Modelism - RHC Forum: Hott stuff II - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Hott stuff II proiect de iarnă
#61 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 18 July 2015 - 08:26 AM
după câteva zile de var, parchet, grunduri, lac, şi alte prostii...am reluat construcţia...
Am pregătit baghetele, şi am uşurat nervurile. În loc de baghete de pin 5x10 pentru lonjeroane - 4 bucăţi voi folosi baghete de balsa laminate cu platbandă din carbon 1x5mm. Devin foarte rigide, şi ies mult mai uşoare. Cîteva zeci de grame s-au redus numai de aici...Trebuie totuşi să mă decid la anvergura aripii şi la forma finală a vârfurilor. Legat de anvergură...am redus lungimea fuselajului la 100cm. în plan este de 110. Chestie de lungime a baghetelor. Anvergura în plan este 55,75 inci, asta vine cam 142 cm. Cam mare...
Imagine atasata: nervuri usurate.jpg
#62 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 18 July 2015 - 08:35 AM
De tăiat, am tăiat doar 10 nervuri. Acuma cred că mai trebuie să fac încă două, cele de la mijloc, de la îmbinare. Cele două din placaj le voi monta în zona de contact cu fuselajul. Acolo vor fi eforturile cele mai mari..Aripa, ar trebui să o fac din două bucăţi, dar nu am ce îmi trebuie, aşa că va fi dintr-o bucată. Placarea la mijlocul aripii, ar trebui nişte fibră de sticlă...dar, cu nu am la mie o să împrovizez. Dar mai e până acolo...probabil dăuă bucăţi de balsa hard de 1mm...că tot am două coli şi nu le pot folosi pe niciunde, că parcă e din fier!...
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 18 July 2015 - 08:35 AM
#63 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 18 July 2015 - 08:44 AM
Vezi postareaMihai_supy, la 18 July 2015 - 08:26 AM, a spus:
...În loc de baghete de pin 5x10 pentru lonjeroane - 4 bucăţi voi folosi baghete de balsa laminate cu platbandă din carbon 1x5mm. Devin foarte rigide, şi ies mult mai uşoare. Cîteva zeci de grame s-au redus numai de aici...
Esti sigur, ai cantarit matale ?
Carbonu de 1mm e mai greu decat ar crede unii... si prea gros pentru sarcina care banuiesc ca o ai acolo la o aripa de 60cm...
Un exemplu de lonjeron principal de profundor facut cu mult mai mare economie: bagheta balsa 8x8, placata cu carbon strip 0.18mm pe ambele parti.
La 70 cm suspendat la capete si aplicat 2kg la mijloc flambarea este de 4mm !
De unde luati voi balsa sortata pe tarie... ca de la magazinele noastre primesc numai la intamplare, la 3 placi comandate, fiecare are alta textura si greutate... :angry: iar tare cat sa ma multumeasca am primit numai in baghete bord de fuga...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 July 2015 - 08:46 AM
#64 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 18 July 2015 - 06:03 PM
... două baghete balsa 5x10x100 - 14 grame
... două baghete pin 5x10x100 - 36 grame
... două baghete brad din Praktier 5x10x100 - 42 grame
... două baghete balsa 5x10x100 ramforsate cu carbon 1x5, lipit cu picătura- 22 grame
Aripa are 1,4m anvergură şi ar trebui 4 lonjeroane, un BA şi un BF. e drept că nu vor fi baghetele de 100mm folosite integral...dar tot se scad vreo 50 de grame doar din baghete. Când vorbim de balsa...chiar mă duc să cântăresc...
Am cântărit, de curiozitate şi ce am scos din profile - 42 de grame. Nu e mare lucru, dar se adună...
Legat de balsa, şi de calitatea ei...eu am acces la un stoc destul de mare de balsa. Doar că trebuie să pun la loc cola pe care o iau. Peste tot, unde se găseşte balsa (Hornbach, Bricodepot, etc) se poate alege fără probleme, chiar din tot stocul existent în magazin...
La Phoenix - balsa e deja sortată----de văzut cea de 107 cm, de exemplu...
Eu am luat de afară, destul de multă balsa. Acolo e pe trei categori. Păcat că stocul se împuţinează pe zi ce trece....
#65 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
  • Inregistrat: 14-June 10
Postat 18 July 2015 - 06:07 PM
Vad in poze sa folosesti aracet de la Moment.
Cum se slefuieste?
Esti multumit de el?
#66 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 18 July 2015 - 07:26 PM
E bun aracetul de la Moment numai că trebuie să aştepţi cam mult să se usuce. Mai merge un suflu de phoen să-l ajuţi. Cel mai bine lipeşti cu Ciano, spumă poliuretanică de la Bison (aia galbenă pe care o are şi Mihai) amestecată cu apă şi dai cu aracet diluat puţin să astupi porii din balsa, să se lipească fără probleme folia.
URA şi la zbor fofezelor !
#67 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 19 July 2015 - 08:33 AM
Vezi postareajymmy05, la 18 July 2015 - 06:07 PM, a spus:
Cum se slefuieste?
aracetul nu am avut nevoie să îl şlefuiesc niciodată...sau nu am observat că l-am şlefuit. Ideea e că a doua zi e încă plastic, dar lipitura e deja realizată după cam o oră. Eu îl folosesc de când l-am descoperit!...
Adezivul poliuretanic e mizerabil. Deşi e excelent pentru ranforsări, în speial pe unde nu se vede...pe interior. Îl folosesc cu brio la reparaţii şi pe interiorul fuselajelor, acolo unde rezistenţa e critică. Nu l-am diluat niciodată, aşa că nu şriu cum se comportă. Iar să dau balsa cu aracet diluat - mi-e frică că se torsionează...aşa că, folosesc o cârpă şi alchool tehnic înainte de înfoliere. Câteodată chiar şi sanitar.
#68 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 19 July 2015 - 08:48 AM
Incercati fratilor si UHU Hart, se vinde la Kaufland. Veti avea o revelatie !
Eu il folosesc din anii 70 si inca nu am gasit ceva mai bun.
Doar ca nu am apucat inca sa testez alifaticu... doar ce luai un flacon din uk, si il uitai in bagajul de mana si mi l-au confiscat la chekin... :angry: Dar la niste teste facute pe piese de mobila pare un aracet care se intareste in 15 minute si intarit arata traslucid, nu alb ca cel obisnuit.
Ca idee de ce cult a dobandit acest adeziv in epoca kit-urilor Graupner, instructiunile erau facute sa lucrezi in paralel pe doua fronturi, sa zicem aripa si fuselaj, si sa te muti de colo-colo dupa 15 minute, cand este suficient de solidificat pentru a putea fi manipulat ca sa adaugi inca ceva la constructie, intarirea de slefuire fiind cam dupa doua ore.
L-am gasit folosit si in constructii de planor compozit Vladimir Models valorand $$$. Parti damagite care au trebuit desfacute pentru reparatie, dand cu aer cald pe imbinari balsa-carbon, m-a lovit mirosul placut cunoscut de adeziv nitrocelulozic.
#69 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 19 July 2015 - 07:06 PM
Gata. Am decis. Anvergura finală va fi de 140cm (poate se va duce spre 150cm, în funcţie de decizia vârfurilor aripii, dar asta când va fi montată pe model). Distanţa dintre nervurile extreme este acuma de 140cm. Aripa va fi dintr-o bucată, deşi va fi greuţ la transport, pentru că nu e mică deloc. Placările cu balsa de 2mm. Am doar 4 coli. Sper să îmi ajungă. Deja mă gândesc la 2mm pe extrados şi 1,5mm pe intrados...asta dacă nu haleşte mai mult de două coli pe o faţă...
Dacă fac D-boxul de la BA până la lonjeron nu prea cred că îmi ajunge balsa. cel puţin nu cea cântărită. Adică am ales cu greu 4 coli de aceeaşi textură şi aceeaşi greutate, mă rog, pe acolo...
Imagine atasata: inceput aripa.jpg
A, şi încă ceva..acuma avem 12 nervuri...Cele din placaj vin exact în dreptul lateralelor fuselajului.
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 19 July 2015 - 07:09 PM
#70 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 19 July 2015 - 07:24 PM
Astazi am inceput si eu constructia. Doar lateralele de la fuselaj am apucat sa le fac astazi. Mihai mai pune niste poze cu fuselajul nu prea imi dau seama unde vin toate piesele.
#71 Userul este online   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 20 July 2015 - 06:49 AM
Daca nu iti ajung mihai vii pe la mine si vedem ce am. Poate gasesti ce-ti trebuie.
#72 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 20 July 2015 - 07:44 AM
Vezi postareajymmy05, la 19 July 2015 - 07:24 PM, a spus:
fac şi urc...
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 20 July 2015 - 06:49 AM, a spus:
Sunt la ţară. O să vin în oraş în week-end, spre sfârşit. Va trebui să mă descurc cu ce am...Inclusiv ledurile cred că vor pica...sau le punem pe baghetă, ca la celălalt!!!...
#73 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 20 July 2015 - 08:04 AM
..până să mă duc eu la locul faptei...altcineva inspecta deja locul...
Imagine atasata: insp de dim.jpg
Poze fuselaj:
Imagine atasata: ff lat dr.jpg
#74 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 20 July 2015 - 08:07 AM
altele:
burta:
Imagine atasata: ff bur.jpg
coada:
Imagine atasata: ff coa.jpg
#75 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 21 July 2015 - 08:23 PM
Stadiul actual.
Sa vad maine cum scap de la munca sa termin cu fuselajul macar.
  • Imagine atasata: DSCN5186.JPG
#76 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 22 July 2015 - 08:14 AM
eu am făcut un capac pentru acumulator între primele două nervuri. Sper să am loc suficient pentru toate. Cel mai bine îl făceam cu tot cu cupola. Acuma nu mai robotesc la el...doar dacă se va dovedi impracticabil...
Dar până atunci:
Am terminat de prins cele două semiaripi şi de placat extradosul..
Imagine atasata: aripa placat extrados.jpg
Am încercat o cupolă. A ieşit un mare rahat, dar..e un început:
Imagine atasata: tent cup.jpg
#77 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 22 July 2015 - 08:16 AM
Deşi în planuri modelul arată bestial, parcă în toată splendoarea lui nu e chiar aşa...Aripa pare cam pătrăţoasă. E drept că mai trebuiesc eleroanele şi o capotă la motor..pe care am croit-o aseară.
Imagine atasata: gol1.jpg
#78 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 22 July 2015 - 08:39 AM
Vezi postareajymmy05, la 21 July 2015 - 08:23 PM, a spus:
Stadiul actual.
Nici tu nu respecţi planul?..
Atenţie la rezistenţa locului bechiei..asta dacă va avea bechie..
#79 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 22 July 2015 - 02:06 PM
În urma a două discuţii telefonice, mi-am făcut curaj şi l-am cântărit. Acuma avem 523 grame. Dar se vor mai adăuga câteva. Până acuma suntem excelent. Mă aşteptam să trec de 700 de grame. Vedem pe măsură ce mai lipesc câte ceva pe el...că am prins curaj ...
#80 Useril este offline   jymmy05
  • Postari: 1171
Postat 22 July 2015 - 07:56 PM
Nici nu am scos planurile la imprimanta.
Eu ma iau dupa pozele tale.
Dar se pare ca o sa trebuiasca sa le scot.
Nu stiu marimea la comenzile de la coada.
Aripa as vrea sa o fac de 1,20m.
Aceasta postare a fost editata de jymmy05: 22 July 2015 - 07:58 PM
#81 Useril este offline   incepatoru
  • Girls In Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
  • Postari: 2869
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl,Woman
Postat 23 July 2015 - 04:32 AM
Cum se slefuieste?
..ha. sa vezi ce sooper este cand lipesti balsa pe polistiren...merge uns momentul...
https://SecreLocal.com - Private Dating Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Secret Dating
#82 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 23 July 2015 - 06:19 AM
Vezi postareajymmy05, la 22 July 2015 - 07:56 PM, a spus:
Se numesc ampenaje. Cel orizontal are stabilizator şi profundor, iar cel vertical are derivă şi direcţie.
Scoate-ti planuri sau schiţe. Eu improvizez foarte mult, şi nu prea ţin cont de planuri...
Deja ai făcut fuselajul lung. Numai să arate ok, să nu fie asimetric.
#83 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 23 July 2015 - 06:21 AM
Vezi postareaincepatoru, la 23 July 2015 - 04:32 AM, a spus:
Am lipit tentativa de cupolă cu Moment. Aş fi vrut să o dau jos...dar s-a lipit "ghini di tăt"...
#84 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 24 July 2015 - 09:14 PM
ieri, încă în chinurile facerii...
Imagine atasata: lucru 1.jpg
#85 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 24 July 2015 - 09:17 PM
Fain, dar ar trebui să-l termini la Iarnă că ... e "proiect de Iarnă". :rolleyes:
P.S. Îi faci şi schiuri ?
#86 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 24 July 2015 - 09:20 PM
Aseară, pe răcoare, am slefuit totul. Altă viaţă în curte, şi pe puţin vânt...
Astăzi am făcut o mică capotă la motor, i-am ajustat eleroanele, le-am făcut găurile pentru balamale, am ranforsat cu platbamdă pe unde am crezut că e mai slab, inclusiv ceva pe la eleroane, fibră de sticlă la contactul aripii cu fusejalul, montat tuburile de ghidare a şuruburilor aripii (planul zice să fie făcute din carton, eu le-am făcut din balsa, udată şi rotită pe un creion.)
Are primele poze înainte de folie, în "pielea goală"...
Imagine atasata: pielea goala 1.jpg
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 24 July 2015 - 09:21 PM
#87 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 24 July 2015 - 09:23 PM
începe să îmi placă,
Imagine atasata: pielea goala 2.jpg
#88 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 24 July 2015 - 09:38 PM
..proba de foc...că nu m-am putut abţine! are motorul montat, şi conul la locul lui...
Imagine atasata: greutate cu motor.jpg
suntem mul mai bine decât credeam....să vedem finalul.
Anvergura finală 1410 mm, cu o coardă la mijlocul aripii de 400mm şi o grosime maximă a profilului de 55mm.
Acuma nu mă găndesc decât la ce culoare o să îl fac roşu sau galben...că de transparent va fi clar transparent...Partea de sus a fuselajului, în trend, negru.
Va mai fi ceva de lipit totuşi, că o să îi pun servourile în coadă, pentru că, acuma e aproape perfect centrat, doar cu motorul, dar mai e folia...
#89 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2123
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 24 July 2015 - 11:19 PM
Frumos de tot.
Sultan Eduard
#90 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5163
Postat 25 July 2015 - 06:34 AM
Vezi postareaViP_Eol, la 24 July 2015 - 09:17 PM, a spus:
am început să mă gândesc la modelul ăsta de mult...dar abia zilele astea am tras mai tare...cred că a fost cel mai lung proiect al meu până acuma..Încep să devin ARF-ist...Cam ăsta e cel mai mare, de aici în sus nu cred că mai merită să construieşti...nu cred că i-aş putea bate pe chinezi...
  • 7 Pagini +
