Modelism - RHC Forum: As dori sa fac o macheta ! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 06-September 15
Postat 24 September 2015 - 06:34 PM
Salut !
Un baiat doreste sa faca niste machete.
Pentru locomotivele electrice clasa 41 , 42 , 43 .
El vrea sa faca totul ca la carte pastrand proportiile reale .
Ste ca o locomotiva clasa 41,42 au o inaltime de 4500 mm cu pantograful coborat , iar clasa 43 ,4650 mm .
Problema este ca nu stie ca inaltime are o locomotiva de genul pana la acoperis si nu stie cum sa o faca ...
A spus ca vrea sa faca totul exact , dar bineinteles redus la scara...
Are cineva idee , care a mai facut machete , ce inaltime are o locomoitva electrica pana la acoperis sau cum poate afla, pe cine poate intreba....?
Multumesc !
#2 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 25 September 2015 - 04:14 AM
Salut.
Cred ca cel mai potrivit ar fi sa te adresezi aici Linkul meu
Din ce m-am documentat....
-Inaltimea locomotivei cu pantograful coborat.....4 500 mm.
-Domeniul admisibil de lucru al pantografelor masurat de la ciuperca sinei.....4 850:6 580 mm.
Sursa Linkul meu
Locomotive Electrice (LE) Clasa 41
-ecartament 1435 mm
-raza curbei minime 90 m
-lungime totală 19800 mm
-lăţime 3000 mm
-înălţime cu pantograf coborât 4620 mm
-înălţime cu pantograf ridicat 4900-6700 mm
Sursa Linkul meu
Turnigy 9x -Er9x
#3 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
Postat 25 September 2015 - 04:04 PM
Vezi postareagyany_eugen, la 25 September 2015 - 04:14 AM, a spus:
Salut.
Sursa Linkul meu
-ecartament 1435 mm
-lăţime 3000 mm
Sursa Linkul meu
Ok , insa pe mine ma intereseaza inaltimea pana la acoperis nu pana la pantograf , ca in poza :
  • Imagine atasata: Untitled 345.jpg
#4 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 25 September 2015 - 04:28 PM
Poate gasesti un raspuns aici:
http://www.rhcforum....unei-locomotive
#5 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
Postat 25 September 2015 - 04:56 PM
Vezi postareastiganas, la 25 September 2015 - 04:28 PM, a spus:
Sincer nu am gasit , ai alta varianta ?
Aceasta postare a fost editata de SmartBrain: 25 September 2015 - 04:57 PM
#6 Userul este online   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 25 September 2015 - 07:40 PM
Nu, nu are rost sa faci mai multe topice cu aceeasi intrebare. Nu o sa primesti alte/mai multe raspunsuri.
Vezi postareaSmartBrain, la 25 September 2015 - 04:56 PM, a spus:
#7 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
Postat 25 September 2015 - 09:08 PM
Vezi postareastiganas, la 25 September 2015 - 07:40 PM, a spus:
Stiu , dar nu asta era planul , vroiam sa aflu pentru o macheta , iar din topicul vechi nu am gasit raspunsul , defapt uite ce am gasit :
"Nivel jos al vehicului („nivel de vară“):
Înălţime acces: 210 mm
Înălţime podea peste muchia sup. a şinei (valoare nominală): 220 mm
Pantograf – poziţie coborâtă 3615 mm
Înălţime vagon peste muchia sup. a şinei (fără pantograf): cca. 3.330 mm"
"Nivel jos al vehicului („nivel de iarnă“):
Înălţime acces: 250 mm
Înălţime podea peste muchia sup. a şinei (valoare nominală): 260 mm
Pantograf – poziţie coborâtă 3655 mm
Înălţime vagon peste muchia sup. a şinei (fără pantograf): cca. 3.370 mm"
Daca scadem 4620 ( inaltimea locomotivei ) la 285/315 ( inaltimea rezultata de mai sus ) ajungem undeva la 4335/4305 mm inaltime pana la acoperis.
Aceste date de mai sus sunt pentru tramvaie ins ama gandesc ca nu difera cu mult.
Ma vazusem parca 560 mm undeva , dar rezulta tot peste 4000 mm deci clar o locomotiva are peste 4000 mm ( intre 4100-4300 ) corect ?
#8 Useril este offline   LDH
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 15-August 06
Postat 26 September 2015 - 09:00 PM
Vezi postareaSmartBrain, la 24 September 2015 - 06:34 PM, a spus:
Salut !
Multumesc !
Salut!
Daca vrea sa reproduca exact locomotiva singura solutie este sa mearga si sa masoare una.
Nu este vorba numai de diametrul rotilor sau carcasa ci de toate componentele locomotivei - cele care se vad - de la arcuri la amortizoare, pompa de ulei, etc., etc.
In rest nu se pot face decat treceri de la niste dimensiuni la altele prin banala regula de trei simple si folosind vederi ale locomotoviei si avand dimensinile de baza: lungime, latime, inaltime sau ampatament.
Daca are desenele, indiferent de scara de prezentare, restul este usor iar dimensiunile generale se pot trece de la 1:1 la orice scara.
Pentru inceput poate folosi ce se gaseste pe net, de exemplu
http://www.railnet.r...&t=113&start=25
Desenul este la rezolutie peste 1000.
Nu stiu la ce scara vrea sa reproduca locomotivele dar exact, exact, nu o sa fie deoarece la trecerea de la 1:1 la orice scara cam da cu multe cifre dupa virgula si modelul iese exact doar daca este facut de o masina.
Daca nu rezolva problema cu masuratul sa mearga la Muzeul CFR si sa ia legatura cu Dan Popescu.
Sa-i spuna ca vine din partea lui LDH.
Spoor la modelit!
Toate cele bune,
LDH
Modelism Feroviar
#9 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
Postat 26 September 2015 - 09:11 PM
Vezi postareaLDH, la 26 September 2015 - 09:00 PM, a spus:
Salut!
Spoor la modelit!
Multumesc foarte mult !
O sa ii transmit sa se duca la muzeu , cu masuratu' nu cred ca se duce in gara si se suie pe locomotiva sa masoare :))
Daca reuseste te voi anunta .
Multumesc din nou .
App din ce am inteles vrea 1:87...
Mai vroiam sa te intreb ceva, daca isi face timp si se duce la muzeu acel barbat il poate ajuta si cu marimile reale , nu numai cu cele la scara , pentru ca vrea sa afle nu stiu ce inaltime exacta ?
Salut !
Aceasta postare a fost editata de SmartBrain: 26 September 2015 - 09:15 PM
#10 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
Postat 26 September 2015 - 09:46 PM
Vezi postareaSmartBrain, la 26 September 2015 - 09:11 PM, a spus:
Multumesc din nou .
Salut !
Vrea sa afle inaltimea exacta de la nivelul superior al sinei ( NSS ) pana la acoperis/tabla de sus .
Crezi ca poate afla de la Dan Popescu ?
#11 Useril este offline   LDH
  • Postari: 152
Postat 26 September 2015 - 11:02 PM
Da, poate, cu atat mai mult cu cat un coleg, Mircea Dorobantu, a scris o carte despre locomotivele electrice si prin documentatia pusa la dispoziziti cei de la "Amintiri Feroviare, via ACME, au scos pe piata modelul la scara 1:87.
http://www.trennet.ro/products/normal/ph80008-2.png
http://www.trennet.ro/produs/3499
Spoor!
Toate cele bune,
LDH
Modelism Feroviar
#12 Useril este offline   SmartBrain
  • Postari: 19
Postat 27 September 2015 - 12:11 AM
Om . atunci ii spun sa dea o fuga la muzeu .
Cu cartea el decide :)
Multumesc mult . dupa atat timp cred ca in sfarsit va afla si el inaltimea unein locomotive de la NSS pana la acoperis.
Voi reveni , probabil saptamana viitoare sa iti spunz daca a reusit .
