Modelism - RHC Forum: Transmisie ptr. o senilata - Modelism - RHC Forum
Transmisie ptr. o senilata +schema electrica
#1 Useril este offline   ali26geo
  • Postari: 668
  • Inregistrat: 23-October 09
Postat 15 February 2015 - 08:37 PM
Salutari! Am achizionat un plug de zăpadă cu telecomanda cu fir, o jucărie de la Dickie, doresc sa o transform in RC. Întrebarea vine acum, cum pot realiza transmisia, ma gândeam la doua motoare brushed de 55 T, sa funcționeze simultan ptr inainte-inapoi,dar cum le voi face sa funcționeze separat ptr a vira ? Aștept sfaturi, idei,si cel mai important, o schema electrica.
"NIMIC NU-I MAI AL DRACU’ DECAT NOROCUL ALTUIA!”
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 15 February 2015 - 09:07 PM
Vezi postareaali26geo, la 15 February 2015 - 08:37 PM, a spus:
setezi statia pe program de aero cu delta mix sau elevoane, si va merg, important esc-urile sa fie de auto unde centrul e 0
Aceasta postare a fost editata de RedDevil: 15 February 2015 - 09:08 PM
Fly it, like you stole it!
#3 Useril este offline   ali26geo
  • Postari: 668
Postat 15 February 2015 - 09:45 PM
Multumesc dar nu m-am lamurit. Ai cumva o schema electrica, eu ma gandeam la doua motoare cu un singur esc, daca este posibil, ptr ca am o statie turnigy tip pistol cu 3 canale (canalul 3 il voi folosi cu un servo ptr a ridica plugul)
#4 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 16 February 2015 - 09:00 AM
Cum s-a zis si mai sus ai nevoie de o statie cu mixaj, statia ta nu stie sa mixeze canalele in asa fel in cat directia sa fie coordonata din accelerarea unui motor si incetinirea altuia. Pentru acest motiv ai nevoie si de 2 esc de comanda a motoarelor.
Aceasta postare a fost editata de hassel: 16 February 2015 - 09:00 AM
BAJA
5SC 30cc gas
#5 Useril este offline   ali26geo
  • Postari: 668
Postat 16 February 2015 - 09:11 AM
Vezi postareahassel, la 16 February 2015 - 09:00 AM, a spus:
Ok! Am inteles acum, mai am o intrebare: la un ESC HPI EN 1 poti conecta 2 motoare de 15T Saturn (tot HPI) sau 27 T sa functioneze in paralel (si daca se poate pana la cati T pot avea motoarele ce pot fi conectate (de ex 55T care sunt de crawling)?
#6 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 16 February 2015 - 09:31 AM
Din cunostintele mele daca pui 2 rezistoare in paralel se injumatateste rezistenta totala, deci 2 motoare de 15t ca rezistenta interna se vor transforma intr-un motor de 7,5t ceea ce este mai mult ca sigur prea mult pentru acel esc. Chiar daca, sa zicem ca vor fi ok 2 motoare puse in paralel ca rezistenta interna, nu cred ca, in termeni de consum, esc-ul va rezista.
BAJA
5SC 30cc gas
#7 Useril este offline   ali26geo
  • Postari: 668
Postat 16 February 2015 - 09:47 AM
Vezi postareahassel, la 16 February 2015 - 09:31 AM, a spus:
Deci sa inteleg ca sunt sanse mai mari sa reziste ESC-ul daca pun doua motoare cu T cat mai multi, adica daca pun doua motoare cu 55T rezistenta totala ar fi suportata(ar rezulta un motor de 27T si ESC-ul nu se va arde.
#8 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 16 February 2015 - 11:23 AM
Principial asa ar fi, dar ma tem ca suma consumurilor motoarelor va fi prea mare pentru esc. Cum am zis din cunostintele mele, care nu sunt baza ci doar rationamente personale, nu recomand sa pui 2 motoare pe un esc ce nu duce mau mult de 45A continuu
Aceasta postare a fost editata de hassel: 16 February 2015 - 11:24 AM
BAJA
5SC 30cc gas
#9 Useril este offline   executivul
  • Postari: 195
  • Inregistrat: 10-June 13
  • Interests:RC Cars & Planes
Postat 16 February 2015 - 04:13 PM
Daca ai Turnigy GTX3 (clona GT3b) vezi ca ai un firmware alternativ (PSX sau asa ceva) care stie de transmisie pt senilate.
LE. ai esc1 cu motor 1 pe ch1 si 2 pe 2, restul face statia.
Aceasta postare a fost editata de executivul: 16 February 2015 - 04:14 PM
Traxxas Summit, HPI Savage XL K5.9, HK Mission-D DRB clone, HPI Mircro RS4 Drift
RCPowers home-made F35v2, RCPowers home-made F18V3, RCPowers home-made F35V3
HobbyKing SK450 Dead-Cat
