Modelism - RHC Forum: control stepper fara PC - Modelism - RHC Forum
control stepper fara PC cum se face ?
#1 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 08 August 2014 - 01:07 PM
Salut .
Am doua steppere plus driverele aferente , BOB-ul si sursa de curent . Vreau sa le controlez fara
sa folosesc un computer ( rotatie clock / anticlockwise + turatie variabila / in trepte sau continua ) .
Cum fac ? Ce-mi trebuie ?
Daca e cineva care stie si poate sa-mi faca controller-ul asta , platesc fara tocmeala . Trebuie sa duca 2 nema23 de 3A ,
practic o cutie in care sa mufez eu motoarele si sursa de curent .
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 August 2014 - 02:41 PM
#2 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 08 August 2014 - 04:24 PM
 katran, la 08 August 2014 - 01:07 PM, a spus:
Salut .
http://www.rhcforum....18803-str82uro/
la el am vazut un anunt cu asa ceva, nu strica sa ii dai un mesaj.
#3 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 08 August 2014 - 04:35 PM
da man, se face
call
control din ce? butoane? joystick? input digital? se poate oricum vrei
Aceasta postare a fost editata de sebba: 08 August 2014 - 04:36 PM
Gone Sailing! S/Y Haimana
#4 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 08 August 2014 - 07:36 PM
Modul rotire motor pas cu pas
E numai pentru motoare de 2A , dar poate se gasesc si de 3A
#5 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 06-June 09
  • Interests:cnc & sound
Postat 08 August 2014 - 10:09 PM
Se poate face simplu cu microcontroller/arduino :D
Depinde acuma de ce designe ai vrea sa aiba sau in ce cutie ai vrea sa bagi "jucarelele" !
Va emite direct semnale de tip step/dir 5 v...
:drinks:
#6 Useril este offline   bbogdanmircea
  • Postari: 267
  • Inregistrat: 25-October 07
Postat 09 August 2014 - 02:53 AM
Salutare, ce fel de drivere ai pentru aceste motoare ?
Ce vrei sa faci cu aceste steppere ?
In functie de rasp la aceste intrebari poti alege din ce sa controlezi.
Daca ai un generator de semnal dreptunghiular de frecventa variabila poti sa te conectezi la drivere si sa le variezi viteza din semnalul STEP.
Intrarea de DIR o conectezi la un buton de unde dai sensul.
De obicei stepperele sunt folosite la pozitionari in pasi marunti, si de aceea driverul se controleaza la un PC.
#7 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 09 August 2014 - 10:51 AM
Bun ...in primul rand , multumesc tuturor pentru sfaturi .
Scop ... vreau sa controlez o montura de telescop ... asta inseamna doua axe de rotatie , perpendiculare una pe alta .
Mecanica in sine e banala , nu e cazul sa discutam chestia ... problema e la controlul motoarelor de actionare . Trebuie sa pot
roti la viteze de min. 15-20 grade pe secunda ( pozitionari rapide ) , dar si la max. 0,5 grade pe secunda ( pozitionari fine ) .
Folosesc reductoare la 90 de grade cu raport 100:1 ( melcate ) . Din ce am vazut , motoarele nu o sa se invarta cu mai mult de
200rpm , dar trebuie sa se invarta si cu 1 ( unu ) rpm !!! Ca exemplu , trebui sa urmaresc rotatia siderala ( rotatia aparenta a cerului ) ,
care are cam 15 grade pe ora ... mare problema !!!
Revenind ... Sa zicem ca n-am decat motoare ( nema 34 , de vreo 4-5 N/m , ca trebuie sa duca vreo 20 de kile ) ... vreau controller-ul care sa
miste motoarele astea in conditiile de mai sus. Trebuie doar sa-l bag in priza ( 220V standard ) , sa cuplez mufele de la cablurile motoarelor ... si
sa incep sa butonez ... butoane de inainte si inapoi pentru fiecare motor in parte plus buton/potentiometru de variatie a vitezei de rotatie a motoarelor .
Vreau sa misc motoarele pe rand si sincron ... sa am posibilitate sa " dansez " cu ansamblul .
Sper ca informatiile sunt suficiente ... apropos , cutia controller-ului sa nu fie prea mare , iar comanda motoarelor ( pendant sau cum pielea mea s-o chema ) sa
poata fi tinuta intr-o mana , deci sa n-aiba mai mult de 2-300 de grame .
Bun ... asta e tema de lucru . Astept aici ceva idei , propuneri sau injuraturi ... A , si inca o chestie ... se poate sa am nevoie sa controlez 3 motoare ... asta ar fi o problema ?
cheers.
#8 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 09 August 2014 - 02:19 PM
Salut katran. Pentru ce ai tu nevoie se gasesc dispozitive gata facute care au inclusiv harti astrale in ele. Mai pe seara iti pun link-uri dar daca pui pe gogu telescope positioning system gasesti o gramada numai sa ai timp sa cauti . :good:
Statie: Turnigy 9x
#9 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
Postat 09 August 2014 - 02:24 PM
http://www.ursaminor...control_en.html
Un exemplu rapid.
Statie: Turnigy 9x
#10 Useril este offline   Nilgesz Arnold
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 16-September 14
  • Interests:Robotics, And everything that flies.
Postat 11 November 2014 - 10:55 PM
Salut , nu stiu daca ai rezolvat pana la urma sau nu dar in cazul in care mai ai nevoie de ajutor, eu pot sa iti proiectez si sa cosntruiesc tot sistemul cu programat cu tot , sau daca vrei pot sa te ajut cu o schema electrica si niste instructiuni in cum s-ar putea face.
arnoldnilgesz@gmail.com, skype: arnold.nilgesz
#11 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 13 November 2014 - 12:18 PM
Multumesc tuturor pentru sfaturi si disponibilitatea pentru ajutor , insa am rezolvat problema ...am cumparat
o montura EQ8 , sufficient de puternica si inteligenta pentru scopul urmarit ( astrofotografia ) .
cheers.
#12 Useril este offline   `dasa
  • Postari: 349
  • Inregistrat: 14-March 12
  • Interests:Auto
    Navo
    Robotica
    Arduino
Postat 21 December 2014 - 06:55 PM
CE zici de arduino?
