Modelism - RHC Forum: Nu reusesc sa setez un regulator din beep-uri - Modelism - RHC Forum
Nu reusesc sa setez un regulator din beep-uri si pe el nu are abtipild cu date tehnice sau firma
#1 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 30-October 05
  • Interests:Running
Postat 26 January 2014 - 08:38 AM
Salut! M-am tot chinuit si am tot cautat, dar in cele din urma am renuntat si m-am gandit sa postez aici, in speranta ca cineva recunoaste acest tip de regulator (vezi imaginea). Am 2 regulatoare la fel si 2 edf-uri la fel. Una dintre perechi in momentul de fata nu mai pleaca deloc cand o alimentez, doar se aud niste beep-uri. A mers, dar era ceva in neregula, am incercat sa il aduc la default settings si se pare ca nu am reusit. Eu vreau sa le folosesc pe canalele 1 si 6, mixate pe flaperon, dar problema e ca cel care merge, si la fel facea si asta care nu mai porneste acum, cand il pun singur pe canalul 1 trebuie sa duc mansa maxim stanga ca sa fie pe zero si cu cat dau mai mult spre dreapta cu atat se accelereaza mai tare. In aceeasi imagine se mai vede un motoras cu un alt regulator, pe care daca le conectez separat in canalul 1, pozitia de mijloc este cea de 0, asa cum imi si trebuie mie.
Intrebarile mele sunt:
1. Recunoaste cineva regulatoarele astea? Sau beep-urile sunt la fel pentru toate regulatoarele? Eu am gasit niste instructiuni pe net dar nu prea semanau beep-urile.
2. Din ce cauza cand pun pe canalul 1 pozitia de 0 este stanga maxim? in timp ce motorasul mai mic cu regulatorul lui are pozitia 0 la mijloc. Setarile din statie sunt la fel in ambele cazuri. Este tot ceva ce se poate seta din regulator?
3. Eu folosesc pentru testele astea un lipo de 7,4 dar pentru zbor o sa folosesc 11,1. Poate asta sa influenteze cu ceva setarile?
Va multumesc anticipat!
  • Imagine atasata: 2014-01-26 08.32.37.jpg
#2 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Interests:Running
Postat 26 January 2014 - 08:40 AM
  • Imagine atasata: 2014-01-26 08.32.53.jpg
#3 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 26 January 2014 - 10:32 AM
da shrink wrapul de pe unul jos si sa vedem mai exact de care este,din poze poate fi orice.De ce vrei sa le folosesti pe ch1?Nu prea are logica,flaperon este altceva(flapsuri din eleroane) si nu are treaba cu motorul. Motoarele alea cel mai bine le pui pe ch3 si ch 6 si le mixezi proportional.sau le mixezi cu directia daca vrei.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 26 January 2014 - 10:35 AM
#4 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Interests:Running
Postat 26 January 2014 - 10:43 AM
Nu vreau sa le desfac daca nu e neaparat necesar, pentru ca sunt imprumutate. Ma intereseaza mixajul flaperon pentru ca vreau sa fac un avion STOL, fara eleroane.
As putea sa mai fac un filmulet daca ajuta cu ceva, sa se auda exact seriile de beep-uri cand il alimentez cu acceleratia in maxim. Am incercat sa le iau la rand, dar nu am reusit sa fac nimic.
#5 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 26 January 2014 - 10:52 AM
Nu intelegi,daca ai avion fara eleroane nu ai la ce sa faci flaperon.Si avion STOL(short take off and landing) nu prea exista cu edf-uri.Ma rog,asta e treaba ta.Nu stiu ce mixaj flaperon iti inchipui,daca vrei sa se miste amandoua cu un stick pui un cablu Y si gata,nu ai nevoie de niciun mixer.
Cat despre esc-uri...nu avem de unde sti.Si na,un shrink wrap nu e o avere.
#6 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Interests:Running
Postat 26 January 2014 - 11:26 AM
Sunt de acord ca atata timp cat ai avion fara eleroane nu ai de ce sa faci flaperon, DOAR DACA motoarele de care vorbesc eu tin locul eleroanelor, situatie in care cablul Y nu ma ajuta.
Sunt de acord si cu faptul ca un shrink wrap nu e o avere, dar cand regulatoarele sunt imprumutate trebuie sa te gandesti de 2 ori inainte sa il dai jos, pentru ca depinde de persoana de la care le-ai imprumutat.
L-am dat jos pana la urma, sper sa ajute cu ceva. Multumesc!
  • Imagine atasata: 2014-01-26 11.17.22.jpg
  • Imagine atasata: 2014-01-26 11.17.33.jpg
#7 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Interests:Running
Postat 26 January 2014 - 11:39 AM
Am reusit sa il setez pana la urma cu ajutorul unui manual de la hk. Acum merge normal pe canalul 3, dar ramane valabila problema cu canalul 1. Punctul zero este la unul din capete, nu la mijloc asa cum imi trebuie mie...
#8 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
  • Inregistrat: 13-August 10
Postat 26 January 2014 - 02:59 PM
Parca seamana cu asta: http://0x.ca/~sim/esc/HK_F-60A/
#9 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 26 January 2014 - 04:44 PM
Cred ca m-am prins ce vrei sa faci,un soi de VTOL(adica vertical takeoff and landing,nu STOL,aia e altceva).Vrei ca atunci cand dai de stickul de eleroane spre dreapta,sa se detureze motorul dreapta si sa se tureze cel stang.Corect?
In cazul asta va trebui sa ai un regulator care sa stie ca la valoarea(pe statie) 0 sa se armeze(cum sunt cele de auto,se armeaza cu stickul la mijloc si doar acolo).Cand duceai tu stickul de eleroane maxim stanga practic mutai la valoarea -100.
Cele de aero se armeaza la valoarea(tot pe statie) de -100,pentru ca la valoarea 0 ele inteleg 50% gaz..Esc-urile de auto sunt programate ca la valoarea 0 sa faca output de 0,sa nu miste motorul si implicit sa se armeze la pornire.
Cred ca un esc reflashuit de aero ar putea face asa ceva insa nu stiu cum si in ce fel.As incerca cu un esc de auto,ceva mai usurel.
Ma tem ca nicio statie nu poate sa faca asta,daca iti muta punctul de -100(la care armeaza esc-ul) la un capat al mansei si nu la mijloc,cand o sa dai stanga nu o sa mai poata face nimic,pentru ca deja i-ai zis sa mute punctul de minim la un capat.E treaba din ESC.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 26 January 2014 - 04:48 PM
#10 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Interests:Running
Postat 26 January 2014 - 05:00 PM
Multumesc aurel10, intradevar s-ar parea ca ala este. Da Ciprian97, cam asta vreau sa fac, doar ca eu vreau ca in pozitia 0 ambele motoare sa fie oprite, iar cand mut mansa spre stanga sa porneasca doar motorul din dreapta si invers. Si pe un potentiometru sa pot le accelerez concomitent, cu ajutorul mixajului flaperon.
Inteleg ce spui, dar am testat acelasi lucru cu motorul mai mic din imagine si cu regulatorul lui, tot de aero si merge asa cum vreau eu. Si ar fi ideal sa pot sa folosesc ce am sa nu fiu nevoit sa cumpar alte regulatoare, mai ales ca eu nu am nevoie de ambele sensuri, ca la auto. Va multumesc!
#11 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3971
Postat 26 January 2014 - 05:29 PM
Cred ca domnii care au barcute de plantat ar putea sa te ajute.Am vazut pe la ei un dispozitiv care impartea o mansa la 2 canale,cand dadea in stanga se misca unul de la 0 la 100,si cand dadea dreapta se misca celalalt 0-100.Cam asa:
Doar ca in loc de ch2 din clip,poate fi si ch1 din chestiunea de fata.
#12 Useril este offline   Pinochio
  • Postari: 236
  • Interests:Running
Postat 27 January 2014 - 02:27 PM
Problema rezolvata! Am postat intrebarea pe hk la produsul respectiv si am primit raspunsul corect. Problema era ca throttle routine trebuia resetat exact pe canalul de eleroane. Eu i-am facut setarile pe canalul de motor si apoi il mutam pe canalul 1, de-asta nu mergea. Va multumesc mult!
#13 Useril este offline   aurel10
  • Postari: 1268
Postat 27 January 2014 - 10:24 PM
Bine ca s-a rezolvat!
Pentru cine are nevoie, vedeti ca sunt aici multe regulatoare "la pielea goala"
