Salupa maritima - Modelism 1/1988
Postat 14 July 2015 - 09:34 AM
Doresc sa construiesc impreuna cu fiul meu Salupa Maritima publicata in revista Modelism nr 1/1988
https://picasaweb.go...665745855655042
https://picasaweb.go...665760989268930
Din pacate exista doar aceste 2 pagini, in text ei zic ca detaliile vor fi publicate in numarul viitor, dar nu mai apare nimic despre aceasta nava.
As dori daca se poate mai multe informatii, daca a mai consturit-o cineva, sau eventual ceva planuri similare.
E primul navomodel al fiului meu si ar fi utile cat ma multe informatii.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Have fun - repeat as needed
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 14 July 2015 - 03:50 PM
Eu am facut-o in 5-10 martie 1977 (eram elev, erau zilele libere de dupa cutremur) nu mai am planurile originale.
constructie inversata (cu puntea in jos) lungime (scara) 60 cm
puntea - placaj 4mm dintr-o bucata
panouri - placaj 4mm
baghete 5x5 in colturile inferioare
etrava 3x10, si partea pupa traforata din placaj
acoperita cu 2 straturi carton duplex
Postat 14 July 2015 - 04:54 PM
Postat 16 July 2015 - 11:12 AM
Multumesc pentru informatii. Incet o sa ne apucam de ea :)
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 16 July 2015 - 12:26 PM
Am incercat sa le asez, dar nu prea s-au potrivit.
Si un inceput de coaste :
Dar , se poate cere ajutorul colegilor :
http://www.rhcforum....__1#entry790513
Postat 16 July 2015 - 03:25 PM
Multumesc, si eu am incercat sa le lipesc in Photoshop si am vazut ca nu au fost scanate complet.
Urmatoarea etapa era sa le printez pe un A2 si apoi sa transfer coastele pe hartie calc si din aproape in aproape sa le potrivesc.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 05 August 2015 - 09:54 AM
Am reusit sa tai coastele, sa construiesc chila si etrava. Urmeaza sa le lipesc. Va iesi undeva la 52 cm lungime.
Din cate am inteles, acest navomodel are un design mai deosebit, adica "prop pocket" sau "tunnel pocket", si despre care nu am gasit multe informatii sau persoane care au construit modele cu acest tip de design. A construit cineva vre-un model cu acest tip de pocket ?
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 05 August 2015 - 11:55 AM
Acest tip de salupa au fost cateva pe la Dunare li se spuneau "vietnameze " si erau echipate cu un motor sovietic de 300 CP . La pupa erau prevazute cu carlig de remorcare , posibil pe la Tulcea sa ma fie cateva .
Toate cele bune si mult spor .
Iaht de lux
Impingator de 2400 CP
Nava de pasageri Tudor Vladimirescu
R.N.L.B. Ruby &Artur Reed 2
Yaht Milla - in lucru .
bobo shipyard
"Do not be a prisoner of his own style "- Armin van Buuren
bobo shipyard
Postat 29 October 2015 - 10:45 PM
Am inceput constructia. Coaste din placaj 4mm, coca acoperita cu fasii de balsa de 2 mm. Va veni acoperita cu fibra si rasina.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
Postat 05 May 2016 - 07:50 PM
Motorrad, la 05 August 2015 - 09:54 AM, a spus:
Scuze ca-mi dau si eu cu parerea! Am incercat sa construiesc si eu asa ceva prin anul aparitiei revistei (eram prin clasa a opta) cu posibilitatile pe care le aveam atunci. Era a doua barcuta (prima o facusem dupa planuri din Start spre Viitor). Pe atunci umpleam spatiile dintre coaste cu polistiren expandat si apoi foloseam un raspel fentru a-i da forma. Arata dezastruos (am regasit-o prin debara). Foloseam baterie patrata Elba, motor de la o jucarie, ax din spita de bicicleta, tub din teava de pix si elice din tabla unui capac de borcan. Fara RC pe atunci.
Nu a "vazut" apa decat in cada. Ce imi placea era modul cum demara atunci cand acel tunel se amorsa cu apa. Porneam motorul, cateva secunde parca se invartea elicea in gol si apoi "cupla ambreiajul". Scara era cea din revista (nu aveam placaj mai lung pentru punte). Coastele le-am micsorat pe hartie milimetrica.
