Tub pentru ax flexibil teflon ?
				Postat 05 February 2015 - 11:28 PM
						Salutare la toata lumea . Ma poate ajuta cineva si pe mine cu o sugestie sau sfat ?
Cu ceva timp in urma am cumparat de la Tower Hobbies motorizarea si directia de la SuperVee 27 care cred ca astazi nici nu se mai fabrica . De curand cand am vrut sa reiau proiectul vechi cu o barcuta de viteza dar nu de concurs am observat ca am toate piesele , mai putin tubul pentru axul flexibil . Poate cineva sa-mi spuna de unde pot sa iau si cum este acest tub ? Adica eu am gasit un tub (care se vede in poze) si axul flexibil intra bine dar intre ax si tub am vazut ca ar mai trebui si un alt tub de plastic sau teflon .
Daca pun axul flexibil direct in tub ce se va intampla ? Discutia este putin mai ampla avand in vedere cunostiintele mele care sunt minime .
In cazul in care va fi cineva interesat sa ma ajute voi amanunti problema . Multumesc anticipat .
Si la care model ar fi mai bine sa-l pun , la cel galben sau cel alb ?
Motorul este de 1750 kV / LiPo 4S
	Stefan Niculescu
				Postat 06 February 2015 - 09:14 AM
						parerea mea nu prea profesionala, este aceea sa montezi tubul galben, de alama cred ca e.
Stima
				Stima
				Postat 06 February 2015 - 09:31 AM
						Referitor la axul flexibil sunt mai multe teorii referitoare la montaj. In functie de preferintele personale se poate opta pentru montaj cu tub de teflon sau fara: personal le-am testat pe ambele si nu sunt mari diferente, cu exceptia faptului ca la varianta fara teflon trebuie avut grija ca axul sa fie bine uns (dar nu excesiv, altfel franeaza).
Pentru tub gasesti in magazine de bricolaj alama in majoritatea dimensiunilor, deci nu este nevoie sa demontezi un tub Robbe...
Cauta un tub cat mai aproape de dimensiunea flex-ului (Dint mai mare cu max 1mm decat axul) si monteaza-l direct, fara teflon. Ai grija ca flex-ul sa nu fie expus mai mult de 1cm la capatul dinspre motor, altfel risti un mare nod la o turatie mai mare.
Apropo de turatie, 1700kV la 4S este un pic cam putin (25.000 rot), target-ul ar fi cam pe la 30.000 (5 sau 6S pe 1700, 4S pe un 2200). Daca pastrezi combinatia, trebuie mers pe o elice catre 42-45mm.
Cat despre barca... e pacat sa pui hardware bun pe un model din plastic, care are sanse sa crape destul de repede de la eforturi. Daca totusi vrei neaparat sa foloseti una dintre ele, as merge pe cea alba, dar necesita intarituri cu fibra de sticla sau carbon: aici apare a doua problema, anume faptul ca rasina epoxy nu prea prinde pe ABS...
Spor!
Spor!
				Postat 17 February 2015 - 01:21 AM
CornelP, la 06 February 2015 - 09:31 AM, a spus:
Spor!
Spor!
Multumesc frumos amandurora pentru sfaturi ! ....si scuze de intarziere . I-am dat topicului "urmarire" si "mail imediat" dar n-am primit nici o instiintare . Acum am intrat asa , sa mai vad ce se intampla .
O sa incerc varianta cu tubul de alama dar este extrem de greu sa gasesti la o dimensiune perfecta . Si nu trebuie rulmenti sau bucsi ?
	Stefan Niculescu
				Postat 17 February 2015 - 03:18 PM
						la capetele tubului se monteaza bucse din bronz grafitat, daca gresesc corectati-ma.
Stima
				Stima
				Postat 17 February 2015 - 04:41 PM
						Da , dar Dumnezeu il ajuta pe cei slabi (nu ca si kg.) asa ca m-a ajutat si pe mine . Am gasit in dulapioarele mele cu "maimutele" un ax cu interiorul de 4mm parca gata pregatit pentru acest ax . Culmea ca are si lungimea perfecta . Axul bineinteles ca are si bucsile montate .
Mai poti sa-ti doresti ceva de la soarta ?
	Stefan Niculescu
				Postat 17 February 2015 - 04:47 PM
gabby, la 17 February 2015 - 03:18 PM, a spus:
Stima
Stima
Si Gabi .....o greseala . Nu mai scrie "corectati-ma" ca suntem de aceeasi varsta (glumesc) . Tu esti din 1991 , eu sunt cu cateva luni mai tanar ................. adica din 1968 . Ca intre colegi ne putem tutuii si avem aceeasi varsta .
Cu bucsile am raspuns mai sus . Multumesc frumos pentru ca te-ai implicat cu ce ai putut tu in rezolvarea acestei probleme a amea . Toate cele bune si succes in activitati !!
	Stefan Niculescu
				Postat 20 March 2015 - 11:06 AM
Boeing 747, la 17 February 2015 - 04:41 PM, a spus:
Bun asa :D spor la treaba
