Modelism - RHC Forum: Mini quads - clasa 250 si nu numai - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#451 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 29 June 2016 - 09:53 AM
TBS intra in scena cu propriul sistem, si e clar ca batalia se va duce contra immersion/fatshark. Eu pariez pe TBS :D
In contextul celor de mai sus, eu le-as incerca antenele, pretul e decent.
http://team-blackshe...rod:tbs_triumph
Si chiar si VTx-ul... desi parca nu au mai baga bani in tehnologie analog... :unsure:
http://team-blackshe.../prod:unify_pro
Yeah, ambele sunt si la HK :p
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 29 June 2016 - 09:55 AM
#452 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 29 June 2016 - 07:51 PM
Adică au "licențiat" antena Airscrew de la IBcrazy și fac mișto acum de amărâții de la Immersion/Fatshark care scot doar Cloverleaf-uri.
Nu că ăia nu ar putea să modifice unghiul la lobi și să pună un balun. Sigur, nu scrie IBCrazy pe ele, dar cine e IBCrazy ăsta dacă nu ai așa treabă cu forumurile rcgroups și getfpv? Lumea va cumpăra tot Fatshark că au ochelarii de la ei.
Eu nu am văzut încă nici un produs solid de la TBS, au câteva chestii drăguțe, dar nimic care să fie top notch.
La urma urmei sunt doar un magazin, nu sunt producători.
My bad, acum m-am uitat pe poze, nu au luat Airscrew-ul au luat un Lindenblad.
Aceasta postare a fost editata de Arise: 29 June 2016 - 07:54 PM
#453 Useril este offline   trans
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 28-August 15
Postat 10 August 2016 - 11:51 PM
salutare.
pe unde mai zburati cu dronele in bucuresti; pe mine m-au cam terminat tantarii in cet vest?
#454 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 26 August 2016 - 11:27 AM
Stai sub 500g si esti liber :)
http://www.rhcforum....post__p__864147
#455 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 26 August 2016 - 12:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 August 2016 - 11:27 AM, a spus:
Salut unde scrie de 500g? ca in linku acesta vad ca zice sub 250g....
Andrei
#456 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 26 August 2016 - 01:40 PM
Se pare am preluat dezinformarea odata cu stirea...
Cred ca era din categoria "ce grozav ar fi fost sa fie daca..." :(
#457 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 26 August 2016 - 01:42 PM
Vezi postarearenatoa, la 26 August 2016 - 01:40 PM, a spus:
Deja ma gandeam cum sa dau jos vreo 100g sa ma incadrez in cei 500g sau baterie mai mica, dar vad ca tot limita de sub <250g a ramas...
Andrei
#458 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 26 August 2016 - 01:55 PM
Un pic de slabit nu strica, la 600 esti putin cam dolofan :)
Si se poate la 250g, nu zice nu... arunca o privire la Dobby sa vezi 200 grame ce dotata este...
Motoare 1104 3000kv elici de 3", 2s 1000mAh, tine 12 minute.
Poti face ceva similar cu un cadru de 150mm, cateva zeci de grame, care au aparut acum puzderie...
#459 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 14 September 2016 - 12:30 PM
Am urmatoarea situatie: ESC 20A AFRO Simonk si as dori sa le incarc cu BLHELI dar cand le-am montat am pastrat de la mufa gen servo doar firul de semnal care intra in CC3D iar + si - le-am inlaturat .... am mufa de programare USB de la ele si as vrea sa le flash-uiesc cu BLHELI ... pot folosi DOAR firul de semnal la adaptorul USB sau am neaparat nevoie si de firul de MINUS?
#460 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 14 September 2016 - 03:17 PM
Da, ai nevoie obligatoriu de GND. Poti lua linistit masa de la alimentarea esc-ului.
#461 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 20 October 2016 - 08:40 PM
E cam liniste aici.
Acest racer am construit dupa ZMR-250. A iesit ceva mai usor decat ZMR: 280g fara baterie si 410g cu baterie 3s 1550mAh Tattu 45C.
Fisier atasat  20161020_181657.jpg (249.03K)
Extra 260 1.8m electric 6s 5000mAh
Hyperlite Floss 3.0 FPV racer
Multiplex Funglider FPV plane
#462 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 20 October 2016 - 08:48 PM
Usor... de facut bucati camera aia la primul crash frontal.
#463 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
Postat 20 October 2016 - 08:52 PM
Desi frontal nu am dat, dar m-am rostogolit destul pe jos si pana acum in aara de vreo 10 elici nu am stricat nimic.
#464 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 20 October 2016 - 08:56 PM
Rostogolit nu are decat bateria de suferit, de obicei sta pe afara prinsa cu velcro straps. Dupa ce'am prapadit o camera ca am dat cu ea de pom m-am jurat ca nu merita o economie de 20g pentru a-ti salva camera.
#465 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 21 October 2016 - 08:15 AM
si... ? ce bullbar ai pus ? :unsure:
#466 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
Postat 21 October 2016 - 11:54 AM
La ce te referi? Pe mine ma intrebi sau pe Ciprian97?
#467 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 21 October 2016 - 01:28 PM
De regula daca nu ai pus un citat, o postare se refera la cea de deasupra ei. Asa cum acum iti raspund tie, Ervin :)
Citarea se pune cand vrei sa elimini orice dubiu cui te adresezi.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 October 2016 - 01:29 PM
#468 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 21 October 2016 - 01:55 PM
Si inca o regula, caracterul @, care stim ca inseamna "la/catre" (at), se pune langa un nume de user cand intr-o postare discuti cu mai multi si vrei sa fie clar cui ii este adresata fiecare interpelare.
Este echivalentul intoarcerii capului catre persoana caruia te adresezi, cand discuti intr-un grup.
Nu se foloseste cand pomenesti pe cineva la persoana treia.
@ciprian: deci cum protejezi camera ?
@ervin: asculta ce spune ciprian :)
furios, thinking: "inca o postare cu prostii a lui renato", fara @ ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 October 2016 - 01:56 PM
#469 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 21 October 2016 - 03:46 PM
Nu i-am pus bullbar, am cautat sa montez camera mai adanc in frame(zmr 250) printr-o tabla de otel de 2mm DIY, cu banda dublu-adeziva si surub. E grea solutia din cauza surubului m3x20+piulita+2 saibe + tabla in sine, 30x60mm.
Asa cum te lasa kit-ul de zmr sa pui camera iti iese lentila in afara frame-ului.
#470 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 21 October 2016 - 03:55 PM
Vezi postarearenatoa, la 21 October 2016 - 01:55 PM, a spus:
Cu @ sau fara,ai nimerito :rofl:
Aceasta postare a fost editata de furios: 21 October 2016 - 03:55 PM
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#471 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 22 October 2016 - 07:27 PM
A ieșit cam grea pentru dimensiunile respective. Cadrul e de 3 sau 4mm?
#472 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
Postat 23 October 2016 - 12:59 AM
4mm
#473 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 23 October 2016 - 10:07 AM
Oh, la 4mm e ok la greutate.
Poate ne arăți și ce are sub capotă și cum ai făcut montajul. Pozele niciodată nu sunt prea multe... :)
Eventual un video cum zboară...
#474 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
Postat 23 October 2016 - 12:54 PM
Nu prea am experienta pe pista, aici am incercat si eu cum e pe PISTA iar AICI am zburat de placere. Inca sunt in faza de acomodare cu noua jucarie. Probabil ar trebui sa mai umblu la setari. Sub capota are urmatoarele piese:
-Motoare: RCX 2950 KV
-ESC: 4in1 Racerstar 20A
-FC: SPRACING F3 (clona)
-RX: FrSky D4RII
-Cam: Foxeer HS1177
-VTX: Aomway 200mW
-Ant: Cloverleaf Foxeer
-Bat: Tattu 3s 1550mA 3s
-Frame: Realacc X-210 4mm (clona QAV-X)
O sa mai pun si poze.
Aceasta postare a fost editata de Ervin: 23 October 2016 - 12:57 PM
#475 Useril este offline   Ervin
  • Postari: 344
Postat 24 October 2016 - 02:49 PM
Fisier atasat  X-210.jpg (62.13K)
#476 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 19 December 2016 - 04:44 PM
Am deci o intrebare, care cred ca am puso mai demult dar am uitat; am un controller CC3D care ruleaza evident OpenPilot care mi se pare f simplu de setat si userfriendly dar a cam murit ca development; dar tot aud ca CleanFlight e mai ok si poate fi usor flashuit pe CC3D.
Sunt direferente sau avantaje mari intre ele? ca HW va fi lafel.
Am ceva timp pana imi vine noul cadrul pentru drona mea FPV250, alte ESCuri, baterii si ochelari, deci oricum nu zbor acum si am timp de experimentat cu softul, o sa vreau sa incerc niste manevre mai bune "de racing" :)) si RATE mai des deci sunt curios daca merita chinul si invatarea altui soft, plus am un MinimOSD care banuiesc ca va merge cu CleanFlight daca il flashuiesc cu ce trebuie de undeva.
Andrei
#477 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 December 2016 - 04:55 PM
Cleanflight e si el cam obsolete, Betaflight e cel mai folosit acum. Si da, diferenta e enorma!
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 19 December 2016 - 04:55 PM
#478 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 19 December 2016 - 05:00 PM
Vezi postareadjtaotao, la 19 December 2016 - 04:55 PM, a spus:
Betaflight nu e inca la versiuni beta? :) din ce vad se poate pune pe CC3D si suport MinimOSD.
Andrei
#479 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 19 December 2016 - 05:04 PM
Asa s-a chemat la inceput si cam asta a fost intentia, de soft beta, dar s-a dezvoltat enorm si asa i-a ramas numele.
Are si GUI propriu pe Chrome.
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 19 December 2016 - 05:04 PM
#480 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 19 December 2016 - 05:12 PM
Betaflight nu sa dezvoltat din CleanFlight care pare inca cel mai popular? mai am vazut ca este si Baseflight...
Andrei
  • 17 Pagini +
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
