Modelism - RHC Forum: "Planorul romanesc" - planuri de constructie - Modelism - RHC Forum
"Planorul romanesc" - planuri de constructie ... folosind kiturile prezentate in alt topic ...
#1 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 11 October 2015 - 10:38 PM
In acest topic voi posta cateva planuri de constructie detaliata folosind kit-urile prezentate in alt topic.
Pentru inceput doua modele simple pentru kitul AG35 cu coarda de 20 cm: 3 m si 2.5 m (sau pe acolo, pentru ca de fapt segmentul central nu are 100 cm si 95 cm, lungimea maxima a D-box-urilor de la CLM-Pro).
La fiecare model aeti doua variate: cu simplu diedru ("urechile" sunt plane) sau cu dublu diedru.
Unghiul diedru nu a fost specificat pe plan, se poate considera ceva in gama 2 - 5 grade.
Latimea lonjeronului pe plan este de 10 mm, se poate alege si alta latime in functie de solicitari. Platbanda de carbon folosita la constructia lonjeronului se alege la fel in functie de solicitare (sa zicem ca tipurile extreme ar fi 5x0.5 mm si 10x1 mm).
Pe plan nu am specificat modalitatea de cuplare a segmentelor, eu am folosit pina acum teava de duraluminiu 6x4 mm de lungime 6...8 cm la capetele de segment si tija de carbon de 4 mm.
Suprafata aripii este de aproximativ 50 dmp pentru 3 m si 44 dmp pentru 2.5 m.
Lungimea fuzelajului se poate considera jumatatea anvergurii.
Personal am construit varianta de 3 m cu dublu diedru. Segmentul central a iesit la 180 g, segmentele extreme la 100 g fiecare. Varianta de 2.5 m urmeaza sa fac urechile saptamina asta.
Estimare de greutate pentru varianta motorizata de 3 m:
- segment central 200 g (cu servo)
- segmente extreme 220 g (cu servo)
- set fuselaj tip 122 de la CLM Pro 150 g
- profundor 20 g
- deriva (inclusiv 2 servo) 80 g
- motor 140 g
- con si elice pliabila 60 g
- receptor 30 g
- ESC 40 g
- acumulator 160 g
TOTAL 1100 g... o incarcare alara de 22 gr / dmp
#2 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 12 October 2015 - 05:15 AM
calculatorul meu are mândrie. Nu vrea să afişeze nimica la nici un plan...
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 12 October 2015 - 07:48 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 12 October 2015 - 05:15 AM, a spus:
nu are ce..totul e gol :pardon: :pardon:
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
#4 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 12 October 2015 - 08:02 AM
La mine se deschide...
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#5 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 12 October 2015 - 08:29 AM
Si la mine se deschide, presupun ca, ... conteaza varianta de adobe.
#6 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 October 2015 - 11:11 AM
Probabil plugin-ul de PDF din browser are ceva probleme ... salvati fisierul si deschideti cu Acrobat Reader.
Distanta intre nervuri este de 5 cm (daca utilizati chesoane la constructie trebuie taiate la 48 mm sau chiar 47.5 mm..).
#7 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 12 October 2015 - 02:58 PM
Sint un pic confuz aici. Ce o sa fie cu eleroane sau REF?
Poate vrei sa impingi performanta un pic cu o suprafata eliptica. Este profilul AG35?
#8 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 12 October 2015 - 04:09 PM
Vezi postareaF2B, la 12 October 2015 - 02:58 PM, a spus:
Planurile sunt pentru "full house" (REF+eleroane).
Pot sa fac relativ usor nervuri pentru suprafata eliptica...dar din pacate in cazul asta limitam constructia la D-box din balsa. Prefer sa fac aripi trapezoidale dar cu d-box din compozit. Din motive de simplificare constructie si aliniere aripile sunt cu lonjeroanele in prelungire (aliniate).
Am explicat in alt post (http://www.rhcforum....post__p__825550) metoda prin care incerc sa aproximez forma unei aripi eliptice cu segmente trapezoidale.
Profilul pentru modelul asta este AG35 cu coarda de 20 cm (pentru planoare intre 2 si 3 m). Alte kituri le-am taiat cu profil AG25 coarda 18 cm (planoare intre 1.5 si 2.5 m) si chiar AG45 (pentru DLG in constructie clasica).
