Modelism - RHC Forum: hk6s (argintie) - Modelism - RHC Forum
hk6s (argintie) fir exterior rupt
#31 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 06 August 2013 - 09:35 AM
Nu ai ce reglaje sa faci la emitator care sa influenteze raza de actiune ,poate o rebinduire ,dar slabe sanse.Ramine se pare un alt receptor.
Barcute intinse!
#32 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 10-September 08
Postat 06 August 2013 - 03:33 PM
Vezi postareamanolo, la 06 August 2013 - 09:35 AM, a spus:
Pai asta e ca vreau sa cumpar alt receptor dar imi e ca daca nu e problema receptorul atunci raman cu el pe stoc :(
O sa mai fac ceva teste sa vad daca e intradevar receptorul dar asta pe saptamana viitoare.
#33 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 05 September 2013 - 08:21 AM
Salutari,
m-am suparat si pana la urma am cumparat un receptor nou.
Cu acesta am facut testari pe apa si a mers pana la 100m fara probleme nu am avut loc si posibilitate de mai mult. Sambata cred ca ajung sa o duc la distanta mai mare pe apa.
Pe uscat am facut proba si a mers pana la 800m fara nici cea mai mica problema si mergea mai mult dar tot asa nu am avut loc. Inainte nu trecea de 400m.
Deci conclizionez ca era defect reciverul ( intern nu antena ), oricum facea probleme si inainte (cu antena originala) ca mai dadea rateuri pe lac adica se oprea si asteptam putin si pornea mai departe dupa care iara se oprea putin si din nou mergea mai departe.
Oricum acum sunt multumit momentan si abea astept proba de distanta mai mare pe apa.
O zi frumoasa
#34 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 18 February 2014 - 10:12 AM
Nu am mai scris de mult, a venit iarna si nu m-am mai ocupat de pescuit.
Dar problema cu distanta la care functioneaza telecomanda pe apa a aparut si dupa ce am montat reciverul nou.
Ideea e ca pe uscat batea 800m fara nici cea mai mica probelema dar cand am plantat in ultima partida a inceput din nou sa piarda semnal.
Cam facea cum vroia ea, adica mergea pana pe la 80 -90 m si se oprea, trebuia sa urc cu telecomanda mai sus pe mal sa prinda semnal iara. Alta data mergea pana la 120m si dupa pierdea semnal ( eu eram pozitionat pe mal la fel in ambele cazuri), alta data mergea mai putin 50-60m dupa care pierdea semnal asteptam putin si pornea din nou si mergea pana la 150m fara probleme. Am si schimbat bateriile la radiocomanda si la fel. Bateria de la barcuta era incarcata full.
Receptorul este nou folosit la o singura partida de pescuit.
1. A mai patit cineva ceva de genu ?
2. Se poate sa fie problema din radioconamda si nu din reciver ?
3. Ar trebui sa fac ceva ecranare la motor ?
4. Se poate sa fie din cauza motorului mai precis a condensatorilor de filtrare ? ( am folosit condensatorii recomandati de toata lumea, motor 755 )
Va rog daca se poate sa ma ajutati, nu de alta dar se apropie sezonul de plantat :D
O zi frumoasa
#35 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 18 February 2014 - 11:00 AM
Se pare ca e problema din emitator ,nu trebuie nimic ecranat ,ai desfacut emitatorul?se vede cumva urme de oxidare pe partea electronica? antena de la receptor este scoasa afara? poate niste poze cu interiorul ar ajuta.
Barcute intinse!
#36 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 18 February 2014 - 11:09 AM
Mersi pentru raspuns.
Nu am desfacut emitorul, asta am de gand sa fac, poate este ceva lipitura imperfecta sau oxidare dupa cum zici.
Antena este afara.
Atasat sunt poze cu interiorul barcutei, intre timp am schimbat esc-ul cu unul cu 8 finali.
O zi frumoasa
#37 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 18 February 2014 - 11:48 AM
E greu sa-ti dai seama din poze,ai scos firul rosu de la ESC?
Barcute intinse!
#38 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 18 February 2014 - 12:24 PM
Da firul rosu de la esc este scos.
Escul are bec dar este doar pentru esc.
Am bec extern de 3A.
#39 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 18 February 2014 - 12:35 PM
Am vazut ca folosesti un BEC in comutatie. Sunt condensatorii electrolitici LOW ESR?
#40 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 18 February 2014 - 01:00 PM
Mi-am adus aminte de un defect,intilnit la citeva barci care dadeau "in nas" din cauza intrerupatorului de proasta calitate cu contacte imperfecte,deci.....
Barcute intinse!
#41 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 18 February 2014 - 01:02 PM
Inlocuieste BEC-ul si mai fa o proba ;)
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#42 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 18 February 2014 - 01:12 PM
Sincer nu stiu ce fel de condensatori sunt.
BEC-ul este cu LM7805 de curent mare 3A. Este echema cu bobina. Crezi ca e de vina BEC-ul adica sa fie ceva piese duse in el ?
Mai foloesc exact acelasi tip de BEC pe o alta barcuta exact in aceasi configuratie, si telecomanda si tot ( este sora geamana) si la aia nu am nici un fel de problema totul functioneaza perfect.
Dar o sa incerc si lucrul acesta o sa schimb BEC-urile intre ele si vedem atunci.
Si o sa mai fac o proba pe aceasta barcuta o sa schimb telecomanda cu un Efly, numai de proba si sa vedem daca mai face figuri.
VA multumesc
Aceasta postare a fost editata de Serby13: 18 February 2014 - 01:13 PM
#43 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
Postat 18 February 2014 - 02:18 PM
Vezi postareaSerby13, la 18 February 2014 - 01:12 PM, a spus:
.. BEC-ul este cu LM7805 de curent mare 3A ...
LM7805 este de 1A. Nu cumva ai vrut sa spui LM2576?
#44 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 18 February 2014 - 02:26 PM
Da, este LM2576, scuze ma grabeam cand am scris si ma gandeam la ESC ca ala e cu LM7805 :D
#45 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 19 February 2014 - 11:43 AM
Incearca sa scoti BEC-ul si sa alimentezi electronica dintr-un pac de acumulatori din 4 buc si vezi daca se schimba ceva
#46 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 19 February 2014 - 09:49 PM
Ubecul nu are nici o problema. Tu pierzi semnalul pe durate scurte care iti opreste regulatorul. Pierderea de semnal poate avea mai multe cauze. Eu ti-as recomanda sa scoti inelul ala de ferita si sa lasi cablu' de servo liber, fara sa ii mai faci "ochiuri"
Pun pariu ca la distante de pana in 30-40 m nu are nici o problema.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 19 February 2014 - 09:51 PM
Tel : 0768080180
#47 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 20 February 2014 - 09:00 AM
Mersi pentru raspunsuri.
O sa schimb BEC-ul cu altu si o sa incerc si varianta cu acumulatori ( baterii )
Pozele sunt mai vechi putin, inele de ferita au disparut intre timp. Din cate stiu nu mai am nici unul ( barcuta nu e la mine in moementul de fata ).
Dupa ce am scos inelele de ferita totul a fost ok si functiona perfect pana in momentul in care s-a rupt firul de la receptor (antena) si am cumparat alt receptor pentru inlocuire, am incercat sa ii pun alta antena dar nu a functionat. Am montat noul receptor am facut probe pe uscat ( 800 - 900m ) totul perfect dar cand am puso pe apa a inceput sa faca din nou probeleme, am descris simtomele in posturile de mai sus.
Oricum o sa fac si o proba cu o alta radiocomanda ( efly ) sa vedem daca face figuri.
Oricum in momentul de fata lucrez la o alta barcuta ( acelasi model ) si cred ca o sa refac toata partea electrica si sa schimb toata electronica din asta cu probleme.
Intre timp orisice idee sau parare este bine venita.
Multumesc
#48 Useril este offline   Serby13
  • Postari: 79
Postat 15 October 2014 - 03:49 PM
Ca un update, poate o sa mai fie cineva care o sa se bata de aceasta problema, dupa mai multe incercari am ridicat antena receptorului mai sus cu aproximativ 6cm si totul este in regula.
Nu mai pierde semnal ajunge pana pe la 300m linistit, inainte nu mergea bine mai mult de 150m, sa mearga mai mult trebuia sa gasesti un punct inalt pe care sa stai.
O zi frumoasa
