Modelism - RHC Forum: Router CNC hobby " Low Cost " - Modelism - RHC Forum
Router CNC hobby " Low Cost " 1200x600x150 mm
#1 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 14 October 2015 - 05:11 PM
Acest proiect de router cnc a fost executat cu multa migala de katran , caruia ii multumesc si pe aceasta cale pentru timpul , implicarea , rabdarea de care a dat dovada la toate solicitarile si viteza cu care a modificat un proiect mai vechi si l-a adaptat “ nevoilor ” mele .
Multumesc Gabriel !
Denumirea “ Low Cost “ este cea mostenita de la modelul anterior si face referire la faptul ca este proiectat a se executa din cele mai accesibile componente care sa asigure - cel putin la nivel teoretic - prelucrari in materiale moi mdf / corian in limita unor tolerante apropiate de 0,1 mm.
Constructia presupune utilizarea profilelor de aluminiu de la ITEM si a placilor de aluminiu laminat 6082 de 15 respectiv 20 mm , axe suspendate de 25 si 16 mm iar singura exceptie de la “ mai ieftin nu se cade “ facand suruburile cu bile in defavoarea suruburilor trapezoidale .
E important sa stiti ca sunt absolut incepator in domeniul prelucrarilor prin aschiere si a masinilor unelte , formatia mea profesionala nu s-a intersectat prea des cu acest domeniu , dar consider ca investesc mult timp in documentare sunt un autodidact si am dorinta de a construi o masina ca cea de mai jos . Mentionez asta ca sa treceti cu vederea modul atehnic de exprimare si abordarile “plicticoase” la care voi solicita suport din partea voastra , a celor cu experienta !
Mai jos schitele , ele sunt disponibile in mai multe vederi si aici :
  • Imagine atasata: Proiect 1200x600x250.jpg
  • Imagine atasata: Modificare axa X.jpg
  • Imagine atasata: Modificare axa Y.jpg
  • Imagine atasata: Schita Z axis front.jpg
#2 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 14 October 2015 - 05:31 PM
Primul pas …prima problema .
Probabil e “ la mintea cocosului “ dar prefer sa intreb acum cand sunt la inceput decat sa constat mai tarziu greselile . Situatia care imi provoaca nemultumiri se datoreaza faptului ca in ciuda unor incercari repetate nu reusesc sa ansamblez corect cea ce urmeaza sa devina masa masini respectiv suportul axelor x …
Furnizorul de profile ITEM ma asigurat ca debitarea se face cu precizie de 0,05 mm si cu deviatie de max 0,1 grad fata de “ perpendiculara “ profilului … nu pot confirma pt ca nu am cu ce sa masor asemenea abateri la dimensiuni de 1200 mm respectiv 720mm , urmare am mers “ pe mana lor “
Trebuie sa cred ca e posibil sa existe erori de debitare mai mari …sau … clar nu am ideie despre cum se ansambleaza corect 5 piese astfel incat unghiurile ansamblarilor sa fie de 90 grade !
Are cinema rabdare sa imi explice cum ar trebui sa fac corect asta si care sunt sdv-urile minimale care ar trebui sa-mi asigure reusita ?!?
Mai jos cadrul in discutie :
  • Imagine atasata: Cadru :suport axe x.jpg
#3 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 14 October 2015 - 09:36 PM
eu am facut baza tot cu profile ITEM, si pentru ca mi-a fost frica sa nu patesc exact ceea ce spui tu acum, am ales sa folosesc placi de aluminiu in care am frezat locul unde sa intre profilul fix.
in felul asta sunt sigur ca profilele sunt la aceeasi distanta(cel putin la capete) si sunt si la aceeasi inaltime.
  • Imagine atasata: profil1.jpg
  • Imagine atasata: profil2.jpg
#4 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
Postat 14 October 2015 - 09:47 PM
ca sa ma asigur ca am unghi de 90 am folosit un echer metalic de precizie (DIN875/2), care ma costat vreo 50 euro
#5 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 15 October 2015 - 12:50 AM
Vezi postareaOcsiRC, la 14 October 2015 - 05:31 PM, a spus:
Pentru perpendicularitate sugerez 4 buc din astea: http://www.rdgtools....te-9247843.html
Le vei folosi si in alte situatii decat la cadru.
Pentru inaltime sugerez un blat de bucatarie gros de macar 4 cm + 1 bucata de geam ''tempered'' care la IKEA costa vreo 80-100 de lei (se pun pe comode, am cumparat eu pentru acasa). Geamul are 80/40 cm. Blatul se pune in lungul profilelor iar lungimea geamului se aseaza pe latimea blatului. Profilele pe geam, prinse cu clesti de plastic de tamplarie (Dedeman, Brico, Hornbach etc). Alternativ, cumparate inca 2 profile de la ITEM mai mari de 720 mm, prinse dedesubt si perpendicular pe lungimile profilelor cadrului, prinse in clesti. Ulterior le folosesti la portal.
#6 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 15 October 2015 - 06:52 AM
Se ia un telefon cu Android fara husa, se descarca de pe Market programelul CLINOMETER pe care il instalezi, pui cadrul vertical si folosind ACEEASI latura a telefonului libera de butoane verifici fiecare latura. N-ai nevoie de nici o calibrare. Valorile trebuie sa fie egale sau decalate cu fix 90 grade. Totul este ca acel cadru la care lucrezi sa fie IMOBIL.
:drinks:
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#7 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 15 October 2015 - 10:36 AM
Chesti asta o faci dupa ce ai baut 5 beri , pentru ca tel cu android poate sa fie un lg g3 , sau un sam s4 ... care are o carcasa mai stil banana , si depinde cum il nimeresti .
Cea mai buna solutie este cea rudimentara , cu scule de precizie , care iti ofera si o oarecare liniste sufleteasca ca faci totul cum ar trebuii .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#8 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 15 October 2015 - 11:27 AM
Va multumesc tuturor pentru sfaturi !
Situatia e tragi-comica , problema e generata de elementele de imbinare a profilelor - 80x80 de la ITEM - am fost cu 2 dintre ele impreuna cu un profil la o firma de prelucrari prin aschiere si am verificat cu un “ echer calibrat “ - scos dintr-o cutie dedicata de zici ca era geanta diplomat - si am constatat ca “ coltarele “ nu prea au 90 grade …..
Am primit si o recomandare de montare , o sa o verific in weekend , si tot atunci , dupa multe rugaminti si insistente voi primi imprumut si 2 dintre “ echerele calibrate “ .
Urmatoarea intrebare :
Dupa ce voi reusi sa ansamblez masa de lucru .. sper sa-mi iasa .. e recomandabil sa “ asigur “ suruburile de fixare a elementelor de imbinare cu un thread locker , intreb asta pentru ca se pare ca parerile sunt impartite .. iar eu nu pot decide care e procedura corecta … ?!?
#9 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 15 October 2015 - 11:49 AM
Vezi postareasteelmind, la 15 October 2015 - 12:50 AM, a spus:
Pare ca trebuie sa-mi comand macar 2 bucati .. daca tot am extins plaja de interes a hobby-ului ...
Masa de lucru pe care o utilizez are " blatul " de 35mm confectionat din "placaj" multistrat , deci suficeint de rigida , placata cu un material sintetic gen corian , are cateva mici zgarieturi acumulate in timp dar pare indeajuns de plana , " rigla " de sticla de 10mm 1200 x 150 chiar am de la alte aplicatii .. asa ca sper sa " ma pot desfasura " ...
Vezi postareaGigiGL, la 15 October 2015 - 06:52 AM, a spus:
Se ia un telefon cu Android fara husa ... programelul CLINOMETER ..
:drinks:
Cunosc aplicatia , o folosesc de multa vreme .. ce-i drept pe iPhone .. care are si laturile " drepte " :rolleyes: sincer nu mi-a trecut prin minte sa o utilizez in situatia asta ....
#10 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 15 October 2015 - 01:19 PM
Vezi postareaElicopter, la 15 October 2015 - 10:36 AM, a spus:
Trebuie sa fiu de acord cu asta ... atata doar ca " sculele de precizie " pare ca nu se prea inchiriaza ... sau foarte greu - tocmai am constatat -, asta presupune achizitia unui arsenal de sdv-uri :rolleyes:
Poate cineva sa-mi faca o " lista scurta " din cele care " ar fi de bun simt " sa le am ?
#11 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 15 October 2015 - 05:58 PM
He he, "sdveurile" acestea o sa te coste mai mult decat CNC-ul. Acu' nu crezi, dar in timp ai sa vezi.
Aceasta postare a fost editata de LaserCut: 15 October 2015 - 05:58 PM
#12 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 15 October 2015 - 06:32 PM
Vezi postareaLaserCut, la 15 October 2015 - 05:58 PM, a spus:
Hmm, e cu siguranta posibil , tocmai pentru asta mi-as dori sa stiu care sunt acelea pe care un utilizator hobbyst de router cnc le utilizeaza constant , adica fara de care nu se poate desfasura activitatea sa o numesc “ zilnica ” .
Cele necesare pt constructie voi incerca sa le imprumut de la firmele care le detin , in weekend nu sunt utilizate .. eu atunci am maxima disponibilitate pentru “ surubarit “ si modelism ... desigur nu e o solutie !
Ma repet , acesta e motivul pentru care imi doesc sa aflu " lista scurta "
#13 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 October 2015 - 11:59 AM
Vezi postareaOcsiRC, la 15 October 2015 - 06:32 PM, a spus:
De fel lista este lunga. Ca sa faca cineva o lista scurta dintr-o lista lunga trebuie sa stie cam ce vrei tu de la cnc in sensul formelor, dimensiunilor, repetabilitatii etc. Cred ca cel mai sanatos este sa te uiti pe Youtube la cei ce prelucreaza ceva similar cu ce vrei tu, tragi cu ochiul la sdv-uri si unde te incurci vii aici si intrebi. Oricum primele cu care incepi sunt pensetele si frezele; dar trebuie sa ajungi sa cumperi motorul de frezare ca sa stii daca acomodeaza r11, r16, r20 etc. Dupa care frezele in functie de ce vrei sa prelucrezi (coada scurta/lunga, 2-3 inceputuri si sau V-carving etc). Va trebui sa stii daca faci Z-ul cu hartia sau cu un Z-high probe, daca faci X-ul si Y-ul cu freza direct sau din nou iei un probe, daca veu folosi menghina sau nu si ce deschidere la falci etc. E ceva de munca si de informat.
#14 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 October 2015 - 03:47 PM
Vezi postareasteelmind, la 16 October 2015 - 11:59 AM, a spus:
Imi cer scuze pentru ca nu am fost destul de explicit … sdv-istica la care ma refeream , este cea pe care o consider necesara pt “ calibrarea “ masini si a materialului inainte de inceperea unei proceduri de prelucrare , ma gandeam de exemplu la comparator cu 3 axe pt aliniat “ materialul “ …
Pensetele si frezelele le consideram din categoria “ unelte “ … spuneam in primul post ca nu sunt foarte familiarizat cu terminologia MUCN , cu procedurile nici atat … o sa o invat din mers … asta este , mai greu la inceput !
#15 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 October 2015 - 10:04 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 16 October 2015 - 03:47 PM, a spus:
.... iar masurarile cu comparator simplu+edge finder+surub de inaltime.
Ps. Am vrut sa scriu subler de inaltime.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 16 October 2015 - 10:07 PM
#16 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 October 2015 - 10:16 PM
Este strict o chestiune de buget si de ratiune . Poti folosi un edge finder de 15 euro si hartie pe Z sau poti sa iei un Heimer 3D si sa dai aproape 500 euro pe el. Din ce-mi amintesc din postul lui Elicopter, tu ai spus ca vei prelucra materiale moi - mdf, polistiren, textolit, coriandru cu precizii de 0,07-0,15 mm. Moment in care un edge finder este foarte bun. Un "subler" de inaltime ti-as recomanda (60-80 euro); inteleg ca zona ta principala este modelismul, daca n-am inteles bine imi cer scuze. Fara sa ma pricep nici un pic la asta, ma gandesc ca aripi si fuselaje sunt cele mai pretioase repere care trebuiesc modelate. Daca asa este, prinderea reperelor ma gandesc ca se face pe jig-uri facute de tine (ma gandesc la matrite negative-gauri-pini de fixare). Sincer nu ma pricep, ca atare holdingul reperelor trebuie sugerat de cineva care lucreaza cu asa ceva, iar masurarile cu comparator simplu+edge finder+subler de inaltime.Bloc 123, un set de paralele, angle plates, menghina de precizie. Posibil subler de adancime si telescoape de alejaze.Daca ai piese de revolutie atunci un cap divizor, manual sau motorizat.
#17 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 October 2015 - 10:30 PM
Vezi postareasteelmind, la 16 October 2015 - 10:04 PM, a spus:
Perfect de acord ! Mi-a placut cum arata si cat de " util " e un comparator in 3 axe , apoi ... am renuntat instant !!! ..dupa ce am vazut ce cost are :rolleyes:
Depaseste cu mult orice asteptare :pardon: , de valoarea lui pot sa imi cumpar doua duzini de comparatoare zic eu decente ca cel de mai jos :
  • Imagine atasata: Comparator.jpg
#18 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 October 2015 - 10:52 PM
Vezi postareasteelmind, la 16 October 2015 - 10:16 PM, a spus:
Din ce-mi amintesc din postul lui Elicopter, tu ai spus ca vei prelucra materiale moi - mdf, polistiren, textolit, coriandru cu precizii de 0,07-0,15 mm. .... inteleg ca zona ta principala este modelismul,
Asa este , ratiunea constructiei acestei masini , este executia de “ matrite “ ( negative ) necesare producerii de componente pentru aeromodele - fuselaje / ampenaje / aripi - utilizand materiale compozite - tesaturi de sticla /aramid/carbon - precum si a “ miezului “ acestora din diverse “ spume “ polistiren expandat / extrudat samd urmarind obtinerea acurata a profilelor , repetabilitatea executiei si conservarea dimensionala care sa asigure inlocuirea in caz de deteriorare , precum si multe altele precum suporti de servomecanisme , parghii de comanda si multe alte “ maruntisuri utile “
Fixarea pe “ masa de lucru “ urmeaza sa o fac cu suruburi - in cazul mdf sau corian - sau prin vidare - in cazul “ spumelor “ , pe o “ masa “ pe care am sa o confectionez - sper - chiar cu masina in discutie .
Dat find ca dimensiunile active ale masini sunt acoperitoare pt dimensiunile pieselor pe care doresc sa le prelucrez , foarte probabil voi face axele x si y din freza , elimind astfel multe din potentialele “ dispozitive “ necesare repozitionari .
Pentru axa z cred ca e de bun simt sa folosesc un “ senzor” care sa seteze cota 0 , am vazut ca e o practica uzuala si orice breakout board mai decent stie sa o gestioneze pe una dintre input-uri .
Mai jos imagini ,reprezentand componente la care “ visez “ sa le execut …
  • Imagine atasata: Amp.vertical view.jpg
  • Imagine atasata: Amp.orizontal view.jpg
#19 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 October 2015 - 11:01 PM
Ooops ! Tocmai am aflat ce este un edge finder :rolleyes: , asa e la inceput de drum , mutumesc steelmind pentru implicare si sfaturi !!!
#20 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 14 November 2015 - 08:23 PM
Nu am dispus de prea mult timp liber … cu atat mai putin alocat hobby-ului , in schimb mi-am dezvoltat orientarea atentiei spre sdv-istica din dotarea amicilor / cunoscutilor / clientilor , in general al celor care se ocupa de prelucrari metalice de precizie
Urmare , tocmai am imprumutat pentru acest weekend un subler de 1000 mm , numai bun pentru a verifica acuratetea imbinarii sasiului / suportului axelor X ..
Masa pe care urmeaza sa fie fixat / montat " sasiul " routerul e in executie , axele suspendate pentru axele X asteapta sa-mi fac timp pentru a le ansambla ... placile de aluminiu urmeaza sa fie “decupate “/ gaurite /prelucrate cnc …. pasi mici , dar fermi , executati in limita timplului liber , ingrozitor de putin fata de ce mi-as dori …
  • Imagine atasata: Subler 1000 mm -3.jpg
  • Imagine atasata: Subler 1000 mm -2.jpg
  • Imagine atasata: Subler 1000 mm -1.jpg
#21 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 15 November 2015 - 03:59 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 14 November 2015 - 08:23 PM, a spus:
Salut. Cate zecimale are ? Stii si ce abatere are ? Desi nu e imposibil, va fi ceva munca sa masori cu rigoare 2 diagonale....
#22 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 15 November 2015 - 07:24 PM
Vezi postareasteelmind, la 15 November 2015 - 03:59 PM, a spus:
Salutare !
Sublerul are 2 zecimale , e produs de Primat , a revenit de la " calibrare" din Germania in aprilie si apoi a si fost certificat de metrologie , nu am ideie de abateri sau clasa de precizie , stiu doar ca are valoarea de inventar de 780 Eur , e mare si greu de manipulat ... am avut nevoie de ajutorul unui amic ca sa pot masura cu precizie !
Cat priveste rezultatetele masuratorilor , pare destul de grav , oricat am incercat sa " aliniez " batiul , am o eroare pe diametrele patrulaterelor descrise de traversa de mijloc si cele laterale de 0,04-0.09 mm , nu stiu cat de ingrijorat sa fiu ...e clar ca au un pic de " trapezoiditate " pe interior ... asta in momentul in care abeterea de " latime " e de 0,02-0.04 mm la cei 600 mm latime , masurati la cei 1200 mm lungime ... mare noroc ca nu am " asigurat " imbinarile cu thread locker sau epoxi ... diagonalele mari nu am cum sa le masor , deschiderea e doar de 1000 mm
Maine trebuie sa-l restitui ... asa ca raman fara capacitate de masuratori pana in weekendul urmator ... nu stiu daca mai e cazul sa insist sau sa asigur imbinarile ... :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 15 November 2015 - 07:25 PM
#23 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 15 November 2015 - 08:29 PM
Nu sunt sigur ca inteleg, de aceea intreb: abaterile acestea sunt ale profilelor suport de aluminiu sau ale sinelor ? Din ce inteleg sunt ale profilelor de aluminiu. Daca este asa, abaterile sunt mici pentru ce ti-ai propus, asa ca mergi inainte.
#24 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 15 November 2015 - 09:17 PM
Vezi postareasteelmind, la 15 November 2015 - 08:29 PM, a spus:
Multumesc steelmind pentru implicare !
Abaterile sunt ale profilelor de aluminiu de la ITEM de 80 x 40 care formeaza " cadrul " / batiul /suportul axelor X si care sunt imbinate cu " coltare "dedicate de 80x80x40 . A fost o procedura destul de " lucrativa" alinierea lor , ma bucur ca nu mai trebuie sa o reiau !!
Urmeaza sa imprumut o cheie dinamometrica ca sa pot strange definitiv toate ansamblarile , voi relua procedura peste 2-3 zile , am inteles ca aluminiul " se aseaza " in perioada asta , apoi le voi asigura - nu sunt convins ca e o procedura corecta , asa am fost sfatuit , daca e gresit ... mi-ar prinde bine sa stiu ...
  • Imagine atasata: Cadru CNC.jpg
#25 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 15 November 2015 - 09:59 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 15 November 2015 - 09:17 PM, a spus:
Nu stiu ce sa zic cu asezatul......cine te-a sfatuit poate stie si de ce este asa; eu unul as fi curios....exista o remanenta a tensiunilor intotdeauna, insa ea devine vizibila prin aplicarea unei noi forte, ulterioara celor care au generat tensiunile.... masurarea tensiunilor remanente se poate face cu tensiometre simple, asa ca cine este sigur de aceste ''asezari'' fie a facut teste fie a citit despre surse credibile care au facut testele respective...doar ca flotare logica: daca se ''aseaza'' dupa niste strangeri, se va aseza si dupa niste frezari (cand masina va fi gata), dupa care urmeaza alte frezari si alte asezari etc.....si daca ar fi asa nu cred ca modificarile au valori semnificative la parametrii urmariti de tine. Apropos, mai ramane valabil cadrul de aluminiu stabilizat in cadru de beton ?
#26 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 November 2015 - 10:29 AM
Vezi postareasteelmind, la 15 November 2015 - 09:59 PM, a spus:
Nu doar ramane , e parte a proiectului ! Am doar o problema de temporizare , in sensul ca nu stiu cand ar trebui sa-l " betonez " , dat fiind ca pe lateralele lungi am de fixat ghidajele suspendate ale axei X iar pe cele scurte piesele de sustinere a suruburilor cu bile respectiv a motoarelor de antrenare ....
Pentru o " priza " corecta , imi propun sa ingrop cadrul macar pana la jumatatea distantei dintre baza profilelor si primul " canal " destinat elementelor de ansamblare si apoi , eventual , in pasul 2 dupa polimerizare sa " incarc " pana la nivelul mesei " interioarele " delimitate de cele 3 traverse - 2 laterale + cel central !
Asta ar trebui sa asigure o rigiditate de invidiat si o foarte buna absortie / disipare a vibratiilor cel putin cat priveste masa de lucru , nu am ideie despre cum se vor propaga cele de pe axele Y respectiv Z ...
#27 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 November 2015 - 11:08 AM
Ma bucur sa aud treaba cu betonul. Nu stiu cum ai gandit tablia de asezare a pieselor/menghinei; lemn ? Al ? Cum se prinde de sasiu ?
#28 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 November 2015 - 06:01 PM
Am si eu o intrebare: cand vorbiti de tensiuni remanente faceti referire la cele electrice sau mecanice? Daca va referiti la cele electrice e OK. Daca va referiti la cele mecanice...nu exista asa ceva. Nici ca termeni nu pot fi asociati. Consultati DEX.
Abia cum am vazut...""masurarea tensiunilor remanente se poate face cu tensiometre simple""" .
I-mi cer scuze inca odata, cred ca asta a fost din putul gandirii, adanca si profunda.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 19 November 2015 - 06:02 PM
#29 Useril este offline   bitex
Postat 19 November 2015 - 07:53 PM
Probabil ai dreptate cu termenii, dar tensiuni in materiale supuse prelucrarilor apar sau exista. De altfel, exista o ramura a mecanicii denumita tensometrie care cu asta se ocupa. Nici eu n-am intrat foarte profund si adanc in putul gandirii, dar cred ca exista si aparatul denumit tensometru sau tensiometru... Nici nu stiu cum este corect.
Exista multe prelucrari care duc la aparitia unor tensiuni (daca deraneaza termenul poate merge inlocuit cu ceva de genul forte interne) care in anumite conditii pot sa dispara sau sa duca la deformarea corpurilor. De regula e pe procente, ca o parte dispar (se transforma) si altele deformeaza.
Pe langa asta, mai exista si procedee de detensionare. E un fel de arta, ca lucrezi cu ceva ce nu vezi sau simti pe moment. N-o face usor oricine.
Eu zic ca se poate... Cel putin un DEX mai neortodox incearca o definitie, unde apare si expresia "tensiuni mecanice". Daca sunt mai multe inseamna ca poate fi si una, deci exista.
Am mai cautat si eu si am gasit ambele denumiri ca fiind similare ( adica tensiune reziduala sau remanenta). Link aici
Tot asa, fara suparare!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 19 November 2015 - 08:02 PM
#30 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 19 November 2015 - 10:44 PM
Vezi postareaOldMann, la 19 November 2015 - 06:01 PM, a spus:
La tensiuni mecanice ma refeream. Dar ca sa impacam caprele si verzele merita sa ne amintim ca materia fizica are la baza legaturi electrice/electromagnetice intre atomi,(poate ne-or lumina si pe noi aia de la CERN ce este de fapt MASA) iar acestia oricum vibreaza in jurul punctului lor de echilibru. Rezulta ca notiunea de mecanica este doar un termen de convenienta care semnifica comportamente (similare sau disimilare) relativ predictibile ale grupurilor mari de atomi, atunci cand factori externi/interni vin si baga batul prin gard (temperaturi, solicitari de tot felul, etc).
