Modelism - RHC Forum: Imax B6: cheali charger sau original ? - Modelism - RHC Forum
Imax B6: cheali charger sau original ? Firmware
#31 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
  • Inregistrat: 26-August 13
Postat 19 June 2015 - 03:05 AM
Ce mi se pare ciudat ca-ti vede RawBinary, si formatul este toata ziua, practic IntelHex..
Incearca sa pui la sfarsitul comenzi pentru firmware ":i" in loc de ":a".
Dar inainte de asta trebuie sa dai un erase la uC,apoi verifici fusebiti, pentru ca daca-ti ramane EEPROM de la fostul soft nu se poate intializa cheali-charger.
Eventual pune fusebit la Low: 0X3F; High: 0XCD , pentru ca sa poata sterge automat si EEPROM cand scrie softul.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 19 June 2015 - 03:09 AM
TEL: 0786.607.466
#32 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 19 June 2015 - 03:21 AM
si asigura-te ca hex-ul e de-aici
TEL: 0786.607.466
#33 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 19 June 2015 - 10:38 AM
I-am dat de cap, trebuia sa descarc raw-ul nu din lista lunga cu toate hexurile asa cum faceam eu.
Acum c-am vazut si cum e cheali, gasesc undeva hex-ul original sa-l flashuiesc inapoi?
  • Postari: 19177
Postat 19 June 2015 - 10:43 AM
Deci nu ti-a placut, poti face un review ? :)
#35 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 19 June 2015 - 01:33 PM
Pentru cine mai vrea sa puna cheali: de aici sa descarcati cu click dreapta pe "raw" si apoi save as. Eu dadeam de aici si de aici tot lantul de probleme.
De firmware-ul in sine nu am fost impresionat. Calibrarea e o lama cu doua taisuri: n-am voltmetru cu 3 zecimale dar macar puteam folosi un charger decalibrat rau cu softul stock. Al meu era ok, nu avea nevoie neaparata de calibrare. In rest, trebuie sa creezi cate o baterie in memoria incarcatorului pentru fiecare pack. Din acea memorie ii dai charge/balance/storage etc. Daca vrei acelasi pack sa-l incarci cu 2c cam nasol ca trebuie sa faci alta baterie in memoria incarcatorului.
Interfata era mai placuta la cel original, cheali e intuitiv si cam atat.
Concluzia? Daca ai un charger care nu echilibreaza bine sau vrei sa masori rezistenta interna(ce voiam si eu) pune-i cheali fw. Daca nu, lasa-l in pace.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 19 June 2015 - 01:34 PM
  • Postari: 19177
Postat 19 June 2015 - 02:13 PM
Vezi postareaCiprian97, la 19 June 2015 - 01:33 PM, a spus:
Pai deja doua motive beton...
Ai testat echilibrarea pe toata durata incarcarii ? vreo baterie obosita cu celule dezechilibrate rau ?
#37 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 19 June 2015 - 02:30 PM
N-ai de ce sa pui fw. asta. Tgy A6 cel putin face o treaba foarte buna(cu soft original) cu echilibratul celulelor. Iar pentru Ri, o sa-mi iau un incarcator care are asa ceva nativ(ca tot imi mai trebuia inca un incarcator).
N-am facut un ciclu complet pe el inca, sa ies la zbor si ii dau sa incarce un 6s/5000 din storage si apoi sa incarce complet.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 19 June 2015 - 02:31 PM
#38 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 19 June 2015 - 03:15 PM
Vezi postareaCiprian97, la 19 June 2015 - 02:30 PM, a spus:
uite...si eu am fost total dezamagit cand am instalat chearli. imi doream softul original inapoi, atat ca eu facusem backup.
acum insa dupa ce-am vazut ...n-as mai vrea sa trec inapoi. te asigur ca doar interfata avea inainte, parametrii de functionare destul de slabi. intr-adevar nici mie nu-mi plac unele lucruri, cum ar fi ca toate literele sunt mici, ca trebuie sa faci memorie pentru o incarcare la 2C de exemplu.. in softul original se putea cu pretul unor erori, pe care utilizatorul nu le mai vedea. cum ar fi incarcarea de final.
calibrarea se face chiar mai usor pe cheali, nici nu ai nevoie de un 6S perfect echilibrat. iti este suficient un 3S indiferent de starea lui, si un aparat de masura. nici macar cu 3 zecimale, e suficient cu 2. O sa ai o imprecizie de 50mV maxim.
acum, ca sa si raspund la ultima intrebare..chiar daca gasesti softul original, trebuie neaparat calibrare ptr ca EEPROM nu mai contine calibrarea veche.
TEL: 0786.607.466
#39 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 20 June 2015 - 09:17 AM
I-am dat sa incarce un 6s/3000 din storage, si pe langa el aveam un alt tgy a6 cu softul original care incarca un pack identic, in aceleasi conditii. Cel stock a terminat incarcarea la 4.19 4.19 4.20 4.20 4.19 4.20 iar cheali a terminat cu o ora si ceva mai tarziu cu 4.19 pe linie.
In clipa asta pot spune ca nu merita cheali charger, pentru diferenta de timp mai bine ramai la cel stock.
  • Postari: 19177
Postat 20 June 2015 - 01:52 PM
fiecare incarcand in ce mod ?
#41 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 20 June 2015 - 03:18 PM
lipo balance la cel original si charge+balance la cheali.
#42 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 20 June 2015 - 05:03 PM
sunt comvins ca ai copiat softul din celalalt :)
sti ca si eu ziceam ca dureaza cam mult..
ar mai fi posibilitatea ca totusi pack-urile sa fi fost diferite ?..rezistenta acestora ?..
oricum, ai putea seta o diferenta mai mare de 8mV din meniu per celule; daca functioneaza in meniul turnigy
sper sa nu bat campii..dar eu am pus acolo 20mV. la mine termina cam in ~40minute de la 3.8xx pana la 4.19x ptr un 4S 3000mAh (charge+balance)
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 20 June 2015 - 05:08 PM
TEL: 0786.607.466
#43 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 20 June 2015 - 05:11 PM
renatoa, nu poti primi msg ?..
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 20 June 2015 - 05:11 PM
TEL: 0786.607.466
#44 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 20 June 2015 - 08:29 PM
N-am mai copiat nimic. Mi-e prea lene sa mai desfac 2 incarcatoare si sa frec CMD`ul pana innebunesc. Il las pe asta asa si gata, bine ca merge si n-a ramas la stadiul de patrazele pe ecran.
#45 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 21 June 2015 - 10:07 AM
Vezi postareamellbo, la 20 June 2015 - 05:11 PM, a spus:
Acum pot, dar am si email... tocmai de aia ;)
#46 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
  • Inregistrat: 01-January 15
Postat 21 June 2015 - 07:33 PM
Ca sa nu deschid un topic nou pe tema imax b6, am in plan achizitia unui astfel de incarcator.
Intrebarea este daca exista vreo diferenta intre imax original si cel chinezesc? ma refer ca functionare... Am inteles ca cel chinezesc este ceva mai subtire la carcasa.
#47 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3961
Postat 21 June 2015 - 07:56 PM
Eu ti-as recomanda originalul. Diferenta de pret e cat o baterie uzuala, dar un incarcator traieste cat nu traiesc 100 baterii la un loc.
#48 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 21 June 2015 - 09:32 PM
Vezi postareamoro696, la 21 June 2015 - 07:33 PM, a spus:
poate nu sunt in foarte mare masura sa-ti raspund. dar o sa-ti spun ce-am observat eu, avand si original si clone.
carcasa mai subtire, dispersie de caldura mai buna in cazul originalului. piesele folosite in interior, au o calitate mai buna, sunt lipite ingrijit (un robot mai calm cred). In ultima vreme clonele arata cu adevarat clone. in sensul bun. practic...a cam ramas chestia cu carcasa, in rest..
despre functionare..masoara la fel, incarca la fel. cabluri la fel..ce sa mai..concluzie finala:
Parere mea, si nu o lua drept indrumare. Nu sunt diferente notabile.
TEL: 0786.607.466
#49 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 21 June 2015 - 09:35 PM
Lol, si "originalul" nu e tot clona china ?
http://www.imaxrc.com/History.aspx
Originalul dupa care a copiat imax este Bantam BC-6 !
"...With 6 years experience in design and manufacture of charger..." Deci din 2009, la Bantam sunt review-uri pe rcgroups din 2007-2008 ;)
http://www.rcgroups....ad.php?t=735847
#50 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 21 June 2015 - 09:53 PM
Eu fiind electronist de meserie, ma gandesc ca e aceeasi guma de mestecat, difera ambalajul.
Primu lucru pe care vreau sa il fac dupa ce pun gheara pe unu e sa-i schimb rezistorii de shunt ( R53 si R54 daca nu ma insel) de 0.1 ohmi cu niste rezistori de 0.01% toleranta (20 euro bucata :ph34r: ).
Daca vreau sa-l flash-ui cu Cheali charger? imi trebuie ceva interfata dedicata? Exista vreo diferenta notabila intre softul original si cheali?
#51 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 22 June 2015 - 03:10 AM
pai si eu tot asta spuneam renatoa
chiar daca este declarat impropriu "original", lumea asa-l numeste. in fine..o fi si el original in felul lui :)
la R53 si R54, unul e doar 0.1R. celalalt are 0.5R
nu stiu daca se merita sa pui de 0.01 toleranta..
Vezi postareamoro696, la 21 June 2015 - 09:53 PM, a spus:
eu zic ca este
@renatoa: la calibrare temp. senzor extern, ce temperaturi ai ales pe cele 2 point-uri ?
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 22 June 2015 - 03:15 AM
TEL: 0786.607.466
#52 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 22 June 2015 - 03:17 AM
Vezi postarearenatoa, la 21 June 2015 - 10:07 AM, a spus:
dar nu-l stiu eu
nu, doar SPI.
Aceasta postare a fost editata de mellbo: 22 June 2015 - 03:20 AM
TEL: 0786.607.466
#53 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 22 June 2015 - 07:43 AM
cunoscuta mai mult ca ISP sau USBASP
Nu am calibrat temperatura, neavand senzor.
  • Postari: 19177
Postat 22 June 2015 - 08:26 AM
Adica unul din locurile unde precizia conteaza fix pix... si 0.1% e prea mult. Adica de aia nu ti se incarca bine, ca nu ai stiut daca s-a bagat 999 sau 1001 ? :angry: :)
In facultate la cursul de masurari ni s-a zis ca electronistul bun e ala care stie cel mai exact care sunt locurile/componentele unde precizia conteaza cel mai putin ;)
#55 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 22 June 2015 - 08:33 AM
Vezi postareamellbo, la 22 June 2015 - 03:10 AM, a spus:
Lol, liber la jucat de-a clona si originalul :(
Bantam a inchis acum o luna, nu mai au nici site... acum poa' sa zic oricare ca eu sunt "adevaratul" :angry:
#56 Useril este offline   moro696
  • Postari: 170
Postat 23 June 2015 - 08:33 PM
Astept clona cu nerabdare :D mi-am luat varianta cu sursa incorporata
#57 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 23 June 2015 - 10:49 PM
s-o folosesti sanatos :)
TEL: 0786.607.466
#58 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 24 June 2015 - 06:17 AM
Vezi postareamoro696, la 23 June 2015 - 08:33 PM, a spus:
Sfatul meu nu depasi 2,5A pe incarcare ,eventual tine-l pe cant pentru a disipa mai bine caldura ,daca il desfaci inauntru vei gasi o sursa de cica 5A cu tot cu cutia de plastic ,si inca ceva mai fa rost de un cablu de alimentare de la 220v ,te va lasa cind ti-e lumea mai draga.
In rest vei avea un IMAX B6 clona care nu se compara cu unul original ,cu piese mai putine si calitate indoielnica.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#59 Useril este offline   mellbo
  • Postari: 508
Postat 26 June 2015 - 01:06 AM
Vezi postareamanolo, la 24 June 2015 - 06:17 AM, a spus:
...si care e originalul :) ?
TEL: 0786.607.466
#60 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 26 June 2015 - 07:04 AM
Vezi #49 pagina anterioara, si #55 mai sus :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 June 2015 - 07:05 AM
