incarcarea in paralel a 6 acumulatori lipo
Postat 07 April 2015 - 12:41 AM
Am o mare rugaminte si cer un sfat celor in domeniu sau celor care stiu cu ce se mananca lucrurile pe care le voi descrie:
Am demarat un ``proiect`` in care am mari lacune, am inceput prin a cumpara un power bank de 8600mAh pt situatiile in care raman fara baterie(se intampla destul de des, mie cel putin) la cat incarca, sigur are doar jumatate din puterea tiparita pe el, asa ca am decis sa imi fac putin de cap, am cumparat 6 celule lipo menite tabletelor samsung fiecare celula avand 3950mAh deci insumat 23700mAh(ca sa ma satur :) ) acum problemele: PCB-UL power bank-ului conform specificatiilor are protectie la incarcarea bateriei la descarcarea peste limita .... banuiesc ca o sa dureze o vesnicie sa incarce ce o sa ii pun in carca dar intrebarea este o sa fie capabila sa incarce cei 23700mAh, o sa trebuiasca sa folosesc un incarcator care sa dea mai multi mAh sau pot sa incarc tot cu cel al telefonului care scoate 2A , acumulatorii i-am incarcat pe toti la 4.20v individual cu PCB-ul power bank-ului fara probleme sa fie toti la acelasi voltaj ca am vazut ca asa ar trebui prin diferite cautari pe google, i-am legat in paralel si am zis sa vad ce poate ,am incarcat telefonul de 8 ori (foarte multumit) dar nu am indraznit sa incarc traznaia construita inca pt ca nu stiu daca PCB-ul o sa incarce atatia acumulatori in paralel si nici cati mAh ar trebui sa ii servesc la incarcare.
Va multumesc si sper sa nu va suparati pt poemul scris.
Postat 07 April 2015 - 07:09 AM
De asemenea LiIon se incarca la curenti mai mici decat LiPo, cam de 3-4 ori, adica in 3-4 ore in loc de o ora.
Daca nu poti raspunde la aceasta intrebare, incarca la 8A, ca sa dureze 3 ore si sa fii sigur ca nu ii vei suprasolicita.
Daca vezi ca tensiunea creste mai rapid de cativa, maxim 10 mV pe minut, inseamna ca si 8A este prea mult, reduci curentul obtii o crestere a tensiunii sub acest prag. Asta daca chargerul tau are afisaj si poti vedea acest lucru.
De PCB nu pot raspunde daca nu avem o imagine... dar daca are trasee mai late de 3mm, atunci rezista la 8A.
Postat 07 April 2015 - 11:42 AM
Multumesc pt raspunsul tau, bateriile ai dreptate sunt li-ion nu liPo, au venit in pack de cate 2 si pe pack scrie 7900mAh si am dedus ca ambele au 7900 si una ar avea 3950mAh, e cam maruntica placa, nu are trasee late si nici afisaj nu are, pe carcasa power bank-ului sunt urmatoarele informatii: CAPACITY 8800mAh(in veci nu avea atat bateria din el) ,INPUT: DC5V 1.5A(MAX), OUTPUT1:DC5V, 2.1A, OUTPUT2:DC5V,1.0A, am sa atasez si poze cu placa si una din baterii cu informatiile de pe ea.
Multumesc!
Postat 07 April 2015 - 11:57 AM
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 07 April 2015 - 12:00 PM
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 07 April 2015 - 12:05 PM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 07 April 2015 - 12:07 PM
Pai atunci va avea grija placa aia de incarcarea lor, este jumate din rolul ei.
Si le va incarca la 1.5A din cate scrie acolo...
Sau vrei sa le incarci separat extern?
Gigi, ca sa le desfaca pentru incarcarea serie si apoi sa le paralelizeze pentru descarcare... e prea mare sfortarea... sunt legate acum in paralel, asa mor !
Postat 07 April 2015 - 12:10 PM
renatoa, la 07 April 2015 - 12:07 PM, a spus:
Omul vorbea de mai multi acumulatori 1S2P pe care dorea sa-i incarce in paralel. Asa am inteles si de aici raspunsul meu. Normal, nu va demonta pack-urile. Ii trebuie doar un cablaj de interconectare pentru alimentarea lor serie si conexiunile de egalizare.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 07 April 2015 - 12:13 PM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
Postat 07 April 2015 - 12:18 PM
Multumesc pt raspunsul tau, ar fi cam incomod sa scot bateriile afara ca sa le incarc in serie ca apoi sa le leg iar in paralel pt a face ce trebuie sa faca, dat fiind ca am bagat totul intr-o cutiuta pe care sa o pot lua dupa mine in rucsac, folosesc incarcatorul telefonului care scoate 2A pt ca mufa de incarcare a PCB-ului este aceeasi ca la mobile, ceea ce nu stiu este daca PCB-ul o sa fie capabil sa incarce tot pack-ul de 6 baterii deodata, bateriile le-am incarcat individual cu PCB-ul si le-a incarcat pe toate la 4.20v fara probleme, intrebarea e daca toate odata o sa suprasolicite PCB-ul sau doar o sa dureze mai mult, cat despre ce ai mentionat despre baterii cum ca nu ar fi identice nu stiu ce sa inteleg, dar dar am luat 3 pack-uri de cate 2 paterii toate identice facute pt acelasi produs si cu aceleasi caracteristici, nu am luat baterii diferite ca si capacitate, imi cer iertare daca nu am prins ideea ta ca nu sunt in bransa.
Multumesc frumos!
Postat 07 April 2015 - 12:22 PM
Aceasta postare a fost editata de VladuSorin: 07 April 2015 - 12:25 PM
Postat 07 April 2015 - 12:28 PM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#11
Postat 07 April 2015 - 12:38 PM
inca odata imi cer scuze pt ca sunt pisalog, nu stiu cu ce se mananca si de aceea, in cazul in care le incarc prin PCB respectand ce scrie pe el nu or sa aiba viata lunga sau ....pot sa cuplez un icarcator mai mic ca si amperaj de 5V 0.7A ca sa nu fie prea mult cei 2A ?
#12
Postat 07 April 2015 - 12:39 PM
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 07 April 2015 - 12:44 PM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#13
Postat 07 April 2015 - 12:59 PM
Concluziile sunt:
- poti lasa celulele lipite la powerbank
- nici una nu va fi suprasolicitata, pentru ca la o incarcare nu celula este cea care cere, ci incarcatorul (PCB powerbank) este cel care decide cat i se da... pericolul este cand pui o celula mai mica, nu cand pui una mai mare, ca in cazul tau.
- singura problema este ca va dura o infinitate incarcare, cu siguranta peste noapte, mai mult de 12 ore daca descarci powerbank-ul complet.
Din cauza asta l-as incarca periodic, chiar daca nu a ajuns nici macar la jumatate din capacitate.
#15
Postat 07 April 2015 - 01:55 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#16
Postat 09 April 2015 - 08:58 AM
Am incarcat traznaia de la aproximativ 40% la full in 17 ore cu un incarcator care scoate 1A, nu sunt nemultumit dar parca as vrea sa mai scurtez putin timpul de incarcare, cat as putea sa ii servesc maxim ca si Amperaj la incarcare (celule li-Ion).
Acum problema nr doi si sa nu radeti de mine va rog, am avut doua bucati power bank identice si ce credeti....l-am modificat si pe celalalt:)) de data asta i-am pus in carca 19 celule de telefon, noi, LIPO de 1300mAh bucata tot in paralel, la acestea cat as putea sa servesc maxim ca amperaj la incarcare fara sa avariez celulele ori PCB-ul.
Va multumesc!
#17
Postat 09 April 2015 - 09:26 AM
Doar sa le decuplezi, ca un bloc, asa cum sunt legate acum in paralel, si sa le incarci la un charger extern, caz in care ai putea baga cam 19 * 1.3 / 4 = 6A aproximativ, ca sa se incarce in 4 ore.
Sau 5A, cat da B6, cel mai popular charger, si va dura cam 5 ore.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 April 2015 - 09:27 AM
#18
Postat 09 April 2015 - 09:30 AM
Singura solutie este un charger profi conectat direct la bornele blocului de celule si baga 5A linistit in ei ca nu au nimic.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#20
Postat 09 April 2015 - 10:14 AM
la ce te referi cu ``asa de mult a scazut valoarea?``
#22
Postat 09 April 2015 - 10:21 AM
Aceasta postare a fost editata de casper20: 09 April 2015 - 10:22 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
