BEAVER DHC2 din depron Pentru motor 400
#1 Guest_esox_*
Postat 17 August 2005 - 02:15 PM
Finition: Peinture acrylique
Matériau: dépron
Envergure: 125 cm
Profil: Clark Y
Moteur essai 1: Graupner Speed 400 6 volts réducté 1,85:1 et hélice 8x4
Moteur essai 2: Speed 400 6 volts avec réducteur planétaire MPJet 3.8:1 et hélice APC E 11x8.5
Batteries: 8 KAN 950 NIMH
http://jfthier.free....n_beaver_01.htm
Postat 17 August 2005 - 11:08 PM
Postat 18 August 2005 - 08:24 AM
Postat 18 August 2005 - 08:27 AM
SILVIU66, la 18 Aug 2005, 09:24, a spus:
...pot sa pun mana-n foc ca ieri mergea!
Postat 18 August 2005 - 08:30 AM
#6 Guest_esox_*
Postat 18 August 2005 - 08:45 AM
www.aerosquare.com
si veti fi redirectionati catre situl de mai sus. Intr-adevar eri mergea si lincul celalalt.
Postat 18 August 2005 - 09:50 AM
#9 Guest_esox_*
Postat 30 September 2005 - 10:47 AM
Primele impresii despre plan: e foarte bine lucrat, piesele se potrivesc perfect.
Planul l-am listat din Autocad, pe coli de A4, dupa metoda descrisa aici: http://www.rhc.ro/fo...t/ST/f/8/t/5626 . Eroarea totala e cam 2 mm, cred ca e acceptabila.
Taierea am facut-o cu un cutter, liniile drepte cu ajutorul unui liniar metalic, iar liniile curbate cu mana libera. A iesit bine. Daca taierea se face cu precizie, nu apar probleme la asamblare.
Am folosit depron verde, numit Izofloor si cumparat la Praktiker in Cluj. E foarte ieftin, cam 42.000 pe mp. Se gaseste si in Bucuresti, am vazut ceva similar la Praktiker Militari sub alta denumire comerciala, de la acelasi producator (DECORA).
Pentru lipire am folosit adeziv poliuretanic, de ala galben, lipicios, care face spuma la uscare. Se lipeste beton. Am mai incercat adeziv de parchet cred ca Henkel, tip aracet (dupa miros), lipeste bine, dar face priza buna doar pe suprafata mata a depronului, de pe suprafata lucioasa se desprinde destul de usor. Atat deocamdata, poze poate mai incolo, daca gasesc un aparat.
Postat 30 September 2005 - 11:17 AM
Mai mult poliliniile sunt INCHISE, fara suprapuneri, deci pot fi lucrate excelent si de cei care poseda CNC.
#11
Postat 30 September 2005 - 01:38 PM
exista un alt adeziv de la bison, transparent, care lipeste f bine si nu se "umfla" dupa uscare...da' nu stiu acum sa-ti zic de care e...
#12 Guest_esox_*
Postat 30 September 2005 - 02:09 PM
#13
Postat 30 September 2005 - 02:31 PM
#14 Guest_esox_*
Postat 30 September 2005 - 02:53 PM
#15
Postat 30 September 2005 - 02:59 PM
adica se rupe o bucata de lama de cutter. se lipeste cu poxipol de un batz si apoi se mestereste cu ala pe interior
la fel se poate si putin smirtghel si ai rezolvat ceva ceva
#16
Postat 30 September 2005 - 03:04 PM
#17
Postat 30 September 2005 - 03:29 PM
PS
mersi muuuulltttt mult de tot lui dragut si pavcostel(stiu ei de ce :D)
#18 Guest_esox_*
Postat 30 September 2005 - 09:53 PM
#19
Postat 30 September 2005 - 10:03 PM
#21
Postat 01 October 2005 - 08:18 PM
#22 Guest_esox_*
Postat 02 October 2005 - 09:45 AM
#23
Postat 02 October 2005 - 10:19 AM
o sa mearga mai bine.
io l-am luat cu 9 ron http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#24
Postat 02 October 2005 - 01:04 PM
PS
poliuretanul nu se si umfla? eu nu am mai lucrat cu asa ceva, dar daca se umfla, am o fobie la asa ceva, ca am patit-i cu spuma expandata cand a smult scandura din cuie, ca a pus tatamiu prea multa si deci nu as vrea sa patesc asta si cu depronul.
#25
Postat 02 October 2005 - 04:41 PM
In concluzie este bun dar nu-i estetic.....parerea mea.
#26
Postat 02 October 2005 - 07:08 PM
#27 Guest_esox_*
Postat 02 October 2005 - 07:39 PM
#28
Postat 06 October 2005 - 09:48 PM
asa rvea sa-l intreb pe esox cu ce a lipit el depronul? o prima intrebare
apoi, eu ii pun si eleroane ca mi se pare o porstie sa zbori fara eleroane. la 1200 anvergura, si greutatea mentionata ceva mai sus, pot sa-i pun un sero micro pe ambele eleroane? sau e prea slabut.....
atat pentru inceput..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
#29 Guest_esox_*
Postat 06 October 2005 - 10:33 PM
1. BISON COLLE BOIS POLYURETHANE, flacon galben 75 g.
2. BISON UNIVERSAL HOBBY, flacon alb 200 ml si
3. HENKEL MOMENT PARKET (ceva cu miros de aracet)
Concluzii:
1. lipeste perfect atat suprafete mari de contact cat si suprafete mici. Cel mai bun - parerea mea. Sustin cele spuse de "se poate si asa". Umple golurile, parca "sudeaza" depronul. Tare lipicios, tre' lucrat cu atentie, altfel murdareste tot. Personal nu am avut greutati la prelucrari ulterioare. Surplusul se taie cu cuterul si gata. Se poate si slefui.
2. Am incercat metoda recomandata de Silviu66. De lipit lipeste bine. Am lipit cu el doua piese similare de 3 mm pentru a obtine grosimea de 6 mm (directia). A iesit bine, singura problema e ca piesa obtinuta mi se pare prea grea. Pentru comparatie o sa tai o piesa identica din depron de 6 mm. Pacat ca nu am cantar de precizie. Timpul de uscare e mare. Surplusul de adeziv, ce a iesit la margini desi nu era mult, era moale si dupa 2 zile. Nu am incercat sa lipesc piese cu suprafete de contact mici cu el.
3. L-as clasa pe locul doi, dupa PU. Proprietatile sunt cunoscute de la lipirea lemnului. Timpul de uscare scurt spre mediu. Adera mai bine la suprafata mata a depronului, se desprinde destul de usor de pe cea luciuosa. Parca e mai usor, decat bison hobby.
Si eu o sa-l fac cu eleroane. Lonjeronul va fi din brad, iar bordul de atac il voi forma prin indoirea depronului. Despre servouri nu stiu ce sa spun, nu am experienta. Sa-si spuna parerile "batranii". Eu m-am gandit sa pun unul singur la mijloc. Nu stiu la ce greutate totala voi ajunge, in orice caz nu o sa pot sa-mi permit sa pun BL sau LiPo, deci trebuie sa reduc cat mai mult posibil la construire.
Spor la lipit, mai vorbim
esox
#30
Postat 07 October 2005 - 04:47 AM
ai vazut cum se monteaza servoul de eleroane pe shock -flyere din depron?
daca nu iti fac eu o poza sugestiva...
