea in timpul zborului Quadcopter, se taie alimentarea motoarelor
#1 Useril este offline   mi.tudor
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 05-February 15
Postat 04 May 2016 - 01:34 PM
Salutare,
Am iesit de curand la un zbor cu quadcopter-ul si am avut o mare problema: mi se taia curentul in timpul zborului si drona pica ca o ciubota la pamant. Cateodata isi revenea dupa mai putin de o secunda si o puteam salva de la o aterizare urata, alteori nu, si cadea fara sa mai pot reporni motoarele. Distante intre mine si drona nu era mare.
Ca si caracteristici:
- OpenPilot CC3D
- 4 x MS2212-13 980KV
- 4 X SimonK 30A ESC
- Accu Turnigy 3s 2200
- Radioconanda Turnigy I6
La primele zboruri nu am avut nimic montat pe ea si nu a facut probleme. La zborul de ieri am pus GoPro-ul.
De la ce ar putea surveni astfel de probleme?
Multumesc!
Tudor
#2 Useril este offline   BogdanBz
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 19-May 15
  • Interests:discussion
Postat 04 May 2016 - 01:40 PM
S-ar putea sa o fi avut o problema cu interferentele in zona respectiva, incearca si un test static sa vezi cum reactioneaza.
Mai uitate sa nu ai vreo lipitura la rece.... vreo mufa care nu sta cum trebuie vreun scurt pe undeva.
Aceasta postare a fost editata de BogdanBz: 04 May 2016 - 01:42 PM
  • Postari: 19177
Postat 04 May 2016 - 02:00 PM
Daca este setat failsafe cum trebuie, poti sa inchizi si statia si nu pica... intrebare este daca... si cum... :unsure:
#4 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 04 May 2016 - 03:30 PM
Poate sa fie de la GoPro care interfereaza pe Wifi cu comanda de la telecomanda ta, mai ales ca camera emite bine pe WiFi si receptoprul telecomnezi se chinuie sa mai prinda ceva din ce trimiti tu de mai departe...ambele fiind pe 2.4GHz, si mai ales daca nu ai vreun failsafe setat; macar sa ai 50% thortle setat si restul la 0% din receptorul de la telecomanda ca se poate la a ta, sau setat un failsafe din CC3D din soft.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 04 May 2016 - 03:31 PM
Andrei
  • Postari: 19177
Postat 04 May 2016 - 03:55 PM
Tot la failsafe se ajunge, interferente in digital nu mai inseamna glitch, ci failsafe.
#6 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 04 May 2016 - 04:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 04 May 2016 - 03:55 PM, a spus:
Poi da, eu am incercat mai demult FPV cu un telefon pe drona care emitea pe wifi imaginea live pe alt telefon de langa mine si interfera rau cu comenzile dronei si tot imi intra in failsafe si incepea sa aterizeze asa ca miam luat un SJCAM ieftin fara wifi sa nam probleme.
Andrei
#7 Useril este offline   mi.tudor
  • Postari: 23
Postat 04 May 2016 - 04:07 PM
Am inteles. Multumesc mult pentru raspunsuri, am sa ii setez azi failsafe-ul si o sa mai fac cateva zboruri cu si fara GoPro sa vad ce se intampla.
Revin cu rezultatele.
  • Postari: 19177
Postat 04 May 2016 - 04:12 PM
faisafe-ul il verifici tinandu-l in mana, dai gaz cat sa simti ca ar vrea sa stea singur in aer, si apoi tai statia.
Ar trebui sa ai o cadere scurta, de fractiuni de secunda, si apoi sa se porneasca motoarele la o turatie la care sa aterizeze decent.
Atentie sa nu reglezi turatia de failsafe/aterizare prea mare, caci o poti pati invers ! La pierdere semnal sa fie dus... de tot !
De abia pe urma il incerci in aer, dar sa fii totusi la un cativa metri inaltime, ca sa aiba timp sa isi revina dupa fractiunea aia cand nu mai ai de loc turatie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 04 May 2016 - 04:13 PM
#9 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 04 May 2016 - 04:15 PM
da la bec-ul care alimenteaza toate cele nu v-ati gandit?...daca e prea mic?
#10 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 04 May 2016 - 04:17 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 04 May 2016 - 04:15 PM, a spus:
Si un BEC liniar de 0.5A ar fi deajuns pt controler si receiver sa dea 5V de la 3S...dar poate ai ceva probleme la contacte sau ceva...
Andrei
