Vario Big AirWolf Rog ajutor si sfaturi
				Postat 02 December 2015 - 10:24 PM
						Buna seara.
Sunt posesori al acestui model benzinar la noi in tara?As avea nevoie de ajutor in ceea ce priveste asezarea servourilor in receptor.
Receptorul vechi era unul in 35 mhz si am trecut la unul in 2.4Ghz,mai exact Spectrum AR10000 cu 2 sateliti.Statia este Spectrum dx8.
La cumpararea modelului avea acel receptor montat.
Daca este cineva care ar putea ,pentru inceput, sa ma ajute cu ordinea servourilor in receptor,ar fi ok.apoi voi incepe cu setarile,pas cu pas.
Multumesc anticipat.
				Postat 03 December 2015 - 04:20 PM
						Nu-mi dau seama din manual daca e flybar sau flybarless?
Receptorul l-ai binduit cu statia? ai setat un profil de heli?
				Postat 03 December 2015 - 08:15 PM
daniel_ionut, la 03 December 2015 - 04:20 PM, a spus:
Salut
Receptorul este binduit cu statia.
Flybar,este modelul ce are acele padele unite printr-o tija?Scuza dar la zburatoare sunt paralel.
Azi intru pe statie pentru setarea pe helly,ea este pe avion acum.
				Postat 03 December 2015 - 09:44 PM
						Am incercat setarile din acest tutorial.De proba.
Aici sunt setari pentru nitro helly .Nu bate cu ceea ce am eu.
La mine ordinea servourilor,numerotate de fostul proprietar ,ar fi aceasta:
servo 1-2-3-4 sunt pe platou
servo 5 - hekrotor(gyro)
servo 6 - gaz
servo 7 - lansator rachete
servo 8 - lumini semnalizare
servo 9 - trapele laterale unde sunt mitralierele si minitunul
servo 10 - tren de aterizare
In ce ordine sa asez servourile in receptor si care ar fi mixajele si setarile de care am nevoie?banuiesc ca setarile se fac la cimp.
Pentru inceput ma intereseaza setarile statiei si ordinea servourilor in receptor.
Revin si cu citeva poze cu asezarea servourilor in model.
servo 6 - gaz
				Postat 04 December 2015 - 12:57 AM
						Interesant. Se pare ca acest elicopter este printre putinele care are swashplate 90 grade - 4 servo.
Ia si citeste aici: http://www.rchelicop...n.com/ccpm.html sa stii cam cu ce se mananca.
Dupa ce iti setezi profilul statiei pe heli, vezi la swash type daca ai o optiune de genu asta 90 grade - 4 servo.
				Postat 04 December 2015 - 05:39 AM
						La cele mai multe statii in profilul platoului de 90 de grade nu prevede decat 2 servo pe platou si in cazul asta se pun cate 2 servo pe canal legate cu cablu Y.Sa zicem ca pozitia servourilor nu permite legarea cu calu Y din cauza ca nu poti da revers la unul din ele...in cazul asta trebue sa mixezi,respectiv sa aloci un canal suplimentar.
Am verificat in manual si intradevar in cazul tau se pot pune doua servo pe un canal intrucat nu ai nevoie de revers.
Vei proceda asa;selectezi in primul rand meniu de heli,iti alegi swash de tip 90 de grade unde lucrurile stau cam diferit fata de alte modele(120-140),respectiv 1 canal corespunde fata/spate,1 canal stanga/dreapta si atentie....1 alt canal corespunde pasul colectiv.Asta inseamna ca daca pui in cele 2 canale pentru comanda platoului cele 4 servo vei avea doar comenzi pe directie nu si de pas colectiv.In cazul asta oa trebui sa MIXEZI canalul de pich cu cele 2 canale alocate directiei.
Un exemplu concret ar fi asa.Sa consideram ca ai 1 eleron,2 elevator si 6 pich.Pui 2 sevo pe comanda eleron si 2 pe comanda elevator.In canalul 6 nu pui nimic insa vei face mix din statie ca in momentul actionari canalului 6 (adica mansa de gaz)sa trimita semnal pe canalele 1 si 2.
Sigur,recomandarea mea ar fi sa duci heli cuiva care se pricepe,e un heli complex cu setari MECANICE de finete si o sa iti fie foarte greu sa le faci ONLINE.Plus ca din cauza marimi,greutati si motorizari lucrurile devin si mai complicate cand e vorba de setarile pentru zbor.Succes.
Ps.Pune ceva poze cu mecanica pentru ca manualul e foarte minimalist si pe net pozele sunt praf.
	T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
				T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
				Postat 04 December 2015 - 06:03 AM
						Nu am mai apucat sa editez dar am uitat sa iti spun ceva foarte important.
Ordinea de lucru...
Scoti bratele servourilor din servo
Legi servourile in receptor comform ordini canalelor(eleron,elevator)
Verifici ca servourile sa fie centrate la jumatate din statie(sa fie 0 trim/subtrim si cursa servourilor la 100%)
Pui bratele servourilor la 90 de grade(ca in poza din manual)si reglezi tijele de comanda(aici trebue sa fi putin atent)
Daca directia de rotatie a servourilor nu e buna dai revers din statie pe canalul respectiv.
Ultima va fi setarea mixului intre pich si cele 2 canale,mixul il vei face 100% si daca sensul nu este bun vei da revers din PICH...nu mai umbli la cele 2 canale deja reglate.
La pich vei gasi "carv pich" unde vei gasi 5 sau 7 valori(depinde de statie)acolo mansa de gaz este exprimata in procente,respectiv cand ai gazul jos ai valoare 0 si cand e sus ai 100.Daca ai 5 valori la pich carv setarea va trebui sa arate cam asa.0-25-50-75-100.Aceste valori vor fi masurate cu rigla de pale ulterior si modificate pentru zbor(deja aici ar trebui sa te opresti)
						Ordinea de lucru...
	T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
				T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
				Postat 04 December 2015 - 10:26 PM
						In primul rimd,multumesc de ajutor.
Banuiam ceva in legatura cu acele cabluri Y.
Am sa fesfac manunchiul de cablurica sa vad pe ce servouri sunt montate Y-urile.Se vad vreo 2 pe acolo,apoi voi sti unde sa intru in meniul statiei...
Pozele sunt facute doar prin partea din fata a modelului,capacul din spate nu l-am inlaturat inca.
Aceasta postare a fost editata de raoul_bvand: 04 December 2015 - 10:27 PM
