Salutare.. revin la topicul initial.. am terminat proiectul.. a iesit un tarot 690s modificat in 780s ca sa incapa elici de 14'... cu tot pe el sunt sub 3kg..sper(il cantaresc diseara)... sa ma incumet sa-l ridic cu un lipo de 3s 4200mAh ? bateria nu e problema are 50C tine la descarcare... ajung 3s? Multumesc,
Compatibilitate motor esc
#31
Postat 30 January 2015 - 09:18 PM
12CM Records
Freestyle - Armattan Rooster /T-motor f40 pro II - 2400kv motors / Kiss 32A ESC / Kiss V2 FC / Foxeer Pedator / FrSky Taranis x9d+ on TBS Crossfire / TBS Unify Pro V3
DJI Mavic Pro
DJI Mavic Pro
#33
Postat 11 April 2015 - 09:55 PM
Am reusit astazi sa o zbor pentru prima data... I-am pus un 4s de 16000 cu descarcare 10 C. S-a comportat ok.. aproape 10 minute.
Singura neclaritate : motoarele au un fluierat care nu-mi place deloc... am vazut ca mai sunt useri pe aici cu motoarele hengly ca ale mele... este ok asa ? Rulmentii sunt problema ? Pot rezolva prin gresare sau este necesara schimbarea lor ?
Multumesc,
Multumesc,
12CM Records
DJI Mavic Pro
DJI Mavic Pro
#34
Postat 12 April 2015 - 08:43 AM
Ceva nu e bine...
Fata de 23min cu 8000 4s 12" ... si Y6 ! chiar daca la numai 2.1kg... :unsure:
#35
Postat 12 April 2015 - 08:49 AM
Conform simulatorului trebuia sa stai 35 min in aer.
Bateria era incarcata ? :D sa nu o fi pastrat in storage... si hai la zbor
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 12 April 2015 - 08:50 AM
#36
Postat 12 April 2015 - 09:56 PM
Ecuatia este alta :
2200g cu gimbal fpv gopro complet echipat... fara baterie... bateria mai are 1300g.. deci ar veni 3.5kg si elicile de 14"... acum da ecuatia ?
o simt greoaie fata de ce am zburat pana acum...
12CM Records
DJI Mavic Pro
DJI Mavic Pro
#37
Postat 12 April 2015 - 10:36 PM
Neah, nici acum... sa o luam altfel, sa socotim eficienta, in g/W sau W/kg.
4 * 3.7V * 16A = 237W / 3.5kg * 60/10 minute = 405W/kg, sau 2.5g/W, care sunt valori daramatoare, nu am intalnit asa ceva in practica, si nici in simulator nu pot forta sa apara un asemenea rezult.
Numai valoarea asta si spune ca ceva nu e in regula... in mod normal de la 200W/kg in sus se investigheaza cauza ca sa schimbi ceva, pentru ca nu e normal.
La un asemenea consum de fapt nici pack-ul ala nu poate sa dea ce ar putea daca s-ar trage mai uman din el, cele verzi multistar le pui cand cu baterii normale de 20C ai zburat deja 15-20 minute...
Ia la cercetat, ca nu-i a buna.
