Unde gasim elici de calitate?
				Postat 02 March 2014 - 09:03 PM
De unde va cumparati voi elici?
Ma intereseaza elici 12x4.5 sau 12x4.7. Nu reusesc sa gasesc in Europa la un pret decent elici APC ca astea: http://www.apcprop.c...2045MR&CartID=1
				Postat 03 March 2014 - 10:59 AM
Ai cercetat putin sa vezi ca cei care le-au folosit nu le declara asa stralucite ?
				Postat 03 March 2014 - 11:11 AM
				Postat 03 March 2014 - 01:37 PM
 renatoa, la 03 March 2014 - 10:59 AM, a spus:
Ma bazez pe cum zboara dronele de la 3DR cu elici APC. :)
Tu ce folosesti?
Aceasta postare a fost editata de XcuseMe: 03 March 2014 - 01:42 PM
				Postat 03 March 2014 - 01:40 PM
 RedDevil, la 03 March 2014 - 11:11 AM, a spus:
Unde vezi tu elici cu 10 ron 4 buc? Poti sa pui un link? Eu nici nu vad sa aibe mai mari de 11 inch.
				Postat 03 March 2014 - 02:39 PM
 XcuseMe, la 03 March 2014 - 01:37 PM, a spus:
Tu ce folosesti?
3DR este shop, nu organizatie de caritate. Ce pun ei pe filme demonstrative e treaba lor, se practica si reclama colaterala, ii zice "product placement" ;)
Prefer parerile celor carora nu le-au placut.
Folosesc fie clone APC SF 1238 de la goodlockbuy, fie carbunoase gen T-M de la HiModel, alea cu 3 gauri cu montare directa pe clopot, fie Gemfan 1155 clona Graupner E-Prop, de la Flyduino.
				Postat 03 March 2014 - 06:40 PM
 XcuseMe, la 03 March 2014 - 01:40 PM, a spus:
pe site cu 5 lei si ceva bani 2 bucati, eu am pus pretu cumulat la elicii, cat cere un quad, sunt bune, am dat cu quadu de garduri, pomi si pamant, primele doua intentionat ultima involuntar cand s-a rupt zgarciu de la propsaver
				Postat 04 March 2014 - 11:07 AM
Alea de 11x5 sunt electrice, profil ingust, trag ca una de 10" SF, peste 1.5kg quad cu motoare 750kv nu ridica din 3s.
				Postat 04 March 2014 - 11:18 AM
 renatoa, la 04 March 2014 - 11:07 AM, a spus:
Om trai si om vedea. Acum quad-ul se ridica pe la 65% cu 11x4.7 clona gemfan fara carbon. 11x5 ar trebui sa aibe mai mult thrust. Am motoare 4225 de 610kv si 3s.
						#12
				Postat 04 March 2014 - 12:41 PM
 Para, la 04 March 2014 - 12:31 PM, a spus:
Da, de acord, doar ca nu incap pe cadru. Deocamdata merg pe 3s, voi cumpara 4s cat de curand.
Din ce stiu eu, trebuie sa se ridice undeva pe la la 50% throttle sau chiar mai mult daca nu vreau sa zbor agresiv.
						#15
				Postat 04 March 2014 - 12:58 PM
Tot Gemfan sunt si astea ce am testat eu, dar clone de Graupner E-prop, banuiesc ca despre 11x4.7 vorbiti de modele SF, clone de APC probabil.
Daca este asa, nu vor trage mai mult, am dat cifrele mai sus cat sa te astepti. Mai am teste facute si de altii, un 11" Graupner E-prop trage cat un 10" APC.
Incearca sa schimbi comanda cat nu le-a expediat.
						#16
				Postat 04 March 2014 - 01:18 PM
 renatoa, la 04 March 2014 - 12:58 PM, a spus:
OK, le-am trimis mail. Daca nu schimba comanda, asta e - le vand pe forum :)
http://www.rcgroups....d.php?t=1841826
Aici zice ca un Gemfan 11x5 la 5760 rpm (90% throttle la mine) trage 563 grame si la 7850 rpm trage 1182 grame. In aczul asta, daca imi iau 4s o sa mearga brici.
						#17
				Postat 04 March 2014 - 10:41 PM
Si nu-ti fa calculele cu procent de throttle, caci te limiteaza FC-ul.
Eu la 620 kV si 4S merg cu 12x3.8SF pe calm si 13x6.5 "elektro" pe vant, iar cu SF.urile trebuie sa am grija mare cu viteza de coborare pe final de pack. Am rupt 4-5 tije de tren si 3 servo-uri de la gimbal in 18 luni de utilizare.
						#19
				Postat 05 March 2014 - 09:55 AM
Eu as estima-o la 2-2.5kg dar zii si pe cea reala.
						#20
				Postat 05 March 2014 - 10:07 AM
 renatoa, la 05 March 2014 - 09:55 AM, a spus:
Quad-ul meu cantareste 1.3KG fara baterii. O baterie 3s de 2200 are undeva la 200g, deci total 1.5 Kg.
Motoare Turnigy 4225 610KV, elici 11x4.7 SF (din plastic moale, fara carbon).
Hover intre 50 si 60% throttle, zboara mult .... n-am cronometrat, dar peste 10 min.
						#21
				Postat 05 March 2014 - 10:22 AM
Pentru al tau ai ales motoare mult supradimensionate, alea sunt pentru +2.5kg, incep sa isi dea drumul de la 600 grame (per bratz) in sus.
Cum ar fi la o masina de 1500 kg sa aiba motorul 400kg ? Eco-Boost-ul facut de Ford la Craiova, de 1 litru, are 97 kg ;)
						#22
				Postat 05 March 2014 - 10:27 AM
 renatoa, la 05 March 2014 - 10:22 AM, a spus:
Asta a fost combinatia care imi dadea cel mai lung timp de zbor si cea mai mica investitie in motoare (pe ecalc.ch). Intentionez sa adaug o camera, gimbal, telemetrie si sa zbor cu 2 baterii de 2200.
Mihai.
						#24
				Postat 19 March 2014 - 10:40 PM
Care ar fi mai potrivite pentru motoarele de 700kv: 12x5.5, 11x5.5 sau 10x5.5 ?
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 19 March 2014 - 10:41 PM
						#25
				Postat 20 March 2014 - 12:20 AM
Cam zgomotoase, altfel OK la banii lor. Tre' echilibrate cu grija, caci vin haos de la RCT.
In plaja "normala" de turatie 12x5.5 si 13x5.5 au dat rezultate identice. 13 trage mai mult la maxim, 2-300g, dar sare consumul de la 19 la 24A in cazul meu.
Am imprumutat, sa-mi satisfac o curiozitate, si niste 14x5.5 modelul ala, sa le vad ce stiu pe banc.
						#26
				Postat 20 March 2014 - 08:13 AM
La 3s trag 420 grame consum 4.2A => 9g/W
La 4s trag 600 grame consum 5.7A => 7g/W
Ambele masurari la 50%
Ce am testat eu nu vibra prea mult, nu am bus pe balansoar sa vad daca e cazul de echilibrare. Cu ce echilibrezi asa ceva, scotch ?
						#27
				Postat 20 March 2014 - 10:05 AM
