 ahmoola, la 05 January 2014 - 09:41 AM, a spus:
Ok
sa recapitulam:
un motor power 755/40 se poate descurca cu o barcuta de 6kg total?
Regulator de 4 ori mai mare in A fata de curentul maxim al motorului?
nu este necesara racirea chiar daca spatiul motorului nu va depasii dublul acestuia si va fi etans
elicea recomandata este cea de 50 dreapte?
unghiul trebuie sa fie cat mai ascutit si sa se respecte raportul intre lungime si latime?
ce alte sfaturi mai puteti da care sa nu implice "gata facut" de exemplu - lucrul cu fibre si rasini
"Presupunerea este mama esecului"
Un motor 755/40 este suficient pt greutatea estimata. Eu am o barca de 8kg echipata cu acest motor si se comporta f bine.
La regulator nu esti conditionat sa folosesti unul cu puterea de 4x mai mare, dar nici la limita. Pt un motor 755/40 , un regulator de  13-15A este suficient.
La acest tip de motor, cu o elice pana in 50 mm nu este nevoie sa ii faci o racire suplimentara. Te poti gandi chiar la o echipare cu un motor de aeroterma Cielo, Dacia, care are are un cuplu mai mare, dar la alegerea motorului trebuie sa tii cont de coca.
Un standard la elice nu este. In functie de coca , de motorizare poti testa diferite elici. Destul de uzual este folosita elicea de 50mm, 3 pale, dreapta.
Daca vrei sa iti faci o barca de nadit, iti recomand sa cumperi o coca gata facuta. Daca vrei sa combini pasiunea modelistica cu utilul, atunci este perfect normal sa iti construiesti singur o coca, un lucru frumos, dar din experienta proprie iti spun ca vei iesi mai scump.
Daca vrei sa o iei de la 0 cu proiectarea unei coci iti recomand sa tii cont de cateva aspecte prezentate mai sus de catre colegii de forum si sa o faci la ochi, respectand minimul de conditii. Daca vrei sa intri la detalii in proiectarea hidrodinamicii este echivalentul cu a redescoperi roata.
Aici pe forum, daca rasfoiesti bine in aceasta sectiune, vei gasi planuri pt barcute de nadit care iti vor da cateva idei.
In final pot sa iti spun ca dupa ce vei termina de realizat barca, vei constata ca ceva nu e bine, dar cel mai mult conteaza satisfactia proprie. Ti-as recomanda sa ai coca prima data, apoi sa te gandesti la motoare, axe, elici.
