  • 46 Pagini +
  • 12
#271 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
  • Inregistrat: 10-January 11
Postat 07 August 2016 - 09:39 PM
Vezi postareaandrewbt, la 07 August 2016 - 09:06 PM, a spus:
Sincer nu vad un mare gain fata de Multistar LiHV apararute de o vreme, 6 celule LiIon H-IMR de genul ala au 282g pt a forma un 3S 6000mAh sa zicem care are 66.6Wh( dar fara conexiunile intre ele, suport pt celule sau cabluri groase de descarcare si balance care adauga rapid niste grame), un Multistar LiHV 3S 5200mAh are 59.3Wh si 318g si mai ieftin si cu toate cablurile.
Plus, nu cred ca ai postat unde trebe sau ce legatura directa ar avea cu Parrot Bebop.
Am o curiozitat ai zburat cu Multistar LiHV 3S 5200mAh, pe zburatoarea despre care vorbim?
Pack Size: 142 x 49 x 22mm
Aceasta postare a fost editata de ronin34: 07 August 2016 - 09:44 PM
#272 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 07 August 2016 - 09:49 PM
Poi nu ar incape asa ceva pe bebop oricum, dar nici 3S 3000mAh de care zicea victoras_h, ziceam doar de ce as folosi eu pe drona mea.
Oricum mai facut curios si pe mine si as face un pack Li-Ion sa incerc cum merg, de cumparat doar de pe site-ul ala ai gasit? ca vad ca sunt din SUA si cam scumpe.
De incarcat vad e 1-2A charge current sau max 4A care ar incarca sub 1h un pack.
Andrei
#273 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 07 August 2016 - 09:56 PM
https://www.fasttech.com/ Gaseti ceva aici, dar nu calitatea celor de la orbitronic.....
#274 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 07 August 2016 - 10:02 PM
Totul ar fi magnific cu li(gh)ioanele astea... daca s-ar spune adevarul pe fata...
Am incercat un hai drain pe bebop... pe hartie suna teribil 135g 3000mAh, fata de cel de 3000mAh HV de la HK, care are in realitate 198 g, nu 188, asta ca sa stiti cand mai faceti socoteli... ;) marea problema fiind ca acei 10-20A sunt dati probabil pentru scurtcircuit sau un voltaj ridicol, pentru ca la cei 6A trasi de bebop voltajul se prabusea rapid incat dupa un minut deja erau raportati descarcati la 60%, iar in final, la tensiunea la care bebop zice ca 5% si aterizeaza de capul, nu s-au tras nici macar 1500mAh din aceste minunatii, pe hartie... si timpul de zbor e mai mic decat cu cea originala...
Se pare ca o caracteristica a lor este ca suporta descarcare subtantial mai adanca decat un lipo, si capacitatea aia frumoasa este data pentru descarcare la 2.5V, nu la 3.3-3.5V ca la LiPo, dar pentru ca sa poti beneficia de asta trebuie sa ai circuitele de alimentare substantial diferite, care sa fie capabile sa mai miste ceva la motoarele alea cand tensiunea scade sub 9V... ;)
#275 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 07 August 2016 - 10:03 PM
Salut vechii prieteni Renatoa si Eba.
#276 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 07 August 2016 - 10:11 PM
Sa inteleg ca toti cei care au facut record de zbor cu acumulatori facuti din celule li-ion mint:?
Folosind hcr 18650 panasonic cu rata 2c....
Aceasta postare a fost editata de ronin34: 07 August 2016 - 10:13 PM
#277 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 07 August 2016 - 10:15 PM
Vezi postarearonin34, la 07 August 2016 - 10:11 PM, a spus:
Nu mint, au densitate de energie mai mare, dar nu poti pe orice drona sa arunci Li-Ion si sa tina mai mult, trebe un pic optimizata si setata pt celule de genul.
Andrei
#278 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 07 August 2016 - 10:36 PM
E o diferenta intre o drona custom si bebop, nu au mintit deloc, doar ca nu se compara regimul de utilizare intre cele doua.
Aceia au avut controlere normale, la care dozezi throttle cu mana ta, decolezi cu 35% cand sunt pline si tragi chiar si peste 60% ca sa o tii in aer pana isi da suflarea ultimul electron din pack.
Compara asta cu Bebop unde la 3.7V pe celula te aterizeaza fortat, iti place nu iti place...
Apoi, cei cu recordurile au avut pack-uri de cel putin 4 in paralel, deci aveau de unde trage curent... plus ca erau si in serie cel putin 4s... deci curent mai mic.
Si nu in ultimul rand, intre elicile de minim 17" folosite de recordomani si cele de 5" ale bebop e o diferenta de eficienta cam in acelasi raport... adica alea consuma acelasi curent ca bebop ca sa tina in aer greutati de 2-3x mai mari.
E suficient sa faci un calcul simplu, ca sa zbori o ora inseamna ca descarci la 1C... pe cand bebop...
La bebop ar fi o sansa cu un cadru un pic mai mare, pe care sa intre 7", atunci are avea capacitatea sa care un pack de 270 grame de 6 liion 3s2p, care cred ca ar face fata la curentul consumat... si din 6000mah ar cam trece de 45 minute as zice... :unsure: daca e credinta :)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 August 2016 - 10:37 PM
#279 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 16 August 2016 - 02:00 PM
Incep sa apara baterii de firma, mai ieftine decat chinezismele pentru Bebop... sign of the times ? ...they are a-changin' :D
http://www.gensace.d...rrot-bebop.html
#280 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 16 August 2016 - 06:01 PM
Salut Renato ,pt. bebop 2 , nimic?
#281 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 16 August 2016 - 07:45 PM
La Gens se pare ca nu, iar personal nu ma intereseaza 2-ul, il consider un failure (nu numai eu...), asa ca nu caut nimic pentru 2.
#282 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 18 August 2016 - 02:38 PM
Posibil, eu il am si sunt multumit de el. De ce il consideri un esec?
#283 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 August 2016 - 10:37 AM
Ai trecut si prin B1 anterior ?
Precizez ca le am pe ambele, sa nu crezi cumva sa o zic din cauza de pret, struguri acri, etc... B2-ul va pleca in curand, nu am nici un motiv sa il tin.
Mai mare, mai zgomotos, ceeace in contextul actual de paranoie conteaza, B1 inaltat la 10m deja nu il mai auzi, sau e un bazait suficient de discret sa se confunde cu ambientul, si sa nu atraga atentia ... "drona!!!"
Si greselile de design cu adevarat importante:
- noul sistem de transmisie in HD si 5G, care are range mult diminuat si cu intreruperi chiar in LOS. Cum nu am chef sa car sky-ul dupa mine permanent, asta e criteriu eliminator fara discutie, Cu celularul duc B1 si la 150m, in schimb B2 nici la jumatate.
- inclinarea lentilei in jos si mai mult ca la B1, care ar fi buna numai daca ai merge permanent pe fast forward, doar ca Bebop nu e masina de racing... astfel ca la zbor normal poate duce la benzile alea negre, care banuiesc ca deja le-ai experimentat...
Singurul punct pozitiv, scos in fata agresiv de reclame, si care din pacate este criteriu de cumparare pentru majoritatea, autonomia mai mare... nu pentru mine, post sta cu 2500mAh si peste 15 minute, dar nu am facut asta niciodata. 10-12 minute imi ajung ca sa ating orice obiectiv in raza de 150m si sa ma intorc. Am in geanta 4 baterii, care daca le-as epuiza ar insemna ca s-a terminat si memoria din Bebop, asa ca oricum sunt limitat la 33 de minute de zbor ca sa descarc filmele.
Iar autonomia asta vine cu pretul bateriilor care vad ca sunt scumpe in continuare...
#284 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 20 August 2016 - 09:00 AM
Eu am ales sa-l modific pt a rezolva problema cu incarcatorul care este cam de kk-o, si de a folosii acumulatori normali
#285 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 20 August 2016 - 09:13 AM
Am eliminat partea electronica de egalizare a celulelor care taia curentul inainte de incarcare 100%
#286 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 August 2016 - 01:37 PM
Sper ca n-ai pierdut singura parte care imi place la el, cum se prinde/blocheaza bateria cu click :unsure:
Modificarea asta iti mai aduce un avantaj... in caz de impact daca sare bateria, nu sare cu tot cu placa aia de cablaj din motherboard... :angry2:
#287 Useril este offline   ronin34
  • Postari: 181
Postat 20 August 2016 - 07:34 PM
click-ul l-am pastrat.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif
#288 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 21 August 2016 - 03:04 PM
Cica vine si o statie mai umana pentru parrot... :)
http://android.caoti...uovo-controller
Si aparura si baterii clona de bebop 2 la preturi mai accesibile...
http://www.ebay.co.u...w-/222033602736
#289 Useril este offline   EBA
  • Girls In Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
  • Postari: 958
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 24 August 2016 - 11:04 PM
Gata schimbara si Radiocomanda,la un pret imbatabil zic eu kitul. https://www.youtube....h?v=uaDuFdFjkIg
Aceasta postare a fost editata de EBA: 24 August 2016 - 11:07 PM
#290 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 25 August 2016 - 12:18 AM
Am intrat si eu pe parrot.com sa vad care-i treaba... ati vazut cati $$$$ vor sa ceara pe Disco? Nu am citit despre dar $1.3k pentru o aripa de polistiren? Really?
Sincer nu mi se pare mare realizare ce au facut. Un skycontroller mai mic, dar tot pare jucarie - nu vad avantajul fata de un gamepad + booster iar ochelarii "cockpitglasses" sunt doar o carcasa de plastic care-ti tin telefonul personal pe bot. Bine are si ceva lentile, dar nimic mai mult.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 25 August 2016 - 12:19 AM
#291 Useril este offline   panopixel
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 24-March 10
Postat 25 August 2016 - 07:39 AM
Poate cineva sa faca un bine si sa puna cateva fisiere raw(foto dng) din Beboop2 ? :drinks:
Aceasta postare a fost editata de panopixel: 25 August 2016 - 07:40 AM
#292 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 25 August 2016 - 08:21 AM
Vezi postareavictoras_h, la 25 August 2016 - 12:18 AM, a spus:
Ha,esti amuzant.Cine ma vede cu sky-controlerul vechi,ramane blocat.Mama ce scula profi ai,acu il facura mai mic si spui ca-i jucarie.Iti dai seama ca acum baietii de la Parrot sunt bulversati,oricum o dai nu-i bine. :rofl:.
Cred ca raman pe controlerul mare in el intra perfect bebop 2 in locul tabletei pentru transport mai mult de atat nu vreau.
o sa fac ceva poze sa vedeti.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 25 August 2016 - 08:22 AM
#293 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 25 August 2016 - 08:24 AM
Vezi postareapanopixel, la 25 August 2016 - 07:39 AM, a spus:
Te referi la drona in interior placa de baza?sau ce mai exact vrei?
#294 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 25 August 2016 - 08:30 AM
O poza RAW făcută de bepop...
#295 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 25 August 2016 - 08:42 AM
Nu am decat jpeg-uri facute si alea sar de 600k nu pot pune aici.Unde as putea pune poze pe repede fara prea mari complicatii?
#296 Useril este offline   EBA
  • Postari: 958
  • Gender:Female
Postat 25 August 2016 - 09:05 AM
Hai ca am gasit ceva.Vedeti daca merge. https://s15.postimg....160637_0300.png
#297 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 25 August 2016 - 10:21 AM
Sunt circulare, cum ies din fisheye, trebuie liniarizate, si se pierde mult la margini, daca te gandesti la uz comercial as zice ca nu prea sunt la inaltimea cerintelor, ies cam ca o poza de celular de 2M.
Poate ai ajuns la pagina asta, dar daca nu, iti faci o idee:
http://blog.parrot.c...t-raw-pictures/
Daca imi dai un email, iti pot da un DNG, aici nu merge ca are 27M.
#298 Useril este offline   panopixel
  • Postari: 65
Postat 25 August 2016 - 11:22 AM
stiu ca sunt circulare fisheye 180°
eu ma ocup cu panorame sferice si tururi virtuale.
@Renatoa nu poti sa primesti PM
#299 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 25 August 2016 - 08:56 PM
Pot sa-ti trimit si eu o poza RAW, dar la fel, am nevoie de un FTP sau un email unde sa fac upload.
Eu am editat unul in Lightroom (veriune relativ noua, demo, are deja plugin de lens correction special pentru Bebop). Partea nasta este cum zice si Renatoa, se cropuie destul de mult pana sa ajungi la o poza care arata cat de cat ok si nu prea mai ramai cu multi pixeli.
Un pic off-topic. Incep sa apara tot mai multe despre Disco. Sincer ma ia cu durerea de cap cand il vad. Incerc sa-mi dau seama oare ce au baut cand s-au asezat si l-au inventat. La cate aterizari fix in bot in lentila o sa reziste pana incepe sa se zgaraie? ...si sa nu vorbim de pret, a aripa de polistiren, un motoras si un flight controller "proprietar". Sunt curios si de distanta la care poate merge sub control. De Bebop mi-e tare drag dar la prima vedere, un Disco nici sa ma plateasca ei n-as accepta.
Aceasta postare a fost editata de victoras_h: 25 August 2016 - 08:58 PM
#300 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 25 August 2016 - 09:09 PM
Vezi postarile 72-73 de prin ianuarie cand au prezentat Disco la CES... ;)
Exact in lentila mi-a picat si mie nasu' :)
De ce esti ingrijorat de range, ai destul pentru un LOS cinstit de 3-400m... chiar mult peste.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 August 2016 - 09:11 PM
  • 46 Pagini +
  • 12
30 useri citesc topicul
0 membri, 30 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
