Modelism - RHC Forum: Salupa maritima - Modelism 1/1988 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 445
  • Inregistrat: 29-May 09
Postat 14 July 2015 - 09:34 AM
Doresc sa construiesc impreuna cu fiul meu Salupa Maritima publicata in revista Modelism nr 1/1988
https://picasaweb.go...665745855655042
https://picasaweb.go...665760989268930
Din pacate exista doar aceste 2 pagini, in text ei zic ca detaliile vor fi publicate in numarul viitor, dar nu mai apare nimic despre aceasta nava.
As dori daca se poate mai multe informatii, daca a mai consturit-o cineva, sau eventual ceva planuri similare.
E primul navomodel al fiului meu si ar fi utile cat ma multe informatii.
Multumesc.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
1/10 Tamiya BMW Z4 M Coupe Racing - electric
1/10 Carson VW Scirocco - termic
Have fun - repeat as needed
  • Postari: 2661
Postat 14 July 2015 - 03:50 PM
Eu am facut-o in 5-10 martie 1977 (eram elev, erau zilele libere de dupa cutremur) nu mai am planurile originale.
constructie inversata (cu puntea in jos) lungime (scara) 60 cm
puntea - placaj 4mm dintr-o bucata
panouri - placaj 4mm
baghete 5x5 in colturile inferioare
etrava 3x10, si partea pupa traforata din placaj
acoperita cu 2 straturi carton duplex
#3 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 14 July 2015 - 04:54 PM
Aici gasiti planul de la ceva asemanator:
http://freeshipplans.../bernkastel.zip
#4 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 445
Postat 16 July 2015 - 11:12 AM
Multumesc pentru informatii. Incet o sa ne apucam de ea :)
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#5 Useril este offline   Avantul
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 19-December 05
  • Interests:machete statice, drumetie montana, airsoft, surubareli
Postat 16 July 2015 - 12:26 PM
Am incercat sa le asez, dar nu prea s-au potrivit.
Imagine atasata: Salupa maritima 111.jpg
Si un inceput de coaste :
Imagine atasata: Coaste Salupa maritima.jpg
Dar , se poate cere ajutorul colegilor :
http://www.rhcforum....__1#entry790513
#6 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 445
Postat 16 July 2015 - 03:25 PM
Multumesc, si eu am incercat sa le lipesc in Photoshop si am vazut ca nu au fost scanate complet.
Urmatoarea etapa era sa le printez pe un A2 si apoi sa transfer coastele pe hartie calc si din aproape in aproape sa le potrivesc.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#7 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 445
Postat 05 August 2015 - 09:54 AM
Am reusit sa tai coastele, sa construiesc chila si etrava. Urmeaza sa le lipesc. Va iesi undeva la 52 cm lungime.
Din cate am inteles, acest navomodel are un design mai deosebit, adica "prop pocket" sau "tunnel pocket", si despre care nu am gasit multe informatii sau persoane care au construit modele cu acest tip de design. A construit cineva vre-un model cu acest tip de pocket ?
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#8 Useril este offline   Bobo shipyard
  • Postari: 1315
  • Inregistrat: 01-November 10
  • Interests:Navomodele. A state of trance . Armada music .
Postat 05 August 2015 - 11:55 AM
Acest tip de salupa au fost cateva pe la Dunare li se spuneau "vietnameze " si erau echipate cu un motor sovietic de 300 CP . La pupa erau prevazute cu carlig de remorcare , posibil pe la Tulcea sa ma fie cateva .
Toate cele bune si mult spor .
#9 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 445
Postat 29 October 2015 - 10:45 PM
Am inceput constructia. Coaste din placaj 4mm, coca acoperita cu fasii de balsa de 2 mm. Va veni acoperita cu fibra si rasina.
Imagine atasata: IMG_4783.jpgImagine atasata: IMG_4784.jpg
Imagine atasata: IMG_4785.jpgImagine atasata: IMG_4786.jpg
Imagine atasata: IMG_4787.jpgImagine atasata: IMG_4788.jpg
Imagine atasata: IMG_4789.jpgImagine atasata: IMG_5948.jpg
Imagine atasata: IMG_5949.jpg Imagine atasata: IMG_5950.jpg
Imagine atasata: IMG_5951.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#10 Useril este offline   Padre
  • Postari: 521
  • Inregistrat: 07-November 03
Postat 05 May 2016 - 07:50 PM
Vezi postareaMotorrad, la 05 August 2015 - 09:54 AM, a spus:
Scuze ca-mi dau si eu cu parerea! Am incercat sa construiesc si eu asa ceva prin anul aparitiei revistei (eram prin clasa a opta) cu posibilitatile pe care le aveam atunci. Era a doua barcuta (prima o facusem dupa planuri din Start spre Viitor). Pe atunci umpleam spatiile dintre coaste cu polistiren expandat si apoi foloseam un raspel fentru a-i da forma. Arata dezastruos (am regasit-o prin debara). Foloseam baterie patrata Elba, motor de la o jucarie, ax din spita de bicicleta, tub din teava de pix si elice din tabla unui capac de borcan. Fara RC pe atunci.
Nu a "vazut" apa decat in cada. Ce imi placea era modul cum demara atunci cand acel tunel se amorsa cu apa. Porneam motorul, cateva secunde parca se invartea elicea in gol si apoi "cupla ambreiajul". Scara era cea din revista (nu aveam placaj mai lung pentru punte). Coastele le-am micsorat pe hartie milimetrica.
  • Imagine atasata: CAM02184.jpg
  • Imagine atasata: CAM02185.jpg
