Modelism - RHC Forum: Motor AXI si ESC Foxy - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   TudorL
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 01-April 15
Postat 17 June 2015 - 09:02 PM
Buna ziua,
Am niste nelamuriri in legatura cu un ESC si comportamentul motorului.
Pe scurt am cumparat recent un motor AXI 2826/10 - adica asta http://www.modelmoto...ie=10&line=GOLD
si am luat pentru el ESC FOXY R-45SB 45 amperi, cred ca ala e codul - http://phoenixmodels...eli-p-3194.html
Si niste poze : http://i.imgur.com/Fut2ABi.jpg http://i.imgur.com/Pt8fZL2.jpg
Am luat si card de programare si am bagat urmatoarele setari:
Brake OFF
Battery Type LiPo
PCO CUT-OFF VOLTAGE 3.2V
Motor timing 22°
Governer mode off
soft acceleration 50%
am omis cateva care sunt irrelevante pentru topic.
Problema care imi facea inainte sa bag toate setarile astea e ca pornea sacadat, daca ridicam mansa de turatie foarte incet in loc sa porneasca la o turatie mica si constanta vibra si sacada. Am schimbat soft acceleration la 50% de la 25%
cat era default si s-a remediat. La timing am umblat si am trecut de la 15° la 22° si singurul efect pare sa-l aiba o marire de turatie globala, cred ca asta e efectul normal.
Si acuma am ramas cu urmatoarele care par sa nu sa se rezolve: turatie sta aproape constanta dupa ce trec cu mansa de jumate in sus, pe la 80% mai are un hop si parca mai creste putin. Tare as vrea sa am un tahometru sa fiu mai precis, poate pe viitor o sa-mi cumpar. Cealalta problema este ca raspunde greu, ceea ce ma derenjeaza cel mai tare pentru ca urmeaza sa-l pun pe un model acrobat 3d, nu este o problema de latenta statie receptor, aia o cunosc si abia e sesizabila.
M-am gandit poate fiindca e un motor mare si ESC e la limita recomandata. Oricum eu nu stiu cum e realizata treaba asta de sincronizare din moment ce ESC-ul nu are si intrare de senzor turatie motor, pentru ca asa stiam ca se pune un senzor hall pentru determinare pozitiei... infine poate fi tip open loop ca la motoare pas cu pas, trebuie sa mai citesc despre ESC-uri.
Sper sa nu fi dat bani aiurea pe ESC ca ma jur ca e ultima oara cand cumpar de la Phoenix.
Va salut.
“A mind is like a parachute. It doesn't work if it is not open.”
#2 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 18 June 2015 - 02:00 PM
Daca e ceva aiurea... ultima propozitie este :)
Phoenix nu are treaba cu faptul ca ai citit tu prea multe si ti-ai umplut capul de prostii :) :p
Un motor de 920kv cat are asta este ceva banal care merge cu cele mai default timng-uri, nu trebuia sa umblii la ele deloc, cred ca asta a fost greseala...
Prima oara as fi incercat cu el neprogramat deloc, si pe urma, regula sfanta a bajbairii prin teritorii nestrabatute :), nu modifici decat un parametru la un moment dat, ca sa stii la ce trebuie sa te intorci inapoi daca nu iti iese.
Schimband la gramada parametrii de care unele aud acum prima oara, asta cred ca este ce l-a dat peste cap, parerea mea...
Daca ai pe cardul ala un reset de fabrica, da-l si ia-o de la cap.
Nu schimbi decat frana, daca vorbim de planor, este singurul parametru care trebuie musai schimbat si asta doar pentru planoare. In rest, nickel litiu, timing, cai verzi pe pereti... merge cu ele default.
#3 Useril este offline   TudorL
  • Postari: 201
Postat 18 June 2015 - 11:37 PM
Pai nu mergea bine pe default, astazi nu l-am mai gadilit ca mi-a sosit fuselajul si am avut treaba cu ala. Daca ma enervez fac o proba pe osciloscop si plotez raspunsul de turatie in raport cu semnalul de control si sunt mai multe feluri de a testa, dar nu nici nu trebuie ca miroase de la o posta ca e un esc prost si sub standard, am avut rezultate mai bune cu prostiile de la turnigy. Intre timp am aflat si cum face ESC-ul sa citeasca turatia motorului, si citeste doar turatia si nu pozitia ca asta chiar e imposibil fara codificator. Faza cu Phoenix e ca am rabufnit oleaca din frustrare ca nu aduce nimeni marfa mai de calitate. Dar aici trebuie sa recunosc ca macar la Phoenix au ceva mai multa diversitate decat restul.
Pe scurt sunt inca nelamurit cu ESC-ul asta, stiu ca pana la urma proba cea mai conculdenta va fi la zbor si nu pe masa.
Am sa scriu maine ce inseamna parametrii aia si ce prostii am mai citit in legatura cu ei, dar nu in seara asta ca e tarziu, ramane pe maine.
#4 Useril este offline   TudorL
  • Postari: 201
Postat 26 June 2015 - 08:02 PM
Am reusit sa rezolv problema aia nasoala cu startul in suturi, astazi am mai avut timp sa lucrez la model si mi-a venit o idee, ce ar fi sa modific parametrul de soft acceleration start-up in jos. Il mai modificasem in trecut la peste 50% la cat era din fabrica setarea, dar azi l-am pus la 10% si restul setarilor pe standard. Acuma merge perfect, nici o urma de blocare.
Ah si uite si aici manualul http://www.rcm-pelik..._104_143mm.pdf.
M-am decis sa postez poate o sa mai aiba cineva vreodata combinatia asta de motor axi si regulator foxy si poate ii va fi utila informatia.
