Modelism - RHC Forum: Carp Range 2 - Modelism - RHC Forum
Carp Range 2 Barcazul de plantat :)
#31 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 July 2014 - 08:16 PM
...eu folosesc intens mg995, le cumpar doar de la sierra unde am garantia ca sunt originale si cred ca au cel mai bun raport de fiabilitate dintre toate servourile de forta mid class, din peste cel putin 1000 de bucati in cca 6-7 ani ,rateuri au dat sub 5% incluzand si servourile schimbate de posesori si asta doar datorita exploatarii defectuoase, cuve blocate, pornirea barcii fara ca emitatorul sa fie in functiune la cele in frecventa joasa, sau alte cauze, chiar si primele modele, fara lagare de bronz in capetele axelor, in afara de asta am folosit ocazional si alte tipuri dar am ramas dezamagit, asa ca pana la proba contrarie voi ramane fan mg995 si declar ca este unul dintre cele mai bune servouri mid price de pe piata atat timp cat este original, restul e can-can de 2 lei !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 08 July 2014 - 08:17 PM
#32 Useril este offline   agentu50
  • Postari: 75
  • Inregistrat: 29-April 12
Postat 08 July 2014 - 09:00 PM
Despre astea ce parere aveti pt cuve : BB-MG-9-Kg--0-20s-Standard
#33 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 July 2014 - 09:13 PM
...nicio parere atat timp cat nu stiu cine l-a facut, bb inseamna ball bearing, adica are rulmenti pe pinionul final, mg inseamna metal gear ,ceea ce arata ca angrenajul este metalic, 9kg inseamna ca la 1 cm pe brat suporta 9 kg forta iar la 2 cm va scadea la jumatate, iar standard inseamna ca se incadreaza in dimensiunile unui servo de 4/2cm, daca este no name ,nu as da prea multe parale pe el !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 08 July 2014 - 09:14 PM
#34 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 08 July 2014 - 10:19 PM
Vezi postareaagentu50, la 08 July 2014 - 09:00 PM, a spus:
Ai uitat sa zici HK15288A,daca sti unde citeste pareri despre el,daca nu cumpara unul si demonteaza-l.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#35 Useril este offline   agentu50
  • Postari: 75
Postat 09 July 2014 - 07:51 AM
Imi cer scuze am postat incomplet Manolo are dreptate e HK15288A si am citit despre el numai de bine eram curios daca a folosit cineva pt cuve.
#36 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 09 July 2014 - 09:35 AM
Iti recomand pentru cirma acest sistem, usor de reglat:
Fisier atasat  SSL22066.JPG (121.6K)
La cuve as pune Power HD 1201 sau 1501.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#37 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 09 July 2014 - 09:39 AM
Nerecomandabil HK15288A! ... sau poate tu o sa fii mai norocos! ... cine stie?
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#38 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 July 2014 - 10:14 AM
...e o trompeta !!!
HK15288A Analog BB/MG Servo
Spec.
Torque: 9kg @ 4.8v, 8kg @ 6v ?????? ....ar trebui sa fie exact invers !!!
Weight: 51g Speed: 0.21 / 60deg @ 4.8v, 0.20 / 60 deg @ 6v Voltage: 4.8v~6v
Plug: JR style Features: Metal Gears Dual Ball-race
PRODUCT ID: HK15288A
#39 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 02-January 09
Postat 03 September 2014 - 10:19 AM
ce lungime ar trebuie sa aiba axul pentru elice pentru acest model de barca?
#40 Useril este offline   mihai321
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 20-July 10
Postat 03 September 2014 - 12:49 PM
depinde de bateria folosita. mai intai fa i o proba si vezi unde vine centrul de greutate
Aceasta postare a fost editata de mihai321: 03 September 2014 - 12:52 PM
#41 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 01:12 PM
bateria o sa fie una de 7A pb-acid
#42 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2401
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 03 September 2014 - 01:19 PM
Eu folosesc ax de 130mm ,iar acumulator de 12V 7,5 A , 12V 8A , 12V 9A.
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#43 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 01:23 PM
http://www.sierra.ro...4-mm-p418p.html de genul asta?
si elice ce recomandati? ca doresc sa o echipez personal
am comandat deja o parte din electronica...
#44 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 01:42 PM
direct de pe hobbyking http://www.hobbyking...Rx_Mode_2_.html telecomanda
servo 2 buc pentru cuve : http://www.hobbyking...?idProduct=9618
servo 1 buc carma : http://www.hobbyking...warehouse_.html
motorul 755 luat de pe aliexpress si esc 30A cu bec 2A
voltmetru pigtail sma + antena wifi 2.4G 16db de pe ebay ...
pentru restul astept ceva pareri de la voi daca se poate
Aceasta postare a fost editata de valentinoRossi: 03 September 2014 - 01:46 PM
#45 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 September 2014 - 05:55 PM
Pune un link te rog cu motorul 755.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#46 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 06:01 PM
http://www.aliexpres...1682408059.html
si esc-ul http://www.aliexpres...6221070226.html
Aceasta postare a fost editata de valentinoRossi: 03 September 2014 - 06:04 PM
#47 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 03 September 2014 - 06:19 PM
Vezi postareavalentinoRossi, la 03 September 2014 - 01:23 PM, a spus:
http://www.sierra.ro...apta-p438p.html
#48 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 06:29 PM
Vezi postareaNicu1976, la 03 September 2014 - 06:19 PM, a spus:
este ok o elice cu 2 pale? am vazut pe aici ca majoritatea folosesc 3 pale doar ca nu stiu dimensiune,pas...
#49 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 06:48 PM
pentru domnul stelian am o intrebare daca se poate sa ma ajute
as vrea sa stiu de unde gasesc acele bucsi pentru axul cuvelor
multumesc
#50 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 September 2014 - 07:57 PM
Vezi postareavalentinoRossi, la 03 September 2014 - 06:01 PM, a spus:
Ai grija acest motor nu este ca cel de la sierra ,la 12V si elice de 45 poti avea un consum de vo 15-18A ,in gol consuma 2.5-3A
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#51 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 08:11 PM
Vezi postareamanolo, la 03 September 2014 - 07:57 PM, a spus:
am inteles
am si unul de la sierra deci nu ar fi problema
acel esc este ok pentru motorul asta ?
#52 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 September 2014 - 08:41 PM
Daca te referi la motorul de sierra in principiu da ,nu te baza pe BEC-ul intern.
Apropo ce faci cu antena de 16db?
Aceasta postare a fost editata de manolo: 03 September 2014 - 08:43 PM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#53 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 08:46 PM
pai am vazut pe un site de afara ca ar face legatura cu un "pigtail" sma direct in receptor pentru semnal mai bun in locul acelui fir cu care vine ca si antena
#54 Useril este offline   valentinoRossi
  • Postari: 22
Postat 03 September 2014 - 08:57 PM
asta era o idee ... tocmai de asta am si intrebat
antena aia nu cred ca are rost fiind destul de mare eventual sa pun una normala de placa wireless sau router fiind mai scurta
acum cum recomandati si voi care ati folosit sau daca ati folosit sistemul asta
#55 Useril este offline   tuinea
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 27-January 15
Postat 14 February 2015 - 04:06 PM
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#56 Useril este offline   tuinea
  • Postari: 4
Postat 14 February 2015 - 04:07 PM
Vezi postareastelian, la 08 July 2014 - 07:14 PM, a spus:
Pe care barci ?!
#57 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 February 2015 - 04:08 AM
Vezi postareavalentinoRossi, la 03 September 2014 - 06:48 PM, a spus:
multumesc
Nu sunt dl. Stelian... dar...
Daca vrei sa pui de cauciuc le gasesti pe Maica Domnului... dar nu ti le recomand.
Daca vrei de bronz le gasesti la Hornbach... sau la Obor si nu numai.
Daca pui Bz cu Al trebuie sa le "ungi" mai frecvent daca nu vrei sa ai probleme.
In schimb... daca te duci mai rar la pescuit... poti sa le pui totusi pe cele de pe Maica Domnului...
Atentie: motorul cumparat de tine de la Chinezi nu e cel de la Sierra chiar daca scrie 755 pe el.
Atentie: in functie de regulator... ai nevoie sau nu si de barca pneumatica!
Asadar... TESTE FIERBINTI !
lol
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 17 February 2015 - 04:11 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
