Modelism - RHC Forum: Felipe Vadillo Designed Dynamo - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Felipe Vadillo Designed Dynamo Planor de sandou
#121 Useril este offline   grig
  • Postari: 263
  • Inregistrat: 24-March 02
Postat 05 June 2016 - 06:35 PM
https://www.youtube....eature=youtu.be
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 05 June 2016 - 06:44 PM
#122 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 07 June 2016 - 04:24 PM
Am facut progrese. Bordul de fuga e slefuit in totalitate si am inceput sa lipesc nervurile de capete care dau diedrul.
Fisier atasat  IMG_5927.JPG (143.66K)
Number of downloads: 58 Fisier atasat  IMG_5929.JPG (158.02K)
Segmentele de aripa nu sunt lipite intre ele, doar puse in pozitia corecta.
Urmeaza sa plachez cu balsa si sus. Deocamdata am mers mai incet si nu am facut (inca) greseli majore.
#123 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 07 June 2016 - 05:36 PM
Decat sa slefuiti atata si sa mai fie si decuparile alea ovale care micsoreaza rezistenta... nu mai bine un BF din doua placi de 1mm, fie cu spatiu gol intre ele, fie inchise cu o bagheta si scurtate nervurile :unsure:
#124 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 07 June 2016 - 06:01 PM
Asta e proiectul, nu l-am facut eu (am dat doar banii pe el)
#125 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 June 2016 - 06:19 PM
Vezi postareastiganas, la 02 June 2016 - 06:44 PM, a spus:
L-am pus, dar nu a ramas pentru poza.
Micile chestii care mananca timp (si nervi). Carligul de sandou. Se pleaca de la un flybar busit de heli.
si se ajunge la un carlig
guta praospata si ieftina (din belsug - cine vrea sa spuna)
In fotografia numarul doi, putem vedea, in interiorul fuselajului, ca tija filetata nu ajunge la inelul din plastic al piulitei. Ar trbui sa fie mai lung pentru ca piulita autoblocanta sa-si faca treaba...zic si eu.
#126 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 07 June 2016 - 06:56 PM
Mama ce ochi de vultur. Asa e, ai dreptate. Era pus doar pentru poza, l-am dat jos si il pun la loc (cum trebuie) doar cand e gata, gata.
Vezi postareadan_mitea, la 07 June 2016 - 06:19 PM, a spus:
#127 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 June 2016 - 01:01 PM
As zice, mai degraba, de soacra...
#128 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 13 June 2016 - 01:29 PM
Ma misc, incet dar ma misc. Am terminat toate piesele taiate laser. Mai am de placat cu balsa si slefuit. La fuselaj urmeaza sa ma lupt cu comenzile.
Fisier atasat  IMG_5932.JPG (166.96K)
Dynamo lui Focke zboara in continuare foarte bine, a facut senzatie la Brasov la concursul DLG (in afara concursului bineinteles).
#129 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 13 June 2016 - 08:33 PM
Imi place ce ai facut pina acum , abea astept sa facem "formatie".Comenzile le poti face ca mine :tras- tras directie,tije 0.6mm(sau tije carbon) si tub interior de 1mm pt profundor.
Functioneza foarte bine, sunt usoare si nu vei fi nevoit sa pui plumb pt centraj.Daca vrei te pot ajuta sa le facem impreuna.
#130 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 16 June 2016 - 02:32 PM
Exact asa le-am facut, multam de ajutor. Fuselajul e gata si aripa e gata pentru infoliere.
Aripa gata de infoliere 91g, fuselajul complet cu 2 servo (fara RX, BEC, pak) are 122g, mult mai greu decat a iesit la Focke, si la asta trebuie sa mai adaug inca 60g in bot asadar numai fuselajul o sa aibe peste 180g. Nasol
Vezi postareaFocke, la 26 May 2016 - 08:18 PM, a spus:
Greuatatea pina in acest stadiu:fuselaj + 2 servo de 9g + ampenaje = 90g si aripa fara monocot 97g.Sirma otel de 1mm are 7g !!!!
Poate mai fac un fuselaj mai usor odata cu aripa light.
#131 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 17 June 2016 - 08:19 PM
Si e gata. si a zburat. Zboara bine dar nu imi dau seama cat de bine.
A iesit cam 300g. 120g aripa si 180g fuselajul.
Fisier atasat  IMG_6024.JPG (237.46K)
Nu pot sa zic ca sunt multumit, e prea greu si infolierea a mers greu si nu prea grozav (dupa o constructie dificila). Ce mai, comparat cu Orion e un proiect greu, multa rabdare, mult de bibilit.
O poza cu planorul intre berze.
Fisier atasat  IMG_6028.JPG (89.59K)
Schema de culori e buna, se vede bine la orice inaltime.
Acum urmeaza aripa light (si cred ca si un fuselaj mai light).
#132 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2116
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 17 June 2016 - 08:49 PM
Arată foarte bine. Să te bucuri de el şi când vei hotărâ poate vei face modificările dorite. Zboruri line.
Sultan Eduard
#133 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 17 June 2016 - 10:05 PM
Modelisti din ziua asta sint alintai prea mult. Au uitat sa faca pentru ca sint gata facute. Se invata foarte multe din constructia unui model nu conteaza ce construiesti.
Cu asta zic felicitari sa-l stapinesti sanatos si sa te bucuri de el.
#134 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 18 June 2016 - 02:00 AM
Vezi postareastiganas, la 17 June 2016 - 08:19 PM, a spus:
Hai sa privim lucrurile din alta perspectiva: al TAU (nu ARF... ci facut cu manutele tale ...desi ziceai acu ceva vreme pe forum ca nu vei avea rabdarea sa o faci) .. are 300 de grame ...banuiesc echipat.
Unul ARF de la HK...neechipat... are 122 grame fuselajul fara bot si aripa 195 de grame. Probabil echipat va ajunge pe la 420-450 de grame.
Si aripa are cam 27 dmp.
Deci cel de la HK e cam in zona 15-16 gr / dmp. "Spumele" cele mai light sunt cam peste 20 gr/dmp (vezi EZGlider Pro ne-electric si Radian).
Tu l-ai adus la 11 gr/dmp ...care e cam zona DLG-urilor performante. Astea au cam 20-22 dmp suprafata aripii, coarda 16-17.5 cm, si greutati in zona 230-330 grame. Observati ca cele mai usoare bat spre 10-11 gr/dmp (Dynamo hand-made) si cele mai grele spre 15 gr/dmp (Dynamo HK).
Ar trebui sa fii foarte multumit ca l-ai scos la 11 gr/dmp ...cele mai light constructii non-DLG de pe forum au fost kiturile de Trotter aduse din Croatia...asta erau pe la 10 gr/dmp cu S4083. Si probabil DLGColibri...cred ca Bogdan l-a scos pe la 9 gr/dmp.
Probabil ca varianta light si cu o atenta selectionare a materialelor se poate scoate la 10 gr/dmp ...dar sigur nu va avea aceasi rezistanta ca un Trotter de balsa/compozit.
Dar hai sa ne oprim putin din calcule si sa vedem imaginea de ansamblu: e un kit de balsa la 1/2 din pretul ARF de la HobbyKing (sau chiar mai putin), mai mic si decat pretul unei "spume" si care are potential de "fun" foarte mare. Kitul complet (balsa,carbon,folie,accesorii) il pot scoate in serie mica in regim non-profit la 50 de euro. Nu are penetrarea unui DLG dar cu o lansare corecta la sandou il poti ridica la o inaltime comparabila, planeaza mai bine, e mai usor de construit (si de inlocuit). Si ca la reclama de la carti de credit: faptul ca il faci tu il face de nepretuit.
Pentru celelalte exista Mastecard si HobbyKing.
#135 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 June 2016 - 06:33 AM
Mestere, esti pierdut iremediabil.
Felicitari, a iesit o frumusete.
#136 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 18 June 2016 - 08:14 AM
O sa-si vanda Xplorer-ul la juma de pret... si o sa ii intre in cap ideea fixa ca poate face unul mai bun... vai de el... :)
#137 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 18 June 2016 - 10:02 AM
Nu prea cred. Am comparat Dynamo HobbyKing cu Dynamo-ul meu si cel de la HK e lucrat mult mai bine. Mai am multe de invatat, in fine, am fost de foarte dimineata pe camp (inainte de 6) sa vad cum zboara in aer mort (si oricum dupa 10 e prea cald).
Zboara foarte bine, am reusit zboruri de 3.30-4 minute ceea ca e excelent, am zburat in paralel si Orion si zboara mai bine (Dynamo).
La o lansare s-a incurcat in guta si l-am aterizat cu guta prinsa de bot fara probleme.
Fisier atasat  IMG_6078.JPG (267.77K)
Number of downloads: 52Fisier atasat  IMG_6081.JPG (238.61K)
soarele de ora 6
Fisier atasat  IMG_6074.JPG (99.18K)
Number of downloads: 55Fisier atasat  IMG_6077.JPG (217.92K)
Ma antrenez pentru kitul de planor RES 2m de la nemti. Kiturile de la nemti sunt o minune. De saptamana viitoare ma apuc de aripa light.
Vezi postarearenatoa, la 18 June 2016 - 08:14 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 18 June 2016 - 10:25 AM
#138 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 18 June 2016 - 10:23 AM
Am reusit sa bag si logerul inauntru. Asa ca postez cateva zboruri, lansarea vad ca este in general pe la 50m dar de prins (si urcat) termica se intampla pe la 20-30m (ca n-am bafta sa ma infig fix in ea).
#139 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 June 2016 - 02:09 PM
Vezi postareastiganas, la 18 June 2016 - 10:02 AM, a spus:
Clar, pierdut iremediabil.
Sa fii iubit, mestere.
PS. Poti sa-mi recomanzi un kit de motoplanor?...ceva in jur de 2.5m...pe care sa-l pot gasi si pe aici. In orice caz ceva usor de cumparat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 June 2016 - 02:11 PM
#140 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 18 June 2016 - 03:38 PM
Kit de construit ?
BoT il terminasi ? :angry2: :)
#141 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 18 June 2016 - 04:11 PM
Vezi postareadan_mitea, la 18 June 2016 - 02:09 PM, a spus:
http://www.dynaflite...s/gpma0090.html
#142 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 18 June 2016 - 04:29 PM
O'ntrebare grea. In USA inca nu a avut loc o renastere a kiturilor (dar nici nu au fost total moarte ca in Europa) asa ca tot ce se gaseste sunt modele vechi.
Dynaflite au o reputatie proasta (lemn greu, prost taiat) dar exista un kit numai bun fix pe gustul tau in toate felurile.
SIG Rise 100
http://www3.towerhob...1P?I=LXEZHN&P=8
http://www.rcgroups....ad.php?t=319505
Are calitatea SIG, zboara bine, se poate motoriza usor. Mai mult, pentru nostalgici, poti sa-i pui un motor termic pe pilon (ceva gen OS LA10) si poti sa participi la competitiile Optimist organizate de marinaru :)
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 18 June 2016 - 04:43 PM
#143 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 June 2016 - 10:44 PM
Multumesc frumos.
#144 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 19 June 2016 - 08:39 PM
SIG Rise 100
[/quote]
Riser este un kit depasit din toate punctele de vedere la momentul actual: tehnologie, greutate etc. Este la nicelul anilor 90.
La 1,4 kg versiunea planor iese mult prea greu fata de ceea ce se construieste acum.
Il faci doar ca sa spui ca ai construit un planor, atat si nimic mai mult. Sau pentru panta.
#145 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 June 2016 - 08:53 PM
hai, mah... in alt topic se face elogiul celor +2kg la 3m :)
#146 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 19 June 2016 - 09:13 PM
De acord dar eu nu stiu ceva cat de cat modern de cumparat in USA/Canada si Dan e fan SIG. Pe de alta parte am citit pe rcgroups diverse builduri de Reiser (inclusiv recente) si opiniile sunt bune.
Daca ai vreo sugestie de kit baga aici.
Vezi postareaMADA, la 19 June 2016 - 08:39 PM, a spus:
#147 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 June 2016 - 09:30 PM
In state in materie de kit-uri s-a ramas tot la nostalgie vintage, nu a patruns modernismul...
Un model de acum 30 ani, Olympic, se vand kit-uri sau derivate si acum ca painea calda, se poate vedea pe bursa rcgroups, cum apare unul se da imediat.
Cei mai faimosi taietori care au preloat licenta Olympic de la Airtronics, sunt de departe SkyBench, din a caror oferta eu as alege pentru Dan o aripa, Windlord:
http://www.skybench....l.html#windlord
Daca va duceti in radacina site gasiti oferta lor completa.
Un astfel de derivat de Olympic II se ma poate poate vedea si aici:
http://www.mountainm...products_id=178
#148 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 19 June 2016 - 09:44 PM
Cand am fost in US data trecuta, acu vreo 6 ani, am vrut musai sa merg la terenul local de zbor RC. M-am speriat, cei mai tineri erau sariti din 60 de ani. Asa ca nu e de mirare ca sunt populare kiturile vintage. Argentinienii (de unde am luat si Dynamo) au o miscare RC serioasa (ii vad pe facebook) si sunt cativa taietori de kituri care arata foarte bine si modern. Un kit se poate trimite prin posta cu costuri rezonabile (de altfel eu i-am scris lui Felipe in ideea sa cumpar un kit de la el). Pentru un kit bun nu e nevoie de o firma mare (si prafuita) gen Dynaflite.
Cele mai tari kituri germane sunt facute de firme dintr-un singur om care o face in timpul liber, in afara jobului.
Vezi postarearenatoa, la 19 June 2016 - 09:30 PM, a spus:
#149 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 19 June 2016 - 09:51 PM
Eu am luat un AndREaS de la nemti. E bijuterie si la 2m anvergura iese sub 500 gr.
#150 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 June 2016 - 10:08 PM
Vezi postareastiganas, la 19 June 2016 - 09:44 PM, a spus:
Mestere, poti sa-mi pui niste exemple de kit-uri argentiniene?
Multumesc frumos.
  • 11 Pagini +
