problema incepator problema servo
Postat 04 November 2013 - 11:09 AM
sunt incepator in navomodelism. zilele trecute am vrut sa finalizez un proiect inceput mai demult, o barca de viteza, dar am intampinat o problema. servo-ul de la carma, in momentul in care pornesc telecomanda, se duce pe puncul 0 dar face un zgomot continuu iar bratul se misca putin si continuu fara ca eu sa actionez mansa de la telecomanda. puteti sa ma ajutati cu un sfat? care ar putea fi cauza? multumesc mult
Postat 04 November 2013 - 05:42 PM
Pen' ca pe digital frame rate-ul e mult mai mare si unele analogice devin confuze
Simptomul tipic de nepupat e servo oscileaza cu miscari scurte stinga-dreapta si se supraincalzeste
Postat 05 November 2013 - 04:25 PM
2) Asigura-te ca acumulatorul receptorului este in buna stare si poate livra curentul necesar receptiei si servourilor pastrandu-si tensiunea la borne; poate fi imbatranit cu rezistenta interna mare si da si astfel de manifestari, scazandu-i mult tensiunea in sarcina. Acumulatorul il poti proba cu un bec auto de 21W, masurand tensiunea in gol si sarcina. Trebuie sa se modifice cu cel mult 1 Volt valoarea masurata la borne.
3) La unele servouri apare acest fenomen dupa o stationare indelungata prin oxidarea legaturii electrice mobile a cursorului de la potentiometrul interior, folosit ca traductor de pozitie in sistemul de reglaj al cursei servoului, care este de fapt o punte cu autoechilibrare. Un contact oxidat se traduce in electronica lui prin pozitie dezechilibrata si comanda motorului reactioneaza in sensul echlibrarii lui.
Prin mai multe manevre stanga-dreapta isi poate reveni singur sau trebuie desfacut si curatat acel contact mobil aflat pe axul potentiometrului. Poti aplica si putin spray multifunctional care asigura curatire, protectie si ungere pe acel contact.
Aceasta postare a fost editata de GigiGL: 05 November 2013 - 04:26 PM
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#11
Postat 05 November 2013 - 04:37 PM
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#13
Postat 12 November 2013 - 11:03 AM
#15
Postat 15 November 2013 - 11:04 PM
GigiGL, la 05 November 2013 - 04:37 PM, a spus:
Stai linistit GigiGL, am si eu o statie Art-Tech pe 35Mhz care si-a luat la mare o baie , nefiind atent la valuri ci doar la barca pe valuri :pardon: si care merge super OK si in ziua de azi... inclusiv in valuri acolo siroia apa din ea si ea inca functiona :good:
@teodorb - stai linistit man , poti face probe cu telecomanda si cu antena stransa , numai sa nu te departezi prea mult de barca pt ca atunci nu mai raspunde asa bine, nici gand sa se arda ceva in ea... doar sa te asiguri ca ai baterii incarcate si in telecomanda si in barca :drinks:
Aceasta postare a fost editata de usulica: 15 November 2013 - 11:07 PM
0722733067 / 0744977799 / 0768740960 / 0771661458
YM: cbanica1 , MSN: cbanica
#16
Postat 16 November 2013 - 09:05 AM
usulica, la 15 November 2013 - 11:04 PM, a spus:
Ghinionul meu! Esti departe si statiile in 27/35/40/72 MHz au cam disparut! Am mancat cateva paini bune de la cei care uitau sa extinda antenele statiei si ardeau tranzistorul final de emisie... Dar aveti si acolo cativa baieti priceputi si dornici sa castige un ban cinstit! :drinks:
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#17
Postat 16 November 2013 - 09:13 AM
:hi: Norocolule ! Nu doresc deloc sa fac reclama , aceeasi marca, dar in 40 Mhz, receptorul sub tensiune + un servomecanism standard 5010 au stat sub apa mai bine de o ora ,in august 2009 . Si in ziua de astazi functioneaza toate ireprosabil. :good:
#18
Postat 19 November 2013 - 08:13 AM
1. axul motorului are diam. de 3 mm iar axul flexibil port-elice tot 3 mm. ce fel de cuplaj sa folosesc? am cautat un cuplaj rigid dar nu am gasit unul cu ambele gauri de 3 mm. am gasit doar cu 3.2 mm la 4 mm. il pot folosi? nu va fi axul flexibil excentric fata de axul motor si astfel sa am o mica bataie a axului flexibil?
2. motorul este la 7.4 V. am legat in serie 6 acumulatori AA de 2300 mAh dar motorul nu a pornit. care sa fie problema?
3. am comandat pt acest motor un acumulator Li-PO, 2S-7.4V la 5500 mAh. este ok acest acumulator pentru acest motor?
Aceasta postare a fost editata de teodorb: 19 November 2013 - 08:13 AM
#19
Postat 25 November 2013 - 05:21 PM
DanB, la 05 November 2013 - 05:49 PM, a spus:
Nu stiu daca se arde ceva, dar sigur o sa ai glitch-uri la greu
#21
Postat 26 November 2013 - 10:31 AM
Pentru ca statiile digitale au frame rate-ul de vreo 10 ori mai rapid si servo-ul n-a fost proiectat pt. ritmul ala
Si apropo, care standarc rc e ala, nici macar la valorile pt. centru nu s-au inteles intre ei
Aceasta postare a fost editata de DanB: 26 November 2013 - 10:32 AM
#24
Postat 30 November 2013 - 06:12 PM
Statie DX3C, servo analogic Hitec HS625MG (deci nu vreo chinezarie - la ora asta costa cam $32 bucata)
Cu receptor SR300 merge
Cu receptor Orange GR300 nu merge bine (danseaza, nu tot timpul dar des). Receptorul e ok, un servo bluebird digital merge uns.
Profil curat pe statie, nu am setari de frame rate
Ar trebui sa pun ambele receptoare pe osciloscop ca sa vad care e diferenta de semnal
#25
Postat 01 December 2013 - 11:00 AM
Aceasta postare a fost editata de navigator: 01 December 2013 - 11:09 AM
#26
Postat 02 December 2013 - 10:54 AM
#27
Postat 02 December 2013 - 11:30 AM
#29
Postat 06 December 2013 - 10:39 PM
teodorb, la 19 November 2013 - 08:13 AM, a spus:
1. Exista un cuplaj tip penseta, diametrul de la ax motor este de 3.17mm, diametru flex este de 3.75mm (contacteaza Wubu, sper sa mai aiba el)
2. Sunt prea mici accumulatorii AA, nu au descarcarea suficienta.
3. Nu am vazut ce motor ai luat (dimensiuni , KV) dar va merge singur chiar si pentru citeva minute.
Aceasta postare a fost editata de Zue: 06 December 2013 - 10:39 PM
