Modelism - RHC Forum: Calmato ST EP 1400 - Modelism - RHC Forum
Calmato ST EP 1400
#1 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 01 December 2013 - 02:59 PM
De vanzare modelul din titlu,zburat ocazional.Constructie clasica,motorizare electrica(roxxy 4240/12+esc 60a opto),lipo 4s 5000,servo metalic 2kg pe directie,S3003 pe profundor si eleroane.Pe alimentare RX+servo un ni-mh 4 celule 1300mah.Structural,are o zona slaba in jurul cozii(trebuie intarita cat de cat zona).Estetic sta mai slab,cineva cu indemanare si fier de intins folie il poate face ca nou.Folia are o ruptura de 3cm pe aripa stanga pe intrados,mici alte defecte(in general de nota 8)Capota motor se poate termoforma foarte usor(forma de con rotunjit,iese beton din mulaj de ipsos si pet).
Pret complete echipat(fara receptor) 500 lei.Fara electronica(kit) vreo 200 lei.Cu transportul mai greu,s-ar putea trimite doar cu fan curier.
#2 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 28 December 2013 - 05:55 PM
up...
#3 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 28 December 2013 - 06:06 PM
banuiesc ca e asta de aici .;
http://www.rhcforum....__1#entry642297
#4 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 28 December 2013 - 06:12 PM
Sper ca nu ti-a luat mult sa realizezi ca e tot ala.Am nevoie urgenta de bani si de aia trebuie sa plece.Numai acumulatorul si motorul m-au costat peste 500 lei.
#5 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1073
Postat 28 December 2013 - 06:21 PM
fii respectuos domnu Ciprian ca doar am intrebat :drinks:
#6 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 28 December 2013 - 07:09 PM
un pret pentru motor, esc si lipo te rog...
Numai bine, Mihai.
#7 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 28 December 2013 - 07:11 PM
Imi pare rau,nu il dau pe bucati decat daca e cine sa ia restul,model+servo.Decat sa ii dau motorizarea separat si sa raman cu el pe perete ani de zile,mai bine il mai zbor odata pe luna pana se vinde.Daca tot vrei doar motorizarea,pretul e cel afisat iar modelul din partea casei.Luate separat,fac fix cat pretul cerut-500 lei.Motorul asta,la 4s cu 40c iti trage 2,5kg la un 13x5 13x6 poate 14x5...
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 December 2013 - 07:16 PM
#8 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 29 December 2013 - 02:39 AM
Salut. Tinand cont ca stiu modelul si prin ce a trecut iti ofer 100 pe modelul gol.
#9 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5162
Postat 29 December 2013 - 08:49 AM
De la mine a plecat intr-o stare excelenta. Nu stiu ce a mai patit la Pucioasa sau la Galati. Stiu doar ca l-am vazut (poate era alt Calmato) la RR fara coada, dupa o aterizare cu vant de coada dinsusul dealului....Oricum zbura cu mult prea multa viteza...(repet, daca era modelul asta).
#10 Userul este online   Ciprian97
  • Postari: 3965
Postat 29 December 2013 - 10:26 AM
La rapa,pe inserat,cu vant de coada asa cum ziceai(nu puteam veni cu vant de bot pentru ca trebuia sa vin cumva de la vale spre deal cu 100km/h) am aterizat cu el si din neatentie am atins pe cineva cu profundorul si i-am rupt coada.In zona aia sunt 2 placaje de 2mm care efectiv s-au dezlipit,treaba de 5 minute care am facut-o la hotel,in aceiasi seara.In rest,zbura mult prea redepe din cauza cg-ului prea in fata.Acasa,din greseala am descoperit ca zboara ceva mai bine greu de coada,si ca urmare e mai lent la aterizare.
Pe la Pucioasa i s-a bagat aiurea 5V pe esc(invers) si ma miram eu de ce nu face niciun sunet...schimbat vreo 3 condensatori pe esc si merge(asta dupa ce mi-am luat altul si asta l-am abandonat),tot pe la Pucioasa si-a luat una in fuselaj de la tren in urma transportului...pe la mine si-a schimbat motorizarea si un SFG)inca il mai am pe cel original neinfoliat).
Modelul vandut,electronica primeste topic nou)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 29 December 2013 - 10:30 AM
