Modelism - RHC Forum: BEAVER DHC2 din depron - Modelism - RHC Forum
  • 24 Pagini +
BEAVER DHC2 din depron Pentru motor 400
#1 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 17 August 2005 - 02:15 PM
Cautind planuri pentru modele din depron l-am gasit pe acesta de la Aerosquare.com (multumiri lui Draku). Intrebarea mea este daca cineva a incercat realizarea acestui model si daca da, ce concluzii a tras? (probleme de constructie, calitati de zbor etc)
Finition: Peinture acrylique
Matériau: dépron
Envergure: 125 cm
Profil: Clark Y
Moteur essai 1: Graupner Speed 400 6 volts réducté 1,85:1 et hélice 8x4
Moteur essai 2: Speed 400 6 volts avec réducteur planétaire MPJet 3.8:1 et hélice APC E 11x8.5
Batteries: 8 KAN 950 NIMH
http://jfthier.free....n_beaver_01.htm
#2 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 17 August 2005 - 11:08 PM
nu vad de ce sa nu mearga...ce o sa fie mai nasol o a fie la crash-uri...sa nu sara packu prin depron. :)eu cred ca n-o sa fie probleme
Postat 18 August 2005 - 08:24 AM
problema este ca nu merge linkul sa vad si eu despre ce este vorba
Postat 18 August 2005 - 08:27 AM
SILVIU66, la 18 Aug 2005, 09:24, a spus:
...pot sa pun mana-n foc ca ieri mergea!
#5 Useril este offline   Butterfly
  • Postari: 275
  • Inregistrat: 28-April 04
Postat 18 August 2005 - 08:30 AM
Si la mine mergea ieri...
#6 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 18 August 2005 - 08:45 AM
Incercati
www.aerosquare.com
si veti fi redirectionati catre situl de mai sus. Intr-adevar eri mergea si lincul celalalt.
#7 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 18 August 2005 - 09:50 AM
asta e noul link http://jfthier.free.fr/technique/construct...n_beaver_01.htm
35.140 - ch 74 fm
#8 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 18 August 2005 - 09:56 AM
@ Gerad
Multumesc
#9 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 30 September 2005 - 10:47 AM
Noutati: au fost decupate si lipite piesele fuselajului.
Primele impresii despre plan: e foarte bine lucrat, piesele se potrivesc perfect.
Planul l-am listat din Autocad, pe coli de A4, dupa metoda descrisa aici: http://www.rhc.ro/fo...t/ST/f/8/t/5626 . Eroarea totala e cam 2 mm, cred ca e acceptabila.
Taierea am facut-o cu un cutter, liniile drepte cu ajutorul unui liniar metalic, iar liniile curbate cu mana libera. A iesit bine. Daca taierea se face cu precizie, nu apar probleme la asamblare.
Am folosit depron verde, numit Izofloor si cumparat la Praktiker in Cluj. E foarte ieftin, cam 42.000 pe mp. Se gaseste si in Bucuresti, am vazut ceva similar la Praktiker Militari sub alta denumire comerciala, de la acelasi producator (DECORA).
Pentru lipire am folosit adeziv poliuretanic, de ala galben, lipicios, care face spuma la uscare. Se lipeste beton. Am mai incercat adeziv de parchet cred ca Henkel, tip aracet (dupa miros), lipeste bine, dar face priza buna doar pe suprafata mata a depronului, de pe suprafata lucioasa se desprinde destul de usor. Atat deocamdata, poze poate mai incolo, daca gasesc un aparat.
#10 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 30 September 2005 - 11:17 AM
in general cam toate planurile de pe profili2 sunt exacte.
Mai mult poliliniile sunt INCHISE, fara suprapuneri, deci pot fi lucrate excelent si de cei care poseda CNC.
#11 Useril este offline   Draku
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 07-April 03
Postat 30 September 2005 - 01:38 PM
vezi ca adezivul ala galben care se face spuma, desi lipeste f bine, se prelucreaza greu
exista un alt adeziv de la bison, transparent, care lipeste f bine si nu se "umfla" dupa uscare...da' nu stiu acum sa-ti zic de care e...
www.bazar05.3x.ro
#12 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 30 September 2005 - 02:09 PM
De fapt am mai incercat si eu un fel de Bison numit HOBBY ADHESIVE sau ceva similar, pe care scrie ca lipeste aproape orice. Poate asa este, dar timpul de intarire este foarte mare in cazul materialelor prin care nu poate evapora solventul din el, cum e si depronul. si dupa 2 zile inca era neintarit. De asta nu am scris despre el. In schimb merge excelent la hartia, cartonul etc. L-am folosit la lipirea colilor A4 ale planului.
Postat 30 September 2005 - 02:31 PM
Si in plus cel care se umfla intra in pori si implicit "iarta" erorile de pasuire ale pieselor....zic si eu.... :(
#14 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 30 September 2005 - 02:53 PM
De acord. Ca prelucrari ulterioare surplusul (bulele umflate) se paote indeparta cu ajutorul unui cuter. Cu grija chiar se poate slefui cu smirghel. Ca problema eventual raman colturile interioare, greu accesibile.
#15 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 30 September 2005 - 02:59 PM
pai se poate improviza un prelungitor
adica se rupe o bucata de lama de cutter. se lipeste cu poxipol de un batz si apoi se mestereste cu ala pe interior
la fel se poate si putin smirtghel si ai rezolvat ceva ceva
Postat 30 September 2005 - 03:04 PM
Sau cu o scula rotativa cu ax flexibil sau ne facem ca nu le vedem....daca nu-s imense :D
#17 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 30 September 2005 - 03:29 PM
eu am un beaver din depron facut dupa planul acela, urmeaza sa-l asamblez saptaminile urmatoare. daca vreit, va tin la curent cu constructia lui.
PS
mersi muuuulltttt mult de tot lui dragut si pavcostel(stiu ei de ce :D)
#18 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 30 September 2005 - 09:53 PM
Bine venita intrarea ta in topic. Tocmai asta cautam: pe cineva, cu care sa lucram in paralel si sa impartasim experientele de constructie, sa discutam despre problemele care apar pe parcurs. Deci coletul acela cu Beaver a ajuns la tine :) Cand te apuci? Eu, din pacate, deocamdata nu pot sa pun poze.
#19 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 30 September 2005 - 10:03 PM
pai cand fac rost de o place de depron de 3mm, m-am apucat. :)
#20 Useril este offline   Draku
  • Postari: 100
Postat 01 October 2005 - 08:15 PM
uite despre adezivul asta ziceam
Bison Universal Hobby
  • Fisier atasat  hobby.jpg (23.49K)
www.bazar05.3x.ro
#21 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 01 October 2005 - 08:18 PM
la ce pret e?
#22 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 02 October 2005 - 09:45 AM
Da, despre asta vorbeam si eu, dar timpul de uscare e cam lung. L-am cumparat cu 95000 ROL, 200 ml.
Postat 02 October 2005 - 10:19 AM
unge un pic ambele suprafete de lipit(depron) ,lasa-le 10 -12 min in aer liber ,si dupa aceea lipeste-le una de alta.
o sa mearga mai bine.
io l-am luat cu 9 ron http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#24 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 02 October 2005 - 01:04 PM
poliuretanul asta e si mai usor ca poxipolul? s astiu pe ce merg....ca mi-0a conveni pozipolul ca se intareste in 10 min., dar daca se reduce greutetea, atunci imi fac rabdare sa astept si 4ore cat ii trebe astuia.
PS
poliuretanul nu se si umfla? eu nu am mai lucrat cu asa ceva, dar daca se umfla, am o fobie la asa ceva, ca am patit-i cu spuma expandata cand a smult scandura din cuie, ca a pus tatamiu prea multa si deci nu as vrea sa patesc asta si cu depronul.
Postat 02 October 2005 - 04:41 PM
Adezivul poliuretanic se umfla. Asta-i si ideea: sa intre in pori si sa compenseze erorile de pasuire a pieselor. Ce este excedentar se taie cu cutter-ul. Daca piesele sunt tinute cat de cat nu sunt probleme cu deplasatul lor din cauza expandarii.
In concluzie este bun dar nu-i estetic.....parerea mea.
#26 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 02 October 2005 - 07:08 PM
o parere.....alte pareri?
#27 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 02 October 2005 - 07:39 PM
OK Silviu, o sa incerc. Daca merge, e mai ieftin decat PU.
#28 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 06 October 2005 - 09:48 PM
na bun. uite ca weekendul ce urmeaza, ma apuc si eu de castorul meu.
asa rvea sa-l intreb pe esox cu ce a lipit el depronul? o prima intrebare
apoi, eu ii pun si eleroane ca mi se pare o porstie sa zbori fara eleroane. la 1200 anvergura, si greutatea mentionata ceva mai sus, pot sa-i pun un sero micro pe ambele eleroane? sau e prea slabut.....
atat pentru inceput..http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
#29 Guest_esox_*
  • Grup: Guests
Postat 06 October 2005 - 10:33 PM
Am incercat trei variante:
1. BISON COLLE BOIS POLYURETHANE, flacon galben 75 g.
2. BISON UNIVERSAL HOBBY, flacon alb 200 ml si
3. HENKEL MOMENT PARKET (ceva cu miros de aracet)
Concluzii:
1. lipeste perfect atat suprafete mari de contact cat si suprafete mici. Cel mai bun - parerea mea. Sustin cele spuse de "se poate si asa". Umple golurile, parca "sudeaza" depronul. Tare lipicios, tre' lucrat cu atentie, altfel murdareste tot. Personal nu am avut greutati la prelucrari ulterioare. Surplusul se taie cu cuterul si gata. Se poate si slefui.
2. Am incercat metoda recomandata de Silviu66. De lipit lipeste bine. Am lipit cu el doua piese similare de 3 mm pentru a obtine grosimea de 6 mm (directia). A iesit bine, singura problema e ca piesa obtinuta mi se pare prea grea. Pentru comparatie o sa tai o piesa identica din depron de 6 mm. Pacat ca nu am cantar de precizie. Timpul de uscare e mare. Surplusul de adeziv, ce a iesit la margini desi nu era mult, era moale si dupa 2 zile. Nu am incercat sa lipesc piese cu suprafete de contact mici cu el.
3. L-as clasa pe locul doi, dupa PU. Proprietatile sunt cunoscute de la lipirea lemnului. Timpul de uscare scurt spre mediu. Adera mai bine la suprafata mata a depronului, se desprinde destul de usor de pe cea luciuosa. Parca e mai usor, decat bison hobby.
Si eu o sa-l fac cu eleroane. Lonjeronul va fi din brad, iar bordul de atac il voi forma prin indoirea depronului. Despre servouri nu stiu ce sa spun, nu am experienta. Sa-si spuna parerile "batranii". Eu m-am gandit sa pun unul singur la mijloc. Nu stiu la ce greutate totala voi ajunge, in orice caz nu o sa pot sa-mi permit sa pun BL sau LiPo, deci trebuie sa reduc cat mai mult posibil la construire.
Spor la lipit, mai vorbim
esox
Postat 07 October 2005 - 04:47 AM
merge foarte bine cu un singur servo pe eleroane ,da trebuie sa-i pui eche dubla,si in general tije de carbon ca sa fie si usoare si nici sa nu flambeze.
ai vazut cum se monteaza servoul de eleroane pe shock -flyere din depron?
daca nu iti fac eu o poza sugestiva...
  • 24 Pagini +
