hk6s (argintie) fir exterior rupt
Postat 21 July 2013 - 06:33 AM
Am o telecomandă hk6s argintie şi am scos antena de la reciver în exterior dar dupa câteva partide sa rupt firicerul ăla mic din capătul antenei. Din câte miam dat seama era ciupit din fabricatie. Am câteva intrebari:
1.A mai păţit cineva treabă asta şi cum a rezolvat?
2.Se poate schimbă firul direct din reciver?
3.Este ok fir de 2,4 cu 50 ?
4.Ce rol are tubul metal e pe antena (ăla învelit în plastic)?
Vă mulţumesc de raspunsuri
Postat 21 July 2013 - 08:24 AM
Postat 21 July 2013 - 09:17 AM
2-da
3-da
La 4 e cu parerea mea ,are rol de protectie mecanica la avioane si masinute daca vrei sa-l scoti in afara carcasei ,acest tub se lipeste cu oarece "smac",daca vrei sa-l inlocuiesti poti si fara acest tub,partea activa a antenei (fara impletitura)27mm (atit am masurat eu pe 2 fire de antena),iar firul complet poate fi si de 15cm.Ca fir iti recomand sa iei de la sierra cod GR300-Ant.
Postat 21 July 2013 - 09:41 AM
manolo, la 21 July 2013 - 09:17 AM, a spus:
Sa nu se rupa antena la avioane cand se lovesc de copaci :lol:
Dupa cum a spus si Ipsihi mai sus,
Postat 21 July 2013 - 02:55 PM
ipsihi, la 21 July 2013 - 08:24 AM, a spus:
... bobina nu este indicata la toate receptoarele in 2,4Ghz ? ca numai FlySky foloseste acea bobina .
Postat 21 July 2013 - 05:47 PM
Oricum eu am de gand sa schimb firul cu totul din reciver pana in capat si sa ii pun tubul de metal peste inapoi cum a fost. Eu din cate stiu daca il fac mai scurt o sa influenteze semnalul.
Mai am o intrebare tubul se plastic si cu masa de la fir ( tesatura ) trebuie sa fie in contact ?
O zi frumosa
Postat 22 July 2013 - 06:09 AM
Postat 22 July 2013 - 08:53 AM
Serby13, la 21 July 2013 - 05:47 PM, a spus:
O zi frumosa
... tesatura este lipita cu fludor de tubul metalic in partea superioara a acestui-a ... la fel faci si tu cu firul pe care il vei inlocui .
La modelul celalalt hk
Number of downloads: 55 au fost probleme cu receptorul , rezolvindu-se partial cu inlocuirea firului ... punindu-se unul mai lung , daca la tine s-a scurtat firul sa nu ai probleme cu raza de actiune daca folosesti firul ramas .
Postat 22 July 2013 - 01:49 PM
in interior la receptor antena este lipita sau este cu mufa ca si aceasta GR300-Ant ( de la s....a) ? Intreb deoarece barca e la un prieten si nu vreau sa il pune pe el sa desfaca receptorul sa se uite.
Ca daca este cu mufa atunci prefer sa comand o antena de pe internet ( ca si cea recomandata de colegul manolo ) sa o fac la dimensiunea celei originale ( din cate am inteles 15cm ( cu tresa ) + 2,7 cm partea fara ) si sa lipesc tresa pe tubul de metal si gata.
In schimb daca nu este cu mufa si este lipita in receptor atunci merg si cumpar 25cm de fir de 2,4 la 50 omi si il lipesc eu si in reciver.
Oricum firul vreau sa il schimb indiferent de varianta.
Mersi mult
Aceasta postare a fost editata de Serby13: 22 July 2013 - 01:50 PM
Postat 22 July 2013 - 02:10 PM
Spor .
Postat 22 July 2013 - 04:33 PM
Postat 23 July 2013 - 07:21 PM
am o bucata de cablu M17/113-RG316 este buna sa inlocuiesc cablul de la reciver ?
Mersi
Postat 24 July 2013 - 07:29 PM
Serby13, la 23 July 2013 - 07:21 PM, a spus:
Mersi
Salut.
Recomand folosirea unui cablu similar/identic cu cel folosit de producator... gasesti la magazinele de specialitate... sau cel postat anterior de C&R.
Inlocuirea se poate face cu succes cu o statie de lipit, vedere buna si putina indemanare... nerecomandabil pistoale de lipit... (lipiturile pe receptor sunt destul de "fine").
Eu nu cred ca M17/113-RG316 va da rezultate bune... dar... pe banii lui fiecare poate incerca!
Partea activa a firului de antena din receptor este de 28mm si nu este necesara montarea acelui tub metalic existent pe antena originala la care facea referire Ipsihi...
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 24 July 2013 - 07:30 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 25 July 2013 - 07:33 AM
Adistul, la 24 July 2013 - 07:29 PM, a spus:
Spor!
Postat 25 July 2013 - 12:52 PM
am cumparat fir de 2,4 la 50, nu cel de pe site ci de la un magazin de specialitate din cluj si maine o sa il montez.
Doar ca eu nu mia inteleg nimic: trebuie sau nu sa pun la loc tubul metalic ( care o sa faca contact cu tresa firului) ? Adica influenteaza semnalul alfel de ce e pus asa de forma ?
O zi frumoasa.
#19
Postat 25 July 2013 - 01:49 PM
#20
Postat 25 July 2013 - 08:52 PM
ipsihi, la 25 July 2013 - 07:33 AM, a spus:
... si antena de la Turnigy6x nu ar necesita si aceasta ceva asemanator ?
#21
Postat 25 July 2013 - 09:32 PM
Am inteles ca partea partea activa ( fara tresa ) trebuie sa fie de 31mm (tot atat a masurat si un poreten pe antena lui ), iar tresa trebuie sa faca masa cu tubul de metal ( o sa il cositoresc ).
Dar am o intrebare:
cat trebuie sa fie cablu de la lipitura din receptor pana unde incepe partea activa ?
Eu am un prieten care mi-a masurat de la receptor ( nu de la lipitura ca nu puteam sa il pun sa deschida reciverul ) si pana in capat la antena ( cu tot cu partea activa ) 147mm. Este bine ?
O seara faina si va multumesc
#22
Postat 29 July 2013 - 12:02 PM
Tubul metalic il poti pune si ulterior daca vrei sa te complici... desi nu vad sensul.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 29 July 2013 - 12:03 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23
Postat 29 July 2013 - 02:29 PM
Adistul, la 29 July 2013 - 12:02 PM, a spus:
Spor!
eu am cumparat o bucata de cablu de 2,4ghz la 50 ohmi si am schimbat sambata firul dar nu a vrut sa mearga mai mult de 250m pe uscat, nici cu nici fara tubul de metal.
Lungimea firului am facut-o de 160mm din care 31mm partea activa.
M-am enervat si saptamana aceasta ii pun antena externa de router.
Tu la ce receptor ai schimbat ? La unul identic?
Ce fel de fir ai folosit ?
Mersi si o zi frumoasa
#24
Postat 29 July 2013 - 03:00 PM
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#25
Postat 29 July 2013 - 03:49 PM
stelian, la 29 July 2013 - 03:00 PM, a spus:
Da stiu ca nu costa mult, dar vreau sa imi bat capul cu el si vreau sa stiu ca l-am facut sa mearga. Ca de alfel daca stau sa ma gandesc la cat a costat barcuta + plus manopera mai bine o cumparam gata facuta, dar sadisfactia unui lucru facut de tine si care functioneaza cum vrei tu nu poate fi cumparata.
#26
#27
Postat 29 July 2013 - 07:33 PM
omnidirectionala te poti baza pe o legatura sigura radiocomanda-receptor de minim 500m pe apa fara
intreruperi , atata timp cat antenele de la radiocomanda si receptor sunt in pozitie verticala.
Mai jos o modificare cu cablu 50 ohm (RG174), mufa panou SMA si antena router 5dbi.
Number of downloads: 126 -
#28
Postat 30 July 2013 - 02:06 AM
Bafta.
#29
Postat 04 August 2013 - 07:00 AM
Ce se mai aude cu receptorul?
#30
Postat 06 August 2013 - 09:21 AM
pana in prezent nu am reusit sa rezolv nimic.
Nu merge si am incercat si cu antena externa de 5dB si nu vrea sa mearga mai mult de 70 - 80m pe apa.
Acum nu stiu care e problema eu cred ca e de vina reciverul, dar nu sunt sigur si nu as vrea sa comand degeaba altu de pe net si sa arunc cu banii.
Poate sa fie de vina si emitorul, sunt ceva reglaje la el care pot sa influenteze raza ? Reglaje care se pot face din exterior nu daca il desfaci ca eu nu l-am desfacut.
Daca nu reusesc singura varianta e sa comand altu de pe net orice ar fi.
O zi faina
