Modelism - RHC Forum: Începator rău de tot în elicoptere RC, zburător înrăit de aripi - Modelism - RHC Forum
  • 12 Pagini +
Începator rău de tot în elicoptere RC, zburător înrăit de aripi Doar vreau să văd cum e un elicopter RC.
#91 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 20 November 2014 - 09:51 PM
Asa o fi. Le-am pus calumea acum.Acu incepe adevarata distractie. Setari, batai de cap, injuraturi+ plus ca imi trebuie si un acuu de 800 ca ai mei sunt mari. Daca si mihai sa chinuit sa zboare hely , mie o sa-mi ia cam jucate de an.Bine ca vine iarna si heli zboara bine si in curte si pe strada.
Aceasta postare a fost editata de ALEX2007_BZ: 20 November 2014 - 09:55 PM
#92 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 21 November 2014 - 01:48 PM
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 20 November 2014 - 09:51 PM, a spus:
Poate sa-ti ia exact o ora de zbor. Fara probleme.
#93 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 November 2014 - 05:43 PM
CE-ti veni?...
Ma - tu te-ai molipsit...
...iti dau eu de 1000mah 3S. Cred ca merg si aia... important e sa se centreze cat de cat. Al meu zboara excelent cu CG pe axul principal.
Acuma sa vezi ce mishto o sa fie...mai ales la primele puncte fixe...Nu o sa-ti ajunga strada!!!
#94 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 21 November 2014 - 05:47 PM
Poate merge si 1000 daca il pun putin mai sus.Care strada. Cred ca nu o sa-mi ajunga tot campu'.Decolez de langa mine si aterizeaza unde o putea.Nu mai zic de morcov.Legat de molipseala: oferta prea buna de refuzat.
#95 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 November 2014 - 05:49 PM
..asa este palele la anticuplu sunt invers.
Daca-l pornesti in mana...ar trebui, dupa ce-l turezi, sa se intepeneasca, sa nu prea poti sa-l misti usor...ATENTIE..sa nu o lovesti pe Dasy!!!...Daca giro e pe invers...o sa iasa rau de tot cu el in mana...ca o sa-l scapi..sunt tutoriale destule...dar o sa poti sa-l intelegi mecanic...ca stiu ca te duce capul!!!...
Acuma nu sunt eu ala care sa dau sfaturi...da sa nu patesti ca mine...ca orice tranta - costa...(eu am deja trei la activ, pe alea cu aripile fixe...de doua stii tu...ca mai ai resturile...nu le mai punem la socoteala).
#96 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 21 November 2014 - 05:59 PM
Le-am pus cum trebuie acum.Giro e setat calumea conform filmuletului cu ceapa.Doar ca eu nu am gain setabil(din cate imi dau seama) cu firu ala pus pe canalu 5 ori merge calumea ori sta servo si bazaie degeaba(banuiesc ca e oprit deci nu face nimic).Fara fir nu merge deloc.
Asta e giro:Giro
#97 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 21 November 2014 - 06:52 PM
Ce statie ai?
Sensibilitatea la giro se ajusteaza din statie de pe canalul 5 sau functia giro.Nu exista un standard pentru sensibilitate,reglajul se face prin teste de zbor.
Giroscopul tau (o mare petarda) se regleaza si fara statie(din potentiometru de DELAY) cu o surubelnita subtire fara sa mai bagi mufa din canalul 5,insa e recomandat sa faci setarile din statie daca statia permite.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#98 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 21 November 2014 - 07:15 PM
Din ce tin eu minte din potentiometru nu poti sa reglezi sensibilitatea. Gyro nu e rau, cand a aparut a fost un mare succes.
Vezi postareafurios, la 21 November 2014 - 06:52 PM, a spus:
Ce statie ai?
#99 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 November 2014 - 07:59 PM
statia lui Alex - Futaba t6. Probabil nu stie hely.
Primele zboruri le-am facut fara nici un fir in canalul de giro. (am Futaba GY401) Abia apoi am citit cum se coencteaza. Daca pun din statie sub 80% abia il pot stapanii la punct fix, insa zboara mai bine in viteza. Cred ca prin incercari repetate o sa gasesc optimul (a se vedea optim=ce mi se potriveste cel mai bine).
PS - acum ceva vreme am vazut prin Buzau un tip care cara un T-Rex600. Nu stiu pe unde zboara, dar poate citeste pe aici si se arata...
#100 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 21 November 2014 - 08:00 PM
Am un T6EX. Chestia cu delay u zic ei ca e pentru tipuri diferite de servo(alea digitale se seteaza pe 0).Cum sa nu stie heli.Are curbe de acc , de pitch. Da na , trebuie si unu care sa stie ce si cum sa seteze.
Aceasta postare a fost editata de ALEX2007_BZ: 21 November 2014 - 08:02 PM
#101 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 November 2014 - 08:03 PM
MA - piticania ta are cabina?...fa-i o poza si cu chilotii pe el!!!
#102 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 21 November 2014 - 08:05 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 21 November 2014 - 07:59 PM, a spus:
Nu stie planoare...Hely stie. M-am uitat in manual, de curiozitate....
#103 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 21 November 2014 - 08:23 PM
Nare cabina din pacate. Asa lam luat.Si nici suportul ala de pale.
#104 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3967
Postat 05 December 2014 - 10:22 PM
Ma bag si eu putin peste topicul omului daca imi permite...
As vrea si eu un heli 450.Am avut acum 2 ani un HK250,n-am apucat primul inverted cu el ca l-am si vandut.
De atunci s-au mai schimbat socotelile.Au aparut alte servouri/giro/FBL.
Ce merita luat acum,kit FB si facut FBL(cu ce)?
Sau tot mai bine un mcpx?Nu am inca mana de 3d,dar sunt totusi la faza de circuite(sau eram..acum 2 ani :) )
#105 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3967
Postat 06 December 2014 - 10:40 AM
Sa mai scurtez putin,dupa o noapte de citit m-am mai dumerit si eu de una alta.Raman la un 450,acum as vrea doar sa intreb cu ce cap il fac FBL si ce controler sa iau.Poate sa fie cu cppm,folosesc frsky pe receptie deci posibilitati sunt.
#106 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 06 December 2014 - 03:08 PM
La controller, s-a stabilit, kbar galben cu ultima versiune, parca 32$, iar cap fbl eu sunt foarte multumit de cel dfc de la hobbyking.
Dar cred ca e mai ok sa cumperi un kit deja fbl, te duce mai putin.
My feedback
#107 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 07 December 2014 - 05:26 PM
Vezi postareaCiprian97, la 06 December 2014 - 10:40 AM, a spus:
Vezi ultimele post-uri din topicu asta.
Am facut eu o lista cu ce ar fi nevoie, si din cate vad eu avem cam acelasi scop, s-ar putea sa se potriveasca.
#108 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 07 December 2014 - 05:32 PM
Ah si apropo, daca te hotarasti pe aceiasi lista, iti dau si buddycodes pe care le am eu :D
#109 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 15 December 2014 - 04:53 PM
Mai stergem putin praful dupa topicul acesta. Asadar. Piticania asta a mea nu prea vrea sa mearga cum trebuie. Da din coada mai ceva ca un catel. Am verificat tot ce am putut, am rezolvat ce jocuri mici avea pe ici pe colo, am incercat toate gain-urile posibile si nimic. E ca si cum ar avea o oscilatie servo care creste odata cu turatia. De vibrat nu mi se pare ca vibreaza asa tare(desi nam cu ce sa compar). Chiar nu stiu ce sa-i mai fac. Servo e un HK-15178b si gyro e un HK401b.
#110 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2167
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 15 December 2014 - 06:15 PM
eu am deja ghinion la categoria " dat din coada"
am un
450 Flybar
450 FBL
500 Flybar
am schimbat si eu de toate nimic
REZULTAT?pana nu-l vede adiac zboara Furios sau Sasha ori Stefan pe care ii cunosc nu stiu,stau cu morcovul la fiecare zbor
da doamne sa nu se intample :good:
#111 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 15 December 2014 - 06:42 PM
Eu nici macar nu pot sal ridic 10 cm. Da' sa-l mai zbor.
#112 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 15 December 2014 - 09:50 PM
Daca mecanic e bine as zice ca nu se impaca si ai avut ghinion. HK401b e slab, cea mai tare calitate a lui a fost pretul, atunci cand a aparut, unele combinatii de servo cu gyro nu se impaca pur si simplu (inclusiv pe FBL). Daca insisti sa ramai pe flybar incearca un GA250 dar dupa parerea mea sunt bani aruncati. Mai bine treci pe FBL direct cu Kbar.
Asta bineinteles daca servo de coada e OK, ceea ce iarasi nu e sigur.
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 15 December 2014 - 04:53 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 15 December 2014 - 09:51 PM
#113 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 15 December 2014 - 11:16 PM
Decat sa dau bani pe FBL mai bine iau un 450( ceea ce trebuia sa fac de la bun inceput).Dar acum daca tot il am o sa incerc sal fac sa mearga.
#114 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3967
Postat 15 December 2014 - 11:36 PM
Atunci banuiesc ca eu n-am fost prea intelept cand am luat 3 kit-uri hk 450 pro v2 pe curea FB...am pe drum upgrade de FBL,am zis sa incerc totusi si FB....
#115 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8341
Postat 15 December 2014 - 11:43 PM
Nu mi-am dat seama ca vorbesti de un 250. In cazul asta e cam fara speranta coada cu ce ai tu. Mai bine de atat nu o sa mearga.
qntt are un servo de 100 USD si abia acum tine bine.
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 15 December 2014 - 11:16 PM, a spus:
#116 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 16 December 2014 - 12:02 PM
Mai am un servo align ds410m dar cand il conectez nu merge calumea(vibreaza) si el si servo dupa platou.
#117 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 23 December 2014 - 05:35 PM
Lasa mă, ca rezolvăm noi cumva. Niic nu e nerezolvabil.
Acuma, că "troşcopterul" meu face ce vreau eu, şi mai ales cum vreau...chiar se dă peste cap...cred ca e timpul de un mic upgrade. Am luat Align 3G FL 760 de la Adi. Am un head EXI dar nu am grip-uri care să se potrivească, şi mai am încă un head, probabil HK, şi, cred eu că e DFC. Ax FBL (care e mai scurt decât cele FB)am găsit. CE imi mai trebuie?
Iată piesele:
Imagine atasata: IMG_20141223_172022.jpg
şi încă o poză:
Imagine atasata: IMG_20141223_172120.jpg
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 23 December 2014 - 05:35 PM
#118 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 23 December 2014 - 05:43 PM
Vezi postareavlad1, la 17 November 2014 - 01:50 PM, a spus:
Dupa vre-o 20 de acumulatori are sa-si faca jocuri si are sa faca un sunet mai usor.
Am schimbat ambele pinioane cu unele negre. Zgomotul e liniar acuma. Şi alea negre arată mai bine pe el...
Imagine atasata: IMG_20141223_174146.jpg
#119 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 23 December 2014 - 09:46 PM
dupa ceva studiu - am găsit modelul. Este DFC. Am acuma tot ce trebuie, numai sa mai vina coletul de la Galaţi, şi incerc si un DFC. Un hely FBL e si el pe vine. Până la urmă am făcut o celula. Probabil o să urmeze unul mai mare, probabil un 500, şi uite aşa, îmi fac un grup de aviaţie...
Deocamdata, micile bijuterii mecanice stau afişate, şi sunt admirate cam de toţi cre le văd pentru prima oara. Mie îmi plac cel mai mult...
#120 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 24 December 2014 - 12:57 AM
M-am hotarat si iau un KBAR, asa impac si capra si varza
  • 12 Pagini +
