Modelism - RHC Forum: Ajutor Radiocomanda 2.4 Ghz - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 18-October 13
  • Interests:Aero
Postat 21 October 2013 - 05:33 PM
Salut, am o radiocomanda E-FLY 100B 2.4GHz, bulk 4 canale care are o problema si nu stiu sa o rezolv. Problema ar fi ca receptorul nu mai primeste comanda de la emitator si ledul pilpiaie mereu nu sta aprins constatnt.Cred eu ca sa pirdut legatura dintre emitator si receptor,dar am realizat procesul de bind exact asa cum scrie in manual dar degeaba,aceleasi simtome.Ce ar trebui sa fac sa functioneze din nou? Poate sa ma ajute cineva?
  • Postari: 3977
Postat 21 October 2013 - 06:36 PM
Asa se facea bindul la e-fly
-pui mufa de scurtcircuit(arata ca o mufa servo in care pinii exteriori sunt uniti printr-un fir) in locul din receptor numit BATT
-alimentezi receptorul cu o sursa de 5v(ubec,bec intern a unui esc etc)
-apesi butonul de bind de pe statie
-pornesti statia
-in scurt timp se gasesc cele doua,opreste alimentarea rxului,scoate mufa de scurtcircuit,
-opreste statia,apasa dinou pe butonul de bind de pe statie(ar trebui sa ramana iesit(nu intrat in carcasa)
-porneste dinou statia si receptorul,ar trebui sa mearga,verifica cu un servo
Au mers vreodata la tine?Receptorul are o antena sau 2?
#3 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 21 October 2013 - 06:47 PM
Vezi postareaCiprian97, la 21 October 2013 - 06:36 PM, a spus:
-pornesti statia
Am executat din nou procesul de bind,si l-am executat pina acum de citeva ori exact cum scrie pe manualul radiocomenzii.Da a afunctionat la ineceput,si receptorul are doar 1 antena.
#4 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 21 October 2013 - 06:49 PM
Vezi postareaPower, la 21 October 2013 - 06:47 PM, a spus:
Nu se face legatura pina la urma intre emitator si receptor,am tot incercat si am verificat cu un servo.
#5 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 21 October 2013 - 06:58 PM
Departeaza statia de rx vreo 2metri si refa procesul.Incearca dupaia daca tot nu vrea cu alt receptor/statie.Sau,in alt loc in care nu este ocupata banda 2,4(in oras sunt multe retele wi-fi,routere care incarca banda mult)
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 21 October 2013 - 06:59 PM
#6 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 21 October 2013 - 07:08 PM
Vezi postareaCiprian97, la 21 October 2013 - 06:58 PM, a spus:
am incercat si la 2 metri,3 dar tot asa face.Stau in mediul rural deci nu cred ca e vorba de fregvente si alta statie si receptor nu am sa incerc.
Cred ca am s-o arunc si gata ca m-a scos din sarite,...o sa achizitionez alta de calitate superioara daca nu reusesc sa o fac sa functioneze.
#7 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 21 October 2013 - 07:16 PM
Vezi postareaPower, la 21 October 2013 - 07:08 PM, a spus:
Dar totusi pacat de ea ca e noua,are doar 1 luna. :nea:
#8 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 21 October 2013 - 07:32 PM
Vezi postareaPower, la 21 October 2013 - 07:16 PM, a spus:
Cauta colegi modelisti din zona ta,poate ceva nu faci cum trebuie si te vor ajuta.....Vezi pe la terenuri de zbor in zona ta..
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 21 October 2013 - 07:32 PM
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#9 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3977
Postat 21 October 2013 - 07:49 PM
Filmeaza-te in timp ce faci procedura.Poate asa iti pot zice ce gresesti.
#10 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 21 October 2013 - 08:02 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 21 October 2013 - 07:32 PM, a spus:
Ok, o sa caut pe cineva din zonaa sa ma ajute. Multumesc
#11 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1237
  • Interests:Zbor
Postat 21 October 2013 - 08:08 PM
Salut.
Am patit si eu asta cu E-Fly, erau de vina bateriile de la statie.....pana prostului.
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#12 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 22 October 2013 - 08:03 PM
Vezi postareaTravel Air, la 21 October 2013 - 08:08 PM, a spus:
Salut.
Am schimbat 2 rinduri de baterii,ce-i drept toshiba nu prea stralucite dar o sa incerc si ceva de calitate sa vad daca asta e cauza.
#13 Useril este offline   Power
  • Postari: 28
  • Interests:Aero
Postat 28 October 2013 - 09:32 PM
Vezi postareaPower, la 22 October 2013 - 08:03 PM, a spus:
Problema rezolvata.
Cauza...Baterii de proasta calitate :rofl:
