Modelism - RHC Forum: Se poate face ax motor ? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 12 October 2015 - 12:52 AM
Poate face cineva/ceva de pe la noi un AX pentru motor putin mai ciudat..de genul ca are (valori aproximative) lungime de 100mm, din care 50% DIA5mm si 50% DIA3.8mm ?
oricum, ca idee daca cineva poate face un ax poate face si chestia asta, dar ... nu stiu la cine sa apelez..
pot face o schita sau ce mai trebuie daca cineva poate face.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 12 October 2015 - 12:53 AM
TEL: 0786.607.466
#2 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 12 October 2015 - 05:12 AM
un strungar poate face piesa...vezi pe la publicitate personală. Era cineva pe acolo.
#3 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 12 October 2015 - 06:21 AM
Fa o schita, poate cineva are un ax in plus aceleasi cote.
  • Postari: 5484
Postat 12 October 2015 - 07:42 AM
Fiind ax de motor .. adica ceva turatie .. e greu de facut pe strung la lungimea aia si atat de subtire .. si echilibrat si centrat ..
Pe masina de rectificat posibil sa iasa mai bine ...
E doar o parere ..
  • Postari: 19189
Postat 12 October 2015 - 02:25 PM
Nu spui mai bine la ce iti trebuie ?
Nu cumva vrei sa prelungesti un ax motor pentru o aplicatie gen planor scale cu bot lung si subtire ? ;)
As evalua si o solutie cu un ax/tija de 3.8mm imbracata pe jumatate in teava din "ceva" de 3.8x5... :unsure:
#6 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 12 October 2015 - 05:32 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 12 October 2015 - 07:42 AM, a spus:
am auzit asta de la diferiti strungari prin zona.
este turatie, ca la orice motor bruschless. si daca nu este echilibrat atunci pentru ce strung.
poate fi orice masina o vrea, eu vreau sa fie facut, daca cineva poate.
ps: o sa fac schita.
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19189
Postat 12 October 2015 - 05:36 PM
Alo !
Ce utilizare are ! la ce forte este supus si ce turatie
#8 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 12 October 2015 - 05:51 PM
Imagine atasata: ax.jpg
si aici..cam cum vin rulmentii pe el, desi nu prea conteaza.
Imagine atasata: ax_rulment_1.jpg
pe axul mai gros, vine atasat ...hai sa zicem o elice. desi e o micro-turbina (aproximativ un aspirator ?).
iar axul subtire, vine intr-un brushless. nu stiu ce forta o avea acolo..iar turatie e turatia lui CF2822
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 12 October 2015 - 05:55 PM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19189
Postat 12 October 2015 - 06:00 PM
Simplu, schimbi motorul si pui unul cu ax de 5.
La care poti pune ax si de 12 cm, exista, uite cat am lungit eu:
http://static.rcgrou...DSC04220_cr.jpg
Iar daca o sa imi spui ca nu exista motoare de parametrii lui 2822 cu ax de 5mm... evident ca am pregatit contraexemplu... dar te costa :D
#10 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 12 October 2015 - 06:03 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 October 2015 - 06:00 PM, a spus:
nu o sa spun ca nu exista. cat despre parametrii, ptr minte conteaza cel mai mult tensiunea si dimensiunile..
nu conteaza ca ma costa, daca poti sa ma ajuti si pe ideea asta e ok.
ar fi o mica problema insa. eu pe CF2822, il planificasem cu montare pe dos. adica axul iasa prin...DOS :) pentru ca pot sa-l montez acolo unde vine el... alta posibilitate de montaj nu are
de genul asta:
Imagine atasata: 20151012_190557.jpg
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 12 October 2015 - 06:08 PM
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19189
Postat 12 October 2015 - 06:40 PM
Odata ce dai jos axul, "dos"-ul devine ceva relativ...
Important este ca firele sunt la stator, cred ca asta este inca valabil la multe BL :)
Motorul de care zic eu are 28 diam, 44g vs 39g CF2822 si 980kv.
#12 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 12 October 2015 - 06:46 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 October 2015 - 06:40 PM, a spus:
pare ok, nusht. pai .. ma anunti tu cand esti dispus sa divulgi secretul :)
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19189
Postat 12 October 2015 - 07:00 PM
lol http://www.hobbyking...idProduct=70052
#14 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 12 October 2015 - 09:25 PM
Vezi postarearenatoa, la 12 October 2015 - 07:00 PM, a spus:
vreo sursa de AX ? in mod normal, 4mm mi-ar trebui ax. 3.97mm de fapt dar mna. 4mm
axuri lungi de-as gasii de 4mm, cred ca motoare as dibui eu ceva..
stiu ca am zis prima data ~5mm dar cand am facut schita ai vazut si tu ca e 3.97mm
o sa vad pe la colegii cu vaporasele daca au ceva pe 4mm.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 12 October 2015 - 09:27 PM
TEL: 0786.607.466
#15 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 22 October 2015 - 10:28 PM
poate face cineva axul asta sau nu ? ..
TEL: 0786.607.466
  • Postari: 19189
Postat 22 October 2015 - 10:35 PM
Ce sa faci, ca sunt de-a gata...
Fie arbori de navo, fie mainshaft de heli
http://phoenixmodels...42_223_236.html
#17 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 25 October 2015 - 03:40 AM
Vezi postarearenatoa, la 22 October 2015 - 10:35 PM, a spus:
nu e niciunul asa.
si eu nu am cu ce sa-l prelucrez.
TEL: 0786.607.466
#18 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 25 October 2015 - 08:22 AM
Ah, deci ramane cerinta in doua trepte 3 cu 4 mm ?
Atunci ia un ax de 3 cap-coada si imbraca o portiune cu asa ceva:
http://phoenixmodels...000-p-2711.html
sau schimba motorul cu unul cu ax de 4mm.
