Din plotter 3.2 metri in CNC - Freza sau Laser Vreau sa construiesc un CNC dintr-o imprimanta
Postat 21 February 2014 - 07:02 PM
Doresc sa transform o imprimanta mare pe solvent de 3.2 metri, intr-un CNC. Ma rog, doresc sa folosesc o mare parte din piese.
In mare, imprimanta contine:
- 2 buc. motoare 80YN25-2C (alta serie de pe ele... 80JB60G10)
- 1 buc. servomotor in carcasa de Al (nu-i stiu seria...)
- 1 driver Leadshine MD556
- 1 Servo Driver Panasonic MBDDT2210003
- 1 buc sursa S-350-24 (mean Well)
- 2 buc surse (nu stiu exact de cat sunt)
- Sistemul pe care se plimba caruselul este din Al de 100x50 mm
- Are curea, role dintate, etc.
Intrebarea este:
Se pot folosi acest tip de motoare, cat si partea electronica pentru a produce un CNC ?
Atasez si cateva poze..
Postat 21 February 2014 - 11:28 PM
... niste lucrari :)
Postat 22 February 2014 - 01:29 AM
informer, la 21 February 2014 - 11:28 PM, a spus:
Te inseli !
Chiar ma intereseaza orice sfat.
Sunt sigur ca pot sa folosesc ghidajul si caruselul (cu tot cu lantul portcablu) pentru axa y, care cred ca este cea mica, de 2050 mm.
Am tras de caruselul acela, in care sunt capetele si sta foarte bine. Nu are pic de joc...
Eu mai am si tot ce se vede in pozele atasate, insa nu stiu daca la dimeniunile astea imi vor fi bune.
Cu acest CNC vreau sa pot taia:
- ALUCOBOND - 3 mm
- Forex - 10-20 mm
- Plexiglass / Stiplex - 10-20 mm
- Aluminiu - 2-3 mm.
- Polistiren - 20-30-50-100 mm
Dimensiunile CNC-ului doresc sa fie undeva la 3050x2050x 120 mm (120 mm pentru polistiren mai mult ... )
Credeti ca pot face ceva cu componentele pe care le am ?
Stiu ca sunt cam slabute motoarele, insa ma gandeam sa pun 4 buc pe axa X , 2 buc pe axa Y, si 2 buc pe axa Z.
Imi poate spune cineva cat de complicat este sa pun un Laser de 80w (daca poate taia ce am mentionat mai sus) si cat de mult-m-ar costa ?
Aceasta postare a fost editata de niku85: 22 February 2014 - 01:31 AM
#11
Postat 22 February 2014 - 09:06 AM
2.In plotter nu gasesti suruburi cu bile si ai numai un ghidaj de ~3m si 2 patine. Costa mult de completat pana la un router de dimensiunile specificate de tine. Eventual renteaza daca tai ghidajul in mai multe bucati...
Electronica se poate sa fie foarte integrata si nu se poate "sparge" ca s-o poti folosi.
Oricum, succes!
Aceasta postare a fost editata de odin: 22 February 2014 - 09:10 AM
#12
Postat 22 February 2014 - 10:22 AM
niku85, la 22 February 2014 - 01:29 AM, a spus:
- ALUCOBOND - 3 mm
- Forex - 10-20 mm
salutari,
teoretic ai putea pune un laser pe ceea ce ai mai usor decit sa il transformi intr-un router cnc.
reconversia nu ar fi prea mult.tub,sursa hf,oglinzi, lentila,controler si alte chestii auxiliare.
problema e ca nu vei putea taia multe din ceea ce ai scris.aluminiu nu poti taia,polistirenul se va taia mai bine cu fir,stiplex poti dar relativ incet si din mai multe treceri(eu am un laser de 60w si pot taia plexiglas de 10 din 2 treceri doar, plus ca ai probl ca materialul topit resudeaza partial).
ca si materiale plastice nu vei putea taia cele ce au in compozitie compusi ai clorului(policarbonat).
tot ceea ce am zis se refera bineinteles la laserele cu co2.consider ca astea sint accesibile.
nu stiu cit te ajuta cele scrise de mine.orcum spor la treaba.
toate cele bune
#13
Postat 22 February 2014 - 11:41 AM
In primul rand trebuie o structura care sa suporte cursele de lucru solicitate . Apoi ai nevoie de mecanica / tehnica liniara ( ghidaje ,
suruburi cu bile ) , presupun ca nu fantazezi la transmisie pe curea ... ma insel ?
Ai nevoie de 2 sine si 4 patine pe fiecare axa ( la lungimile necesare , respectiv 3000mm pentru masa , 2000mm pentru gantry , si undeva la 3-400mm pentru Z )
Apoi , functie de designul preferat ( la dimensiunile astea de fapt , nu poti sa mergi decat pe varianta cu 2 suruburi pe lateralele mesei ) , trebuie suruburi
cu bile sau cremaliere ... Cred ca varianta cu cremaliere e cea mai indicata , d.p.d.v pret/fiabilitate/viteza/precizie .
Motoarele de actionare ... astea sunt alegerea ta . Dar nu amesteca chestiile , in sensul ca n-ar fi O.K sa folosesti servo pe axa X si stepper pe axa Y in
acelasi ansamblu / masina ... nu stiu ce s-ar intampla , dar nu cred ca e bine / sanatos .
Ca si preturi , pot sa-ti spun ca o pereche de ghidaje standard 20 ( cam ce ai tu pe plotter ) , lungi de 1800mm , plus 4 patine , te costa in jur de 800USD plus
transport ... pe bay n-am vazut inca ghidaje de 3000mmm , si n-as putea sa-ti zic preturi ... dar poti extrapola .
Succese !!!
#14
Postat 24 February 2014 - 02:53 AM
Am inteles... N=am ce face cu acel plotter. N-are rost sa ma apuc sa o dezmembrez...
Am insa cateva nelamuriri.
1- Pot sa folosesc tot ce am ?
Motoare VEXTA 2A PK266-02A
http://www.ebay.com/...23#ht_992wt_952
Electronica:
http://www.ebay.co.u...#ht_9577wt_1185
2- Daca voi merge pe cremaliere va fi OK ?
3- Daca vreau sa fac un cadru din teava rectangulara de 100x80x3 mm, demontabil voia avea probleme ?
4- Daca voi merge pe freza pentru a debita materialele cu grosimile de mai sus voi forta motoarele ?
5- Gasesc Ghidaj liniar sprijinit la 3100 mm
Ma gandeam sa iasa asemanator cu acesta:
#15
Postat 24 February 2014 - 09:12 AM
2. cadrul din teava rectangulara.... ca structura e ok dar ideal ar fi sa fie sudat, nedemontabil si mai ales dus undeva la rectificat plan. Dpdv al preturilor profilele de aluminiu sunt mai scumpe dar asigura planetitatea de care e nevoie fara a avea nevoie de operatiuni de rectificare/planare care nu prea pot fi facute oriunde din cauza dimensiunilor totusi mari
Ca si compromis as merge pe un cadru din rectangulara sudata dar dublat cu profile de aluminiu ptr fixarea sinelor de ghidaj
3. la ce dimensiuni vrei sa faci masina acele motoare sunt cam inutile, nu neaparat ptr frezare in metal ci chiar si ptr deplasari in rapid ale acesteia.
4. ghidaje se gasesc cam la ce lungimi vrei, problema mai mare e cu transportul
un exemplu aici: http://www.ebay.de/i...=item826de5c9d3
Gone Sailing! S/Y Haimana
#18
Postat 24 February 2014 - 04:43 PM
sebba, la 24 February 2014 - 09:12 AM, a spus:
Acest sistem este ok ?
Cat m-ar costa acest sistem pentru:
2 buc 3050 mm
1 buc 2050 mm
1 buc 400 mm
Alta intrebare:
Pot pune cate doua motoare pe fiecare latura a axelor (x, y) ?
Nu am nevoie de viteza prea mare... vreau sa folosesc ce am... Imi sunt mie dragi motoarele alea.. :)
Puterea motoarelor: holding torque: 127 oz-in (0.9 N-m) unipolar / 166 oz-in (1.17 N-m) bipolar-series
#19
Postat 24 February 2014 - 04:55 PM
niku85, la 22 February 2014 - 01:18 AM, a spus:
M-am hotarat... Daca vrea cineva imprimanta aceasta, o vand cu 1200 euro.
Am enumerat o parte din piese. Imprimanta este completa...
Fara ventilatoarele din fata. Vreau sa le folosesc la alte imprimante.
Imprimanta se afla in sectorul 5, pentru cei care doresc sa o vada..
#20
Postat 24 February 2014 - 05:56 PM
intre timp, zi-mi ce producator/model e si eventual daca ai ceva poze mai de ansamblu le poti trimite pe sebba (at) end (dot) ro
#21
Postat 24 February 2014 - 07:19 PM
sebba, la 24 February 2014 - 05:56 PM, a spus:
Chestia aia de culisare are 4 metri (este dintr-o bucata)..
#22
Postat 25 February 2014 - 08:07 AM
