Modelism - RHC Forum: quadco[pter - Modelism - RHC Forum
quadco[pter probleme
#1 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
  • Inregistrat: 12-November 08
Postat 08 November 2013 - 10:30 AM
salut....am si eu un quadcopter cu motoare dt750,controlerul a fost setat de EBA asa cum trebuie dar din pacate cand vreau sa decolez se ridica din fata si se da peste cap daca il accelerez.Unde ar trebui sa umblu ptr.al face sa se ridice de la sol ?Controlerul este un kk board.Multumesc...
Am sa incerc sa pun si un filmulet eventual..
  • Postari: 19189
Postat 08 November 2013 - 10:34 AM
Din mana ai incercat, are tendinta asta?
Tinut in mana drept deasupra capului si turat cat sa vrea sa plece, compenseaza corect daca il inclini pe diverse directii?
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 08 November 2013 - 10:36 AM
Vezi postareaangel, la 08 November 2013 - 10:30 AM, a spus:
ai conectat motoarele unde trebuie? eliciile sunt puse bine si unde trebuie?
Fly it, like you stole it!
#4 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
Postat 08 November 2013 - 10:42 AM
Vezi postareaRedDevil, la 08 November 2013 - 10:36 AM, a spus:
salut...da eliciile sunt puse cum trebuie,sensul la motoare este ok.Nu am incercat din mana sa il lansez dar cand il inclin se simte ca lucreaza controlerul.....dar nu il pot ridica
#5 Useril este offline   blackwind
  • Postari: 283
  • Inregistrat: 06-October 08
  • Interests:cnc ,modelism
Postat 08 November 2013 - 10:53 AM
Ai autolevel ON pe controler ? Daca este OFF are tendinta asta...
#6 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 892
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 08 November 2013 - 12:05 PM
Da, pe langa cele amintite mai devreme mai ramane CALIBRAREA SENZORILOR pt autolevel (ACC calibration) , se pune copterul pe plan orizontal cat mai perfect si se efectueaza din menul placii calibrarea,
http://www.youtube.c...h?v=u2lyYW7fvm0
la minutul 0.40...........
#7 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 08 November 2013 - 12:09 PM
Vezi postareablackwind, la 08 November 2013 - 10:53 AM, a spus:
el a zis ca e kk board, nu a zis daca e 2.0 cu lcd sau e kk vechi doar cu gyro, sa ne confirme ce versiune de kk are
#8 Useril este offline   EBA
  • Girls In Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
  • Postari: 958
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 08 November 2013 - 01:02 PM
Este o placa simpla de KK numai giroscoape are pe el.Nu am reusit sa fac decat configuratia hardware la motoare cu elici si statie.Am alimentat si testat doar daca lucreaza corect giroscoapele.Nu am putut face zbor deoarece 2 motoare din sistem nu functionau corect(unul avea rulmentii dusi iar celalalt avea rulmentii blocati).Nu ai mari reglaje de facut.Ai 3 semireglabili acolo unul pentru PITCH unul pentru ROL si al treilea pentru rotire.Daca ai schimbat motoarele cum am vorbit, ar fi trebuit sa mearga corect.Mai trebuiau doar mici reglaje pe cele 2 axe din semireglabilii respectivi.Din ce spui tu, trebuie sa mai insisti cu ridicarea de la sol restul tine doar de manuta sa faci level.
Aceasta postare a fost editata de EBA: 08 November 2013 - 01:05 PM
#9 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
Postat 09 November 2013 - 01:22 PM
Vezi postareaEBA, la 08 November 2013 - 01:02 PM, a spus:
salut...am schimbat motoarele se misca super ok....dar cand vreau sa il ridic se ridica din partea stanga fata si vine peste cap.Am incercat sa compensez din rc dar tot nu reusesc .Ma gandeam ca trebuie ceva reglaje ptr acest lucru.Am sa mai insist sa al ridic dar nu cred sa am succes..am sa revin cu detalii
#10 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 09 November 2013 - 01:44 PM
placuta KK cea doar cu gyro-uri are are o procedura pentru inversat gain-ul la Gyro-uri. ceva combinatie statie cu potentiometrii de pe placuta. Gasesti pe youtube cum se face.
Inainte de asta, ridica-l deasupra capului si vezi daca are tendinta de stabilizare cand il inclini cu motoarele pornite.
Daca opune forta la inclinare, e bine. Daca dimpotriva, accentueaza inclinarea, trebuie sa inversezi gain-ul.
Daca e pe invers gain-ul, in loc sa corecteze, va accentua inclinarea si da, asta duce la rasturnare.
Succes
#11 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 09 November 2013 - 01:47 PM
Am gasit un link, chiar daca e cu openaero, procedura de inversare gyro e aceeasi :
si inca unu :
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 09 November 2013 - 01:50 PM
#12 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
Postat 12 November 2013 - 12:56 PM
Vezi postareaalexvid, la 09 November 2013 - 01:44 PM, a spus:
Succes
salut Alex...am incercat sa vad daca lucreaza giro si sa stii ca opune rezistenta cand il inclin,nu accentueaza inclinarea.Am sa incerc sa il ridic undeva afara sa vad cum se comporta,dar acum e o vreme ff nasoala la noi si bate vantultare.Revin cu detalii imd cum prind o zi mai buna.Despre inversat gain-ul nu stiu ce sa zic daca mai este necesar odata ce lucreaza nu..??tu ce zici ??
#13 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 12 November 2013 - 05:55 PM
Daca lucreaza in sensul care trebuie, nu, nu mai modifica nimic.
Asigura-te ca ai facut throttle calibration.
Verifica tinut deasupra capului, are vre-un moment in care sa para ca vrea sa se dea peste cap ?
Asta e check list-ul meu la un copter nou. Chiar daca esti ferm convins ca e bine, mai verifica odata:
1. conectarea motoarelor pe pinii care trebuie si sensul de rotatie
2. elicile sa fie puse cum trebuie si atentie la pozitia lor (elice normala sau reverse sa nu pui elici normale invers ca nu e acelasi lucru)
3. gyro - l-ai verificat
4. throttle calibration pe toate escurile.
5. statia sa fie setata corect (mod acro fara setari speciale de trim sau d/e sau alte mixuri pe cele 2 stick-uri)
Inainte de a zbura, fa teste fara elici. vezi ca motoarele se invart cum trebuie si se accelereaza cele care trebuie la inclinare
Dupa ce toate astea sunt ok, cu el deasupra capului mergi cu throttle pana incepe sa traga si, acolo fa teste de inclinare sa vezi cum opune rezistenta
Daca rezistenta e mica, creste gain-ul pe axele care sunt slabe la reactie. Cand il ti in mana si trage, trebuie sa simti bine ca lucreaza sa corecteze inclinarea.
daca totul este ok dupa astea, iesi cu el pe iarba si cu curaj, da-i throttle.
Daca o iei foarte incet, in apropierea solului, nu se comporta bine din cauza curentilor creeati de elice.
Mai mult de atat nu stiu sa iti spun...
sper sa ajute!
Spor
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 12 November 2013 - 05:59 PM
  • Postari: 19189
Postat 13 November 2013 - 08:06 AM
Mi-am adus aminte de una ce am patit-o eu, si care daca ti se intampla, aparent la toate testele individuale trece, la zbor insa...
Am pus elicile invers, dar peste tot, si motoarele se invarteau si ele corect, adica invers :) Pe diagonale era de acelasi fel, cele vecine era de sens contrar, totul "cum trebuie", doar ca totul invers :)
Deci aveam tractiune, reactionau corect individual la dezechilibrare, dar cand sa zboare... zdup.
Ca sa te lamuresti rapid, dintr-o privire daca asta este situatia, elicile din fata trebuie sa se roteasca in asa fel incat sa "aduca" aerul spre copter, adica miscarea mainilor cand imbratisezi pe cineva, nu invers, sa respinga, cum misti mainile cand inoti ;)
#15 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19189
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 November 2013 - 08:07 AM
#16 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
Postat 13 November 2013 - 09:45 AM
Vezi postareaalexvid, la 12 November 2013 - 05:55 PM, a spus:
sper sa ajute!
Spor
ms frumos de sfaturi...astazi ies cu el in camp si sa vad cum reactioneaza iar dupa aceea am sa umblu eventual la setari.Va tin la curent sper sa mearga.
#17 Useril este offline   angel
  • Postari: 415
Postat 15 November 2013 - 09:44 AM
Vezi postareaangel, la 13 November 2013 - 09:45 AM, a spus:
salut....am revenit si pot sa va spun ca nu am putut sa al ridic de la sol...se ridica doar din fata si vine peste cap.Initial am crezut ca este de la motoare....am schimbat motoarele intre ele si culmea se intampla acelasi lucru deci....este din setari dar CARE SETARI?????
#18 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
Postat 15 November 2013 - 10:19 AM
pune te rog o poza cu el ...sa se vada flight controllerul si elicile clar.
Marcheaza si care crezi tu ca este directia in fata...
