Modelism - RHC Forum: Baliza in 433 + yagi - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 19 July 2014 - 04:19 PM
Am de la casper20 o baliza+receptor in 433. Detalii aici.
Antena e facuta de mine.. un yagi cu 3 elementi folosind dimensiunile de aici.
Problema e ca pierd complet semnalul incepand de pe la 300m, cu baliza la sol, fara obstacole.
Baliza si receptia au fost teste de casper20 cu antena lui si merg la peste 1300m ceea ce ma face sa ma gandesc ca problema e de la antena sau de la ureche :)
Atasez doua poze cu antena. Elementii sunt din tija metalica otelita. Intre cele 2 parti ale elementului din mijloc am lasat 1mm. Cablul e ecranat.
Ma gendesc ca gresesc eu undeva la constructia antenei.. sau am surzit? :)
  • Imagine atasata: 3.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 19 July 2014 - 04:22 PM
#2 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 19 July 2014 - 11:04 PM
Dupa cum am zis antena mea este facuta din ruleta si functioneaza foarte bine, parerea me.
Citeste aici, de aici m-am documentat si eu cand am manufacturat antena.
http://www.instructa...mitte/?ALLSTEPS
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#3 Useril este offline   Thunderer
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 20-March 09
Postat 28 July 2014 - 05:50 AM
Sper ca ai rezolvat intre timp.
2 lucruri de zis:
1. Doar 1mm intre elementele driverului este foarte putin, la frecventa aia chiar conteaza. Autorul de pe Instructables are 10-15mm intre elementele dipolului deschis.
2. Cablu coaxial si cablu ecranat nu-i acelasi lucru. Pune tu un cablu de 75 sau 50 ohm si o mufa coresponzatoare (poate fi SMA, nu neaparat BNC). RCA este pentru audio.
Spor la treaba, daca n-ai rezolvat inca.
Please tell me now what life is / Please tell me now what love is
Well tell me now what war is / Again tell me what life is
User thunderer pe: RHCforum, elforum, mikroelektronika/Libstock, HOD, fanowar
#4 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 July 2014 - 09:34 PM
Am mai facut un test la vreo 20 km distanta de oras si a iesit mai bine.
~400m cu baliza lipita de sol aveam semnal suficient sa o localizez. Daca ma urc pe un delusor de ~7m incepea sa bipaie ca si cum as fi fost langa ea.
Intre timp am distantat elementii driverului la 10mm si i-am scurat a.i sa aiba o lungime insumata de 310mm. Chiar daca si cablul folosit inainte era tot ecranat de 50ohm, l-am inlocuit cu un cablu (prelungitor antena cu SMAuri). Teste fac in weekend.
Am cateva intrebari..
1. Am ceva fire in spatele antenei la vreo 10cm distanta de refelctor, alimenarea si firul care duce la o casca mica. Infuenteaza performanta antenei?
2. Cum se tine antena cu elementul cald inspre pamant sau spre cer?
3. La ce disntanta minima de emitatoare sa pun baliza pe aripa? Pe partea cu video o cam omoara vTX-ul in 5.8 (~13 cm de antena), iar pe partea cu RXul si GPS nu stiu cat de mult le influenteaza (n-as vrea sa interferez cu RXul sau GPSul).
Aceasta postare a fost editata de icsss: 28 July 2014 - 09:35 PM
#5 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 28 July 2014 - 10:11 PM
Deci cum spuneam, pina la urma ai reusit sa o faci sa mearga.
1-nu influenteaza cu nimica, partea activa este in fata reflectorului (de aici si denumirea)
2-cald spre cer cu ma vb si la telefon
3-eu zbor in 900-1200mhz si nu am avut probleme cu ea dar era fixata in capatul aripi la ~70 cm de VTX, la 1500m LOS o auzeam ca si langa mine.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 July 2014 - 10:18 PM
Vezi postareacasper20, la 28 July 2014 - 10:11 PM, a spus:
O sa o pun pe capatul aripei dar bateria o sa ramana ~pe centru. Am vreo 30-35cm de vTX. O sa fac si niste teste la sol cu electronica pornita.
#7 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 October 2014 - 11:28 PM
Vine iarna si imi caut de treaba :)
Vreau sa-mi fac un yagi de 7 elementi pentru baliza dar nu gasesc un toturial/plan complet pentru o antena diy.
Informatiile care-mi lipsesc sunt legate de materialul din care sunt facuti elementii si boomul si cum afecteaza asta performantele antenei.
Ce sa folosesc pentru elementi? Teava sau bara? Ce diametru?
Am mai vazut ca se foloseste o bucla sau un "trombon" pentru elementul activ. Merita efortul?
Boomul o sa fie din bagheta de lemn.
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 29 October 2014 - 09:49 PM
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 October 2014 - 10:55 PM
Vezi postareaipsihi, la 29 October 2014 - 09:49 PM, a spus:
Asta a fost prima varianta, vreau mai multi elementi.
#10 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 09 November 2014 - 02:33 PM
Vezi postareaicsss, la 29 October 2014 - 10:55 PM, a spus:
Luand in considerare ce materiale gasesti pe la magazine, ti-am facut un calcul pt maxim de castig obtinut cu un suport (boom)din teava alu patrata de 15.5mm si 1 metru (asa cum il gasesti la magazin).Elementii, teava alu 8mm. Antena e racheta. Se poate monta/demonta rapid daca o vrei mobila. Eu am si un trepied foto pt alta joaca, ca in poza.
  • Imagine atasata: IMG_4170.JPG
  • Imagine atasata: untitled.JPG
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 09 November 2014 - 02:34 PM
#11 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 November 2014 - 08:21 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 09 November 2014 - 02:33 PM, a spus:
Multumesc, foarte util.
Elementul activ (DE) ce distanta are in mijloc, acolo unde vine taiat in doua?
Ai folosit o bulca sau un "trombon" pt elementul activ?
Niste poze ar fi excelente :)
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 10 November 2014 - 10:19 PM
Daca tot vrei o antena calumea, poti adapta cu bucla din cablu tv 75 ohm. (cablurile sa fie paralele) Lasa intre elementi 1cm. (V=0.66; lambda=300/F;)
Sau gamma match si nu mai rupi drive-rul. Astea se fac pt adaptarea impedantei la intrarea de 50 a rx-ului. Poti merge si fara ele, doar conectand semi-directorii la intrarea rx-ului, dar pierzi din castig.
Cablu pana la rx cu cat e mai scurt e mai ok; sacerdotzii ar spune sa pui multiplu de 22.8cm. :wacko:
PS. Nu exagera cu antena, si un amarat de dipol e ok acestui scop.
PPS. Cand cauti modelul, sper sa nu fie cazul, incearca atat cu polarizare verticala cat si orizontala, ca nu se stie cum s-a impamantat modelul :pardon:
  • Imagine atasata: DK7ZB-Match-engl.gif
  • Imagine atasata: schleife.jpg
#13 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 10 November 2014 - 10:35 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 10 November 2014 - 10:19 PM, a spus:
Nu stiu cata rabdare ai cu mine dar as mai pune una/doua intrebari.. :)
1. Ce inseamna V=0.66; lambda=300/F ?
2. Daca merg pe varianta cu diver rupt, bucla de cablu TV merita efortul sau sa duc coaxial de 50ohm din rx direct la cei 2 elementi ai driver-ului?
  • Postari: 19187
Postat 10 November 2014 - 10:38 PM
Astea nu le-am mai citit de cand faceam antene pentru sarbi :D
Voi chiar vreti sa recuperati modele pierdute la bulgari ? :p
#15 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 November 2014 - 10:19 PM
Vezi postareaicsss, la 10 November 2014 - 10:35 PM, a spus:
Faci drive-rul din doua bucati cu distanta dintre ele de 8-10mm. Apoi tai doua bucati de cablu tv de 75 ohm, fiecare avand lungimea de:
300/433/4x0.66= 11.4cm Apoi le conectezi ca in poza si le dai cu banda sa stea paralele; faci exact ca in poza. Fa rost de materiale si iti pot face calcul pt ce materiale ai gasit. Asta ar fi o varianta corecta. Daca nu ai chef sa lipesti doua fire, poti sa te conectezi pe direct. Vezi ca pe net gasesti tot felul de variante constructive. Variante de facut:
http://www.rustynail...com/archives/12
PS. Cu 7 elementi chiar ca recuperezi modelul de la bulgari.
  • Imagine atasata: DK7ZB70cm12ele02.jpg
  • Imagine atasata: shapeimage_1.jpg
  • Imagine atasata: y43505281.jpg
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 11 November 2014 - 10:20 PM
#16 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 November 2014 - 10:45 PM
Pozele sunt de pe net. Eu am antena de mai jos ,cu o adaptare de impedanta mai ciudata, un fel de condensator variabil, gamma-match ii spune, dar nu te avantajaza. Deja alunecam in alt domeniu pe care eu nu-l stapanesc deloc. Hotaraste-te ce materiale ai si mai vorbim. Fa-o cu 5 ca e destul pt radio tracking deoarece un gain mare nu numai ca nu te ajuta, ba dimpotriva, te va dezorienta mai rau din cauza distantei mici de lucru.
  • Imagine atasata: DSC_0091.jpg
  • Imagine atasata: DSC_0094.jpg
  • Imagine atasata: DSC_0101.jpg
#17 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 November 2014 - 10:54 PM
Am in casa teava de aluminiu cu diametrul exterior de 6mm si lungime de 2000mm. Ma gandesc sa o folosesc pentru elementi.
Pentru boom am o teava patrata de aluminiu cu latura de 10mm si lungime de 910mm.
Materialele nu-mi sunt suficiente pentru 7 elementi, deci as merge cu 5 elementi.
Imi poti face te rog un calcul pentru 5 elementi cu materialele de mai sus? Multumesc. :)
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 November 2014 - 10:55 PM
#18 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 11 November 2014 - 11:32 PM
Exact ce iti trebuie gasesti in poze. Mai ai niste poze sa te inspiri. Lucreaza-o cu abateri maxime de 2mm. Pt bucla ai poza, ai dimensiuni: 11.4cm fiecare. Driverul DE este montat in interiorul unei tevi de plastic ca sa fie izolat fata de boom si ca sa mentina mecanic cele doua segmente.(distanta intre ele 8-10mm) Ceilalti elementi neizolati fata de boom.Bucla din cablu tv de 75 ohmi, iar cablul pana la rx de 50 ohmi. Mufe bnc.Cred ca ai tot ce-ti trebuie....
  • Imagine atasata: Mufa_BNC-204_MAMA_cu_montaj_pe_panou-1.jpg
  • Imagine atasata: bnc-mm_75_2.jpg
#19 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 11 November 2014 - 11:47 PM
Mai am cateva neclaritati:
1. Restul elementilor sunt izolati de boom?
2. Elementii si Driverul trebuie sa fie toti in acelasi plan?
3. Exista vreo recomandare legata de distanta dintre Driver si boom, in zona in care se intersecteaza?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 11 November 2014 - 11:47 PM
#20 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 November 2014 - 08:16 PM
si inca ceva... dinstanta de ~10mm dintre elementii driverului este inclusa in lungimea totala a driverului?
In alte cuvinte, lungimea totala a driverului cu 10mm dinstanta intre elementi este de 329,79 sau 339,79?
#21 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 12 November 2014 - 08:25 PM
1.Elementii neizolati: gaura de 6 in boom-ul patrat, bagat elementul si asigurat cu surub si piulita(vezi poze)
2.Elementii sunt toti in plan. Driverul poti sa-l pui deasupra boom-ului sau poti sa-l treci prin el ca si ceilalti elementi, printr-o bucata de teava de material izolator.(ai si asta in poza)
3.Nu am inteles intrebarea. Ori care ar fi, raspunsul il gasesti in poza.
  • Imagine atasata: S53ZO_antenna.jpg
  • Imagine atasata: UHFYAGIS.JPG
#22 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 November 2014 - 11:12 PM
Cam asa a iesit.. daca aveti observatii, nu va sfiiti. :)
  • Imagine atasata: 1.jpg
#23 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 November 2014 - 11:14 PM
Mufa e legata cu masa de boom si implicit de d1, d2, d3, reflector si un element din DE
Aceasta postare a fost editata de icsss: 14 November 2014 - 11:15 PM
#24 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 14 November 2014 - 11:47 PM
Ori ma insala poza, ori ai gresit la masuratori. Mi se pare ca distanta intre primii doi elementi (RE si De ) este mult prea mare in comparatie cu distanta dintre ultimii doi elementi. Mai masoara inca o data; vezi ca acolo ai o cotare tip liniar...
Poate ma insel din cauza unghiului in care ai facut poza. Cum ai realizat contactul dintre cablu si teava de al?
Spor la gasit modelele bulgarilor! :good:
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 14 November 2014 - 11:49 PM
#25 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 15 November 2014 - 12:01 AM
Vezi postareaicsss, la 14 November 2014 - 11:14 PM, a spus:
Ti se pare ca sunt legate.... :rolleyes: In realitate pe tot boom-ul si implicit centrul elementilor tensiunea este zero; de aceea nici nu conteaza ca elementii sunt neizolati fata de boom. Conteaza doar pt calculul coeficientului de scurtare; cu cat boom ul e mai gros, pt aceeasi frecventa, elementii sunt mai scurti. Pe romaneste tu le vezi pe toate ``in scurt``, dar in realitate intre tresa si central e doar mult iubita rezistenta de 50 ohmi.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 15 November 2014 - 12:02 AM
#26 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 November 2014 - 12:09 AM
Intre RE si De am ~139mm, probabil e unghiul pozei de vina..
Contactul firelor intre elementii DE si coax l-am facut prin introducerea firelor intre tubul de plastic si element.
Verificarile pentru contacte le-am facut cu un aparat de masura.
Lpiturile alea pe mufa ti se par ok?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 15 November 2014 - 12:11 AM
#27 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 15 November 2014 - 12:15 AM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 15 November 2014 - 12:01 AM, a spus:
Dar masa mufei trebuie legata la boom, corect? Asta inseamna ca un element al DE-ului e "in scurt" cu toata antena.
#28 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 15 November 2014 - 08:46 AM
Nu trebuie, in anii 80 faceam antene pe lemn, centrul elementelelor este nul electric, cum s-a explicat mai sus.
Cablul se leaga doar la dipol, restul poate sa fie realmente in aer.
Uite cum arata asa ceva facut pe PCB, nici macar nu sunt in acelasi plan (geometric)
http://www.flytron.com/419-thickbox_default/900mhz-3-element-yagi-antenna.jpg
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 November 2014 - 08:47 AM
#29 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 November 2014 - 03:49 PM
Am facut azi ceva teste la camp sia acasa, iar concluziile sunt cel putin ciudetate.. pe mine :)
Daca tin bateria in linie pe aripa, semnalul scade dramatic la <5m
Daca departez bateria totul pare OK.
Mai jos sunt doua poze pentru situatiile de mai sus. In prima poza merge, in a 2-a nu.
Aripa e ranforsata cu o platbanda de carbon, exact in lungul firelor de alimentare de la baterie la TX. Ciudat este, ca se manifesta pentru firele de alimentare si nu pentru antena TX-ului. Voi ce concluzii trageti, pt ca eu nu inteleg nimic :)
  • Imagine atasata: a.jpg
  • Imagine atasata: b.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 16 November 2014 - 03:51 PM
#30 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19187
Postat 16 November 2014 - 04:31 PM
Pare ca iti radiaza in firele de alimentare, daca as avea schema poate mi-as da seama de ce... :unsure:
De ce trebuie sa fie baliza asa departe pe aripa, si nu in avion alimentata cu o pastila de 100mAh ?
