Modelism - RHC Forum: Un alt Router CNC. - Modelism - RHC Forum
Un alt Router CNC. 2000X1200X300 util!
#1 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 06-June 09
  • Interests:cnc & sound
Postat 25 July 2014 - 07:48 PM
Am inceput constructia unui nou router cnc urmand a avea cursele utile de 2000x1200x300 mm.
Voi folosii ghidaje de la Schneeberger, 25 mm pe axa cea lunga si 20 mm pe celelante,voi folosii 2 suruburi de transmisie la axa cea lunga de 25 mm cu piulita fixa (stiu ca unii vor zice sa pun cu piulita rotativa si surub fix...) si momentan cred ca actionarea se va face cu motoare pas cu pas!
Voi folosii un motor de frezare de la Teknomotor(italia) de 1,6KW cu ER 25 in "bot"
Structura este realizata din profile rectangulare de otel 80x80x5mm.
Nu mai spus ce culoare va avea si cat costa componentele :good:
Poze... :drinks:
  • Imagine atasata: 2.JPG
  • Imagine atasata: 3.JPG
  • Imagine atasata: 4.JPG
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 25 July 2014 - 07:49 PM
Postat 26 July 2014 - 11:35 AM
Felicitari!
Stiu ca esti mester la sudura si ma unge la suflet cand vad ca folosesti teava cu perete gros. O sa fie treaba buna!
Poate printre picaturi, revii cu ceva detalii despre ghidajele folosite? Cum de te-ai oprit la ele?
Spor la treaba!
Vorbim.
#3 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 26 July 2014 - 10:00 PM
eu as fi curios cum reusesti sa faci astfel incat cele 2 fete pe care stau ghidajele lungi sa fie in acelasi plan dupa sudura. stiu ca rectifici dar oricum probabil ca nu ai deviatie mai mare de 1, 2 mm. daca poti sa descrii pas cu pas, cu ce incepi, cum sudezi, daca te folosesti de ceva elemente ajutatoare, daca da, care sunt si orice crezi ca e folositor.
Postat 26 July 2014 - 10:30 PM
Incerc sa nu ma amestec in treburile domnului cu CNC-ul, dar treaba este putin complicata. Din ce stiu, el este sudor foarte bun. Conteaza pana si ordinea in care faci cordoanele de sudura, nu numai materialul. Legat de deformari, e si mai rau. De ceva vreme lucrez la un sistem liniar facut pe teava rectangulara de otel de 160x80x8 lung de aproape 1m. Nu am sudat eu... Cu greu am corectat problemele legate de incovoieri. Mai ieftin era sa refac structura. La dimensiuni mari 1 mm nu se simte, dar cand ai o structura mica si ghidajele sunt decalate cu 0,2 mm observi binisor. Asta inseamna ca ori lasi asa (ca merge) dar ai afectata cel putin precizia de prelucrare a viitorului cnc, ori corectezi. Fie prin rectificare fie prin adaos de material (exista tot felul de polimeri) sub ghidajul cu probleme.
Daca ar fi dupa mine, as merge pe structura asamblata demontabil, cu suruburi. Ramane loc de reglaj.
PS. indiferent daca vorbim de 1 mm sau de cei 0,2 ne referim la neparalelismul suprafetelor de asezare ale ghidajelor. Presupunem ca distanta intre ele este egala, dar ca un capat de ghidaj este mai sus. Se intampla des. Si se ajunge des in situatia asta chiar cu o structura rectificata, daca suprafata pe care sta CNC-ul nu este plana.
Alt PS. Problema nu este atat de grava pe cat se intuieste la prima vedere. Noi am fost invatati in scoala cu studiul solidelor nedeformabile, dar in natura nu exista asa ceva.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 26 July 2014 - 11:10 PM
#5 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 26 July 2014 - 10:31 PM
 Teleflyer, la 26 July 2014 - 10:00 PM, a spus:
Pai ... nu e chiar usor ...poate dura cateva zile depinde cum stai cu nervi!!!
Elementele ajutatoare ar fi : 2 vincluri si un dreptar de 2 m de aluminiu,
Folosesc sudura cu fir continu (MIG), este o tehnica... trebuie sa sti in ce colt/parte trebuie sa sudezi astfel incat cand se trage sa se traga pe pozitie,si asa nu intodeauna iese, dar mai am o unealta ajutatoare ... flexul ...tai sudura si o iau de la capat!Nu accept o deviatie/abatere mai mare de 0,2-0,3 mm. Este nevoie de minim 3 persoane ca sa pui pe picioare o structura de genu.
Eu incep cu lateralele structurii iar dupa aceia pun elementele de mijloc...incep cu puncte de sudura pe mijlocul profilului astfel incat sa pot alinia proflilul ulterior. :good:
  • Imagine atasata: 1.JPG
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 26 July 2014 - 10:32 PM
#6 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 06-April 14
Postat 31 July 2014 - 05:17 PM
alte sfaturi utile ?
#7 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 31 July 2014 - 05:24 PM
ar fi utile poze cu intreg procesul de fabricare.
#8 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 01 August 2014 - 10:33 PM
Am inceput sa fac placile de asezare la patinele axei X...din tabla de otel de 30 mm grosime.
Placa are 400x100x30 mm.
Am rectificat placa cu un Fly Cutter facut de mine , apoi pe o freza cu CNC am facut "gaurile" necesare pentru prinderea pe patine.
Poze... :drinks:
Imagine atasata: Copy of router sabin1.JPG
Imagine atasata: Copy of router sabin2.JPG
Imagine atasata: Copy of router sabin3.JPG
Imagine atasata: Copy of router sabin4.JPG
#9 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 01 August 2014 - 10:35 PM
Si inca cateva poze! :good:
  • Imagine atasata: router sabin6.JPG
  • Imagine atasata: router sabin4.JPG
  • Imagine atasata: router sabin5.JPG
#10 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 01 September 2014 - 07:59 PM
Am inceput sa fac "picioarele" portalului, profile 80x80x5 mm sudate intre ele apoi "rectificate" la capete.
"Picioarele" v-or fi sudate si de "talpi" iar in partea de sus va venii sudata tabla de 10~15 mm care ulterior va rectificata, gaurita,filetata...
Poze...
  • Imagine atasata: Copy of router sabin7.JPG
  • Imagine atasata: Copy of router sabin8.JPG
  • Imagine atasata: Copy of router sabin9.JPG
  • Imagine atasata: Copy of router sabin10.JPG
#11 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 04 September 2014 - 09:13 PM
Am terminat azi "picioarele".
Dupa sudare talpa de otel de 30 mm sa "indoit" 0,3 mm !
Dupa sudare suprafa inferioara si cea superioara a fost "rectificata ".
:drinks:
  • Imagine atasata: Router sabin 11.JPG
  • Imagine atasata: router sabin 12.JPG
#12 Useril este offline   kappa_ii
  • Postari: 138
Postat 06 September 2014 - 10:17 AM
Sunt foarte curios cât de rigid v-a ieși. la ce se preteaza. ce se doreste a se prelucra cu el?
#13 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
  Postat 06 September 2014 - 08:30 PM
In general se va prelucra lemn,dar asta nu inseamna ca nu va putea prelucra "plastice" sau neferoase :drinks:
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 06 September 2014 - 08:33 PM
#14 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 13 September 2014 - 07:10 PM
Poze...
  • Imagine atasata: router sabin 15.JPG
  • Imagine atasata: router sabin 16.JPG
#15 Useril este offline   Darius12
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 28-January 15
Postat 29 January 2015 - 04:08 PM
Buna,
Imi pare rau sa vad ca nu ati mai continuat cu postarea progresului masini de gravat, pentru ca eu am in plan sa fac un cnc de gravat de aceleasi dimensiun si care sa prelucreze aceleas tip de material, deci ar fi fost extrem de folositr pentru mine.
Daca ati putea sa imi spuneti ce driver sau drivere ati folosit as fi foarte recunoscator.Si ce fel de motoare pas cu pas ati folosit.
Eu acum construesc un mic cnc cu motoare nema 17 de la care invat multe despre ce probleme poti intampina, si as vrea sa cumpar driverul sa il folosesc pe acest mic cnc si sa ma obisnuesc cu viitorul program cam-mill.
#16 Useril este offline   bitex
Postat 29 January 2015 - 04:59 PM
Bine ai venit printre noi!
Daca nu-i cu suparare, completeaza in profil, locatia. Nu ne intereseaza in mod deosebit pe unde stai, dar sunt sanse mai mari sa primesti ceva ajutor de la ceilalti pasionati de cnc-uri din zona ta.
Vorbim.
Spor la treaba!
#17 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 31 January 2015 - 08:40 AM
Am fost prins cu alte lucrari mai prioritare si chiar nu am mai continuat la acest proiect ,dar o sa reiau munca cat de curand!
Ca si actionare electrica ma gandeam sa pun 8,7 ~ 12 Nm (2 bucati ) pe axa cea lunga X,un servo AC de 200 w pe axa Y, si un stepper de 6,2 Nm pe axa Z!
:drinks:
#18 Useril este offline   Darius12
  • Postari: 48
Postat 31 January 2015 - 10:03 PM
Ma gandeam pe axa x si y sa pun motoare de 4,3 Nm, se pare ca ma inselam grav. Deci ar trebuii drivere de minim 7,8 A. Problema mea ar fi ca eu nu as putea folosii aceste drivere la motorasele mele de 0,5 Nm, 1 A , 5 v.
#19 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 20 March 2015 - 10:28 PM
Am reinceput lucrul la acest router!...
Tot routerul va fi construit doar din otel,inclusiv componentele axei z.
Am finalizat placa de asezare pe patinele axei z care este totodata si placa de prindere a motorului de frezare .
Otel 20 mm grosime ...
:drinks: Spor la construit! :good:
  • Imagine atasata: 20150320_110727.jpg
  • Imagine atasata: 20150320_110621.jpg
#20 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 21 March 2015 - 09:49 PM
Inainte si dupa!
Dimensiuni 60x48x40 mm.Suport piulita cu bile 20mm.
:drinks:
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
#21 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 25 March 2015 - 08:13 AM
Poze
:drinks:
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
#22 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 27 March 2015 - 09:37 AM
Am finalizat si axa z .
M-au intrebat mai multi colegi de pe forum ..."oare cat va cantarii axa z?..."
Rezultatul este 53 Kg :good:
:drinks:
#23 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 27 March 2015 - 09:53 AM
Nu-i pacat de munca aia si de otelul ala , sa-i pui un amarat de surub chinezesc ? Pe bune ...
#24 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 27 March 2015 - 03:25 PM
Daca va fi nevoie o sa il schimb ! Deocamdata nu sant dezamagit de suruburile chinezesti,din contra am avut surprize neplacute cu produse hi-win, poate si acelea au fost fabricate tot in china!Inca nu am reusit sa prelucrez un surub cu bile pe placul meu, si firmele care le am gasit capabile sa prelucreze un surub mi au cerut sume fabuloase( pentru mine),asa ca deocamdata prefer sa cumpar un surub prelucrat de fabrica "mama" chiar si chinezesc fiind!(Doar la axa z am chinezesc,la restul am firme mai "consacrate" :rolleyes:
:drinks:
  • Imagine atasata: axa z.jpg
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 27 March 2015 - 03:26 PM
#25 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 02 September 2015 - 09:07 PM
C am greu cu lucrul la acest router :drinks: "mai ales dupa concediu...
In curand va fi gata :excl:
  • Imagine atasata: 20150902_171141.jpg
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 02 September 2015 - 09:07 PM
#26 Useril este offline   Hypo
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 02-April 14
Postat 03 September 2015 - 09:26 AM
 sabinescu2006, la 02 September 2015 - 09:07 PM, a spus:
cam greu routerul insa arata fabulous ;)
#27 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 04 September 2015 - 09:14 AM
Poza cu Sabin ce mic este de mare angajament ! Prezentul si viitorul. In curand o sa invete bunele maniere: Mach3, cad-cam, flex, sudura.....viitorul suna bine ! Te salut !
#28 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 12 September 2015 - 10:54 PM
Actionare servo AC Delta 200 w, transmisie curea HTD 5M ,raport 2:1 ( fulii 24/48 dinti)
Am facut un test la 6000 mm/min si functioneaza " frumos" :drinks:
  • Imagine atasata: 20150912_201932.jpg
  • Imagine atasata: 20150912_201857.jpg
#29 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 15 September 2015 - 05:11 PM
 sabinescu2006, la 12 September 2015 - 10:54 PM, a spus:
Cool ! Un videoclip, ca sa-i auzim ''maraitul'' ?
#30 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 528
Postat 23 September 2015 - 09:03 PM
Tot incet merge lucrarea ...au intervenit alte probleme si nu prea pot lucra la el :angry2:
:drinks:
  • Imagine atasata: 20150923_210026.jpg
