Modelism - RHC Forum: demontare carcasa servo - Modelism - RHC Forum
#1 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 10 December 2013 - 03:13 PM
Buna
Am un mini servo care are o problema la izolatia de la un fir si trebuie sa il repar dar ca sa pot taia firul si sa il recositoresc trebuie sa scot placuta cu componente afara. Am incercat eu sa trag de ea dar nu prea iese, parca o tine ceva, mai trebuie sa scot ceva afara pe partea cu rotitele dintate?
atasez si poza cu partea de sus
  • Imagine atasata: IMG_2203.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2204.JPG
#2 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 10 December 2013 - 03:35 PM
Probabil are si motorasul cositorit de placa si ies impreuna .. deci vazut daca motorasul nu este prins in surubele sau trebuie apasat mai cu nedejde pe pinionul lui ( cel de alama sau bronz ce o fi ) ..
sau
identificate piciorusele de la motoras si dezlipite de pe placa .. e mai greu din poze ..
  • Postari: 19189
Postat 10 December 2013 - 03:36 PM
Este lipita pe motor, cele doua pastile mari din stanga, langa cilindrul negru.
#4 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 10 December 2013 - 03:46 PM
Cum au zis si colegii, cele doua lipituri mai mari din stanga - prima fotografie - si cea din capat stanga dintre ele, legata la carcasa motorului. Cel mai sanatos le desfaci cu o pompa de cositor, iar in lipsa cu fir litat de cupru desizolat si sacaz, firul absorbind cositorul prin capilaritate. Firul nu trebuie sa fie oxidat!!! Nu incalzi in exces acele doua terminale, ele fiind si suportul periilor colectoare ale motorului, montate intr-un capac de material plastic. Posibil sa ai lipite si terminalele care pot fi din tabla, ale potentiometrului, in partea dreapta, trei lipituri in triunghi cu latura mare travers pe lungimea placii de cablaj. Priveste atent la lipituri si se vede daca terminalele sunt din tabla.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 10 December 2013 - 03:50 PM
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#5 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 10 December 2013 - 03:49 PM
parca ar vrea sa iasa placuta cu componente dar parca il tine piesa neagra de plastic de pe partea cu rotile dintate
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 10 December 2013 - 04:17 PM
Vezi postareaemilemir, la 10 December 2013 - 03:49 PM, a spus:
Poate trebuie sa fie scos tocmai invers .. apesi pe placuta si se scot impreuna pe partea dinspre pinion cu placuta neagra cu tot ..
#7 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 10 December 2013 - 04:38 PM
5am incercat si cum mi-ai zis dar placuta cu componente si placuta de plastic sunt mai late decat carcasa servo-ului iar la o inspectie mai atenta am observat ca trebuie dezlipite terminalele potentiometrului ca sa poata iesi, asa ca am facut-o romaneste.....am lipit firele pe parte superioara
  • Imagine atasata: IMG_2209.JPG
#8 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Interests:Aero
Postat 10 December 2013 - 04:59 PM
Cele trei in linie din mijloc sunt ale potentiometrului si tin placa. De multe ori potentiometrul e fixat in locasul sau cu suruburi sau rasini si nu iese cu placa cu tot.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#9 Useril este offline   eellaa
  • Postari: 323
  • Inregistrat: 10-November 11
  • Interests:Elicoptere, Avioane & Planoare
Postat 10 December 2013 - 06:37 PM
Seamana destul de mult cu Align ds410m . Placa neagra cu potentiometru iese in sus iar placa cu motorul in jos. Sa le separi trebuie sa dezlipesti piciorusele potentiometrului. Destul de complicat de facut (eu am reusit cu pompa de fludor electrica). Sub acel disc din plastic alb se afla potentiometrul - daca tot ai desfacut servo, verifica sa nu fi intrat mizerie la el (se curata doar cu alcool izopropilic si eventual un betigas de urechi).
Cred ca ai ales cea mai buna/simpla metoda.
#10 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 10 December 2013 - 11:26 PM
Ai dreptate e compatibil cu Align ds410 fiecare piesa din el
#11 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 11 December 2013 - 09:07 PM
si as mai avea o intrebare, pot unge rotitele dintate cu vazelina siliconica? am un recipient destul de generos cu aceasta unsoare transparenta si parca e pacat sa zaca nefolosita.
multumesc anticipat
#12 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2109
  • Interests:Aero
Postat 12 December 2013 - 06:24 AM
Vaselina siliconica are proprietati de ungere slabe, fiind conceputa in principal pentru protectie anticoroziva. Mai buna este vaselina obisnuita, eventual grafitata ca cea pentru articulatii planetare.
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#13 Useril este offline   viotheman18
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 16-November 10
  • Interests:MTB
Postat 15 December 2013 - 11:18 PM
Vezi postareaGigiGL, la 12 December 2013 - 06:24 AM, a spus:
apropo de vaselina, cea din diferentiale metalice la automodele(4x4 scara 1/10) este cumva grafita?? sau este doar gri si atat? mersi !
Be the best, not the first !
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 December 2013 - 08:03 AM
Cred ca este vaselina cu disulfura de molibden, o vaselina net superioara celei grafitate.se gaseste pe la magazinele cu piese auto,pentru modele,servo e bine sa fie "subtiata"cu niste ulei mineral ca cel pentru mecanisme fine.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#15 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 16 December 2013 - 08:22 AM
De ce sa va complicati .. http://phoenixmodels...sme-p-1183.html
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 17 December 2013 - 09:37 AM
Din motive de pret,cu 25 de ron cumpar un tub texaco de 400g,eu folosesc destul de multa.Foarte buna si vaselina din link,am luat si eu un tubulet,dar cam putina.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 17 December 2013 - 09:58 AM
Vezi postareamanolo, la 17 December 2013 - 09:37 AM, a spus:
Daca folosesti in mod curent si la alte aplicatii .. e foarte corect .. daca e doar pentru un servo ( eu nu am desfacut niciodata vreunul ) merge si cel din link ..
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 17 December 2013 - 09:59 AM
#18 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 20 December 2013 - 09:27 AM
am vazut ca texaco are 3 tipuri de vaselina la tuburi 400 de grame, care e mai buna pentru servo?
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 20 December 2013 - 06:27 PM
Molytex EP2 ,nu uita subtierea cu ulei mineral.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#20 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 21 December 2013 - 08:21 AM
ok, multumesc
#21 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 21 December 2013 - 09:35 AM
Am vazut undeva vaselina speciala pentru pinioane plastic ... celalta poate ataca piesele din plastic ?
#22 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 21 December 2013 - 10:05 AM
Vaselina alba nu e buna? De aia de o mai gasesti de ex. prin mecanisme gen cdrom
USER BANNED BY ADMIN
#23 Useril este offline   REAL DESIGN
  • Postari: 5484
Postat 21 December 2013 - 10:24 AM
Oricum .. nu cred ca sunt turatii si sarcini la un servo atat de mari ca la un rulment folosit intr-un utilaj cu 4.000 rot/minut sau si mai mult in cazul masinilor de rectificat .. cred ca merge si cu ulei de masline pana la urma .. sa nu fie uscat uscat .. parerea mea .. dar fiind hobby nu strica cat mai multe informatii .. eu as pune spre exemplu la carcasa si un gresor cu bila miniaturizat, ca din cand in cand cu decalemitu' sa ii bag vaselina frate sa nu se gripeze .. din cea mai buna calitate ( ca in rulmentii de Formula 1) in special la servourile mini .. :good:
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 December 2013 - 10:25 AM
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 21 December 2013 - 01:30 PM
Nu am incercat cu vaselina din CD-rom ,oricum e putina ,ar mai merge cred cu vaselina pentru mulinete (Cormoran,sau alta)e una verde si are si viscozitatea potrivita.Cine vrea sa greseze fara a mai desface sugerez o gaura cit sa intre un ac de seringa si apoi astupat cu o bucatica de autocolant sau un pic de silicon,asta dupa degresare daca e cazul.
Vaselina cu molybden nu ataca plasticul.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 21 December 2013 - 01:31 PM
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#25 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 21 December 2013 - 06:36 PM
Vaselina din aia alba se gaseste la magazinele de bricolaj, de aia intrebam. Nu am una la-ndemina ca sa vad cum o cheama oficial.
