Modelism - RHC Forum: ajutor absima cr3p - Modelism - RHC Forum
ajutor absima cr3p
#1 Useril este offline   helene
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 24-August 14
Postat 02 November 2014 - 01:26 PM
salutari tuturor, daca va rog ma ajutati si pe mine cum sa imperechez al 2 lea receptor la absima cr3p, am tot cautat pe net dar nu am reusit sa rezolv problema
#2 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 02 November 2014 - 03:16 PM
citeste manualul... trebuie cablu pentru asa ceva ce vine cu receptorul :)
Imagine postata
#3 Useril este offline   helene
  • Postari: 84
Postat 02 November 2014 - 05:38 PM
Vezi postareamihalyn90, la 02 November 2014 - 03:16 PM, a spus:
am si cablu dar din pacate nu scrie nimic despre asta in manual
#4 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 02 November 2014 - 08:11 PM
- insert matghing line to the BIND port of reciever
- connect battery to VCC reciever. LED is flashing red. That means the reciever is going to the matching status.
- press and hold the BIND button on the Transmitter, and switch on the power supply
- observe the LED on the reciever. If the LED stops flashing, the matching process was succesful.
Power on
- connect every part
- swtich on the power supply of transmitter
- connect the power supply of the reciever
- Reciever LED light solid
- Release the "BIND" button on the transmitter, take out he match line.
- Install servo for testing
- If thest fails, please repeat action above.
Deci
- bagi cablu ala in reciever
- alimentezi receptorul
- apesi butonul BIND de pe telecomanda, il tii apasat, si pornesti telecomanda. tii inca de buton pana ce receptorul nu mai palapie.
- poti sa le stingi.
- scoti matching cable din receptor
- pornesti telecomanda
- pornesti receptorul
- trebuie sa functioneze.
Vezi ca nu poti tine ambele masinute pornite, ca le va duce deodata pe amandoua. Pur si simplu ai doar 10 setari. Fiecare pentru masina cutare.
DE ex modelul 0 e pentru prima masina, modelul 1 pentru a doua.
Daca pui de exemplu telecomanda pe modelul 5 si pornesti ambele masinute. vor functiona ambele cu setarile de model 5 :)
intelegi tu ce vreau sa spun.
Imagine postata
#5 Useril este offline   helene
  • Postari: 84
Postat 02 November 2014 - 08:58 PM
Vezi postareamihalyn90, la 02 November 2014 - 08:11 PM, a spus:
Power on
Deci
multumesc pentru ajutor, functioneaza
#6 Useril este offline   helene
  • Postari: 84
Postat 02 November 2014 - 09:01 PM
Power on
Deci
multumesc pentru ajutor, functioneaza :drinks: :yahoo:
#7 Useril este offline   mihalyn90
  • Postari: 617
Postat 03 November 2014 - 01:16 PM
E telecomanda superba <3 eu o ador :D
Imagine postata
