o intrebare
Postat 14 November 2005 - 06:14 PM
In genere si motoarele folosite pentru functia de vibratii de la telefoanele mobile sunt tot cu perii deci ar trebui sa-l poti folosi. Cel mai simplu: daca motorul este prevazut doar cu 2 terminale (sau fire) atunci il poti folosi (cu conditia sa poti scoate greutatea aceea excentrica ce il face sa vibreze).
La ce... asta-i alta intrebare. Am si eu vreo 2 motorase de zoom de la aparate foto digitale, care ma uimesc prin turatia pe care o au in gol (nemasurata), dar nu sunt extraordinar de puternice.. (consumul maxim ajunge pe la 150-200 mA in conditiile in care le alimentez cu vreo 8v - n-am avut curaj de mai mult ca mi-era mila de ele) Poate ca ar merge la modele din alea superusoare, dar nu pot sa afirm asta cu certitudine, daca vrea cineva ii dau unul sa se distreze cu el, doar sa-mi spuna si mie daca i-a ajutat.
Cu bine si motor
Hawkuletz
Cu bine si motor
Hawkuletz
Aceasta postare a fost editata de Hawkuletz: 14 November 2005 - 06:14 PM
Postat 14 November 2005 - 11:10 PM
Poate e de folos linkul asta:
http://www.rcgroups....ad.php?t=225017
Cica toate ar trebui sa fie cu motoare de pager. Si inca ceva. Din ce-am mai citit, daca rezistenta masurata static cu ohmmetrul e sub 5 ohmi, e posibil sa il poti folosi la fo zburatoare, ceva.
Cirip
Cirip
#12
Postat 24 November 2005 - 09:34 PM
La fel de serios iti raspund: le pui intr-o cutie in fundul unui sertar si astepti pana iti vine mintea la cap. Apoi o sa le iei si o sa le dai mai departe unui copil, la fel de inclinat spre tehnica si de curios ca si tina acum, care isi va pune aceeasi intrebare. Va primi de la unul ca tine sau ca altul cu mai multa experienta acelasi raspuns, cu cutia si fundul de sertar. Si uite asa trece viata...
Iti spune toate cele de mai sus un tip care si-a pus intrebarea ta cu mult timp in urma si care are sute de motorase prin cutii cu care nu face nimic si care tot spera sa gaseasca un alt raspuns. Si sa mor eu daca gasesc unul diferit.
Daca prin absurd o sa gasesti o aplicatie la care poti folosi doua motoare o sa ai surpriza neplacuta ca din multimea de motoare pe care le-ai adunat in timp, nu se potriveste nici unul, fie ca dimensiuni, fie ca tensiune sau curent, fie ca turatie sau diametru al axului, fie ca parca merita pastrate pentru ceva mai serios :huh:
Haidi pa! Si sa-mi spui si mie daca gasesti ceva interesant ca am terminat de facut tot ce puteam face si am o lipsa cronica de idei... Tot la cutie si sertar am ajuns.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 24 November 2005 - 09:35 PM
Postat 24 November 2005 - 09:45 PM
Daca-i vorba de filosofia (vietii),... ma bag si io putin ! :huh:
Regula e putin invres..., adica CAII se pun in fata carutei, si nu invers ! :o
Adicatelea vreau sa zic, prima data iti propui un proiect si dup-aia cauti resursele necesare realizarii lui...
Merge si treaba cu... invres, da' mai greu...
Zic si eu, ..., cu sertare... cu diverse si neprevazute,...
#14
Postat 25 November 2005 - 08:33 AM
Mai, nu fiti rai. Omul are doua motorase de casetofon.
(lestat) nu te lua dupa ei, evident daca te apuci, poti sa faci un casetofon (doua daca esti bun). Io n'am vazut avioane sa mearga cu motoare de casetofon, si trebe sa recunosc ca n'am visat la asa ceva.
Te rog sa nu te superi pe mine, motoarele de casetofon sunt bune la casetofon.
